光电集成芯片的工作原理涉及了光学和电子学的深度融合,展现了科技的前沿魅力。这种芯片结合了光子和电子的特性,通过精密的设计和制造工艺,实现了光信号和电信号之间的高效转换和处理。
2024-03-20 16:06:50
93 磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜。
2024-03-20 11:27:13
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/01/wKgaomX6WKKAdEMaAAArutXwgnw956.png)
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EB/wKgZomX47eaAOtNuAAB2xebG_mY098.png)
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
职业健康在线监管系统五大功能 职业健康是健康中国建设的重要基础和组成部分,国家相关部门高度重视职业健康工作。公众智能监测响应国家建设需求,研发推出了职业健康在线监管系统。 职业健康在线监管系统的五大功能
2024-03-04 17:04:45
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/7D/wKgaomXljq2Abtp8AAEZ9leFcis575.jpg)
S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgZomXcAd2ACoFAAAArutXwgnw796.png)
负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗 负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05
338 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A6/wKgaomW_PKGAcnIYAABAUPYabSk080.jpg)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/94/wKgaomW0nieAN8kCAABlsVrEGKM782.png)
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/97/wKgaomWtnCiANQgLAAJX8MGqSr8360.png)
在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/0C/wKgZomWoVwKARYNzAAJX8MGqSr8004.png)
减反膜 1、减反膜的作用 增加光学系统透过率 减少杂散光 提高象质 增加作用距离 2、减反膜按层数分类 a、单层减反膜 b、双层减反膜 c、多层减反膜 3、另一种分类 a、单点减反 b、宽波段
2024-01-17 06:32:30
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/E0/wKgZomWnA_yAR2usAAJX8MGqSr8471.png)
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BC/wKgZomWOLkWAXLaWAFwNyg9ermk422.png)
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的反射率。
2023-12-28 17:18:07
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/73/wKgZomWNPhiATiKRAAAquxjWwws127.png)
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
620 到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系统等组成,其中光源发出紫外线或可见光,凸透镜将光线聚焦到光刻胶上,而控制系统则控制光刻胶的曝光时间和光线的强度等参数。 光刻机的工作原理是基于光学投影技术的。它利用光学系统将电路设计的图案
2023-12-18 08:42:12
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CF/wKgZomV_pnKAaV2sAABAFV4dgRg360.png)
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdndOAc03EAATWJsHmolk350.png)
众所周知,水泡以及许多昆虫(如蜻蜓、蝴蝶等)的翅膀在阳光照射下会出现彩色条纹,这是由于透明薄膜在光束照射下产生了薄膜干涉现象。光学薄膜是一类重要的光学元件,广泛应用于现代光学、光电子学和光学
2023-12-05 10:27:08
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/9C/wKgaomVuiniAb9NFAABkOCsnxr8288.png)
压力变送器的性能和可靠性提供了关键保障。本文将深入介绍溅射薄膜压力变送器的工作原理、制造工艺以及在各个领域中的广泛应用。通过了解这一先进技术的原理和特点,我们将更好地理解其在工程实践中的实际应用,为解决复杂环境下的压力测量问题提供有力支持。
2023-11-22 17:40:41
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/11/wKgZomVdzQqAdJbfAAAbnfio49U029.png)
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22
305 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:41
2198 的详细信息,帮助机器人做出更精确和安全的操作。 具体来说,力触觉感知系统的工作原理如下:首先,安装在机器人末端执行器上的力/力矩传感器会实时检测到与工件的相互作用力。 这些力信号将被转换为电信号,然后通过数据传输到
2023-11-08 17:37:23
287 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/EB/wKgZomU4cFKAQ-5ZAAAoIU89OoA500.png)
电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:29
0 电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:20
0 在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:39
1501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/90/wKgaomUt6JWACQf1AAcVwHrDaNQ354.png)
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:36
7 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:00
1633 光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。 工作原理 光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻
2023-09-22 12:22:19
2132 小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47
553 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43
609 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMD2Afl1iAAFE4avjUtE793.jpg)
上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/22/wKgZomT6ljWASO2zAAAPWsDIp8Y214.jpg)
mos管工作原理 mos管有什么用途和功能 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种基于场效应晶体管技术的电子器件,具有广泛的应用领域。 MOS管的工作原理是通过操控栅极
2023-09-02 11:31:18
4849 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39
560 防静电监控系统是一种用于实时监测静电数值变化的集成系统。它的主要作用是检测和预防静电所可能引起的危险和损坏。以下是该系统的一般工作原理和主要功能: 1. 检测静电:防静电实时监控系统通过传感器和测量
2023-08-22 09:36:09
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E7/wKgZomTivLKALL9SAAILQ4DbJ44241.png)
虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10
311 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_K2Ae0C1AADns686UsQ521.png)
3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:34
1308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgZomTe5hOAOB1zAAAv4sEkXuc104.png)
新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:24
1850 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:44
1756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/36/wKgZomTey2SAHtPMAAB3sh5mUIQ434.png)
等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
2023-08-18 09:28:23
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/35/wKgZomTeyTOAY80eAAB3SlMD6To476.png)
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8F/wKgaomTa59yARwE2AAAO1nOxpZw873.png)
检测仪的工作原理 X射线检测仪的工作原理基于X射线的物理特性。当X射线穿透物质时,不同的材料会对其吸收和散射产生不同的反应。通过测量这些反应,X射线检测仪可以提供关于材料内部结构的详细信息。 简单来说,X射线检测仪包含
2023-08-11 10:53:12
547 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24
290 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:27
1178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/24/wKgaomTDKiOAH6L8AATyxyyA-TM831.png)
现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JHSANsISAAA0dByRafo577.png)
在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/65/wKgZomS6I7mAFlJ4AARZna8xXVM902.png)
粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
462 光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55
823 根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测。
2023-07-13 11:19:58
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgaomSvbWGAM847AAAofChV9-Q487.png)
滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:28
2379 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26
680 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36
955 随着人们对健康的关注度日益提高,室内空气质量检测仪已成为越来越多家庭和企业关注的焦点。本文将介绍室内空气质量检测仪的工作原理和应用场景。 一、室内空气质量检测仪的工作原理 室内空气质量检测
2023-06-30 13:39:49
1278 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSChDmAXP5JAAA3TNdSp3s098.png)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_mWAD70QAACyF9w5grY788.png)
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58
957 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:39
1052 红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25
724 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUuzyAGR8dAAFJozebZrc736.png)
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:48
2183 影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word
2023-05-04 15:58:56
通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00
464 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:52
1054 气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:28
2544 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1901 光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜,光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。
2023-04-17 11:46:25
3346 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1455
