引言 汽车车身作为汽车其他零部件的载体,其制造技术直接决定了汽车整体的制造质量。在汽车车身制造过程中,焊接是重要的生产工序。目前用于汽车车身焊接的焊接技术主要包括电阻点焊、熔化极惰性气体保护
2024-03-22 09:37:0631 专门设计的,而大多数的焊接机器人其实就是通用的工业机器人装上某种焊接工具而构成的。 工业机器人在焊接领域的应用最早是从汽车装配生产线上的电阻点焊开始的。原因在于电阻点焊的过程相对比较简单,控制方便,且不需要焊缝轨迹
2024-03-18 08:39:5114 电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压的输入
2024-03-09 15:36:341508 光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33133 蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项 蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:5599 放大偏置的NPN管是一种常用的电子元件,它具有三个主要电极:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。这三个电极之间的电位关系对NPN管的放大性能起着至关重要的作用
2024-02-27 15:42:55204 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 用于焊接。逆变焊机的工作原理是通过直流电源将电能经过逆变电路转换为高频交流电能,然后通过变压器将高频交流电能转换为焊接所需的低电压高电流的交流电源。逆变焊机具有调节稳定、功率输出高、体积小等优点,因此在焊接
2024-02-27 14:09:33167 直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把这个问题涉及到焊接过程中的电极选择和焊接效果的影响。在进行焊接操作时,无论是正极接焊把或搭铁焊把,都有其特点和使用场景。本文将分析这两种接法的优缺点,并介绍它们
2024-02-27 14:07:38147 电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接
2024-02-27 13:58:38321 插头也可能标有相应的标志,如“DC”表示直流,“AC”表示交流。 二、焊接电极的特点 焊接过程中,电焊机通常使用的是焊接电极。焊接电极也可以提供一些线索来判断电焊机是直流还是交流电机。直流焊接电极常见的有直流阳极和直流阴
2024-02-27 13:45:26510 产生焊接电弧的必要条件主要包括以下三个方面:电源条件、电极条件和工件条件。 电源条件 焊接电弧的产生需要一定的电源条件,主要包括电源电压和电流。在焊接中,我们通常使用直流电或交流电来产生电弧
2024-02-27 11:33:46233 条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧,电弧的两端温度极高,可达数千至数万摄氏度。此时,在电弧的作用
2024-02-27 11:24:57275 焊机是一种利用高能量激光束进行焊接的设备,它的原理是利用激光束的能量将金属材料熔化,从而实现焊接的目的。手持激光焊机具有焊接速度快、焊接精度高、焊接变形小等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子制造等领域。
2024-02-26 11:26:17100 电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374 用于连接两块相同或不同金属材料。它的工作原理是通过将电流通过两个接触电极的接触面,从而形成局部高温区域,使得金属表面瞬间熔化并形成焊接接头。单脉冲点焊一般包括以下几个步骤: 1. 预压:在焊接接头处施加一定的压力,使
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
在晶体管集电极输出时需要上拉电阻,上拉电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构上讲解为什么会造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
和要求,通过采用智能信息采集模块和网络技术,开发了焊机联网系统。系统将焊接技术、信息技术、通信控制和管理理念相融合,基于模拟与数字化焊机焊接数据的实时采集、实时监控、数据储存、显示以及对人员管理和焊机
2024-01-29 15:34:34117 晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用? 晶振电路中为什么要并联电阻?晶振和电阻的关系是什么?为什么常常要在晶振旁边
2024-01-24 15:26:00403 焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 电焊机电流那么大为什么不会伤人? 电焊机是一种用于焊接金属的工具,它通过产生高电流来加热金属并使其熔化,然后通过添加熔化的金属以将两个或更多金属部件连接在一起。电焊机使用的电流通常非常大,可以达到
2024-01-16 11:39:37259 铜-镍、镍-钛、铜-钛、钛-钼、黄铜-铜、低碳钢-铜等多种异种金属。激光焊接机在手机通讯、电子元件、眼镜钟表、首饰饰品、工艺礼品,机械、电子、通讯、动力、化工等多个领域得到广泛应用。 激光焊接机,也被称为镭射焊机或激光焊机,是用于激
2024-01-16 08:58:47119 在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15842 简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421876 电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867 使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极?
一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极?
若使用干电极,输入阻抗是否会过大?
此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
在运动中,位移、速度和加速度与阻抗(惯性、阻尼、刚度)之间存在一定的关系。阻抗控制是一种控制方法,旨在通过调节阻抗参数来实现所需的运动特性。下面是位移、速度和加速度与阻抗参数之间的关系: 1. 位移
2023-11-09 16:36:15540 焊接,直接入PCB板然后电烙铁一碰,焊接就完事了,因为不需要调角度什么的,所以很快。 但是碰上贴片型的元器件,就是一块硬骨头——不好啃。比如说一个0402规格的电阻,它的尺寸很小,这可怎么焊接? 其实不用慌,不过多难的焊接,
2023-11-07 11:22:20671 电子发烧友网站提供《电阻焊机器人介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:45:060 高频焊接机与其它的焊机不同,它的功能和用途并不只是单一焊接。其加热速度快,效率高。可瞬间熔化任何金属物的特点。高频焊接机不但可以用于各种金属材料的焊接,还可以用于透热、熔炼、热处理等工艺。适宜热处理
2023-09-19 10:12:391167 时是0。
送丝速度:实时采集的送丝速度,不焊接时是0。
焊接速度:实时采集的焊接速度,不焊接时是0。
采集仪编号:该焊机安装的采集盒的唯一编号。
更新时间:客户端最后一次上传数据的时间。
状态:报警(故障)、正常焊接、待机、离线。
2023-09-13 15:20:53556 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。
电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。 电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:12:39464 纯电阻电路电压与电流的相位关系 相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924 。
2、制造工艺不同
薄膜电阻的制造工艺主要有物理气相沉积和化学气相沉积两种方法,而贴片电阻则是通过在陶瓷基片上沉积金属电极,并将焊锡端子焊接在金属电极上的方式制成。
3、尺寸大小
2023-09-01 17:49:47
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39661 各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35604 激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45400 开发进展得相当慢,公司没有上网条件,找本书都难。唯一有用的书是《单片机原理与应用》,是我上学时上课用的。当时的艰辛就是痛苦不堪、欲哭无泪(没能找到更好的词来形容那种状态,每天只睡几个小时),事情的突破点却在一个偶然的机会, 认识了一位焊接专业的研究生, 详细给我讲解了焊接控制的程序实现要点。
2023-08-15 10:09:58458 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 振镜激光焊接加工特点,焊接速度快,热变形极小,不影响产品内部的电子元件或化学成分性能;可选配不同焊接范围的场镜和焊机功率;可与相应的配套机构相结合,实现在线生产。下面来振镜激光焊接机的描述详情
2023-08-02 14:25:22481 焊接机器人焊机是指焊接机器人所配备的焊接设备,包括电弧焊、气体保护焊、激光焊、等离子焊等多种类型的焊接设备。其主要作用是帮助自动化生产线实现高品质、高效率的焊接加工。
2023-08-01 11:21:21282 焊接机器人气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。它适用于各种钢铁、铜、铝及其合金的焊接,在焊接质量和作业效率上都有很好的表现。
2023-07-31 16:38:01485 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 机器人焊接是一种利用工业机器人自动执行焊接任务的技术或过程,而普通焊机则是一种通常由人手操作的设备,用于将两种或更多金属件及非金属件熔接在一起。
2023-07-21 16:05:51592 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 QCW激光焊接机是集点焊、连续焊融为一体的焊接模式,使用在点焊环境下,因其30%的光电转换效率和免维护的设备特点,成本及效率远大于常规YAG激光器,其主要针对于薄壁材料和精密零件的焊接,可同时或波段
2023-07-14 15:52:01462 弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717 的工序。车身焊接主要有电阻电焊、缝焊、二氧化碳焊等方式。电阻电焊通过施加在点焊电极上的电流将零件的接触表面熔化,然后在压力作用下连接在一起,主要用于车身构件及车架
2023-07-06 10:07:10438 桥田智能新一代电极帽整形机通过在线高频整形,使得电极帽获得稳定的通流能力,保证每台车的工艺条件相同,大幅改善焊接质量与精度。
2023-07-03 16:19:481616 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12938 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075619 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 松香渣。 2、危害强度不足,导通不良,有可能时通时断。 3、原因分析 1) 焊机过多或已失效。 2) 焊接时间不足,加热不足。 3) 表面氧化膜未去除。 六、过热 1、外观特点焊点发白,无金属光泽
2023-06-01 14:34:40
焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803 高速碰焊机是一种常见的焊接设备,是利用工件与电极之间的接触面,产生热量使工件表面熔化。然后通过压力使两个工件连接在一起。PLC控制的高速碰焊机可以精准控制电流的大小和时间,同时压力大小也能进行控制
2023-05-23 10:43:50442 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 焊接设备的电极施加压力并在接通电源时,在工件接触点及邻近区域产生电阻热加热工件,在外力作用下完成工件的联结。点焊比其他焊接方法,比较擅长于薄板焊接领域,更适合运用于工
2023-04-20 09:33:21993 锡膏是一种用于SMT贴片制造中的一种焊接材料,在焊接过程中起到了很大作用,能够提高焊接质量,增加产品的可靠性,然而,如果锡膏放置时间过久,会使锡膏发生变质,产生一系列不良影响。首先,锡膏中的助焊剂
2023-04-19 17:47:301124 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
2023-04-10 13:34:17490 什么是焊接机器人气保焊机?有什么优点?气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。
2023-04-10 13:25:17772 气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211680 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 AW 抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻 系列:AW 功率(W):1/3W~2W 规格:0204(0510) 0306(0816) 0508(1220) 0612(1632) 1020(2550
2023-03-30 17:39:11611
查看更多
