外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:13
29
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)汽车智能化的趋势下,智能驾驶、智能座舱等成为了汽车产品的创新核心。而为了满足这些创新需求,除了算力硬件、传感器之外,在座舱内,仪表盘HMI也越来越受到重视
2024-03-15 09:08:50
3270
,阿丘科技AI检测方案,速度快、精度高、指标优,有效解决汽车零部件表面缺陷检测、装配位置验证、字符识别等问题,促进产品质量稳定可靠。✦✦✦缺陷检测准确识别零部件的
2024-03-08 08:23:33
246
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142
新款AION S Max在内饰配置方面表现亮眼,配备了包括14.6英寸悬浮式中控屏、10.25英寸全液晶仪表盘、多功能方向盘、双无线充电板、真皮打孔座椅以及人脸识别系统在内的多项高端功能。
2024-03-05 10:06:06
254 针对汽车改装市场的双联屏娱乐系统和数字仪表整体方案设计。
2024-02-27 19:32:22
142
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11
164
蓝牙在电动车上功能简概:电动车可以通过蓝牙进行本地音乐播放,仪表显示歌曲名称、时间轴、歌词,来电显示,通讯录,地图导航,信息显示,手机电量和手机信号,同时可以分别连接两个蓝牙头盔或者耳机,把相应
2024-01-23 15:49:46
177
用野火启明6M5开发板制作了一个基于 FreeRTOS 和 LVGL V8 的智能家居仪表盘,颜值较高,也可以作为桌面摆件使用
2024-01-22 14:10:46
965
在这一层次中,通过设置断点1、2,使DCS调试与辅助仪表盘仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。
2024-01-18 10:46:44
181
焊接是工业生产中常见的一种连接工艺,而焊接质量的保障对于产品的性能和安全至关重要。为了提高焊接过程的自动化水平和质量控制,焊接视觉检测技术应运而生。本文将深入探讨焊接视觉检测的原理和应用,介绍
2024-01-16 14:15:28
144
。 一、汽车发电机故障的现象 充电指示灯亮起:当汽车发电机无法正常工作时,仪表盘上的充电指示灯会亮起。这是最常见的故障现象之一,它意味着发电机无法提供足够的电能给整车使用。 电瓶电压下降:如果发电机出现故障,电瓶的电压
2024-01-16 09:18:01
511 要检测汽车水温传感器的操作状况,可以采取以下步骤: 使用车辆诊断工具: 现代汽车通常配备了OBD-II(On-Board Diagnostics II)系统,通过连接车辆诊断工具到OBD-II端口
2024-01-13 09:32:47
209 高云半导体车载 Local Dimming 方案成熟,知名车企仪表盘屏大规模量产。高云强势进军AR-HUD市场,多个项目同步推进。
2024-01-12 10:18:32
414
区动态背光技术引入车载显示领域,并取得了显著的成果。目前,这种技术已成功应用于某知名汽车品牌的多个车型的仪表盘显示屏,并且有超过10个相关项目正在推进中。
2024-01-11 15:34:14
252 在电子座舱时代,座舱内是小尺寸中控显示屏和物理指针式的仪表盘,现在座舱的中控屏和仪表盘基本都是全液晶数字化大屏,甚至,有的高端座舱还增加有AR-HUD、流媒体显示屏、后排娱乐屏等,总之,车内显示屏幕呈现多屏化、大屏化和高清化。
2023-12-27 17:07:10
491
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09
188
汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
产品质量——IC芯片质量检测▲视觉系统在IC检测方面的应用▲在电子领域中,为保证产品的最高质量,每个零件、连接件、装配和包装都需要通过验证。机器视觉系统越来越小的尺寸和越来
2023-12-08 11:33:30
612
电子发烧友网站提供《集成TPMS功能的电动汽车仪表盘设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:51:59
1 采用i.MX RT1170跨界MCU构建的两轮车仪表盘;全包式参考平台:实现更快、更轻松的开发。恩智浦的互联数字仪表盘参考平台使车辆制造商能够为两轮车提供基本的仪表盘功能,同时还支持各种连接用例,提升骑行者体验。
2023-11-03 08:15:02
1037
电子发烧友网站提供《基于μCOSⅡ的CAN总线汽车仪表盘研制.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:35:32
1 视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38
338
美国飞机上的仪表(看做工有可能是军用飞机上的)。重量是净重2.52公斤,里面都是很多精密元件及机械组成,整个仪表原本是圆形长筒密封的,我想要完整拆开,居然找了近十分钟才从屁股入手,前面的透明玻璃居然也是完全密封防水的,这可见做工之精密。
2023-10-24 15:06:55
234
2023年10月18日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于英飞凌(Infineon)CYT3DL微控制器的汽车数字仪表盘方案。☜ 图示1-
2023-10-20 01:10:01
225
瑞芯微同时随着市场需求的变化,不仅在汽车电子领域进行了深度设计,还积累了多年的经验,在汽车端口和背面市场上拥有丰富的产品线设计。据介绍,汽车正面安装了智能座舱、仪表盘、车载音频、车载摄像头、视频传输等5个方向。
2023-10-10 11:16:35
360 想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
CCD视觉计数检测设备采用创新的视觉技术,能够在无人干预的情况下进行准确的物体计数。它可广泛应用于各类制造业,如电子、汽车、五金等行业。通过应用于苏州高新区科技城,我们的设备以其高度可靠性和稳定性而受到了广泛的认可和好评。
2023-09-20 17:17:19
1840
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
目前在汽车仪表行业,MCU上跑的主流GUI是kanzi和CGI,SOC上主流GUI是Qt,因此想试试用LVGL在MCU上跑个汽车仪表界面。
2023-09-18 11:17:12
1145
电瓶车的仪表盘需要实现电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示功能。多功能的仪表盘显然更受消费者的喜爱,比如电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示一目了然,因此,采用合适的LCD段码屏驱动芯片用在
2023-09-13 10:32:21
一个面阵视觉系统的配置选型是按照这样的顺序进行的:相机+采集卡->镜头->光源。线阵视觉系统也类似,首先根据系统的检测精度和速度要求,确定线阵 CCD 相机分辨率和行扫描速度,同时确定对应的采集卡。
2023-09-01 10:44:12
293 绚丽的车载氛围灯效,为汽车仪表盘LED指示提供高效的解决方案。该芯片适用于仪表盘指示灯、信息娱乐系统按钮背光、化妆镜照明等应用。
2023-08-31 14:39:08
1681
通过对比OLED透明屏与传统显示屏的区别,我们可以看到OLED透明屏在透明性、对比度、色彩表现力和节能环保等方面的突出优势。其高透明度、高对比度和广色域的特点,以及在智能家居、汽车仪表盘、商业展示等领域的广泛应用,使得OLED透明屏成为未来视觉体验的重要驱动力。
2023-08-18 10:06:35
480
控制点火和气门正时·监控油耗和车速,并在仪表盘上显示行程距离和燃油经济性。
使用这样的组件使操作系统能够以正确的顺序调度任务,以满足指定的最后期限。
操作系统任务可以是:
由操作系统创建的进程,这些进程
2023-08-12 07:16:23
近些年,国内陆续出台多个扶持新型车载显示发展的政策,包括上游设备、原材料、元器件技术等多方面协助国内供应商降本增效。受益于新能源车的加速渗透,以及国内供应商的快速响应能力和成本优势,车载智能座舱的中控显示、仪表盘等需求持续增加,尤其是中大尺寸装配量迎来高速增长。
2023-08-07 15:08:38
377
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20
498
作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
尽管Cadence并没有设计轮胎的系统,但是轮胎与电子设备的联系越来越紧密。以前的汽车没有轮胎压力监测,而现在的汽车在轮胎内则有一个压力监测器,并与汽车进行无线通信,从而可以在仪表盘上显示所有四个
2023-07-31 22:51:33
4289
。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51
589 汽车仪表盘主要由MCU控制器、存储器、音频DAC、控制器及收发器组成。 在汽车仪表系统中,将发动机温度、机油压力、发动机转速、变速器输出轴转速、燃油箱 油面的高低等物理参量转换为相应的电压、电流
2023-07-20 18:16:34
204
供应PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片,提供pn6005芯片参数 ,广泛应用于电动车控制器、车载设备等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:18:37
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09
439
算法分为4个流程,首先用yolov5s模型从原图中识别出仪,接着用yolov8x-pose模型检测出仪表中的刻度线、指针的关键点,再用DBNetpp模型检测出数值框并用SATRN模型进行文本识别,最后后处理得到读数结果。
2023-07-13 15:00:37
425
Flex SoC的卖点在于能够独立运作ADAS功能、数字仪表盘、信息娱乐系统、驾驶员监控系统和泊车辅助系统。
2023-07-12 10:02:43
430
FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18
513
不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
2023-07-04 11:51:09
724
汽车的仪表盘装有各种显示器和指示灯,使驾驶员能够操作车辆。其中主要包括几个仪表——通常是速度表、里程表、转速表、油压表、 燃油表等。以及系统故障和警告的各种指示器。仪表组为驾驶员提供集中且易于查看的位置,以显示所有关键系统信息。
2023-07-03 09:47:10
3211
的生产率?那么就需要我们的2D/CCD视觉检测系统,它就能帮你解决问题,苏州视立得智能科技有限公司(SLDMV),是一家专注于机器视觉检测技术、提供全面视觉解决方案的创
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358
智能座舱域控制器通过以太网/MOST/CAN,实现抬头显示、仪表盘、导航等部件的融合,不仅具有传统座舱电子部件,还进一步整合智能驾驶 ADAS 系统和车联网 V2X 系统,从而进一步优化智能驾驶、车载互联、信息娱乐等功能。
2023-06-30 09:31:10
5390
机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42
440 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38
347 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39
267 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59
514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 ISO 26262是一项国际标准,规定了汽车电子/电气系统的功能安全。该标准的一个组成部分是汽车安全完整性等级(ASIL),它对汽车系统中的固有安全风险进行分类。在四个ASIL级别中,ASIL
2023-06-29 09:12:38
564 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
在汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视镜等功能的显示器可生动地显示周围环境、汽车控制和信息娱乐选项。
2023-06-28 14:28:04
338 如果您想购买一款全新的车辆,它很有可能配备数字显示屏,为用户体验提供丰富的驾驶体验,并可自由设置显示。想要更动感的仪表盘?那也没问题,只需改变驾驶主题。亦或是把音乐放在居中位置,同时在另一个屏幕
2023-06-21 10:10:53
207
贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:11
1028 检测系统在哪些行业中应用?
AI视觉检测系统已经广泛应用于电子、汽车、食品、医药等行业,以下为行业应用案例举例:
1.电子行业:在电子工厂的生产线上,工业AI视觉检测系统可以用于检测电子元件的尺寸、焊点
2023-06-15 16:21:56
电子发烧友网站提供《Serial Studio:串口设备的仪表盘软件.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:09:08
1 汽车仪表盘的作用
上图的汽车仪表盘主要包括燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯及报警灯,可以随时监控汽车状态。汽车仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置,一般汽车的常规仪表有车
2023-06-13 14:00:28
上图的汽车仪表盘主要包括燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯及报警灯,可以随时监控汽车状态。汽车仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置,一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油
2023-06-13 11:35:30
470
DS3882是一款用于汽车电子的双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理想用于导航、娱乐终端以及汽车仪表盘的LCD显示器。DS3882同样
2023-06-12 14:30:08
本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源元件。此外,该电源解决方案还可用于(与抛负载保护结合使用)需要AM无线电频段之外开关频率的汽车应用,例如汽车仪表盘和信息娱乐系统中的应用。
2023-06-12 14:24:36
464
使用 LVDS-to-HDMI 适配器连接两个显示器。根据Android 用户指南,其中一个显示屏将显示汽车发射器,另一个显示屏将显示仪表盘。但我只在一个显示器上看到汽车发射器,而其他显示器没有显示任何东西(黑屏)。
我需要进行任何配置更改吗?
我的要求:我同时需要两个显示器:一个显示汽车发射器,另一个显示仪表盘。
2023-06-09 07:43:56
”,非常适用于仪表盘和 CID(Center Information Display) *2 等车内功能和状态显示用的指示灯 *3 ,以及脚灯和门把手灯等装饰照明应用。 近年来,随着汽车电子化程度的提高和功能多样化的发展,车速自动控制、车距检测、车道线检测等各种驾驶辅助功能得以广泛应用。为了用仪表盘等的指
2023-06-08 17:15:02
430
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
在汽车或汽车中,LED已发展成为照明的首选。无论是后尾灯还是仪表盘中的指示灯,如下图 1 所示,如今都集成了LED。其紧凑的尺寸有助于设计的多功能性,并提供与车辆预期寿命本身一样耐用的期望。
2023-06-03 11:24:05
2785
机器视觉检测与机器视觉定位是两种重要的机器视觉应用技术,主要区别在于检测对象和应用领域不同。机器视觉检测技术可以用于检测产品的外观、尺寸、密封性、移动对象、颜色缺陷、形状缺陷等,广泛应用于工业、医疗
2023-05-30 17:10:33
681 英尚微电子提供的专用于电动车仪表盘上的国产低功耗蓝牙透传模块不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙,具备待机功耗低、启动快、瞬态启动电流低,还提供微信小程序应用演示样本和源码,提供18个常用MCU数据流控制命令,软件切换数据流控模式(透传或AT指令)。
2023-05-19 17:31:27
388 与此同时,大屏作为汽车数字化的典型特征之一,也就意味着所搭载的中控屏或者仪表盘不仅尺寸要大,还要具有更好的交互性,更好的显示功能,以及更稳定的产品性能。今天,我们就来聊聊数字化和大屏给汽车带来的变化
2023-05-19 10:37:35
991
。 *文末互动有礼 在软件定义汽车的时代下,汽车仪表盘体现了车载娱乐系统智能化进阶的一部分。随着车联网和智能座舱技术不断演变,车载娱乐系统所搭载的功能越来越丰富。其中汽车仪表盘作为车辆的信息中心,同时也作为人车交互
2023-05-18 23:15:02
472
利用图像处理与机器视觉技术开发了一套安全气囊检测系统,实现了对安全气囊生产过程某一工位处关键尺寸的亚像素测量。
2023-05-17 11:17:23
252
制造商和零部件供应商保证产品的质量,并确保它们符合相关的法规和标准。
汽车的配件和功能有许多,其中包括:车头灯、雨刮器、仪表盘、GPS导航、车载娱乐系统、倒车摄像头、车辆控制器、线束连接器、新能源
2023-05-16 10:33:49
948
在当今现代汽车的中控屏上,几乎看不到机械表盘、仪表和开关的样子。但不久以前,还靠模拟仪表和表盘显示必要的信息,例如速度、发动机转速和冷却液温度等。今天,您可能会在汽车前排的显眼位置看到时尚的玻璃面板
2023-05-16 09:18:01
556 电动车的驾驶过程中,驾驶员需要时刻关注车辆的状态和行驶信息,如电量、速度、里程等。这些信息如果以语音提示的方式进行播报,可以让驾驶员更加方便快捷地获取车辆状态,并且避免了驾驶员分心查看仪表盘,降低因为分心交通事故的发生。
2023-05-12 10:52:23
303
同时这种测量也不适用于现代化的管理,已不能满足如今高效高速的生产要求,所以汽车零部件检测逐步利用机器视觉代替人工检测,以提高工作效率、准确率,还可以降低人工成本。
2023-04-24 10:04:37
464
机器视觉检测 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成
2023-04-21 17:56:25
462 DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较侧重于仪表的控制,比如YOKOGAWACS3000,DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法。
2023-04-18 11:40:23
419 将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59
760 也属于标配。当然,除此之外,通过操纵方向盘上的按钮,你可以轻松控制显示屏。你可以在仪表盘上查看与车辆相关的全部信息,比如说正在收听的歌曲(包括专辑封面),车辆诊断信息,以及周围环境的3D显示。
2023-04-15 10:23:53
979 的 LVDS0_CH0 通道时,我的触摸工作正常。但是,当我将第二个显示器连接到 LVDS1_CH0 时,仪表盘和汽车启动器正常显示,但第一个屏幕上的所有触摸点仅在第二个屏幕上计算。(所以触及LVDS0_CH0监听只影响LVDS1_CH0监听。有没有人遇到过这个问题?
2023-04-10 07:34:12
在汽车连接器的自动化生产过程中,质量的把关及其重要。作为自动化及智能化的重要组成部分,机器视觉检测设备可以大幅提高汽车连接器检测的精度、速度、效率和准确率,对汽车连接器的质量进行严格把关。
2023-04-04 15:11:14
526
对于宝马这个品牌的汽车来说,不敢说全部,大部分车型的仪表盘都是使用ST公司的一个特殊芯片进行里程存储的,这个芯片就是ST的35XXX系列,常见的有35080,35160,35128等等。
2023-04-04 10:59:45
3428 电池视觉检测存在的挑战 圆柱电池形状不规则,表面有许多凹凸不平的细节,需要机器视觉系统能够准确识别和处理。其次圆柱电池的缺陷种类较多,例如凹陷、裂纹、破损、污渍等,需要机器视觉系统能够准确区分和识别。最后圆柱
2023-03-30 16:09:49
683
在新能源电动汽车上有许多低压用电设备,比如仪表盘、电动车窗、雨刷器、车灯、多媒体设备等等,这些设备在12V、24V或48V低电压下才能正常工作,然而电动汽车动力电池的电压高达200V~800V,那么它是如何实现低压12V车载供电的呢?
2023-03-29 09:56:21
869
