功率芯片载体装配工艺中应用广泛。传统的手工烧结方式具有熔融时间长、生产效率低、可靠性差等缺点,通过对基于铟铅银低温焊料的真空烧结工艺的助焊剂选取、焊料厚度和尺寸、工装夹具设计、真空烧结曲线调试等几个方面进行研究,最终摸索出一种适
2024-03-19 08:44:0518 近年来,随着技术的进步,用于测量研究和医疗环境中大脑活动的系统和设备越来越先进。
2024-03-17 11:35:56511 在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:2157 将需要几个小时才能完成,从而能保证表面特性研究的正常开展。在如此超低的压力下,单个分子的平均自由程可达到40Km。也就是说真空腔内的几乎所有分子都会和腔壁发生碰撞。 在这样的环境中,气体分子非常稀疏,分子与容器壁的碰
2024-03-05 14:49:59129 新能源汽车环境模拟试验,顾名思义,就是在实验室内模拟新能源汽车在实际使用中可能遇到的各种环境条件,对其进行全面的性能测试和评估。这些环境条件包括高温、低温、湿热、盐雾、高海拔、低气压等极端情况,以及道路振动、电磁干扰等复杂因素。
2024-02-24 09:28:55265 高温测试用于模拟零部件在极端炎热环境下的工作状态,如沙漠或夏季高温天气。这种测试可以检测零部件在高温下的热稳定性、材料变形和电气性能变化。相对地,低温测试则模拟寒冷环境,如冬季或高海拔地区,以检验
2024-02-24 09:25:55234 随着寒潮来袭,低温天气席卷各地,给我们日常生活和工业生产带来严峻挑战。在远低于零度的极端严寒环境中,传统的标准传感器或因无法适应低温而性能大打折扣,难以持续、稳定工作。
2024-02-23 13:58:05198 控制等领域发挥着不可或缺的作用。上海和晟HS系列步入式高低温试验箱一、步入式高低温试验箱简介步入式高低温试验箱是一种大型的、可模拟极端温度环境的试验设备。它可以提供高
2024-02-01 10:53:24149 高低温交变湿热试验箱,作为一种温度模拟测试设备,广泛应用于各种行业,如电子、汽车、航空、航天等。该设备能在模拟复杂气候环境条件下,对产品或材料进行高低温交变湿热测试,以评估其在各种环境下的性能
2024-01-30 13:21:0790 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 控制湿度的试验设备,如高低温试验箱,药品稳定性试验箱,培养箱,盐雾试验箱,高空低气压温湿度试验舱等。环境试验箱中湿度控制面临的挑战测量和控制环境试验箱中的湿度是维
2024-01-26 11:06:06335 要应对恶劣环境,工程师必须仔细评估应对不同恶劣环境的不同要求,兼顾材料选择、设计考量和测试协议等,并定制相应的互连解决方案,以确保连接器在延长使用寿命的同时具有强大而可靠的性能。
2024-01-25 11:21:36166 大型步入式高低温湿热试验仓是一种大型试验设备,主要应用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业等领域。这种试验仓能够模拟各种高低温湿热环境,为产品
2024-01-19 10:52:23
小型环境监测站WX-CQ12是一种小型化的环境监测设备或系统。它们通常包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等多个方面,能够实时、准确地收集环境数据,为环境保护提供科学依据。这些监测站通常由政府、企业
2024-01-16 15:15:52
特殊的电极材料、电解液和隔膜结构,以提高电池在低温条件下的性能和安全性。 低温电池的用途非常广泛。首先,低温电池在极地和寒冷地区的应用非常重要。在这些极端环境下,常规电池的性能会显著下降甚至失效,而低温电池能够保
2024-01-10 15:47:43290 作者:Art Pini 在一个越来越依赖无线连接的世界里,海洋 GPS、工业物联网、智能农业和无人驾驶飞行器等应用系统的设计人员需要确保射频元件能够在极端环境条件下可靠运行。这些元件面临的挑战包括
2024-01-01 10:22:00405 ):
曲线最前面一小段是无震动的情况,测量值约为1g,后面是在震动环境下的测量,中立值大约漂移到0.8g左右,请问该问题发生的原因及解决办法?
AD转换采用的AD7689芯片,在一个芯片上的其他模拟器件都工作正常。
2024-01-01 08:27:34
在科学研究与工业生产中,高低温冷热冲击试验箱发挥着不可或缺的作用。这种设备能够模拟极端温度环境,为各种材料、产品和组件提供严苛的测试条件,确保其在各种极端环境下的性能稳定。上海
2023-12-28 11:29:46185 试验室为国内首个具备高低温环境的四驱四电机转鼓半消声室,相比于通常的转鼓半消声室,高低温环境转鼓半消声室可应用于各种不同气候环境下的整车舒适性验证,提升整车舒适性开发的效率,可帮助整车企业缩短整车开发周期。
2023-12-27 17:12:03443 高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58268 随着科技的快速发展,高低温交变试验箱作为一款重要的环境模拟设备,在科研、工业生产等领域得到了广泛应用。它能够模拟出极端的温度环境,为各种材料、产品、设备提供严苛的测试条件,确保其在各种复杂环境
2023-12-26 15:21:52141 汽车整车综合环境试验舱室不仅可以应用于汽车整车,还可广泛应用于航空航天,电子电器,五金等产品的大型组件的测试。它能够在高温、低温、高低温交变温湿环境下进行适应性试验,为产品分析和评估提供筛选方法。
2023-12-25 15:53:26114 一、整车高低温试验室简介 整车高低温试验室是各家车企用于检测和评估汽车在不同温度环境下的性能和耐用性。整车高低温试验室具备模拟多种气候条件的能力,包括高温、低温和温度极速变化
2023-12-20 14:57:01
根据试验目的、试验场所和试验条件,汽车环境适应性试验可以分为以下几类:
1、汽车气候老化试验:主要模拟自然环境中的气候因素,如高温、低温、湿度、光照等,对汽车材料进行加速老化试验,以评估
2023-12-20 14:34:13261 据了解,该步入式高低温湿热环境舱的主要技术参数包括:工作间尺寸可根据客户要求设计,温度范围在-40℃~100℃之间,温度偏差≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃,湿度范围在20~98%HR之间,湿度误差为+2~-3%RH。同时,该设备还具有电源电压三相380V±10%,电源频率50Hz±2%的电气特性。
2023-12-20 14:32:42205 据了解,整车高低温湿热环境试验室采用了先进的的环境模拟技术,能够精确地控制温度和湿度的变化,以模拟出各种极端气候条件。测试过程中,汽车被放置在一个密闭的空间内,接受着从极寒到极热,从干燥到潮湿的各种
2023-12-20 14:28:43144 随着新能源电动车市场的蓬勃发展,为了确保车辆在各种极端环境下的性能稳定,高低温环境仓的需求日益凸显。本文将为您深入解析如何专业规划新能源电动车的高低温环境仓,助您在激烈的市场竞争中脱颖而出。
一、明确需求:精准定位是成功的第一步
在规划之初,明确试验需求和目标是至关重要的。
2023-12-20 14:24:54217 整车高低温试验室是各家车企用于检测和评估汽车在不同温度环境下的性能和耐用性。整车高低温试验室具备模拟多种气候条件的能力,包括高温、低温和温度极速变化的环境,让汽车提前经历在有限使用寿命中长年累月的磨损。
2023-12-20 14:23:04425 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 加速环境应力可靠性测试:需要对芯片进行加速环境应力测试,模拟高温、低温、湿热和温度循环等极端环境条件。这些测试旨在评估芯片在极端温度条件下的可靠性和稳定性。
2023-12-05 14:05:28565 在本章中,我们将介绍如何配置VL6180X传感器以测量环境光,并获取环境光的强度值。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,其环境光测量功能可以用于检测周围环境的亮度水平。
2023-12-01 14:34:42237 Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行
2023-11-30 14:36:12310 Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行
2023-11-30 14:26:37213 瑞芯微RK3568核心板环境监测的应用方案-迅为电子
2023-11-30 14:21:34209 在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 ,长春和呼和浩特是中国TOP3最冷的城市,气象站记录的极端低温为-58°C。低温区域的LED显示器面临巨大挑战。
2023-11-18 10:57:331042 。
一、温度与湿度试验
手机在日常使用中可能会面临各种温度和湿度条件,如极端高温、低温、潮湿等环境。因此,温度和湿度试验是验证手机在不同温湿度条件下的
2023-11-14 17:36:13312 。 一、确保汽车的安全性和可靠性 首先,高低温试验箱可以模拟各种极端温度环境,如高温、低温和温度变化等。通过对汽车的各个部件和系统进行高低温测试,可以确保汽车在各种极端气候条件下的安全性和可靠性。例如,在高温环境下,
2023-11-13 09:24:58131 在现场传输环境中,工业以太网交换机使用的比较多,考虑到价格成本原因,有些用户会选择商业级交换机。然而,在一些恶劣的极端环境下,商用以太网交换机可能会显露出其局限性,不适合使用。
2023-10-31 14:27:59206 AuSn焊料是一种常用于封装微电子器件的材料,其低温焊接特性使其在对敏感器件和高温敏感材料的封装中备受欢迎。本文旨在探讨AuSn焊料在低温真空封装工艺中的应用,以及该工艺的研究进展和应用前景。
2023-10-30 14:32:39720 工业领域中,确保设备在恶劣环境下的稳定运行是至关重要的。尤其在低温环境下,这里我们来谈谈工业主板是如何应对和在低温环境下正常运行的。
2023-10-19 09:15:15232 当我了解到极端环境带来的一些特殊挑战后,我再次惊叹于强大的现代科技。海拔、振动、冲击和高温的负面影响,不断困扰着我们每天所依赖的电子设备,但人们仍然能够突破重围,将可靠的电子系统部署在这些严峻的环境中,并且确保它们能够顺利运行。
2023-10-16 11:34:21494 在恶劣和极端环境中工作的PCB,需要具备哪些特点?在设计和制造用于极端环境的PCB时,我们又需要考虑哪些重点呢?不同极端环境,会对其中的PCB产生什么影响?
2023-10-08 14:36:11253 雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。这种无磁免焊
2023-09-25 16:10:36
如何在开发环境中的Python环境下使用我们提供的BM-OpenCV?
2023-09-19 07:14:50
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温高湿、低温交替循环环境的耐抗性。通常,高、低温温度
2023-09-06 08:37:33342 随着工业化,信息化,信息化的高速发展,科技日新月异的今天,出现越来越多的产品质量事故,可能是由于材料或器件的可靠性、环境试验未过关而引起的,而这些质量重大事故其实在出厂前进行筛选,对产品预期工作环境
2023-08-24 17:00:44
真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275 电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58851 电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看? 电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091147 温室是近现代农业中使用频繁的生产方式,也因此温室环境监控系统得到了应用于发展,主要是对温湿度、水肥灌溉、光照度、气体浓度、补光灯等进行监测管理,代替人工执行大量重复性操作。 温室环境监控系统解决方案
2023-08-22 17:57:52360 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098342 高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509 随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性
2023-08-18 11:07:08311 GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
FPGA 芯片需要按照 JED22-A104 标准做温度循环 TC 测试, 让其经受极端高温和低温之间的快速转换. 一般在 -55℃~150℃ 进行测试, 传统的环境箱因为升降温速度受限, 无法满足
2023-08-07 14:21:28455 为什么不可以将电机直接工作在真空罐中?这样会比较简单。普通的电机由于散发微小粒子和分子沉淀会污染真空罐。其中的有机物比如润滑脂,粘合剂,绝缘层和其他物质会有气体产生,而将普通电机用在真空环境中会带来污染真空罐或其他精密仪器的风险。
2023-07-25 11:06:48756 材料的低温适应性:AGV需要适应极端低温环境,确保其电子组件和机械部件正常运行。尤其是结构和刹车等部件上,首先要考虑材料的低温环境适应性,具备足够的耐寒性和抗冻裂性。
2023-07-23 12:56:43453 熔断器性能与可靠性的重要手段。 一、为什么要进行高低温测试? 1、适应极端环境:光伏发电系统往往需要投入到各种环境中,包括高温、低温、潮湿等极端环境。而高低温测试能够验证光伏直流熔断器在不同温度下的稳定性和可
2023-07-20 14:15:12293 ,已经可以实现对水产养殖环境的24小时监测与管理。 聚英水产养殖环境监控系统解决方案,针对鱼、虾、蟹、贝类等水产品养殖环境,利用物联网感知设备,实时采集环境信息,自动上传至智慧养殖云平台。根据预设的养殖管理规
2023-07-13 16:32:22242 三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44534 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 DC电源模块的低温试验是电源应用领域中的一项重要测试,它可以检测模块在低温环境下的性能表现是否与设计要求相符。这是因为在一些极端环境下,电源模块的性能会受到影响,从而影响整个系统的运行稳定性和可靠性
2023-06-29 10:56:49340 在当下技术日新月异的时代,各种类型的电子设备也层出不穷,三防平板也是其中之一。不同于普通的平板电脑,三防平板电脑在防水、防尘、防震等方面具有更强的韧性和耐久性,更适合于户外、极限运动和各种恶劣环境
2023-06-27 15:11:39300 来源 | Advanced Materials 01 背景介绍 极端环境(如深空和深海)对气凝胶材料的热防护性能提出了更高要求:一方面,气凝胶需兼具超低热导率( 02 成果掠影 近日,东华大学
2023-06-27 11:33:17373 扣式电池高低温箱是一种专业的测试设备,用于测试扣式电池在不同的温度环境下的性能表现。该设备能够模拟极端的温度条件,包括高温、低温和快速温度变化。这种测试设备对于扣式电池的研发和生产至关重要,因为
2023-06-21 11:13:08395 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625 了真空镀膜机的性能和工艺稳定性。真空镀膜设备传统解决方案:电流传感器在真空镀膜机上的应用主要是用于监测和控制电流。在真空镀膜机中,由于高真空环境下的温度变化较大,
2023-06-13 15:06:38816 。
高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:
1、低温
2023-06-13 10:06:47412 环境条件的挑战,因此其耐热性、耐寒性和机械强度等性能必须得到充分验证。 为了确保其在各种极端环境条件下的可靠性和安全性,高低温拉力试验成为评估线缆性能的重要指标之一。在本文中,科准测控的小编将介绍电线电缆高
2023-06-08 10:53:28505 使用环境试验箱是验证包装可靠性,以及是否满足国际标准和相关法规的有效方法。环境试验箱是模拟各种环境条件的重要检测工具,例如极端温度环境、湿度和压力的变化,暴露在阳光下或雨水中的抗渗性等。环境
2023-06-01 16:15:42295 高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
对尺寸和测量能力提出特定要求。 ELAF-1250N-C30009力传感器还可以承受恶劣的环境要求,例如太空中的真空、高温或低温、水下使用和强磁场。
2023-06-01 15:43:51223 马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
2023-05-31 10:16:53
可用于 -40 至 +85°C 的极端温度,而不会影响测量性能特点宽泛的工作温度范围:–40 °C 至 +85 °C,适用于极端温度环境舱测试1.5 GHz 宽带(-3 dB)高电阻(1 M?)和低
2023-05-29 11:47:57
将更为广阔,进行全方位、大环境的监测。 智能仓储环境监控系统解决方案,依托GIS技术和物联网云平台的融合,全面展示仓库的多元环境信息,实现对环境监测、超标报警、排污总量等数据进行监控、统计、分析,实现对仓库的温湿
2023-05-26 16:06:46512 晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空
2023-05-25 15:58:06520 真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349 ,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:32:120 ,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:29:380 英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04389 点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温
2023-05-15 10:37:22394 ————虹科&Micronor——————虹科方案——适用于高压环境或潜在爆炸环境的加速度计系统纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1加速度系统加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量
2023-05-11 10:17:28284 在存在高电压或有爆炸危险的区域进行振动测量对技术的要求很高,在这种环境中传统的测量系统通常不能工作或不够可靠。虹科MICRONOR拥有基于无源光纤技术的特殊加速度测量系统,这特别适用于高压环境或潜在爆炸性环境。这使您可以始终安全,专业地监控您的系统和工作环境。
2023-05-11 09:35:17246 高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 环境室或气候室:这些是封闭系统,通常是机柜或步入式房间,可以通过控制温度、湿度、压力和光线等因素来模拟各种环境条件。
稳定室:实际上是一种环境室,但可在特定条件下长期使用。
受控环境:指环境
2023-04-25 11:02:19233 三防加固平板应运而生。在现今市场上,金其利国产三防加固平板KK-RK3399N-P是一款备受称赞的产品。 该产品采用RK3399六核处理器,在极端环境下能保持稳定性能表现。它具有以下主要特点: 1.防摔:金其利国产三防加固平板KK-RK339
2023-04-20 14:56:241089 不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310 主要是测试无人机在高温、低温等极端温度环境下的工作情况,包括无人机在高温环境下的工作稳定性、电池的温度变化对电池寿命的影响等。
2023-04-17 15:39:22568 汽车内饰品作为汽车的重要组成部分,需要能够适应各种环境条件,特别是极端的高低温环境。这就是为什么高低温试验箱对于汽车内饰品的测试至关重要的原因。
在极端的高温环境下,汽车内饰品面临着一系列
2023-04-12 15:22:09378 高低温试验箱是一种专门用于模拟极端温度环境的测试设备,其可以在恒定的高温或低温下将物品暴露一定时间,以检测物品的耐高温或耐低温能力。对于汽车内饰品来说,高低温试验箱是一种必备的测试设备。在高温
2023-04-12 12:00:26335 高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42477 接近和环境光传感 (ALS) 模块
2023-03-29 21:30:02
的影响。为此,国产三防加固平板应运而生。 在当前的三防平板市场中,金其利国产三防加固平板KK-RK3399N-P 是一款备受推崇的产品。它采用了RK3399六核处理器,可以在极端的环境下保持稳定的性能表现。以下是该产品的一些主要特点: 防摔
2023-03-29 14:41:04540
查看更多
