电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>零件内孔测量方案的优势都有哪些
零件内孔测量方案的优势都有哪些
收藏
查看更多
有没搞错!花了大价钱的激光设计性能竟然不如普通通
和过孔优化好,基本上问题就不大了。 好,关键是我们来看看客户自己的做法,激光优势的确是挺大,对设计也很方便,可以免去了表层的那一段扇出走线,而且焊盘和过孔又可以融为一体来一起优化!没错,就是客户
2024-03-19 14:53:25
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
电路板设计:测试点的重要性
的问题,扁平电缆的干涉也是一大问题。 某些高零件的旁边无法植针,如果探针距离高零件太近就会有碰撞高零件造成损伤的风险,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开避开,也间接造成无法植针,电路板上越来越难容
2024-02-27 08:57:17
热辣滚烫--如何让PCB上的固定螺丝沉下去
的说法外,还有其它的叫法。 如:喇叭、沉头等。 沉——将紧固件的头部完全沉入零件的阶梯。沉一般就是用平头钻针或锣刀在板子上钻孔但是不能钻透(即半通) 最外/最大孔径处的壁与最小孔处的
2024-02-19 14:53:36
SOLIDEWORKS 和AD交互产生大量的错误
为什么我在使用AD Cro这个MCAD插件时导入到Solidwork时无法将板完整的来出来,只有部分零件,meiyoupcb版子。 在MCAD插件的设置中两个选择框无法勾选 。同时再倒入的时候
2024-02-17 07:22:13
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌
显微镜的帮助下,可以放大被测物体的面积和形状,使其更容易被观察和测量。这种技术的应用范围非常广泛,涵盖了诸多领域。在先进制造业中,不管是零件尺寸的测量还是表面质量
2024-01-25 15:34:57
桥式结构三坐标测量机——超精准的测量解决方案
桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23251
精密三坐标测量机厂家
中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
深圳高精度三坐标测量机厂家直发
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
二维粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量
控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
钟表零件超声波清洗方案
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
精密三坐标测量设备
Mars系列精密三坐标测量设备是移动桥式的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
中图仪器测量仪三坐标
Mars系列中图仪器测量仪三坐标配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-12-14 10:59:55
为什么要选择三坐标测量机来测量零件
Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸的零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。在实际应用中更具有更高的灵活性。
2023-12-13 09:10:59261
CMM三坐标测量机的优势
CMM三坐标测量机是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优势:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-11 17:29:44366
印刷基板开机导轨丝杆的作用
直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开机无法实现精确和高效的运行,接下来我们来了
2023-12-06 17:54:36
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
如何获取零件的ADS仿真模型?
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
一键全自动测量
中图仪器VX8000一键全自动测量仪适用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要
2023-11-10 13:32:56
快速影像测量
中图仪器VX8000快速影像测量仪能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量
2023-11-02 11:34:14
三坐标测量设备
Mars系列三坐标测量设备是移动桥式的三坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
蔡司三坐标测量仪特点及优势分析
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211379
三坐标测量机数控测量设备
中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
BLDC MCU方案教战手册何处下载?(1)
后,共有4个文件夹,分别为BOM零件列表、Documents说明文件、FW固件、HW硬件。 Documents说明文件共有三种语系:简中SC / 繁中TC / 英文EN。 1. BOM:提供
2023-10-13 13:55:53
nxp的单片机都有哪些型号,优势?
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
16种零件测量方法盘点
标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。
2023-10-07 09:29:13343
国内三坐标测量机Mars
中图仪器国内三坐标测量机Mars系列能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型
2023-09-28 09:10:02
中图三坐标测量机牌子
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
接触式三坐标测量
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
输入捕获如何测量满占空比和占空比?
输入捕获如何测量满占空比和占空比
2023-09-26 08:11:43
cmm三坐标测量
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
深圳三坐标测量
Mars系列深圳三坐标测量机能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2023-09-22 09:37:56
如何用尺寸公差分析软件来探索单孔销浮动的奥秘:DTAS在圆均匀分布的实现与验证!
的下限尺寸比销的上限尺寸稍大,因此销在中存在相对位置浮动。 仍考虑单孔销配合,上一期我们探讨了销相切的最大浮动工况,但现实中还存在其它的工况。例如:自动化生产线装配中,当机器人的定位精度足够高时,零件
2023-09-20 12:09:57
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
SMT工厂的真诚建议: 背面DIP Pin脚与SMD零件距离标准:零件高度≦3mm, 背面DIP Pin 脚与SMD零件距离(x)需≧3mm; SMD器件越高与DIP插件焊接面安全距离就要越大,至少需≥5mm。 所以品质的建立和设计有密切的关系。
2023-09-13 08:52:45
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。无论是机械零件、电子元器件还是复杂曲面零件,VX系列图像尺寸测量仪都能够提供准确、高效的测量解决方案。它实现了对零部件尺寸和形状的自动化测量,为制造行业的质量控制和生产效率提供了有力支持。
2023-09-11 16:44:36
金航标kinghelm连接器的基本结构件
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触
2023-08-22 10:28:44
元器件识别
请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
高精度三坐标测量
CHOTEST中图仪器Mars高精度三坐标测量仪是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-08-14 13:54:44
光学影像测量仪Novator
光学影像测量仪Novator具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板、粉末冶金、钟表零件、光纤器件、汽车工程、高等院校
2023-08-11 08:54:07
三坐标测量仪品牌
CHOTEST中图仪器三坐标测量仪品牌配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-08-07 09:38:58
怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
2023-07-10 16:28:19973
坐标测量
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件
2023-07-10 11:31:56
中图三坐标测量
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
千万不能小瞧的PCB半
必须要有0.25mm的在板,否则在生产过程中壁的铜会脱落,导致无铜,成品无法使用。 半间距 半板最小成品孔径为 0.5mm ,在生产制造过程中孔径需要进行补偿,补偿之后的半与半的间距
2023-06-20 10:39:40
三维坐标测量
配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。结构
2023-06-20 10:12:21
交流序互感器测量直流漏电电流有电路吗?
交流序互感器测量直流漏电电流有电路吗?
2023-06-12 15:05:34
中图移动桥架三坐标测量
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-12 13:59:51
改工艺1例
难以装配的产品,可以由原来的外壳+零件改为 外壳+骨架+零件。 而且必须比巴掌大,太小也是枉费心机。 有了缝隙,可能装配难度会降低一些。起码多了几种方法。 如果是骨架组,可能就更好装了。
2023-06-10 15:22:06
三坐标测量仪的具体操作步骤
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487
中小型三坐标测量
中图仪器Mars系列中小型三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
零件英文
2023-05-29 11:12:13
SPC5516E A VLQ66能否替代SPC5516E B MLQ66?
你好 零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗? “SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
MC705P6ACDWE底部问题求解
我们对 MC705P6ACDWE 零件有一些疑问。 为什么底部有这种特殊图案?是正常的,没有任何变化吗?我们有该产品的完整标签。请找到所附照片以提供建议。
2023-05-17 13:23:49
求分享LPC1778FET208开发板原理图和技术参考手册
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗? 零件号: LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
对label_P89LP936FDH,529有些疑惑,求解答
我买了这个零件,但对标签有一些疑问。 1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 或 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗
液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 17:40:07309
液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗
2023-05-15 16:32:38385
激光三坐标测量
任何几何形状的基础。中图仪器Mars系列激光三坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。三坐标测量
2023-05-15 11:24:56
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势, 而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域, 除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米
2023-05-11 18:53:03235
树脂塞的设计与应用,你了解多少?
树脂塞的概述 树脂塞就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的进行填充,实现塞的目的。 树脂塞的目的 1 树脂填充各种盲埋之后,利于
2023-05-05 10:55:46
PCB板为什么要做树脂塞
** 树脂塞的概述** 树脂塞就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的进行填充,实现塞的目的。 树脂塞的目的 1 树脂填充各种盲埋
2023-05-04 17:02:26
粗糙度轮廓度测量
中图仪器SJ5760系列粗糙度轮廓度测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙度轮廓度
2023-05-04 16:03:01
如何编译源代码以获得与4N22D兼容的二进制文件?
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。 问题是
2023-05-04 08:19:50
RDDRONE-FMUK66损坏了怎么维修?
,这意味着处理器坏了,因此我正在寻找一块替换板。我试图寻找一个,但我只找到了完整的套件,对于一个替换零件来说太贵了。可用的经销商都有等待时间,甚至有人说它有 99 周的等待时间。这告诉我该产品有可能停产。这是真的?因为否则我必须用另一种产品交换它。
2023-04-25 06:42:16
浅析PCB的制造和组装设计以及符合的一般规则
组件可能需要额外的波峰焊接步骤或手动焊接。  PCB设计在制造和组装中的优势  · •较少的零件需要处理和记录。  · •可以降低物料清单成本。  · •可以在一定程度上降低
2023-04-21 15:57:33
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
PCB板在组装过程中过波峰焊时爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时爬锡不良的原因都有哪些?铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
硬件电路设计之PCB的网格布局法
  DIP 的焊盘间间距是 2.54MM, 实际上是 100mil。  下面先说零件相邻焊盘间距为 100 的时候怎么能快速布线呢?  A 过一条线时焊盘的尺寸只能设置到 50mil
2023-04-10 14:37:34
图像测量仪应用之精密冲压尺寸测量
检测需求: 高效完成冲压长度、宽度、圆-圆距离、孔径、角度等尺寸测量测量难点:传统检测方案是使用卡尺或手动影像仪,检测效率低,影响产能,手动测量会带入测量误差,测量精度不高,且人工成本
2023-04-07 11:33:07
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47352
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程OTP闪存?
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存
2023-04-07 08:15:32
从逻辑到硬件:如何转换PCB布局?
和模拟数据。每个公司对于在库部分中应该包含或不应该包含的内容都有自己的标准,但是拥有太多信息总比拥有少信息要好。完成后,请确保将新零件填充到适当的组件库中,并确保原理图上的零件也已更新以引用正确的库
2023-04-06 11:49:36
PCB焊盘设计中SMD和NSMD的区别
,不受走线的影响,适用于小零件焊盘,如0402,0201,01005  2、SMD焊盘维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊盘,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
全自动影像测量仪把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能
全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量
2023-03-29 16:06:11312
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件有die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
盘中设计狂飙,细密间距线路中招
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板其它非BGA区域有盘中设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
汽车零部件高度差测量# 光谱共焦位移传感器# 高度测量
汽车零部件
立仪科技发布于 2023-03-25 16:56:44
你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
已全部加载完成
