JM2024第27届济南国际机床展览会即将于3月20-23日在山东国际会展中心盛大举办,台湾高技旗下代理商东莞市科士威传动科技有限公司受邀参展!
2024-03-06 17:56:47271 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08112 随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564 在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-04 13:35:02478 机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。机床主轴通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成。实际应用中主要有两类高速主轴,一类是具有零传动的高速电主轴;另一类是以变频主轴电机与机械变速机
2024-03-04 09:39:05
随着工业4.0的推进,物联网(IoT)技术在各个工业领域中的应用日益广泛。特别是在机床行业,物联网技术的引入不仅提高了生产效率,还实现了对机床设备的实时监控和远程维护。在这一背景下,边缘计算网关
2024-03-01 13:50:23106 在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。在机检测与机床校准补偿系统应用十分广泛:提高机床精度通过校准补偿,能够有效减少机床在加工过程中产生的误差
2024-02-03 10:41:530 在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。该系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成,能提高机床精度、生产效率和延长机床使用寿命。已广泛应用于各类机床和加工领域,如数控机床。随着技术的进步和应用的扩大,该系统在未来发展中将发挥越来越重要的作用。
2024-01-31 09:15:46329 电子发烧友网站提供《共模电感圈数越多越好吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:31:270 磁环电感绕线圈数越多越好吗 编辑:谷景电子 磁环电感是一种特别普遍的电子元器件,它在电路中作用特别重要。关于磁环电感有个问题很多人都很想知道,那就是它的圈数是不是越多越好。今天我们就来简单讨论一下
2024-01-17 17:23:33313 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据是0xFF?
X轴输出是正常的,YZ轴MSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
在中国市场上,带有自动锁死设备的机床,一般以日系设备居多,而德国制造的机床,对此限制反而宽松很多。
2024-01-12 11:40:17159 若在机床运行过程中出现故障,应科学合理地选择故障检测方式,并在短时间内完成故障检测和维修工作,促使机床快速恢复正常运行状态,最大程度降低经济损失。除了检修之外,平时也应注重对机床电气控制线路进行定期
2024-01-11 08:35:42212 众所周知,有时候锡膏不上锡是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。这样的话,你会觉得锡膏的活性越高越好吗?下一步由深圳锡膏厂家为大家分析一下:大家都知道锡膏中有许多
2024-01-04 15:46:02188 cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
这里说的机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。
2023-12-27 17:06:5391 随着制造业的快速发展,数控机床作为一种重要的加工设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,传统的数控机床在数据处理和传输方面存在一些问题,如数据传输延迟、带宽需求高等。为了解决这些问题,边缘计算网关
2023-12-27 15:49:37164 数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31480 编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么 编码器是一种用于测量和检测物理运动的设备,通常用于机器人、工业自动化和运动控制系统等领域。编码器的主要功能是将物理量(如位移、角度
2023-12-21 11:15:55841 机床数据采集网关作为一种用于采集机床运行数据的设备,通过串口、网络等通信方式与机床连接,实时采集机床的加工数据、运行状态等信息,并将数据传输到监控系统进行展示和分析。同时,网关还具备远程监控
2023-12-19 10:37:31240 随着机械、汽车、高铁、船舶、飞机、航天和模具等行业的快速发展,对高速精加工技术提出了更高的要求。作为机床核心部件之一的高转速机床主轴更是决定了加工效率和精度,但目前市面上普遍使用的机床主轴转速、体积
2023-12-18 13:56:51136 机床的机械响应在电机快速运转的时候有什么影响
2023-12-15 06:20:11
元器件越小越好吗?
2023-12-14 18:32:28281 稳压器越大越好吗? 稳压器越大并不一定意味着越好,而且也不需要使用实际功率的三倍。在选择稳压器时,需要考虑一系列因素,包括负载功率、输入电压范围、输出电压稳定性、效率和可靠性等。 首先,负载功率
2023-12-12 14:04:19365 触翔工业主板在机床数控设备应用中具有高度稳定性、强大的计算能力、多通道控制、良好的扩展性和兼容性,以及长时间运行和可靠性等优势。
这些优势使得工业主板成为机床数控系统中不可或缺的核心组件,为制造业提供了高效、精准和可靠的生产解决方案,具体的优势如下:
2023-12-07 14:49:20178 直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中,尤其是在大型机床中的应用,非常广泛,是重要的大型机床配件之一
2023-12-05 17:51:05234 KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39499 导轨直线度是精密机床精度的基础精度,导轨直线度对精密机床精度都有着直接的影响,其检测仪器和检测方法较多也较为复杂,并应根据不同情况采取不同的检测仪器和不同的检测方法。
2023-11-27 17:46:32289 随着CAD/CAM一体化技术和局域网技术的普及和应用,企业在新产品设计开发、工艺过程编制和数控机床程序编制方面取得了显著的进展。然而,与CAD/CAM密切相关的数控机床管理仍然处于原始状态,成为制约
2023-11-22 11:43:12388 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
机床回转刀塔可提高加工效率,电动方式有立式和卧式多种规格,可实现正反方向旋转和就近取刀,搭配数控系统显著提高效率。APEX减速机精度高稳定性好,为机床行业提供完整解决方案,在机床回转刀塔领域有广泛应用。
2023-11-06 13:09:56433 导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689 机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271 创新产品,深度赋能机床行业产业升级
2023-10-31 09:45:39438 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15367 数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740 仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。产品配置SJ6000机床激光干涉仪品牌系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所
2023-10-18 09:14:47
在电力系统中,无功补偿是一项关键的技术,它能有效地提高系统的稳定性、降低输电损耗,并提高电能的质量。然而,是否越多越好?
2023-10-17 15:11:24589 IO-LinkWireless打造更灵活的智能机床HongKesolutions”作为新工业革命的一部分,传统机床正迅速发展成为智能机床。在工业4.0技术的推动下,新的创新应用使机床的效率和功能达到
2023-10-13 08:04:37254 数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-10-09 16:20:53143 电子发烧友网站提供《JB∕T 5554-2021 机床组合开关.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:44:060 机床测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路状态变化并发出声光信号,指示测头的工作状态;触发机构产生触发动作的条件是测头
2023-09-22 09:25:15
的垂直轴偏差,使用专门的酒瓶垂直轴偏差试验仪是必要的。酒瓶垂直轴偏差试验仪是一种高精度的检测设备,主要用来测量啤酒瓶的垂直度。该仪器运用了先进的激光技术和图像处理技
2023-09-19 15:03:36
日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240 汽车正在演进为最大的移动智能终端,显示屏成为了数字化智能座舱的“基础设施”,就连普通家用车也逐渐把交互屏作为标配。
2023-09-15 11:25:08385 PO系列机床测头系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
rc滤波电路中R越大越好吗? RC滤波电路是一种重要的滤波电路,它应用广泛,能够将交流信号中的高频信号滤除,保留低频信号,因此在实际应用中起到了至关重要的作用。而R元件在RC滤波电路中作为电阻元件
2023-09-13 10:01:361306 贴片三脚电感的电感量越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感产品中,贴片三脚电感是一个特别重要的电子元器件。我们在做贴片三脚电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考数据。贴片三脚电感的电感量大小会影响到
2023-09-07 19:49:00392 PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
2023-08-31 15:07:47203 机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-08-30 10:29:53
共模电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择共模电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感值的共模电感。但对于一些不太了解共模电感的人来说,他们会认为共模电感的感量越大,它的相关电性能也就越好,在电路中的作用也就越好。其实并非如此!本篇,谷景就跟大家简单探讨一下这个问题。
2023-08-28 15:37:468 ,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及
2023-08-25 15:00:37
台湾高技重磅展讯,三城联展,1、第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6-8日在深圳国际会展中心(宝安)举办;2、JME天津国际机床展将于2023年9月7-9日在国家会展中心(天津)盛大启幕;3、2023第5届GME广东机床展(佛山)将于9月7-10日在佛山潭州国际会展中心举办。
2023-08-15 17:39:49631 PO40机床红外线测头具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测
2023-08-14 13:48:20
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01695 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-07-27 15:28:18196 机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731 机床在线测头是用于机床上的一种重要测量设备,主要作用是通过测量工件表面的形貌信息来实现加工精度的控制和调整。与传统加工中心不同的是,机床测头可以在加工过程中实时检测工件表面的形貌信息,并根据实际测量
2023-07-17 10:53:06385 ;PO40光学机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复
2023-07-10 11:09:14
MCU中的位越多越好吗?这类似于问:内燃机(ICE)中的气缸越多越好吗?外设和其他功能很重要,而不仅仅是位(或bit)。对于MCU,总功耗、外围设备的可用性、延迟需求和其他因素都很重要,而不仅仅是位数。
2023-07-06 11:35:14435 测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13786 加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。 机床测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触
2023-06-28 13:35:35
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
。因此越来越多的用户希望能够通过互联网对设备进行诊断和维护,这样可以减少维护工程师到现场的时间和费用,不仅节约大量的人力和物力的成本,同时也能为客户提供更为快捷的服务,还能减少客户的损失。 对数控机床用户来说,
2023-06-14 14:07:181007 数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。机床测头按功能可分为工件检测测头和刀具检测测头两种;按信号传输方式则可分为硬线连接式、感应式、光学式和无线电式四种。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床
2023-06-12 16:46:33709 PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659 PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床在加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408 在机床测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路状态变化并发出声光信号,指示测头的工作状态;触发机构产生触发动作的唯一条件是测头的测针产生
2023-05-30 15:49:45905 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-30 15:45:05376 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274 数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
的位宽数越高越好吗?咱们来说说这个事情。 位宽是一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则瞬间所能传输的数据量越大。从这个角度看,IO模块的位宽越大越好,这没什么毛病。不过,数据传输量,也就是数据带宽,不仅要看位宽,还要看数据传输的
2023-05-17 10:35:01267 数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392 数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105 PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475094 数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592014 数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968 中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。
1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510 实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
机床编码器优缺点:优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈
2023-04-17 15:52:391060 为了将两倍数量的晶体管放置在单个器件上,缩小晶体管是主要实现方式。这种趋势已经持续了数十年,但近年晶体管数量增长速度有所减缓。
2023-04-17 10:11:57272 目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单轴自拍杆和三轴自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一轴或三轴自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
查看更多
