一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:55
38 、稳定性好:设计合理的冷却系统和高性能的驱动部件确保了其长时间稳定工作;5、易于控制:结合现代控制技术,可以实现对转速、转矩的精确控制。四、高速电主轴在不同领域的应用1、CNC加工:在高速数控机床中,高速
2024-03-18 09:45:37
制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度和效率要求。在现代制造业中,机床测头作为一种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高加工中心的精度,进而提升生产效率
2024-03-14 10:54:39
0 探针卡微孔加工对精度要求极高,因此需要超高精密加工设备才能满足技术要求。苏州璟丰机电JF系列微纳加工中心在微孔、深孔加工有着独特的技术突破,为半导体探针卡制造提供先进、高效的解决方案。
2024-03-13 13:12:36
54 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNcGAaDLFAADNWHTCw5c753.png)
美国半导体设备制造商应用材料公司在印度班加罗尔开设了一个验证中心,标志着印度首家能够加工300mm晶圆的商业设施诞生。
2024-03-12 10:03:03
227 CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电CNC技术作为现代制造业的重要组成部分,旨在通过计算机控制来实现工件的精确加工。在这个系统中,主轴是核心部件之一,它直接关系到机床的性能、精度和稳定性
2024-03-11 10:54:45
CNC加工企业在过去依赖大量的人工来完成生产线上的各项任务,包括CNC机床的上下料、物料搬运以及部分装配工作。然而,随着产能需求的不断增长和人工成本的持续上升,企业逐渐意识到自动化升级的重要性与迫切性。
2024-03-07 15:35:01
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/13/wKgZomXpbYOAGhBiABkB1M0oscE542.png)
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电雕刻主轴是雕刻机中的核心部件,负责驱动刀具进行雕刻、切割和雕刻加工。它是将电能转化为机械能的关键组件,直接影响到雕刻机的工作效果和加工质量。本文将从
2024-02-26 10:30:18
CNC(计算机数字控制)是一种通过计算机程序控制的自动化加工技术,广泛应用于各种行业,包括机械、航空、汽车、电子、船舶等。CNC加工常见的材质非常多样,包括金属、塑料、木材、石材、复合材料等。下面
2024-02-05 11:18:34
1287 市场上的钢材应用场景比较广泛,而这些差异化的业务场景又反过来对这些原材料提出复杂的需求。钢材加工涵盖配件、接单报价、工作中心、计件、产能评估、生产参数、采购等环节。 不同环节之间数据的实时共享
2024-02-01 11:46:16
Mars系列加工中心三坐标测量仪器是国产三坐标测量机品牌,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。多种型号和配置的设备,满足
2024-01-30 15:27:30
大家好,视觉 显示 相机图像时,点击 放大工具放大后,如何将大图像的中心 对准图像显示框的中心,,
2024-01-24 15:49:26
看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
2024-01-24 09:52:56
的高速旋转稳定性和精度能够满足高速切削加工的要求。在高速切削加工过程中,静压主轴能够提供高速转动,并通过静压轴承来减小振动和摩擦,从而保证加工质量和效率;2、精密磨削静压主轴的高刚度和稳定性使得其在精密
2024-01-22 10:32:10
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
DIP插件加工是一些加工厂经常使用的加工方式,但是对于插件加工或者PCB加工SMT加工,PCBA加工都需要了解以下这几个问题:
2024-01-09 09:43:05
271 高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动化、智能化和柔性化的生产。广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工等领域。
2024-01-09 09:24:26
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7A/wKgaomWcoEWAPCYOAACaCNewDgQ256.png)
。在高速转动的同时,主轴要能够承受较大的切削力和径向力,同时保持稳定性,以保证磨削加工的精度和质量;三、磨床主轴的材料和制造工艺磨床主轴的材料通常选用高强度、高硬度的合金钢或铸铁,以保证其刚性和耐磨性
2024-01-08 09:59:47
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F7/wKgaomWXceWAeKwfAABcBdMTk-M628.png)
扮演着中心角色,确保设备的顺畅运行;二、主轴的种类与应用根据不同的应用场景,主轴的类型也有所不同。例如在机床中,主轴用于固定并驱动切削工具;在汽车引擎中,它则是连接曲轴和其它关键部件的核心。此外根据负载
2024-01-03 10:10:11
高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/58/wKgaomWUvc-AT0oyAABioRNcgX0605.png)
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 小编一起来看下吧!一、主轴的定义与演变主轴一词源于拉丁文,最初用于描述支撑旋转体的中心线。随着科学技术的发展,主轴的定义也逐渐演变,涵盖了更广泛的范畴。在工程学中,主轴通常指机械装置中的旋转轴线,而在
2023-12-11 10:27:12
公司一台进口磨床,修整滚轮使用电主轴,最高转速5000,频率167Hz,自动加工时,转速会提至5000,然后继续动作。现在转速只能提至2500转左右,显示频率90Hz左右,检查变频器参数与备份无异,请各位大侠指点迷津。
2023-12-11 07:01:25
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/94/wKgZomV1eHGAUZwuAAAZpGVXO-4281.jpg)
个强制对流的通道,电机的发热量通过热传导进入到强制对流区,最后把热量带入空气中,实现电主轴的恒温工作。空气强制冷却具有无污染的特点。如果使用静压气体轴承,可以利用静压气体轴承的气体在主轴内部循环
2023-12-04 10:08:07
首先是以工件的中心孔作为加工的定位基准。轴类零件加工中,各外圆表面、锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度都是位置精度的重要体现。
2023-11-30 09:10:50
886 对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34
684 如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E3/wKgaomVcaWCAIwX2AAAORxfMT5Q351.jpg)
铝合金加工使用SycoTec高速电主轴可提高效率和精度,适用于钻孔、铣削、去毛刺等环节。AC电机和DC电机可选,最大输出功率5000W,转速高达100,000rpm,具有高刚性、高精度、高效率
2023-11-20 15:10:56
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7E/wKgaomVbBn2AGRSMAAC_IDL7NMg147.png)
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀的切削刃,而另一面总是逆着铣刀的切削刃。前者,被加工面光洁,尺寸高。主轴总是顺时针方向转动。所以不论是主轴固定工作台运动或是工作台固定主轴运动的数控铣床,在铣印制板的外部轮廓时,要采用逆时针方向走刀。这就是通常所说的逆铣。
2023-11-16 17:41:13
147 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
、响应快等优点。可以减少齿轮传动,简化机床外形设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中一种理想结构。电主轴作为高速数控机床最关键部件,其性能好坏在很大程度上决定了整台高速机床的加工精度和生产效率,因此各
2023-11-08 10:22:54
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgZomVJ3caASAawAABcrYBejPU614.png)
对磨削电主轴进行保养。磨削电主轴是数控机床中非常重要的配件,电主轴也随着技术和工业生产的发展有了很大的进步,大大提升了数控机床的工作效率。在磨削电主轴使用过程中,保养工作是非常重要的。那么磨削电主轴一般
2023-11-06 10:09:01
深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点。目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。
2023-10-30 16:29:36
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/wKgZomU_ai-ACMVLAAABKIzCWes111.png)
足够的强度(静强度和疲劳强度)和刚度的结构措施,只有这样高速电主轴能更好的保证振动稳定性及良好的加工工艺性,从而实现使用过程中的精度要求,提高使用的综合效率;三、要注意材料的选择要想让电主轴的功效发挥
2023-10-30 10:25:59
,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
2023-10-11 10:31:24
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59
561 电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/wKgZomUiBh-AWl-kAADoWrmfmZM649.png)
钻孔主轴在铝铸件微小孔加工中具有高效性、高精度性、高稳定性和长寿命等优点。使用SycoTec高速电主轴4060ER-S,可实现高精度铝铸件微小孔φ2mm钻孔加工。
2023-09-25 13:33:32
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C7/wKgZomURG6mAUo6QAAD05mDJ-vU906.png)
2023-09-25 10:48:53
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
优势的发挥,不仅提高了企业的工作效率,还提升了用户的体验,相信AI智能呼叫中心在未来会有更加广阔的发展前景。
2023-09-20 17:53:17
浮动主轴压铸铝去毛刺技术是一种高效、精准的去毛刺方法,通过旋转切割工具和主轴相对运动来去除压铸铝制品表面的毛刺。该技术具有减少加工时间和成本、提高加工精度、适用于不同形状和材料的工件等优点。浮动主轴
2023-09-18 14:46:32
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/97/wKgZomUH8kWAQPoeAACed2cAhS0106.png)
介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FA/wKgaomT_wO-AYRQlAACZ4yGFUHc450.png)
大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等
2023-09-11 11:17:47
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
由加工者手动更换刀具并手动操作的是通用铣床,而能够对被操作的部分进行数控控制(Numerical Control:数控)的是数控铣床。数控是指能根据程序自动旋转和移动主轴、移动工作台的功能。 此外,配备有ATC(Automatic Tool Changer:自动换刀装置)的称为加工中心。
2023-09-05 10:18:31
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/07/wKgaomT2kNqAW1LrAAATgquDdME102.jpg)
中心出水主轴采用中空轴心,通过中心通孔把冷却液喷洒在切削区域,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。SycoTec中心出水主轴采用无刷直流电机,内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功
2023-09-05 10:06:17
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/05/wKgaomT2jPqAZ0nlAACQ4pH_4nE673.png)
撞机-编程:
原因:
1、安全高度不够或没设(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。
2、程序单上的刀具和实际程序刀具写错。
3、程序单上的刀具长度(刃长)和实际加工的深度写错。
4、程序单上深度Z轴取数和实际Z轴取数写错。
5、编程时座标设置错误。
2023-08-31 09:41:14
1161 在过去的几年里,CNC加工技术已经从简单的机床发展到更复杂的机床。5轴CNC加工是当今最先进的加工工艺之一。它采用减法加工技术,为零件创建提供无限的可能性。该技术使用在5个轴上工作的切割工具将工件
2023-08-14 09:52:00
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTP_2AI9Y8AAD0omXWQ-M114.png)
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/92/wKgaomTQdAOAUnuiAAAOoag1_r0006.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIoW6AfqRAAACKekUr9xw880.png)
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。
2023-07-26 15:40:59
793 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgZomS2LPSAW0cyAACP57gzJek133.png)
通过cnc测头品牌检测工件表面的形貌信息,可以及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证。比如,在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,机床测头可以实时检测并相应补偿,从而
2023-07-18 13:38:25
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjv_eALthHAADWtEsnAvw451.png)
机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35
682 的散热能力相对较差,因此在数控车床电主轴运转过程中,必须采取有效的技术措施加快能量的转换。即促进内部功能损耗的增大,从而促使电机的快速散热,国内相关技术单位研究表明在电主轴电机部分高速运转的情况下
2023-06-26 10:55:57
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-21 11:38:26
2023-06-19 14:15:05
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
PO系列中图仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:39
1274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgaomR0Q1eALkhNAADqBekmBIM029.png)
CNC 加工是一种减材制造工艺,可用作增材制造零件的后处理方法。CNC 加工的主要优势包括能够实现高精度和准确度,即使对于复杂的几何形状也是如此。CNC 机器还具有高度可定制性,可以适应多种材料,包括金属、塑料和陶瓷。
2023-05-29 17:17:09
938 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D4/wKgaomR0biyAdNSxAAAc-QRnkOY739.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
德国SycoTec走心机机床高速主轴具有高精度、高转速、大功率、小体积、可无级调速的特点,最高转速100,000rpm,锥面跳动精度≤1μm,夹装尺寸33mm/45mm/60mm,适合加装在star
2023-05-08 11:27:37
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTeuAHrboAAC_LYd-qo4104.png)
实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 PO40机床测头规格指标 适用机床3轴或5轴加工中心探测方向5向:±X;±Y;+Z测针触发力XY向
2023-05-06 14:58:19
工件安装的好坏是机械加工中的重要问题,它不仅直接影响加工精度、工件安装的快慢、稳定性,还影响生产率的高低。为了保证加工表面与其设计基准间的相对位置精度,工件安装时应使加工表面的设计基准相对机床占据
2023-05-04 10:52:46
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgaomRTHuOARqInAABDPJSy4nI771.png)
需要保持在恒定值以完成更好句读效果,并且由于电主轴在运营过程中的高速运转可能会使周围空气的热量上升,因此需要冷却液的定时质量调控以确保复查结果的准确。
2023-05-04 10:50:41
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/93/poYBAGQ2V9aALuSHAACKRSMNods690.png)
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
、多种材质在一套模具中成形或组装成组件的多功能复合模具,就要求加工编程程序量大,具有高深孔腔综合切削能力和高稳定性,提高了加工难度。4.模胚全加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
