模拟前端电路在现代电子系统中扮演着举足轻重的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。其作用不仅在于信号的采集和转换,更在于对信号进行预处理,为后续的数字信号处理提供高质量的数据。模拟前端电路的意义在于,它使得我们能够更好地处理和分析模拟信号,进而推动电子技术的进步和应用的发展。
2024-03-16 15:52:081573 晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270 你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
中继器和集线器在网络中分别起什么作用? 中继器和集线器是网络中常见的设备,它们在网络通信中起着重要的作用。虽然它们的职能相似,但它们的工作原理和用途有所不同。在本文中,我们将详细介绍中继器和集线器
2024-02-20 15:20:58251 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13890 共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184 了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01301 滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334 RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16853 复位电路的电阻电容分别有什么作用? 复位电路是一种用于恢复电子设备正常工作状态的电路。它通过将电子设备的各个部件恢复到初始状态,同时清除电路中的临时存储的数据和状态,以确保设备在遭遇异常情况后能够
2024-02-04 09:28:34423 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03256 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位中最基本的单位。例如,1法的电容表示一个装置在1伏特电压下能储存1库仑电荷。 奥(Oersted,简写为Oe):奥是一个非国际单位制单位,它表示1厘米距离两根长直导线各1安培电流所产生的力为1爱因斯坦的导线之间的咬合力。 皮(Picofarad,简写为
2024-01-25 16:24:40771 我们知道温室大棚内空气质量、温度、湿度、光照强弱、土壤的温度和含水量,对大棚内的蔬菜、水果等的生长起着关键性的作用,然而传统温室大棚的自动化程度较低,基本的温度、湿度、光照等参数都依靠人工进行
2024-01-22 10:42:22160 M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
ADUM4121的左右供电分别是VDD1、DGND和VDD2、PGND,如果DGND和PGND通过零欧电阻单点连接会有什么影响吗?就相当于ADUM4121左右的地不是完全隔离的。
2024-01-11 06:25:51
温室大棚作为重要的农业生产设施,在我国拥有广泛的规模与面积,为了提升大棚管理效率,利用物联网技术智能种植农业已成为热点。借助物联网技术,将传统温室大棚升级成智慧温室,作为设施农业的全新形式,是以
2024-01-09 16:49:30217 三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490 随着农业科技水平的不断发展,现代农业对生产环境的要求越来越高,温湿度等环境参数对作物的生长和产量有着重要影响。传统的温室大棚管理方式往往依靠人工观察和经验判断,存在工作量大、效率低、精度差等
2023-12-29 12:35:04232 对于ADXRS453陀螺仪芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
RC滤波是一种常见的电路滤波器,由电阻(Resistance)和电容(Capacitance)组成,其作用是对电信号进行滤波。 电阻(R)和电容(C)在RC滤波器中起着不同的作用。电阻用于控制电路
2023-12-28 10:41:28838 连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458 最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151060 振弦采集仪在地质灾害监测中的作用与意义 振弦采集仪是一种地质灾害监测仪器,用于测量地面的震动和振动。它可以记录地质灾害发生时地震波在地面上的传播情况,通过分析数据来评估地质灾害的严重程度和影响范围
2023-12-25 14:01:50137 项目需求 ●目前大棚主要通过人为手动控温度、控水、控光照、控风,希望通过物联网技术在保障产量的前提下,提高作业效率,降低大棚总和管理成本。 ●释放部分劳动力,让农户有精力管理更多大棚,进而增加农户
2023-12-22 15:42:5199 ) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258 阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749 在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236 PHP是一种广泛应用于Web开发领域的脚本语言,它有着许多独有的优点和缺点。 一、PHP的优点: 1.易于学习和使用:PHP语法简单易懂,类似于C语言,对于初学者来说是一门理想的语言。即使对没有编程背景的人来说,也能够快速上手,并且可以通过在线的资料和社区获得帮助和支持。 2.开源和跨平台:PHP是一种开源语言,可以在多个操作系统(如Windows、Linux、Mac等)上运行。这使得开发人员可以轻松地在不同的环境中使用和部署PHP应用程序。 3.广泛的扩
2023-12-04 16:16:16610 AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
对于温室大棚的管理,多卷帘、放帘、补光、灌溉、施肥等操作,所需的人力较多,这会增加种植基地的人力支出。其实,借助现代化技术,可将大量重复性操作交给大棚环境管理系统,让一个人,通过手机电脑就能管理
2023-11-30 17:23:54329 在Java编程语言中,注释是非常重要的一部分,它们提供了对代码的解释和说明。注释可以帮助开发人员更好地理解代码,使代码更易于维护和理解。在Java中,有三种主要类型的注释:单行注释、多行注释和文档注释。 单行注释: 单行注释以双斜杠(//)开头,用于在代码旁边添加简短的注释说明。这种注释只在一行有效,并且只能用于注释单独的语句或代码行。单行注释通常用于解释代码中的特定行为、算法或复杂逻辑等。 例如: int x = 10 ; // 定义一
2023-11-28 16:47:27586 智能温室大棚控制系统支持远程操作,减少了时间和空间上的限制。即使不在大棚现场,只要有网络连接,农民可以通过手机或电脑远程控制系统,监测和调整作物生长环境。这无疑增加了生产的灵活性和便利性,大大提高了农民的工作效率。
2023-11-27 11:20:36224 Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441802 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699 *附件:Sheet_1_2023-11-18.pdf
这是图纸,问一下图中的电阻,电容,电感,连接器的作用和意义分别是什么
2023-11-18 22:58:54
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:453444 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
我想咨询一下584-smp04esz-r和 584-smp04esz 的主要区别是什么?捕获时间分别是3.5.us和11us 11us是有什么区别?
2023-11-16 06:49:12
,此时输出电压增加以求恢复转速,同时内环限制电流不能过载。但是在同步电机的情况下,除非负载达到失步,其转速是与电压无关的,是否可以认为此时外环是起不到作用的,只有内环有作用,这岂不是可以认为用矢量变频器拖动同步电动机是没有意义的?或者说是一种浪费?
2023-11-16 06:49:10
目前,温室大棚已经发展成了规模性的产业集群,为了提升管理效率,农户纷纷进行了智能化升级,将传统的薄膜大棚、塑料大棚、玻璃温室等类型温室升级成了智能温室大棚,将大部分需要人力操作的作业,转移到
2023-11-14 16:15:05236 在芯片制程中,互连、接触、通孔和填充是常见术语,这四个术语代表了金属化中不同的连接方式。那么互连、接触、通孔和填充塞分别代表了什么?有什么作用呢?
2023-11-06 15:19:06558 恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的? 恒流和恒压的区别是什么? 恒流和恒压是电流源和电压源在电路中分别起到稳定电流和稳定电压的作用。它们的区别在于其原理和应用场景不同。 恒流源
2023-10-31 14:48:292330 电子发烧友网站提供《基于ZigBee技术的无线大棚温湿监控系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:43:491 DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221980 大棚温湿度、二氧化碳含量控制系统:1、检测温湿度(DHT11)2、检测二氧化碳浓度(电位器代替)3、设置上下限,如果参数过限,启动控制自动调控大棚温度、湿度、二氧化碳含量
2023-10-25 15:52:512 方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462 u3000u3000基于窄带物联网NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things) 技术,设计一种智能温室大棚温湿度检测系统。该系统以DS18B20模块检测
2023-09-26 07:37:42
智慧大棚远程水肥控制水肥一体化基本介绍数字水肥机F2是基于禾大科技自主研发的数字水肥机系统,配置智能EC/pH传感器,以色列BACCARA高频电磁阀等优质部件,融合GIS,5G,物联网等先进技术,可
2023-09-22 10:58:50
失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471737 在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33289 在种植园区的管理中,除了人力员工管理外,还需要付出巨大的精力、物力,去稳定温室大棚的环境,为蔬菜瓜果创造适宜的生长环境。为了提升园区管理效率,借助智能温室大棚控制系统,及时监控温室内温湿度、光照度
2023-09-15 16:30:53531 温室大棚智能控制柜可以远程监测大棚内环境数据:空气温湿度、二氧化碳,土壤温湿度等。通过采集回来的数据,控制设备可以自动控制大棚内的执行设备,如通风设备、遮阳电机、电磁阀浇灌等,使大棚内各方面环境指标
2023-09-12 15:40:55224 傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义 傅里叶变换是一种重要的数学工具和分析方法,它在信号处理、图像处理、音频处理等领域有着广泛的应用。它的目的是将一个时域信号转换为频域信号,从而更好地理
2023-09-07 16:14:391461 温室大棚智能控制柜的设计研发采用了先进的微电脑技术、传感器技术、自动控制技术,利用覆盖面广的GPRS或4G网络实现数据传输,可配LCD大屏显示,利用智能人机界面和电脑实现控制功能,更可以配手机APP软件,从而实现远程无线随时随地的温室大棚自动控制,对促进我国“智慧农业”的建设影响重大,意义深远。
2023-09-07 15:02:51385 本次大棚系统使用的是STC89C52单片机作为主控芯片,通过光敏电阻模块进行光照强度检测,通过ADC模块将模拟信号转换为数字信号,通过DHT11温湿度传感器检测温湿度,通过按键调节阈值,采集到的数据
2023-09-01 09:13:35370 百能云芯将揭秘电路图中的这个符号的作用与意义,带您深入了解电子电路的奥秘。
2023-08-31 17:30:481126 实时监测:通过使用单片机,能够实时监测大棚内的温度变化,提供准确的温度数据。
2023-08-30 09:22:58274 太阳能杀虫灯是一种利用太阳能作为能源的环保型杀虫装置。它通过太阳能电池板收集太阳能并将其转化为电能,供给杀虫灯的工作。太阳能杀虫灯的原理是基于光引诱杀虫的科学原理,结合太阳能供电技术而开发出的一种新型杀虫设备。
2023-08-25 11:31:13394 禾大科技数字大棚水肥一体化数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字
2023-08-22 17:43:25
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052 ,传统的土墙、砖混等温室大棚最常见,结构相对简陋、缺乏技术含量等,保温能力、抗压能力、温控管理、生产效率等问题,需要进行改善,升级为智能温室。 所谓的智能温室是指配有大棚智能控制系统的温室,是在原有的温室基
2023-08-09 21:39:26221 太阳能物联网杀虫灯广泛用于智慧农业建设,农田,果园,茶园,大棚等各场景,高效杀虫,能够有效提升产量,绿色无污染。
太阳能物联网杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准(1、☆太阳能杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。
2023-08-08 16:58:27375 背景介绍将物联网云平台应用于农业温室大棚种植上,使用蓝蜂的云逻辑控制器CLC-16R安装在农业温室大棚种植的电控柜中,实现对农业温室大棚种植系统的控制,以及云平台的远程监控报警等。实时采集站点
2023-07-26 10:11:40946 对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
在温室大棚的管理中,由于管理的粗放与低效率,通常不适合在园区、示范基地之类规模较大的场地上应用,存在人力成本高、管理粗放等问题。大棚智能控制系统的应用,可从获取室内环境参数入手,精准调控每0.1
2023-06-15 15:48:09341 7a686964616fe4b893e5b19e31333431363030无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端 (OLT),以及一批配套的安装于用户场所的光网络单元 (ONUs) 。
2、作用不同
OLT: opticalline terminal
2023-06-15 15:22:29
蜂窝农业物联网利用高精度传感器对温室大棚环境进行监测采集并上传到云端,用户可以通过蜂窝智慧云平台实现对作物生长环境进行实时监测和预警,为科学生产种植提供数据依据;同时利用蜂窝物联智能控制系统对温室
2023-06-08 08:58:20481 随着脱贫助农的工作推行,全国各地建设了不少食用菌种植大棚,为了提升食用菌的品质与产量,对大棚环境需要进行精细化控制,对空气温度、湿度、光照、培养基等要素进行监测、管理。 食用菌大棚智能控制系统
2023-05-30 16:02:12278 怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175 随着我国温室大棚数量与规模的不断发展,在其管理上也需要付出更多人力,随着自动化测控、传感器测量、网络通信、物联网等技术的不断发展,对温室大棚的管理,有望实现自动化、智能化管理。 方案需求 运行
2023-05-22 15:33:49453 随着现代化种植业的发展,温室大棚在越来越多的场景得到应用,花卉培育也在其中。康乃馨、玫瑰等经济价值较高的花卉,对于环境的光照、温度、湿度、水分等有较高的要求,恶劣的环境因素将会极大影响花卉培育的质量
2023-05-13 15:34:11302 温室大棚可以改变植物生长环境,人为创造一个适宜作物生长条件,调节温室气候,一年四季满足植物生长需要,不受气候和土壤条件的影响。因此,温度、湿度、光照度、土壤湿度、CO2浓度等环境因子对农作物的产量
2023-05-11 16:19:55364 请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
今年随着物联网技术的不断应用,在越来越多的行业得到应用,在农业生产种植方面也有应用案例,比如智能温室、水肥一体化灌溉等,用物联网系统来升级传统农业生产方式,手机电脑也能一键控制大棚温湿度。 温室大棚
2023-05-08 16:36:21572 零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
当前文章介绍基于STM32单片机的智能温室大棚监控系统,当前系统由温湿度传感器、二氧化碳传感器、光敏电阻传感器、土壤湿度传感器笨时温宏大棚中内作物生长环境因子主要包括温度、湿度、光度、土壤湿度传感、二氧化碳浓度等参数进行监控。
2023-04-26 11:08:025725 数字产业协同发展的意义在于实现不同数字产业之间的协同作用,整合资源优势,创造新型产业链和生态系统,提升产业的附加值,推动数字经济的发展。
数字产业协同发展指的是基于数字技术和数字经济的产业
2023-04-24 16:48:393740 既然输入的交流信号是用来放大的,那直流电源究竟有什么用,两者分别是怎样工作的
2023-04-21 18:05:23
温室大棚的管理多以人工为主,这样的管理方式在示范园、示范基地等数量多、规模大的园区,显然会造成极大的人力支出,在生产数据采集、生产险情预警等方面都有一定时差,水肥灌溉等操作高度依赖于人工操作
2023-04-20 16:30:40480 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
如题,请问DEMO板的日常作用有哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
随着温室大棚建设规模与数量的不断扩大,大棚管理上的问题也逐渐凸显,如管理效率低、温湿度调控不及时等等,造成大棚作物管理效率低下。农业物联网系统的出现,或许是破解之道。同时,如何将农业物联网应用到
2023-04-10 16:10:26460 PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
温室大棚诞生之初,是为了改变小范围的生产环境,为农作物生产人为创造出适宜环境。如今,这种生产方式已不能满足的规模化种植的需求,且所需人力高、管理效率低下,需要再进一步改善。随着科学技术的发展,温室
2023-03-29 16:01:11528 PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225997
查看更多
