ZR模组:重塑电子元器件行业的未来 在当今这个高度信息化的时代,电子元器件作为信息技术的核心组成部分,其重要性不言而喻。随着技术的不断进步,ZR模组作为一种新型的电子元器件,正逐渐成为行业关注的焦点
2024-03-21 18:16:32
678 在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
骐俊物联近期推出的NR510系列5G RedCap模组,以其出色的性能与成本控制能力,成为了行业内的一大亮点。这款模组基于海思无线通信芯片平台打造,通过精心的设计与优化,在成本和性能之间找到了完美的平衡点,为行业痛点提供了有针对性的解决方案。
2024-03-13 10:29:54
169 什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/64/wKgZomXdpKuAJG1IAALnJnARPD8652.png)
自iPhone 13起,苹果为实现标准版本镜头中的“传感器位移图像光学”,将双镜头模组改为对角线式排布,使广角镜头能在手持设备摄像时,微调传感器,以提升视频质量。
2024-02-25 14:26:41
251 飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47
230 虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
356 光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7D/wKgaomWkoUaAFbzyAAAUdZbMLTU813.jpg)
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/05/wKgaomV20f2AbCLbAABPZ_Lwog4882.png)
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EC/wKgZomVTCIOAMDzXAACXpGmroN0144.png)
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22
572 请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件
2023-09-26 11:22:08
3037 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/24/wKgaomUST26AKaSKAAAgKgDya5g365.png)
过程中的飞溅残留问题等问题变得越发尖锐,由此对生产线的精度、生产厂房的洁净度以及设计精密性要求等将更加严格,精密度也要求的更高。因此摄像头OIS模组行业开启了新轮工艺制造升级,采用了新型激光喷锡焊接技术。
2023-09-25 16:19:42
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D2/wKgZomURQp6AQ3hGAAeuxoK7KCQ484.png)
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:39
2348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAGqqAV_skAAAv3Ad_gpQ157.png)
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:58
3520 直线模组在搬运行业的应用
2023-08-26 17:47:08
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/72/wKgaomTpyhmADfykAADg1EcVKus141.png)
电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:52
3479 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/56/wKgaomTXUjSABGvoAADggYO07ss413.png)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYgaAV5kKAAJ0JUTIkhw301.jpg)
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02
768 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00
924 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/21/wKgaomSRPgyAKzUvAAC7dpYPwzI044.png)
条码扫描模组,顾名思义是自动识别技术广泛应用的嵌入式扫码设备,可以快速、准确采集各种二维码、屏幕码等。比如应用在智慧交通领域(自动检票,自动购票,车载二维码收费等)的嵌入式扫码平台、医疗健康领域
2023-06-20 16:53:13
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRVCyAUO25AADhv38mVAY864.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55
394 ,然后使用工具挂掉即可。 需要注意的事项: 1、在三防胶水表面涂抹化学溶剂剂的时候一定要控制计量,一次不要弄太多,避免大范围波及,只需要在返工的部位涂抹即可。 2、电路板中的三防胶水如果质量比较好,在
2023-06-14 14:25:17
开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/A6/poYBAGR25BOAUDqzAMqMJVFaOf0590.png)
车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案由汉思新材料提供.客户产品为芯片模组:(车载电子芯片模组,物联网芯片模组,代工厂比亚迪,均需要点胶)。需要解决的问题是胶水中汽泡在过回流焊高温时破裂挤压,造成
2023-05-27 05:00:00
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgaomRwUneAeM6hAACHNvvXfPA316.png)
手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/42/pYYBAGRwQdWABx1ZAMrGvnHC230936.png)
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
动力及储能对于模组及PACK设备的要求愈发严苛,行业也在呼唤更具技术实力与规模体量的企业进入,带动模组及PACK设备段技术升级,促进行业优胜劣汰。
2023-05-05 17:32:00
523 一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
模组用到我公司底部填充胶水客户的产品是蓝牙模组客户产品用胶部位;蓝牙模组BGA芯片需要填充包封.客户需要解决的问题:为了保护焊点不受环境影响和振动影响,蓝牙模组BG
2023-04-12 16:30:33
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/1A/pYYBAGQ2aCmAdeUxAAAvk11NTHU056.png)
POC摄像头及行业介绍
2023-04-11 17:18:34
1 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
695 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/00/poYBAGQuewaAEU8sAAyCgJI2_6E054.png)
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:08
1770 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:49
1556 UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/9C/pYYBAGQb_qaAQMGcAADd4Dcf64g924.png)
