电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何提升超薄芯片拾取与贴装精度
如何提升超薄芯片拾取与贴装精度
收藏
查看更多
SMT表面对PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
超薄片式厚膜电阻
超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度和效率要求。在现代制造业中,机床测头作为一种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高加工中心的精度,进而提升生产效率
2024-03-14 10:54:390
苹果M3芯片性能提升
苹果在2023年发布的M3芯片系列,在CPU性能和效率内核方面相较于M1系列有了显著的提升。具体来说,M3 CPU的性能核心比M1系列快30%,效率核心更是比M1系列快50%。
2024-03-11 17:13:40369
苹果M3芯片比M2芯片提升多少
苹果M3芯片相比M2芯片在性能上有了显著的提升。具体来说,M3芯片的性能核心相比M2快了约15%,这主要得益于M3采用了更先进的制程工艺和全新的架构设计。同时,M3芯片还引入了动态缓存技术,可以实时分配硬件中的本地内存,使得每项任务对内存的消耗更加精准,提高了能效。
2024-03-08 15:46:15296
超薄蓝牙工卡
随着科技的飞速发展,传统的工牌已经无法满足现代企业的需求。为了进一步提升企业形象,提高工作效率,超薄卡片式蓝牙工牌应运而生。这款工牌不仅具备传统工牌的基本功能,还融入了先进的蓝牙技术,为企业带来
2024-03-07 17:44:390
新型散热材料金刚石纳米膜有望将电动汽车的充电速度提升五倍
近日,德国弗劳恩霍夫研究所 (Fraunhofer) 的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。
2024-03-07 16:33:25965
超薄卡片式蓝牙工牌
2024-03-06 17:43:42
数控测量|利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
机床测头是现代制造业的关键装置,能实时监控加工误差,提高精度和效率。其高精度测量、实时反馈和自动校准功能,确保加工质量稳定,提升生产效率。未来,机床测头将融入更多智能化技术,推动制造业数字化、智能化发展。
2024-03-06 11:03:12572
IPP-7059 表面 90 度混合耦合器
IPP-7059 表面 90 度混合耦合器IPP-7059 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 800 至 2200 MHz(0.8 至 2.2 GHz),平均额定功率为 150 瓦
2024-03-03 15:00:57
IPP-7077 表面 90 度混合耦合器
IPP-7077 表面 90 度混合耦合器IPP-7077 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 800 至 2500 MHz(0.8 至 2.5 GHz),平均额定功率为 150 瓦
2024-03-03 15:00:41
IPP-7010 表面 90 度混合耦合器
IPP-7010 表面 90 度混合耦合器IPP-7010 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 800 至 2500 MHz(0.8 至 2.5 GHz),平均额定功率为 200 瓦
2024-03-03 15:00:24
IPP-7066 表面 90 度混合耦合器
IPP-7066 表面 90 度混合耦合器IPP-7066 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 800 至 4500 MHz(0.8 至 4.5 GHz),平均额定功率为 125 瓦
2024-03-03 14:59:29
IPP-7166 表面 90 度混合耦合器
IPP-7166 表面 90 度混合耦合器IPP-7166 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 900 至 1700 MHz(0.9 至 1.7 GHz),平均额定功率为 400 瓦
2024-03-03 14:59:08
IPP-7016 表面 90 度混合耦合器
IPP-7016 表面 90 度混合耦合器IPP-7016 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 960 至 1220 MHz(0.96 至 1.22 GHz),平均额定功率为 200
2024-03-03 14:58:49
IPP-7108 表面 90 度混合耦合器
IPP-7108 表面 90 度混合耦合器IPP-7108 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 960 至 1220 MHz(0.96 至 1.22 GHz),平均额定功率为 300
2024-03-03 14:58:30
IPP-7134 表面 90 度混合耦合器
IPP-7134 表面 90 度混合耦合器IPP-7134 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 1200 至 1400 MHz(1.2 至 1.4 GHz),平均额定功率为 250
2024-03-03 14:52:39
IPP-7009 表面 90 度混合耦合器
IPP-7009 表面 90 度混合耦合器IPP-7009 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 1400 至 1700 MHz(1.4 至 1.7 GHz),平均额定功率为 200
2024-03-03 14:52:20
IPP-7036 表面 90 度混合耦合器
IPP-7036 表面 90 度混合耦合器IPP-7036 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 1700 至 2200 MHz(1.7 至 2.2 GHz),平均额定功率为 150
2024-03-03 14:23:27
IPP-7051 表面 90 度混合耦合器
IPP-7051 表面 90 度混合耦合器IPP-7051 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 1930 至 1990 MHz(1.93 至 1.99 GHz),平均额定功率为
2024-03-03 14:22:26
IPP-7093 表面 90 度混合耦合器
IPP-7093 表面 90 度混合耦合器IPP-7093 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 2000 至 8000 MHz(2 至 8 GHz),平均额定功率为 50 瓦
2024-03-03 14:17:43
IPP-7150 表面 90 度混合耦合器
IPP-7150 表面 90 度混合耦合器IPP-7150 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 2000 至 6000 MHz(2 至 6 GHz),平均额定功率为 150 瓦
2024-03-03 14:16:46
IPP-7085 表面 90 度混合耦合器
IPP-7085 表面 90 度混合耦合器IPP-7085 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 2000 至 2300 MHz(2 至 2.3 GHz),平均额定功率为 300 瓦
2024-03-03 14:16:03
IPP-7031 表面 90 度混合耦合器
IPP-7031 表面 90 度混合耦合器IPP-7031 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 2600 至 6100 MHz(2.6 至 6.1 GHz),平均额定功率为 100
2024-03-03 14:14:45
IPP-7074 表面 90 度混合耦合器
IPP-7074 表面 90 度混合耦合器IPP-7074 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 2700 至 3500 MHz(2.7 至 3.5 GHz),平均额定功率为 300
2024-03-03 14:13:51
IPP-7145 表面 90 度混合耦合器
IPP-7145 表面 90 度混合耦合器IPP-7145 是一款表面 90 度混合耦合器,工作频率为 7500 至 10,500 MHz(7.5 至 10.5 GHz),平均额定功率为
2024-03-03 14:10:21
迷你电路BFHK带通滤波器
 迷你电路BFHK带通滤波器迷你电路BFHK带通滤波器 特点表面拾取和放置标准外壳样式高质量分布式滤波器拓扑宽抑制带屏蔽结构可防止滤波器失调采用LGA减少占地面积适合大批量生产应用程序
2024-03-02 10:34:25
关于电流提升器和电压提升器的分析?
请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的? 电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了 同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
3KA-5KA(8/20μs)小型贴片陶瓷气体放电管
) 超低电容(<0.7 pF)不随信号电压变化而变化 表面形状因子与方体和终端 优点 适用于高浪涌,高密度布局的应用 最小化插入损耗和解调 简化了自动化PCB制造过程中的拾取和放置
2024-01-09 16:06:35
什么是SD NAND存储芯片?
卡有着本质上的区别。   SD NAND 与 TF卡的区别:(看图表)   SD和TF区别   LGA-8封   什么是LGA-8封?   LGA-8封是一种将芯片引脚通过电路板的层间连接
2024-01-05 17:54:39
芯微泰克功率器件超薄芯片背道加工线项目投产
12月27日,浙江芯微泰克半导体有限公司(以下简称“芯微泰克”)功率器件超薄芯片背道加工线项目正式通线投产。
2023-12-29 10:20:37305
精度时钟同步芯片
精度时钟同步芯片精度时钟芯片典型应用场景:·核心网路由器、交换机·同步以太网设备·电信级边界时钟(T-BCS)和从时钟设备(TimeSlave)·高速以太网端口设备·时钟时间源设备BITS、时间
2023-12-29 09:37:02
充气泵方案中的高精度SOC芯片
随着科技的不断进步,充气泵在户外活动、露营和旅行中变得越来越常见。而充气泵的性能和稳定性主要依赖于其控制系统,其中高精度SOC(System-on-a-Chip)芯片的设计和开发是充气泵方案的关键
2023-12-26 16:09:22188
精度LED恒流驱动芯片BP2833A数据手册
电子发烧友网站提供《高精度LED恒流驱动芯片BP2833A数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:13:253
线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236
pcb超薄变压器的优势和劣势
超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些优势和劣势,并探讨其应用前景。 一、优势 超薄设计:超薄PCB变压器采用PCB技术,使得变压器
2023-12-21 14:50:04425
烧录完成的盘芯片是怎么样运输的#盘烧录机
芯片烧录
acroview123发布于 2023-12-11 19:13:20
请问AD637的输入可以获取多小的信号?
有个如下图所示的信号,需要计算其RMS值,不知道AD637是否可以实现。 我比较疑惑的是,输入信号的电压变化范围较大,从8V到几百mV,尤其在小信号时(几百甚至几十mV情况下),不知道到AD637的输入是否可以拾取并计算rms值。
2023-12-05 08:16:09
Gel-Pak 芯片包装盒光通讯行业应用: OSA流转工序以及自动 PnP拾取
工序以及自动 PnP 设备实现自动化拾取.OSA 内部流转工序要求需要提供足够的粘度, 在运输和检测过程中牢牢固定住 OSA 组件.芯片盒必须防静电需要在盒子上印刷生
2023-12-01 14:38:13
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
数显螺丝排列机
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝
2023-11-22 05:11:05
螺丝排列机
SG-1050A产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以
2023-11-22 05:09:10
日本OHTAKE大武螺丝供料机
日本大武NSRI螺丝供给机(吸取式)旋转式圆盘将成排的螺丝分成单颗供给,消除了螺丝重叠的现象,从而实现稳定的夹。1、不定的圆头螺丝,带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;2、螺丝口,无震动,拾取
2023-11-22 04:40:55
AD625的增益精度怎么能达到0.05%的精度啊?
运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
汽车力功能有什么作用,能取消吗?
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电力、机械力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
中国开发新芯片,算力提升3000倍!
据了解ACCEL芯片的光学芯片部分只要采用百纳米级别工艺,而电路部分更是可以采用180纳米CMOS工艺就能生产这种芯片,用如此落后的工艺却能将芯片性能提升3000倍,与当前的7纳米工艺芯片性能相当。
2023-11-03 16:29:08377
提升摩托车转向灯的断路检测精度和安全转向功能
电子发烧友网站提供《提升摩托车转向灯的断路检测精度和安全转向功能.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:50:421
stm32没有ch340芯片如何使用isp进行串口下载?
stm32没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
请问mic音电路中主控是如何处理转化过来数字信号的?
mic音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
ADC芯片的位数越高采样精度就越高吗?
是不是12位的ADC芯片就比8位的精度
2023-10-15 08:46:08
麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
麦克风音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到麦克风引起啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了麦克风声音的扩展音量,使麦克风拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强
2023-10-11 10:54:42
JBD自研Micro LED红光芯片亮度突破100万尼特大关
新一代超薄AlGaInP外延技术和与之匹配的芯片钝化技术是红光Micro LED亮度提升的关键。据悉,JBD红光的像素尺寸为4um,而发光的LED尺寸<2um,这也对发光效率提出了更为苛刻的要求。
2023-10-10 14:42:43222
TPU-MLIR量化敏感层分析,提升模型推理精度
背景介绍TPU-MLIR编译器可以将机器学习模型转换成算能芯片上运行的bmodel模型。由于浮点数的计算需要消耗更多的计算资源和存储空间,实际应用中往往采用量化后的模型(也称定点模型)进行推理。相比
2023-10-10 10:17:42478
铂电阻pt1000用那种adc芯片可以读取0.1度精度
需要用那个型号的adc芯片,可以读取到0.1度的精度
2023-10-07 06:10:11
模软件的使用教程
现在推荐2款模软件,一款对文字模,另一款针对图片模11 22 Crtl ENTER.文字模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
苹果15是a16芯片还是a17芯片 苹果a17芯片的性能提升多少
苹果15是a16芯片还是a17芯片 苹果15是a17芯片。据了解,这是全球首颗3nm制程的芯片,主要提升性能和能效、运行更为复杂的程序、增加新的渲染功能。 苹果a17芯片的性能提升多少 苹果A17
2023-09-26 14:56:373130
a17芯片提升多少 a17芯片与a16芯片的比较
a17芯片提升多少 苹果A17芯片相较于前代A16在单核性能上提升了约60%,多核性能提升了约43%。 苹果a17芯片此次提升幅度超乎想象,同时也给ARM、高通、联发科等厂商带来巨大压力,因此
2023-09-26 11:58:013456
第四代北斗芯片发布
全新的第四代北斗芯片,较上一代芯片有了全面的提升芯片采用双核架构设计,计算能力提升100%;存储效能提升一个数量级;观测通道数提升一倍以上,可以跟踪更多卫星信号;工作功耗下降50%,为更多应用场景提供
2023-09-21 09:52:00
“用好”北斗,还看芯片
突破短报文集成应用、融合卫星/基站/传感器的室内外无缝定位、自适应防欺骗抗干扰等关键技术,加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及关键元器件研发和产业化,形成北斗与5G、物联网、车联网等新一代
2023-09-15 10:14:55
贴片机拾取的工具和方式
在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451
采用HLGA表面封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
表面 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
TAU1201 多频标准精度定位模块
应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案。 • 支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制 • 同时接收 L1、L5 双频多模信号 • 显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多径干扰功能提升城市峡谷中场景下定位表现 • 高集成度表模块,最优性价比高精度定位方案 *附件:TAU1201.pdf
2023-09-11 09:36:56
为什么要提升芯片良率?良率为什么难提升
提高芯片的良率变得越来越困难,很多新建的晶圆厂通线数年仍难以量产,有的虽勉强量产,但是良率始终无法爬坡式的提升,很多朋友会问:芯片的良率提升真的有那么难吗?为什么会这么难?今天来聊聊。
2023-09-06 09:07:152606
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
LGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
华大北斗高精度芯片助力上汽名爵MG7智能驾驶
驶,让高阶智能驾驶不再只是电动车的专属,带来目前燃油轿车中最领先的智能辅助驾驶体验。华大北斗“芯片级”高性能、高精度导航定位解决方案成功应用于上汽名爵全新MG7轿跑车智能驾驶前项目中! 高精度导航
2023-08-30 14:44:41
非同步的PWM提升控制器芯片FP5138
FP5138 非同步的PWM提升控制器芯片 一般说明 FP5138是一种增压开关调节器控制器IC。FP5138包括一个用于驱动NPN晶体管或N-MOS的图腾柱输出级,用于比较反馈放大器输出电压
2023-08-28 13:56:00260
免设计远场降噪音器主板方案 #从入门到精通,一起讲透元器件!
芯片元器件音器
深圳德宇科技有限公司发布于 2023-08-22 16:52:31
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前或者后芯片?
2023-08-21 06:48:09
TAU1201多系统多频导航定位模块
: 1.支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制(B1C,B2a) 2.同时接收L1、L5双频多模信号 3.显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多干扰功能提升城市峡谷仲场景下定位表现 4.高级
2023-08-09 15:30:20
Cortex-R82的预器功能分析
高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预机制可以显著提高缓存命中率。数据预通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
大电流贴片超薄共模电感你真的会选择吗
大电流贴片超薄共模电感你真的会选择吗 编辑:谷景电子 超薄共模电感属于非常重要的电感元器件,它具有特别独特的磁功能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。超薄共模电感
2023-08-01 21:27:54378
超薄 OLED 拼接屏好用吗?高清、亮度、饱和度
超薄 OLED 拼接屏是一种非常先进和优秀的显示技术,具有超薄、高清、高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,可以实现多种拼接方式,适用于各种场合的显示需求。
2023-07-07 13:44:45371
轻松拾取无需触摸的开源项目
电子发烧友网站提供《轻松拾取无需触摸的开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:49:280
安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
2023-06-21 15:34:15267
双麦回音消除+噪音抑制+远场拾取模块 A-51
扬声器音频技术
我想我是海燕发布于 2023-06-06 16:05:32
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议芯片 PD诱骗芯片
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
求助,有人连接过pizeo disk作为振动音器吗?
有人连接过 pizeo disk 作为振动音器吗? 谢谢
2023-05-30 09:02:07
PT-0020 音器三通
    Marki Microwave 的 PT-0020 是一款音器,频率为 DC 至 20 GHz,音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
PT-0030 音器三通
    Marki Microwave 的 PT-0030 是一款音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快充芯片
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上电给产品供电。 2.应用  小家电、电子烟  智能家居、音响  卷发器、无线充电  筋膜枪、吸尘器等 3.特性  集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
XSQ10_QC快充芯片
协议的 USB Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管 理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。 *产品应用  小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
关于表面技术(SMT)的最基本事实
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:   1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。   2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。   然而,与通孔技术相比,表面技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
MADL-011092 宽带表面限幅器
  MADL-011092宽带表面限幅器MADL-011092 是一款无铅宽带表面限幅器,将多个限幅器级和阻塞电容器集成到一个紧凑的层压封装中。该器件在 100 MHz
2023-04-23 13:14:13
超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
PI36数字DSP远距离拾取降噪模块规格书
PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的 在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。 PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态
2023-04-14 14:33:011
芯片封装内MLCC的特点及应用
“超微型”是芯片内封装MLCC的主要特点,01005/008004尺寸MLCC,超小体积、超薄高度的特点,非常适合芯片内空间小的场景。
2023-04-14 09:16:07714
高性能双麦阵列音束语音降噪消回音处理芯片 nr2048
; NR2048芯片拥有先进的双麦克风阵列音束成型技术可以追踪通话者的声音,过滤掉不需要的背景噪音,提供自然的声音为任何环境中的用户提供清晰的对话。1.1 概述
2023-03-29 11:16:37
已全部加载完成
