管道渗漏 跑、冒、滴、漏是许多化工企业的常见问题,在长期连续生产过程中,由于受振动、应力、变形、冲击、冲刷、腐蚀、温度、压力、环境、季节以及人为因素、材料自身缺陷等众多因素的影响,常常会造成各种形式的密封失效,进而产生介质泄漏。这些泄漏如果不能及时治理,在介质的冲刷下会使泄漏迅速扩大,造成物料的损失、生产环境的破坏,如果是有毒有害、易燃易爆的介质泄漏,还有可能造成人员中毒、火灾爆炸等重大事故。因此,如何能在不影响生产的情况下,快速治理氢气管道焊缝渗漏,一直是企业设备管理人员所关注的话题。
某化工厂氯碱车间停机检修期间,针对盐水管道和氢气管道等多处渗漏点进行治理。其中一条DN500的PVC氢气管道焊缝部位渗漏严重。此类非金属管道一旦出现漏点,传统工艺方法很难进行有效治理,如果不采取修复措施,将严重影响系统的安全连续化运行,对于后期的安全生产带来极大的安全隐患。
而索雷碳纳米聚合物材料在治理轴类磨损、氢气管道渗漏、管板腐蚀等方面有着广泛的应用,该技术操作简便、快速有效,在发生设备问题后,可在第一时间解决,此次氢气管道焊缝渗漏同样采用该方法进行现场治理。治理方案如下:
1、进行表面污物清除处理;
2、表面粗化处理;
3、调和并涂抹碳纳米聚合物材料,用刮涂工具对漏点及焊缝进行全面治理;
4、加热材料固化,保证材料完全固化;
5、检查修复面和材料的应用强度。
该材料具有三大优势:极强的黏结力、均衡合理的物理机械性能和优良的抗化学腐蚀性能。利用先进的碳纳米聚合物材料,修补工艺简单,费用低,修补时间短,耐腐,不受客观因素的影响。避免了停机维修带来的巨大损失和避免了因动火动电带来的危险。
责任编辑:tzh
