自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
信号的基础上,对无损管道和包含缺陷的管道的重叠信号进行了分离,关于误差的定量化分析验证了这一分离算法的有效性。
(a)螺旋导波原始接收信号;(b)基于字典重建的重构信号;(c)-(h)分离出来的单一
2024-03-08 18:03:29
实验过程:
在实验过程中,探头与地面保持垂直关系,探头与管道的水平距离、垂直距离和水平角度发生变化。检测探头对管道发出的磁场信号进行检测。信号处理电路对信号进行滤波放大后,传输
2024-03-08 17:39:22
实验主要的研究内容为:(1)研究充粘性液体管道中超声导波的传播特性,并与充水管道和空管中超声导波的传播特性进行比对;(2)研究充粘性液体管道的超声导波损伤检测。在同一个一根长为4米,外径为88毫米,壁
2024-02-27 17:06:35
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14
326 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGL2AcNXMAAAYXRfGRLM020.png)
应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/6A/wKgZomXVhKiAWFh3AAKwzGj8v_A634.png)
。这篇文章将详细讨论过压保护电路的分类和应用场景。 过压保护电路可以根据其实现的方式和原理来进行分类。以下是一些常见的过压保护电路分类: 1.电压偏置型过压保护电路: 这种类型的保护电路通过使用一个参考电压源和一个比较器来监测
2024-02-05 18:18:46
696 当对Flash进行UCB保护时Confirmation的应该如何设置?
2024-02-01 07:41:32
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 为什么要进行电路防护呢?电子/电力设备要进行电路保护的原因是什么呢? 电路防护是指保护电子/电力设备及其连接线路免受电气过压、电流过载、短路等故障和异常情况的影响。这是非常重要的,因为电子/电力设备
2024-01-03 11:20:48
239 管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgaomTMlUiAYNlEAAIt4adr1Oo734.png)
随着电子信息技术的迅速发展,电子产品的功能越来越复杂、性能越来越优越、体积越来越小、重量越来越轻……因此对印制板的要求也越来越高,比如其导线越来越细、导通孔越来越小、布线密度越来越高等等。
埋、盲孔
2023-12-25 14:12:44
埋、盲孔
2023-12-25 14:09:38
dn80气体流量计选择管道式还是插入式好? 在选择DN80气体流量计时,我们需要考虑使用管道式还是插入式。两种类型都可以适用于不同的应用,但具体选择取决于特定的要求和应用环境。下面将详细讨论两种
2023-12-19 09:38:30
151 管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
2023-12-04 16:25:40
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7F/wKgaomVtjX-AEIh-AAAqFiV7jmM529.png)
复位保护电路,是在系统进行复位的过程中对接口进行硬性逻辑保护,避免毛刺和错误对周围系统产生影响的模块。
2023-12-04 13:48:59
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/73/wKgaomVtaCKAEOwUAAAr7OABUfw200.jpg)
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/61/wKgaomVkEL2ALrVDAACdxAaJBCU59.webp)
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/E9/pYYBAGPtmk2AUnD_AADMAata0-M347.png)
,信号线与采集卡进行连接。 上位机控制整个系统工作,采集数据,客户通过二次开发,对检测到的数据进行处理,实现对管道缺陷的高精度定位监测。 二、系统原理 该系统原理框图如下: 系统工作原理如下。 在上位机上设置激励信号
2023-11-21 13:27:47
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9A/wKgZomVcP8yACCw8AAhAa41O_AI073.png)
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01
262 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
油气管道数据的类型进行储存和计算,分析缺陷区域管道的内压、缺陷对管道剩余强度的影响,完成对油气管道的完整性评价和管间精密对接性分析。实验中使用该系统与油气管道缺陷无损检测、基于有限元的油气管道漏磁检测
2023-11-15 09:53:31
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJciAfeh7AAAxepo6u0Q333.png)
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
在电路设计时,一般都是需要考虑ESD防护电路的设计的,否则就会非常容易导致电子产品轻易的就被电磁,静电等干扰损坏。 通常设计电路时都会考虑到使用ESD保护元器件来作为基本的工具,但是怎么放,放哪里
2023-11-06 10:51:31
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9E/wKgaomVIVH2AUMyEAACvt03bTKc150.jpg)
标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进行
2023-10-31 09:11:27
225 STM32加密问题:怎样预置一段Flash读保护和清除读保护的程序 在STM32加密方案中,为了对芯片进行加密,我们需要加入读保护功能。读保护功能即使未经授权的人无法读取芯片的Flash程序
2023-10-29 17:24:46
1083 的保护机制,然后才能更好地解决这个问题。 STM32的Flash有两种保护,一种是写保护,一种是读保护。写保护是指禁止对Flash进行写操作,而读保护是指禁止对Flash进行读操作。一般情况下,我们常用
2023-10-29 17:24:43
5509 光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
埋、盲孔
2023-10-13 10:31:12
埋、盲孔
2023-10-13 10:26:48
一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:07
4583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E1/wKgaomUg1RuAMW7pAACtM70jk3M646.jpg)
作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
2023-09-29 07:00:00
687 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:02
1413 ,保障电力系统的安全稳定运行。但是,许多人都在关注一个问题,就是线路充电保护会不会影响主保护,我们需要对这个问题进行详细的分析和解答。 首先,需要明确的是,线路充电保护主要是用来对输电线路的零序电流进行监测
2023-09-27 16:09:59
317 母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线,母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:52
1671 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:55
9038 忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02
502 振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgZomSvbgmAYFREAA1Ack5BQ8Q199.png)
四川中财管道有限公司(简称“四川中财管道”)是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。本次四川中财管道采购了南京大展的DZ-DSC300差示扫描量热仪和DZ3500S炭黑含量检测仪,希望借助两款仪器
2023-09-04 10:46:24
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7A/wKgZomT1RPyAHUVwAACcBc4-ICI501.png)
安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9C/wKgaomTsWaCAU2YsAABiR8xx5WU078.jpg)
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/E4/wKgaomTnDqqAakfzAAE2OP8-mVQ559.png)
光电传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,快速稳定做出状态判断。 光电管道传感器采用红外光学组件进行感应,通过光折率的变化来判断液位状态,因此具有更高的精度。相比之下,浮
2023-08-23 14:43:42
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3F/wKgaomTkKHiAYVBUAAAqWtQOK2E913.png)
电子电路必须具有过流保护,以防止大电流造成损害。由于开关时间快且导通电阻低,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)可用作过流保护电路中的开关。在本文中,我们将讨论基于 MOSFET 的过流预防的简单原理图电路图。
2023-08-18 17:32:58
2358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/51/wKgZomTfOlKAbdEsAAAtq8QLN5I208.jpg)
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/F9/poYBAGGl5H2ARJEWAAEhRK9TWgY523.jpg)
振动棒管道清洗破坏釜腔内化学反应物的溶剂结构,产生足以引发化学反应的瞬时高温高压,形成了局部高能中心,促进化学反应的顺利进行,这是利用超声振动棒进行催化化学反应的主要因素。由于圆管型设计特点,超声波振动棒特别
2023-08-16 10:16:59
260
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
管道光电液位传感器是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断光线在水与空气中的折光率不同,从而做出对液体状态的判断。 光电管道传感器有效的解决了传统浮子传感器卡死失效的问题,同时也解决了电容式
2023-08-04 14:06:52
1526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgaomTMlUiAYNlEAAIt4adr1Oo734.png)
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DF/wKgaomTA3-mANEJ3AABE-zIwPww185.png)
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42
322 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57
487 擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45
183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
实验名称:管道定位系统的硬件实现 研究方向:管道无损检测 实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2023-07-10 17:43:00
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/69/wKgaomSr0qKASzc1AAOWPSeF-XE512.png)
使用集成模型在 NVIDIA Triton 推理服务器上为 ML 模型管道提供服务
2023-07-05 16:30:34
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/48/wKgaomSo25qAaVSwAAAYjsHhFJc806.png)
管道符号,是unix一个很强大的功能,符号为一条竖线:"|"。
2023-06-28 09:12:17
533 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgZomSSre-Ae06NAAA_6sEfIRc003.png)
的板子,最好不要再做盘中孔,浪费流程,增加成本,还有可能超出生产能力,最后无法加工。
美女设计的项目是一个8层二阶盲埋孔,外层有个0.5mm BGA,焊盘中间有夹线,线宽是3mil。
看盲孔的钻带
2023-06-14 16:33:40
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:59
0 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:44
1097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_7hiAEnr3AAAXgnoi8HQ343.jpg)
现时,SPD能在极短的时间导通,将电流泄放到地,其响应时间为ns级(10-9S),而电涌的上升速度一般为μs级(10-6S),因此SPD可以把电压限制在安全的水平,起到保护设备的作用。 SPD浪涌保护器可以理解为一个“瞬时接地设备”,对于不带电的物体如设备外壳、管道等,一般可以直接接地
2023-06-07 10:22:26
1621 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DA/pYYBAGR_6PWAQu8sAABzqBEnzVU129.png)
由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45
533 接口采用GDT和TVS所组成的保护电路,总线接口保护分三级,一级GDT实现大能量泄放、二级电阻进行电流限制、三级TVS进行电压钳位。合理的保护可以极大提升接口的抗干
2023-06-05 10:36:29
2108 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 电涌保护器主要用于预防和阻止电涌对设备造成的危害。被保护对象除了需要配备良好的避雷针、引下线和接地装置等外部防雷措施外,还需要安装电涌保护器。因为外部防雷设施无法防止雷电感应电涌沿导线、管道等的传导侵入和地电位反击。
2023-05-26 16:01:12
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BF/wKgZomRwZ_WAOY90AAAnQ5T_a2c163.png)
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
使用esp8266进行编程。我如何保护我的代码
2023-05-10 07:49:48
我想问一下,就是我有很多变量会多线程读写操作,有一些会比较频繁,我读写的时候是使用中断去保护还是增加互斥量去保护。
1.如果加互斥量,当前低优先级读写线程在获取到互斥量进行读写的时候,高优先级线程
2023-05-05 14:14:59
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgaomRIxQ6ANU0_AAAaxtSD2bo928.png)
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 、控制逻辑和数学模型等技术,对电力系统进行保护和控制;继电保护则是利用电磁技术,利用电磁铁、触点等电气元件,对电力系统进行保护和控制。
2. 技术优点:微机保护具有计算精度高、逻辑关系严密、保护动作快速等优点;而继电保护具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
2023-04-23 11:15:36
1947 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/0C/pYYBAGRA8oCAKs8sAADzmdHPZMU609.png)
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3voyALBulAAEs-kgFKs0961.png)
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?缺乏保护气的原因可能是内部的阀门故障或者损坏、气体管道连接不紧密、气瓶气体使用完毕以及误差调整不当和加工材料问题。
2023-04-13 09:24:46
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BF/poYBAGQ3WdyAYWzCAADFX5WuxXA910.jpg)
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgaomQ2HFeAQXckAADrLHh-_FM499.jpg)
检验,是中国石油天然气集团公司认定的管道防腐保温预制驻厂监造单位。感谢石油工业防腐保温产品质量监督检验中心对我司的认可
2023-04-10 17:46:17
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/86/pYYBAGQz2rOAFgjUAABWolHBJl0656.png)
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 中常用的提供安全防护的装置叫做浪涌保护器,又称防雷器、避雷器。实际上,它可以对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。 安科瑞ARU系列浪涌保护器具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式
2023-04-04 14:41:44
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/A3/poYBAGQrxmCAGp1KAAI6OypeETw674.png)
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护
2023-03-29 08:59:34
902 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:11
5629 中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/19/poYBAGQcAIiAJhyfAACWaVtAF-8175.jpg)
