分析电能计量与远程抄表的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合当前电力企业实际的发展概况,可知电力活动开展中对于性能可靠的电能计量及远程抄表依赖程度高,需要注重它们
2024-02-20 15:32:5169 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52294 。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53791 1 煤矿电能计量系统现状 目前国内有许多企业致力于煤矿电能监控系统的研究和发展,目前来说大致可以分为两类:有线传输方式、无线传输方式。1.1井上变电所系统井上变电所电能抄表系统由于不涉及安全
2024-02-01 13:09:52
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35238 实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
企业内部的计量实验室肩负着为企业内部仪器设备提供周期性校准或委外检定校准的任务,但如何确保按时、及时地进行这些校准任务,一直是困扰企业内计量实验室的挑战。 北京三维天地科技股份有限公司长期以来专注
2023-12-20 22:43:0886 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262 电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:071 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380 SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:120 AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
概述:
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
盒、绝缘电阻测试仪等部分功能,配合负载,满足计量检定、互操作性检测、协议一致性检测的测试需求,并满足国网45号文件验收阶段、运行阶段的检测项目的要求。已广泛用于各计量院所,第三方检测单位,充电桩运维单位及充电桩生产企业等。 2.充电设施检测
2023-09-06 11:01:22395 目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:180 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295 计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50418 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 微电阻计量程是多少? 微电阻计是一种用于测量电阻值的仪器。它可以对电阻器或电工器件的电阻值进行高精度的测量,一般用于科学实验室、电子工厂、精密仪器制造等领域。 在本文中,我们将探讨微电阻计的计量范围
2023-08-24 14:48:10384 :本系统用于测试设备内的进出口压力值,流量值,适合生产企业,计量单位使用,对被测设备的压力及流量进行检定功能。以及流量控制系统设计、汽车研究院、汽车电机机壳以及汽车电机控制器等设备的研究与生产单位。并合
2023-08-23 15:58:16
,也面临着能源的压力,采取强有力的节约能源措施势在必行,而这些措施的落实都离不开计量,能源计量涵盖的油田生产的各个环节,从原油的采集、运输、交接都通过计量数据,控制能源的使用是企业生产经营管理必不可少的基本条件。
2023-08-17 13:48:48258 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237 单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20°C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有
2023-07-31 10:50:29
斯康达便携式直流充电桩测试计量综合仪PEV7002,具有国标规定的互操作性规范测试、通信协议一致性测试、以及计量检定测试功能。主要应用于新安装直流充电桩、维修后充电桩、升级改型后充电桩的各项性能测试
2023-07-27 17:03:260 斯康达便携式交流充电桩测试计量综合仪PEV7001,具有互操作性测试以及计量检定功能测试。主要应用于新安装交流充电桩、维修后交流充电桩、升级改型后交流充电桩的互操作性功能验证、充电时序工况检测和计量
2023-07-27 17:01:141 一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17551 电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04961 石油企业在油田生产应用油田流量计量仪表现场标定技术,要根据具体情况(油田实际生产情况)选择合适压力变送器校准器。仍拿S公司举例,S公司在油田生产过程中考虑到现场实际情况,选择了F71830G现场压力
2023-07-09 15:46:56293 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
要求如下:阶跃压力范围:5kPa~5MPa;阶跃压力平台时间:≥7ms;阶跃压力上升时间: ≤1μs。软件技术要求:a)可自动生成校准记录;b)满足《动态压力标准器检定规程》(JJG1142-2017)。应用领域:军工、航空航天、计量院、各大院校等。
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43738 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350 特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53240 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15276 ,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469 显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05737 概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-05-26 16:54:48
不确定度:不大于8%;软件功能:1)可实现校准数据自动采集、分析和存储;2)可实现四路同步并行采集分析;3)可自动生成校准记录;4)具有示波、光标读取等在线分析功能;5)满足《动态压力标准器检定规程》(JJG1142-2017)。 应用领域:军工、航空航天、计量院、各大院校等正弦压力控制系统示意图正弦压力控制系统
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43659 1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35858 根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270 拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21856 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气表压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5VDC
2023-05-09 14:29:45
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 式。在 JJG544-2011 中规定对压力控制器的设定值(点)偏差、重复性误差、切换差均要检定。其次这三个指标的误差计算也易混淆、出错。因此,这三个指标对控制压力尤为关键。
2023-05-08 09:07:061625 MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15269 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:052777 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:171055 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
烟台市标准计量检验检测中心由原国家蒸汽流量计量烟台检定站、烟台市计量所、烟台市产品质量监督检验所、烟台市技术监督信息研究所4家机构整合组建而成,为烟台市市场监督管理局所属正处级公益二类事业单位
2023-04-03 11:54:54364 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
查看更多
