电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>排水管网流量水位多参数监测系统系统组成
排水管网流量水位多参数监测系统系统组成
收藏
查看更多
四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排水系统
上涨、积水内涝、农田被淹等汛情,给防洪排水、公众出行、安全生产工作等带来了极大的挑战。    城市排水管网系统被称为“城市生命线系统”之一,是衡量城市现代化水平的重要标志
2024-03-21 17:11:31
水泵自动监控解决方案
、图像、曲线、数据、文字等方式,直观、形象、实时准确地反映系统工作状态以及水仓水位、电机工作电流、电机温度、排水管流量、水泵运行状态等参数,达到避开用能高峰、科学节能的目的。通过设定运行规则对泵站进行运行和
2024-03-04 16:13:3162
水管网监测远程管理解决方案
物联网技术的不断发展,利用物联网技术对供水管网进行监测和远程管理成为一种有效的解决方案。 一 、系统组成水管网监测远程管理解决方案主要由以下部分组成: 感知层:PLC负责实时监测水管网的关键参数,如压力、流量
2024-02-23 16:20:2190
城市管网污水监测方案,让污水管网不再“沉默”
和问题。 一、城市污水管网出现的问题 1.管道堵塞:污水管网不及时进行有效的检查和维护,导致管道堵塞、破裂等,其输水能力将受到这些因素的影响。 2.雨污合流:在一些城市中,雨水与污水仍采用合流制,雨季时大量雨水进入污
2024-02-20 13:24:2291
山洪灾害监测预警广播系统
区域能够及时采取措施,尽可能减少人员伤亡和财产损失。本系统由自动水位站、自动水位雨量站、自动雨量站、预警广播站四部分组成。重点防治区需视频监控,现场数据通过4G/NB-
2024-01-29 10:50:55
水电站下泄生态流量在线监测系统
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
水电站下泄生态流量在线监测系统解决方案介绍
成都国科EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2024-01-23 11:24:16190
河湖生态流量监测系统解决方案
江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。   系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统
2024-01-04 14:06:19113
基于工业物联网的冬季管网监测预警解决方案
随着我国北方全面进入冬季,各类降雪、严寒等天气对供暖、供水管网等基础设施带来较大的考验,需要面对极端天气的影响,以及管网破损堵塞等问题。但人工巡检监测的方式效率极低,加上天气影响,很多时候管网故障
2023-12-22 15:47:28138
明渠流量监测系统介绍
在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31177
借助工业4G dtu实现对旧小区管网无线监测
针对旧小区的管网系统升级,就可以采用基于佰马工业4G dtu的管网无线监测方案,加强对各类管网的智能监测和管护,提升设施功能效率,协同打造安居、安全社区环境。
2023-12-01 17:53:53193
管网/黑臭水/污水水质监测系统
管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18142
供热管网中载热液体流量传感器和温度传感器选型
进行监测;温度传感器主要对供热管网中载热液压入口和出口的温度进行监测;积算仪主要是对采集的信号进行分析,并依据相关算法得出管网中的热量。 针对当前用户供热热量单独核算的需求,需要设计一套可行且可靠的监测系统
2023-11-24 09:47:40238
大坝安全监测系统平台
大坝安全监测系统监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统
2023-11-23 15:48:25326
多普勒流速流量计的功能作用
在当今的城市管理中,排水系统的监控和管理一直是难题之一。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且无法做到实时监控和预警。然而,随着科技的进步,多普勒流速流量计的出现为城市排水管理带来了新的解决方案。
2023-11-22 16:48:48204
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
基于物通博联数据采集网关打造河道水位水质流量实时监测系统
随着河流的水环境问题日益凸显,河道水位、水质和流量的实时监测变得越来越重要。智慧河道监测是指利用物联网、大数据、云计算、GIS等先进技术,实现对河道水环境、水生态、水工程、水管理等方面的全面监测
2023-11-20 15:22:16239
解决电柜空调出风口漏水的一个小技巧分享
让水排到下面的一个敞开的小容器内,小容器再接排水管。这样改进后空调排水就很畅通了,排水管就是不畅情况下,最多就是空调水从小容器溢出到电柜外而已,不会对电柜内电器件造成损害。
2023-11-09 07:09:18
传感器网络:城市内涝监测预警系统解决方案
​解决方案随着我国经济的不断发展,城市化进程也在不断加快。近年来,极端大暴雨的问题越来越突出,对排水管网监测管理提出新要求。一旦降水超过排水管网的承载能力,就会导致严重的人身安全与经济损失。城市
2023-10-31 09:16:05487
智慧供水管网漏损控制管理系统,实现故障告警及快速控制
行业背景 随着城市的快速发展和供水管网的延伸补全,供水管网漏损及水资源管理问题愈来愈引起重视。造成管网真实漏损的原因有很多,例如管体接口、阀门、管道等漏水,供压不平衡等,若不及时查出真实漏损并快速
2023-10-30 15:45:41235
工业智能网关搭建智慧排水监测系统,助力抗涝减排建设
严峻的防涝工作需求。 近年来排水系统智能化改造受到国际重点支持,很多城市开始积极探索和开展排水数字化、智慧化。通过建设智慧排水监测系统,实现对排水户、内涝点、排水管网、泵站、调蓄池、排海口、河道、监测站等场
2023-10-25 14:13:47277
工业物联网平台助力城市排水防涝能力提升
城市排水系统是城市重要的基础设施,直接关系着社会经济的发展和人民群众生活的安全稳定。目前,我国仍在汛期防涝工作建设有所不足,如排水管道淤堵、管道超载运行、城市水位异常等现象时常发生,管理部门无法做到
2023-10-25 11:00:26400
基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:35:450
水管网监测系统方案
作业,有效监控漏水或爆管事故的发生。 城市供水管网监测系统解决方案,融合物联网、无线通讯、自动化控制等技术,与城市供水管网系统相结合,利用智能感知设备,通过无线通讯网络与智慧水利监控平台组成一套具备监测、汇
2023-10-16 16:33:52233
基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:400
水管网监测系统
系统应运而生,成为维护城市水资源稳定供应的重要利器。计讯物联供水管网监测系统是一套集数据采集、传输、分析和预警于一体的智能化系统。它通过安装在管网各个关键节点的传
2023-10-09 17:03:35563
城市污水管网监测方案,编织监测“一张网”
直排口,基本消除收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城区污水收集处理效能明显改善。 依托城市地下管网地理信息系统(GIS),将城市污水管网位置、长度、管径、管材、埋深、建设时间等基本信息,管网检测发现的结构性、功能性、错接混接等缺陷信
2023-10-08 14:39:07243
雨水情测报监测系统方案
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250
排水泵站远程监控系统解决方案
目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21190
自来水饮用水供水管水质在线监测参数水质监测设备
设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06258
安装城市内涝预警系统
等。为了避免类似问题的发生,应对系统进行安装注意事项。 城市内涝预警系统解决方案,基于GIS地图技术、联网平台,由智能物联网终端、智能控制柜、数据传输模块等硬件设备,配合智慧水利云平台组成。实时采集排水管网运行中的液位
2023-09-01 16:34:37232
水管网远程监测系统组成设备
,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365
水管网水质监测系统,多参数水质在线监测水质监测
水管网水质监测系统   供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666
灌区量水监测系统
量测水监测站、视频监控站,对水位流量、视频图像等信息进行采集,数据上传软件平台,用户可视化监控用水量,帮助用户及时做出相应安排。水位流量监测灌区量测水监测站实现对引水
2023-08-25 11:53:30427
水管网远程监测系统解决方案
,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33617
LFPT1000基于管路参数测试系统
系统概述: LFPT1000基于管路参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
自来水末梢水质在线监测系统饮用水多参数水质监测
功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260
管网水质监测管网参数水质在线监测系统
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304
咖啡机流量计的正确安装方法
使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。 然后,根据流量计的说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
智慧排水 遥测终端机排涝减灾应用
、污水管网、雨水排水系统的数据,能够及时发现问题,联排联控,排水减灾。遥测终端机下智慧排水监测系统计讯物联遥测终端机能够自动采集和传输数据智慧排水系统所需观测参数及信
2023-08-09 14:14:52405
智慧排水系统解决方案
在当前的城市化发展进程中,城市排水问题已经逐渐引起了人们的广泛关注。智慧排水系统是一种利用现代技术手段来管理和控制城市排水系统。它采用了各种遥测终端机、传感器、监测设备和数据分析技术,能够实时感知
2023-08-08 14:07:56502
排水管网监测方案,助力城市排水提质增效
随着城市建设步伐加快,现代化基础设施已处于超负荷运转状态,原有系统的设施老化、落后、监管缺失、排水管网等问题尤为明显,城市内涝、河水倒灌、雨污分流不到位、河道黑臭杂乱、水体污染、污水溢流发臭等民生
2023-08-01 17:01:03242
城市雨水情监测系统,助力降雨防汛快速预警与科学决策
,进而分析出城市排水系统的负荷和处理能力,快速预警并采取措施,也能为城市水环境灾害治理提供科学决策。 通过在城市各处布置雨水情监测站点,特别是地下车库、河流、排水管网等地区,通过接入物通博联工业智能网关,实时采
2023-08-01 15:58:32249
智慧水务监控系统解决方案
解决方案,基于物联网、自动化控制、大数据等技术,利用物联网设备与无线通讯网络,造成一套针对应用场景的监测、管理系统。应用于污水处理时,远程监测污水池的水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息,监测控制加
2023-08-01 15:30:15488
智慧排水物联网平台:管网水质水位流量监测
数据的实时监测,如水位、压力、流量、水质等信息,并在手机电脑实现可视化展示,从而为管理部门提供大数据分析的手段,快速了解排水系统的工作状态,出现问题及时制止,保证排水系统正常运行。 数之能打造的智慧排水物联网
2023-07-31 16:09:40355
水位监测系统施工方案
杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统水位监测系统
2023-07-31 16:05:46385
智慧排水 排水管网监测 内涝监测 水质水位流量监测
。在智慧排水系统中,传感器、数据分析、网络通信等技术起着关键作用。通过布置在城市排水系统中的各处传感器,可以实时监测雨水流量、水质、水位等信息,并将数据传输到数据中心进
2023-07-31 14:12:33429
水雨情监测系统解决方案
,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360
排水管流量的在线测量技术-多普勒超声波流量
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42322
漫途城市排水监测系统,提高城市防洪能力
随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 17:23:52382
城市排水监测系统,提高城市防洪能力
2023-07-25 16:22:24271
排水渠监控系统解决方案
渠监控系统解决方案,基于物联网技术的监测管理系统,可对水质、液位、流量参数在线监测。融合环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,提升水利水文管理效率。适用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、
2023-07-24 16:20:28250
才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45323
城市排水监测解决方案
在经济快速发展和政府政策的推动下,以产业聚焦为核心的城市园区经济发展迅速。由于在城市园区企业、工厂在生产制造过程产生了大量的废水等其他污染物都是由污水管进行排放,一旦发生井下污水管网堵塞,会造成废水
2023-07-17 17:06:35247
才茂城市排水自动化监测方案保障排水管网稳定运行
6月以来,我国江南、华南、西南暴雨明显增多,多地发生洪涝地质灾害。极端的天气对社会管理、城市运行和人民群众生产生活及生命财产安全都造成了巨大的影响,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后
2023-07-13 15:25:14260
灌区流量监测设施
灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分: 传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39190
中小河流水文监测系统
河流水文情况作为水务管理的重要组成部分,实时掌握可用水资源,了解水资源走向,对水务管理工作的意义重大。 中小河流水文监测系统解决方案,主要用于监测自然河流断面的流量水位、流速等信息,并且通过
2023-07-06 16:57:01321
窨井水位监测终端
窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53256
窨井水位监测的重要性
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231
灌区流量计量设备
生态流量监测设备专为灌区、明渠河道生态流量监测项目定制,安装简便,现场即插即用,可远程配置参数。由遥测终端机、液位计、视频监控、4G无线网络和太阳能供电系统组成。可采集水位、闸门开度套用水力学公式计算出流量,并把流量水位数据叠加到视频上,同时通过4G无线网络上报多个监管平台。
2023-07-06 12:00:58185
管网水质在线监测排水末端智能水质监测系统PH电导率监测
,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294
窨井水位监测,防止城市内涝灾害的关键!
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井水位
2023-07-04 15:29:23233
智慧城市:防涝排水物联网在线监测报警系统
能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43242
城市防涝排水监测物联网系统解决方案
能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 物通博联集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便
2023-07-04 10:28:53301
管网水质在线监测水位在线监测系统雷达流量计在线监测
排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246
城市“动脉” - 智慧管网知多少
城市综合管网是城市建设的重要内容,作为城市的“动脉”,那么如何让管网更智慧化,管理更方便。智慧管网远程监测系统可以实现对供水管网排水管网、消防管网、油气管网、供热管网的压力、流量、温度、水位参数
2023-06-29 17:27:58262
城市排水监控项目及意义
在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能
2023-06-28 16:29:30297
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
城市排水管网监测的重要性及解决措施
形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套
2023-06-20 17:30:22559
低功耗智能监测设备,助力城市排水管网的高效运行!
形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套建设智能监测、感知设备,提高排水防涝设施智能化管理水
2023-06-20 16:13:25322
智慧管网知多少
包括供水管网排水管网、消防管网、油气管网、供热管网等,利用现代信息技术手段,实现远程监测、分析、诊断和优化管网运行状态,大幅减少传统的人工检测,提高管网的可靠性及管理效率,减轻城市管网运行的负担,提高其安全可
2023-06-13 17:19:151075
基于4G无线网络的水位流量计数据采集远程监控系统
水利信息化一直是我国水利建设的重要组成部分。水位计、流量计是水库大坝系统中常见的设备,通过对其进行数据采集和远程监控,能有实时反馈各地水文信息变化,及时预警采取措施,从而保证水利工作安全有序的进行
2023-06-13 10:38:13453
管网污水监测应用案例
一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00290
应用在河道水位流量监测仪中的深水液位传感器
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07268
智能电磁水表在供水管网管理上的应用
水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06125
雨量气象监测系统
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
地下管网3D可视化监控系统的应用价值
地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08518
水管网漏损监测方案概述
带来了很多损失和危险。因此,如何及时发现并处理漏水问题变得尤为重要。本文将深入分析供水管网漏损监测方案,包括措施、技术、设备等方面。 一、供水管网漏损监测方案 为了及时发现和处理漏水问题,供水部门需要采取一系
2023-05-23 17:50:54923
水质参数在线监测
水质参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
生态流量监测系统方案
生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22387
生态流量监测设备工作原理
生态流量监测是指对水体进行实时监测,以确定其在某一时间段内的流量水位等关键参数,以维护水生态环境和保障水资源可持续利用的一种技术手段。 生态流量监测系统通常由一个或多个水位传感器、流量传感器
2023-05-18 11:43:12503
水管网管理系统智能电磁水表应用案例
一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280
供水泵房监测系统解决方案
随着各地居民对饮用水要求的不断提高,城市供水管网水质稳定性与安全性逐渐受到高度重视。通过水质监测技术监控管网水质变化、预测、控制水质情况,已成为城市供水行业发展的新需求。以物联网技术为核心,智能检测
2023-05-16 16:39:33297
城市排水管网监测系统解决方案
监控,存在传输线路要求高,复杂环境下易于产生盲点,靠人工周期性巡检,成本高,隐患大等问题。 城市排水管网监测系统解决方案,通过在管网上安装数据监测设备,工作人员在调度中心即可远程监测整个管网的压力、流量、水
2023-05-16 16:38:15451
电应普A07超声波测距传感器产品介绍
监测排水管网水位可以通过选择合适的传感器,建设一套系统监测方案,包括数据采集、传输、处理和显示等,实现对排水管网水位的高效、准确地监测
2023-05-15 14:34:47244
毕托巴流量计测量系统组成及安装注意事项
1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35523
城市管网远程监测方案
城市管网建设复杂且规模庞大,这给城市供水、排水、天然气等基础设施的状况带来了压力。同时,老旧管网的老化、渗漏等问题也给城市的环保、节能和安全带来了威胁。随着各种新兴技术的不断涌现,智慧管网的建设
2023-05-09 17:44:26316
PLC数据采集在煤矿井下水仓无人值守自动排水的应用
,打造井下水仓排水实时监控。 煤矿井下排水监控系统由现场控制端、网络传输端和远程监控端组成,可以自动监测水仓水位和设备运行参数,根据水仓水位高低、设备启停信息等,由PLC控制水泵自动排水,达到避峰填谷平稳运行以
2023-05-08 15:42:35310
排水管网监测系统解决方案
等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。 通讯架构 排水管网监测系统解决方案
2023-05-05 15:48:14373
一体化生态流量监测流量流速在线
特征   远程监测水库 河流的实时流量水位; 因地制宜选择生态流量泄放及监测设施建设方式; 监测水电站的实时下泄流量等数据; 结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。 由流量计/水位计、遥测终端
2023-04-19 14:40:22211
管网水质水位雷达型窨井液位监测
它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56467
地下管网水质监测系统
一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
已全部加载完成
