上涨、积水内涝、农田被淹等汛情,给防洪排水、公众出行、安全生产工作等带来了极大的挑战。 城市排水管网系统被称为“城市生命线系统”之一,是衡量城市现代化水平的重要标志
2024-03-21 17:11:31
、图像、曲线、数据、文字等方式,直观、形象、实时准确地反映系统工作状态以及水仓水位、电机工作电流、电机温度、排水管流量、水泵运行状态等参数,达到避开用能高峰、科学节能的目的。通过设定运行规则对泵站进行运行和
2024-03-04 16:13:31
62 浅析能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线监测系统势在必行。远程在线监测系统
2024-02-26 11:20:19
77 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/EB/wKgaomXcA2KAJjCCAAHUFa4juVY148.png)
物联网技术的不断发展,利用物联网技术对供水管网进行监测和远程管理成为一种有效的解决方案。 一 、系统组成 供水管网监测远程管理解决方案主要由以下部分组成: 感知层:PLC负责实时监测供水管网的关键参数,如压力、流量
2024-02-23 16:20:21
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C2/wKgZomXYVMGAAJW0AArX08PeUd4472.png)
城市管网,是城市的“生命线”,它承载着输送各种流体的重任,包括生活用水、工业用水等。这些管网如同城市的血脉,默默地支撑着城市的运转和居民的生活。然而,随着城市化进程的加速,城市管网也面临着诸多挑战
2024-02-20 13:24:22
91 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/FE/poYBAGPvPliAPrfLAAaLEjJG570648.png)
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
成都国科EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2024-01-23 11:24:16
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E6/wKgZomWvMR2AQ_DAAAGx2CthyfE322.png)
方案背景 河湖生态流量是指为了维系河流、湖泊等水生态系统的结构和功能,需要保留在河湖内符合水质要求的流量(水量、水位)及其过程。通过加强江河湖库水量调度管理以维持河湖基本生态用水需求,能够保障
2024-01-04 14:06:19
113 针对冬季工业管网设施的监测和维护,可以借助4G微型RTU方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-22 17:55:45
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/9A/wKgZomWFXRWAIDYuAADQ1QFM0qA737.png)
异常得不到及时处理。 为实现冬季管网的实时监测预警与高效维护,数之能提供工业物联网解决方案,通过工业智能网关实现对管线设备及传感器的远程在线监测、及时预警、及时运维等,保障管网设施稳定运行,更好的保障居民生活
2023-12-22 15:47:28
138 针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-15 17:39:09
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/74/wKgZomV8HreAeAvwAADrUWYToxM085.png)
在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/99/wKgaomV76ouAKXH3AABfSWx5kQQ863.png)
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备
2023-11-29 16:42:14
148 管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18
142 在当今的城市管理中,排水系统的监控和管理一直是难题之一。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且无法做到实时监控和预警。然而,随着科技的进步,多普勒流速流量计的出现为城市排水管理带来了新的解决方案。
2023-11-22 16:48:48
204 随着河流的水环境问题日益凸显,河道水位、水质和流量的实时监测变得越来越重要。智慧河道监测是指利用物联网、大数据、云计算、GIS等先进技术,实现对河道水环境、水生态、水工程、水管理等方面的全面监测
2023-11-20 15:22:16
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
压塌压损、冻结受阻等。 针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行,可适用于工厂、园区、写字楼、居民小区等诸多场景
2023-11-16 16:42:12
153 让水排到下面的一个敞开的小容器内,小容器再接排水管。这样改进后空调排水就很畅通了,排水管就是不畅情况下,最多就是空调水从小容器溢出到电柜外而已,不会对电柜内电器件造成损害。
2023-11-09 07:09:18
解决方案随着我国经济的不断发展,城市化进程也在不断加快。近年来,极端大暴雨的问题越来越突出,对排水管网的监测管理提出新要求。一旦降水超过排水管网的承载能力,就会导致严重的人身安全与经济损失。城市
2023-10-31 09:16:05
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
严峻的防涝工作需求。 近年来排水系统智能化改造受到国际重点支持,很多城市开始积极探索和开展排水数字化、智慧化。通过建设智慧排水监测系统,实现对排水户、内涝点、排水管网、泵站、调蓄池、排海口、河道、监测站等场
2023-10-25 14:13:47
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FE/wKgZomU4sgeAQntnAAQe3ulX8xQ234.png)
城市排水系统是城市重要的基础设施,直接关系着社会经济的发展和人民群众生活的安全稳定。目前,我国仍在汛期防涝工作建设有所不足,如排水管道淤堵、管道超载运行、城市水位异常等现象时常发生,管理部门无法做到
2023-10-25 11:00:26
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
供水管网作为城市供水的重要设施,对其的掌握与控制、运行效率直接反映供水服务质量。为获知城市的整体供水状况,通常需要在整个城市布设有多个管网监测点,获取公司管网的压力、流量等信息,以便优化城市水务管理
2023-10-16 16:33:52
233 电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:40
0 系统应运而生,成为维护城市水资源稳定供应的重要利器。计讯物联供水管网监测系统是一套集数据采集、传输、分析和预警于一体的智能化系统。它通过安装在管网各个关键节点的传
2023-10-09 17:03:35
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/21/wKgZomTLbGyAN0RoAADJC2j1eJI911.png)
一、方案背景 近日,安徽省印发了城市污水管网整治攻坚行动方案(2023—2025年)的通知。其中提出到2025年,全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造。县城建成区基本消除生活污水
2023-10-08 14:39:07
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F6/wKgZomUiTh6ANDPkAAJBhr88k9w305.png)
目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21
190 现制现售水在线监管系统浅析 近年来,随着人民群众生活水平的提高,健康饮水的呼声日益增大,现制现售水作为生活饮用水供应的一种全新形式,越来越多地出现在大家的生活中。 传统的现制现售水监管方式需要监管
2023-09-05 17:41:29
222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/B3/wKgZomT298iAfLlEAAFE4avjUtE501.jpg)
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06
258 ,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38
365 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4D/wKgaomToVDKAFOtjAAAywcslDG0300.png)
,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33
617 化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/45/wKgZomTkX8aAXR5mAACxlCeb6FQ172.png)
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4B/wKgZomTW5_KAGMw-AAvI2oeEreU708.png)
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56
304 生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06
919 使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。
然后,根据流量计的说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
、污水管网、雨水排水系统的数据,能够及时发现问题,联排联控,排水减灾。遥测终端机下智慧排水监测系统计讯物联遥测终端机能够自动采集和传输数据智慧排水系统所需观测参数及信
2023-08-09 14:14:52
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DF/wKgaomTTLtmAcOofAADLXc4ZmK8761.png)
现制现售水在线监测系统开启监管新模式 随着人们生活质量的提高和健康意识的增强,近年来,一种新型供水方式——现制现售水备受青睐。所谓现制现售水,是由一种接入市政供水管网的设备,通过水质处理器现场制作
2023-08-08 17:46:45
237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C3/wKgZomTSDwWAW8P2AACjZOgcHok121.jpg)
随着城市建设步伐加快,现代化基础设施已处于超负荷运转状态,原有系统的设施老化、落后、监管缺失、排水管网等问题尤为明显,城市内涝、河水倒灌、雨污分流不到位、河道黑臭杂乱、水体污染、污水溢流发臭等民生
2023-08-01 17:01:03
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/A8/wKgaomTIycuARSAYAAEIN4E9hkw115.png)
,进而分析出城市排水系统的负荷和处理能力,快速预警并采取措施,也能为城市水环境灾害治理提供科学决策。 通过在城市各处布置雨水情监测站点,特别是地下车库、河流、排水管网等地区,通过接入物通博联工业智能网关,实时采
2023-08-01 15:58:32
249 数据的实时监测,如水位、压力、流量、水质等信息,并在手机电脑实现可视化展示,从而为管理部门提供大数据分析的手段,快速了解排水系统的工作状态,出现问题及时制止,保证排水系统正常运行。 数之能打造的智慧排水物联网
2023-07-31 16:09:40
355 杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统。 水位监测系统
2023-07-31 16:05:46
385 。在智慧排水系统中,传感器、数据分析、网络通信等技术起着关键作用。通过布置在城市排水系统中的各处传感器,可以实时监测雨水流量、水质、水位等信息,并将数据传输到数据中心进
2023-07-31 14:12:33
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9A/wKgZomS-IuOAEhklAADQWQ3q7ZQ469.png)
解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37
408 目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42
322 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 17:23:52
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgZomS_lKWAEZrsAACq4QTKiQY684.png)
2023-07-25 16:22:24
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgZomS_heGAZTuqAAGtITkD_VM374.png)
渠监控系统解决方案,基于物联网技术的监测管理系统,可对水质、液位、流量等参数在线监测。融合环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,提升水利水文管理效率。适用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、
2023-07-24 16:20:28
250 才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/22/wKgZomS3WfGAHuwvAADApkF4y6Y368.png)
微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgZomSn0qqAQ33RAB7dD8JnmcY184.png)
在经济快速发展和政府政策的推动下,以产业聚焦为核心的城市园区经济发展迅速。由于在城市园区企业、工厂在生产制造过程产生了大量的废水等其他污染物都是由污水管进行排放,一旦发生井下污水管网堵塞,会造成废水
2023-07-17 17:06:35
247 6月以来,我国江南、华南、西南暴雨明显增多,多地发生洪涝地质灾害。极端的天气对社会管理、城市运行和人民群众生产生活及生命财产安全都造成了巨大的影响,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后
2023-07-13 15:25:14
260 灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F5/pYYBAGSmOf6AfDgKAAGaOwFIulI492.png)
水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgZomSn0qqAQ33RAB7dD8JnmcY184.png)
窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZY2AJfwsAAAzFihlZb8299.png)
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZKqATZftAAESCBTJrIc551.png)
,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/08/wKgZomSk1XWAPejOAABOeTIpNnk093.png)
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井水位
2023-07-04 15:29:23
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyWmALJXvACUXYHRBMYs793.png)
能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43
242 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 物通博联集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便
2023-07-04 10:28:53
301 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55
270 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19
246 城市综合管网是城市建设的重要内容,作为城市的“动脉”,那么如何让管网更智慧化,管理更方便。智慧管网远程监测系统可以实现对供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网的压力、流量、温度、水位等参数
2023-06-29 17:27:58
262 在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能
2023-06-28 16:29:30
297 形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套
2023-06-20 17:30:22
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/27/wKgZomSRcSuADSE0AAET6aSMqvs631.png)
形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套建设智能监测、感知设备,提高排水防涝设施智能化管理水
2023-06-20 16:13:25
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/20/poYBAGSRXwOAGQSlAALv2cR40-E808.png)
包括供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网等,利用现代信息技术手段,实现远程监测、分析、诊断和优化管网运行状态,大幅减少传统的人工检测,提高管网的可靠性及管理效率,减轻城市管网运行的负担,提高其安全可
2023-06-13 17:19:15
1075 措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10
315 一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgaomR--r-AEalrAACMelImeFE179.png)
智慧城市雨污分流管网在线检测 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发->降雨->雨水排水->入海;人为循环流程是:海水蒸发->降雨->水源地取水
2023-06-07 11:32:51
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/48/wKgaomR_-mOAMNhgAABgDCFimGo78.webp)
进行实时监测和报警显得尤为重要。 作为物联网领域的领军企业,物通博联公司一直致力于为客户提供高效、可靠的物联网解决方案。针对河道水位监测的需求,我们推出了基于工业网关的河道水位监控系统,帮助客户实现在线监测
2023-05-26 13:49:47
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07
268 供水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/poYBAGRv946AEMauAAM46okFRPo825.png)
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
带来了很多损失和危险。因此,如何及时发现并处理漏水问题变得尤为重要。本文将深入分析供水管网漏损监测方案,包括措施、技术、设备等方面。 一、供水管网漏损监测方案 为了及时发现和处理漏水问题,供水部门需要采取一系
2023-05-23 17:50:54
923 水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/8C/pYYBAGRsVYKAcQO4AC7Gx3N2xSQ443.png)
生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/7F/pYYBAGRsGvKAaoeXAAGkRFw5pTs862.png)
生态流量监测是指对水体进行实时监测,以确定其在某一时间段内的流量和水位等关键参数,以维护水生态环境和保障水资源可持续利用的一种技术手段。
生态流量监测系统通常由一个或多个水位传感器、流量传感器
2023-05-18 11:43:12
503 一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32
280 监控,存在传输线路要求高,复杂环境下易于产生盲点,靠人工周期性巡检,成本高,隐患大等问题。 城市排水管网监测系统解决方案,通过在管网上安装数据监测设备,工作人员在调度中心即可远程监测整个管网的压力、流量、水
2023-05-16 16:38:15
451 、在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58
345 监测排水管网水位可以通过选择合适的传感器,建设一套系统的监测方案,包括数据采集、传输、处理和显示等,实现对排水管网水位的高效、准确地监测。
2023-05-15 14:34:47
244 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54
508 城市管网建设复杂且规模庞大,这给城市供水、排水、天然气等基础设施的状况带来了压力。同时,老旧管网的老化、渗漏等问题也给城市的环保、节能和安全带来了威胁。随着各种新兴技术的不断涌现,智慧管网的建设
2023-05-09 17:44:26
316 等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网的监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。 通讯架构 排水管网监测系统解决方案
2023-05-05 15:48:14
373 特征 远程监测水库 河流的实时流量水位; 因地制宜选择生态流量泄放及监测设施建设方式; 监测水电站的实时下泄流量等数据; 结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。 由流量计/水位计、遥测终端
2023-04-19 14:40:22
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/45/poYBAGQ_jMWAA1AcAADoYlVSvmI238.png)
它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/28/pYYBAGQry56AJjNCAAG_S32oSk0314.png)
一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42
794 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/56/poYBAGQqMD2Ab_qGAAAt-DHctbA69.webp)
才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/7F/pYYBAGQbqweAP3_FAACnFiOdQbE697.png)
