电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>弗莱克斯推出FF系列柔性振动盘
弗莱克斯推出FF系列柔性振动盘
收藏
查看更多
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
微型电路FL086系列柔性同轴电缆
 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
振动分析仪如何工作?
振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39349
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
FF面临房东诉讼,欠租税款,市值跌至1200万美元
据了解,FF在过去十年已经亏损超过30亿美元。虽然其首款车型FF91于2023年实现交付,但全年共仅交付10辆车,甚至还有一台被FF创始人为贾跃亭购得。由于交付量不足,FF股价受挫,已跌至0.094美元/股,总市值仅有1200万美元。
2024-02-18 14:25:42279
一文带你了解麦科信柔性电流探头,小间距芯片管脚依然从容应对
  麦科信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
天马与康宁合作推出柔性OLED驾驶舱显示屏
近日,天马微电子与康宁公司宣布展开新的合作,共同推出下一代柔性OLED驾驶舱显示屏。这一创新产品将采用康宁的LivingHinge技术,为汽车行业带来革命性的变革。
2024-01-12 14:37:47219
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
同步带链接的,拆卸下电机,手动电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。 手动丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
柔性电流线圈的特点与应用
柔性电流线圈的特点与应用  柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226
使用LTC2949的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少?
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ? 我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动进行评价和故障诊断及云平台使用
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37102
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
本帖最后由 yy5230 于 2023-12-29 12:02 编辑 AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
本帖最后由 Electricplayer 于 2023-12-28 15:40 编辑   柔性电流探头(罗氏线圈)是什么?   柔性电流探头(罗氏线圈)是一种用于测量电流的设备,它基于法拉第
2023-12-28 10:57:06
柔性震动盘CCD自动检测
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为  工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
HarmonyOS振动效果开发指导
Vibrator 开发概述 振动器模块服务最大化开放硬工最新马达器件能力,通过拓展原生马达服务实现振动与交互融合设计,打造细腻精致的一体化振动体验和差异化体验,提升用户交互效率和易用性、提升用户
2023-12-04 11:20:58
莱克斯深圳8英寸MEMS项目启动会顺利召开
近日,赛微电子控股子公司赛莱克斯微系统科技(深圳)有限公司(以下管称“赛莱克斯深圳”)8英寸MEMS项目启动会在深圳召开。
2023-11-28 09:48:05541
如何解决柔性机械臂建模过程问题
柔性机械臂 刚性机械臂建模方法已经可以有效地求解出机械臂各部分之间的耦合情况,但是对于柔性机械臂的动力学建模其侧重点在于基于刚性机械臂建模方法的基础上如何有效的处理机械臂关节柔性以及臂杆柔性
2023-11-17 17:12:05342
vivo X100系列新品搭载京东方柔性OLED超高清护眼屏
11月13日,vivo正式发布全能影像旗舰vivo X100系列新品,该产品搭载了BOE(京东方)柔性OLED超高清护眼屏,并凭借超清画质显示、极致视觉享受、全方位用眼防护等多项业界领先的技术
2023-11-14 10:28:13767
安费诺Wilcoxon品牌的各类振动传感器介绍
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22340
5吨大型振动试验台
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
WaveCam:颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27273
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10507
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181
PANJIT推出最新超低VF桥式整流器系列
2023-10-26 15:29:22308
柔性振动盘降低成本提高效率
JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
L-com诺通推出新型超六类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆
在严苛的工业以太网连接环境中,除了具备较好的屏蔽性能外,还需要带来其他特性。为了进一步提升传输质量,L-com诺通推出了一系列新型超六类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆。
2023-10-20 14:29:09382
柔性OLED面板普遍涨幅都在10%以内
华为Mate 60系列持续热销,华为不断增加柔性LTPO OLED订单,其他手机厂商也在增加柔性LTPO OLED采购量,因此柔性LTPO OLED需求陡增。
2023-10-20 09:30:36131
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
探索柔性制造的核心以及柔性制造的特点
对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。 与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47250
为什么SPI读取的全是FF
为什么SPI读取的全是FF
2023-10-10 08:25:59
FF在“交付共创日”上向公司创始人兼首席产品和用户生态官贾跃亭交付FF 91 2.0 Futurist Alliance
我们正在进入交付营收阶段形成完整经营闭环,越来越多的美国行业领袖成为了FF车主和开发者共创官,FF的经营基本面已经发生了重大转变,新的管理团队是最热爱公司,也是FF历史上最强的团队,公司正处在成立以来最好的发展阶段,是业务腾飞的关键时期。
2023-10-09 15:39:22347
ZXMS6004FF 60V N通道自保护增强模式 MOSFET 开关
ZXMS6004FF 产品简介DIODES 的 ZXMS6004FF 是一款具有逻辑电平输入的自保护低侧 IntelliFET™ MOSFET。它集成了过温、过流、过压(有源钳位
2023-09-24 13:54:44
什么是贴装柔性
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42146
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878
振动分析仪为什么会响 振动分析仪会响的解决办法有哪些
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791
介绍AEC元器件---应力认证振动冲击测试
振动、冲击测试的目的AEC系列振动测试的目的是对电气设备所用元件进行评价。其目的在于测定零件对因运输或现场作业而发生的移动所造成的中度至重度震动的承受能力。这类振动有可能对工作特性产生干扰。尤其是
2023-09-08 08:27:56386
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553
柔性振动盘柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
OPPO新品搭载京东方独供的柔性OLED内外双屏
8月29日,OPPO在新品发布会上重磅推出OPPO Find N3 Flip及OPPO Watch4 Pro系列产品,OPPO Find N3 Flip搭载BOE(京东方)独供的柔性OLED内外双屏
2023-08-30 10:27:52680
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
柔性上料工作站的优势
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38415
柔性振动盘的供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
亮相到交付时隔五年,为何FF量产延迟这么久?
FF从亮相到投产时隔五年,经历了多次交付时间的推迟,涉及多个原因,但最终的共同点是缺少资金。FF 91的量产推迟主要源自公司的财务问题。尽管FF曾多次获得投资,但这些融资未能解决长期资金需求。公司的财务数据存在疑点,包括订单数虚报和不合理的支出。
2023-08-16 15:01:023402
FF推出开发者共创官招募平台 并发布首辆FF 91 2.0 Futurist Alliance交付仪式视频
FF首位交付车主同时受邀加入了FF开发者共创使命,成为FF开发者共创官,他们将从行业专家角度为FF提供共创服务、贡献价值,并获得相应回报,从而践行FF价值共创、价值共享的企业理念和商业模式。
2023-08-16 14:29:48380
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
如何减少振动对工业连接器的影响?
振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461
关于柔性自动供料及柔性振动盘,超详细解读!
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041079
振动和冲击试验
点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:401036
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
京东方柔性OLED超清护眼屏幕独供OPPO K11系列
7 月 25 日,OPPO K11 系列新品正式发布,该产品全面搭载了 BOE(京东方)柔性 OLED 超清护眼屏幕,并从消费者的手机使用习惯出发进行优化,在高清至臻画质、流畅高刷触感、健康护眼显示
2023-07-26 10:15:021332
如何使用U提取日志文件?
U
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-15 09:17:12
京东方柔性OLED屏幕赋能荣耀Magic V2系列及MagicPad平板
7月12日,在荣耀举办的全场景新品发布会上,重磅推出了“革命性”折叠旗舰Magic V2系列以及首款MagicPad平板产品,荣耀Magic V2系列搭载BOE(京东方)全新一代柔性OLED折叠
2023-07-14 11:16:431325
V850E2/FF4-M 数据表
V850E2/FF4-M 数据表
2023-07-14 10:50:410
V850E2/FF4-L 数据表
V850E2/FF4-L 数据表
2023-07-12 20:17:380
V850E2/FF4-G 数据表
V850E2/FF4-G 数据表
2023-07-12 20:10:550
V850E2/FF4-L 数据表
V850E2/FF4-L 数据表
2023-07-12 20:07:340
柔性电子皮肤的应用有哪些 柔性电子皮肤的优缺点有哪些
柔性电子皮肤可以应用在柔性显示屏幕和可穿戴设备中,提供更舒适贴合的展示和操作界面,如灵活曲面显示器、可穿戴医疗设备等。
2023-07-05 16:06:271707
AT25FF081A 数据表
AT25FF081A 数据表
2023-07-03 19:32:220
AT25FF041A 数据表
AT25FF041A 数据表
2023-06-30 20:36:500
AT25FF321A 数据表
AT25FF321A 数据表
2023-06-30 19:51:460
AT25FF161A 数据表
AT25FF161A 数据表
2023-06-30 19:39:290
电子薄片类上料系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化上料工作站
抓取系统。整套工作流程如下:1、上料:人工将物料加入特定的储料仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431968
千万别小瞧了100fF电容器
在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
2023-06-13 11:13:12485
芯片设计里的Multi-Bit FF探究
在现代的芯片设计里边,工程师在优化功耗和面积上无所不有其极,这里讨论的multi-bit FF 就是其中的一种方法或者称之为一种流程。
2023-06-09 16:57:05842
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
电压等特性。1210C0G630~1000V系列车规电容器的性能特点,使其符合这些要求,能够提供更加高效的LLC谐振DC/DC功率电源转换器。同时,这个系列的电容器还支持选配柔性端头,以满足振动要求
2023-06-09 10:30:42
什么是机器视觉柔性供料系统?柔性供料检测的产品有多小?
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463
LDTO-028K振动薄膜传感器的原理与应用
当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22435
贾跃亭造车梦成:FF91售价超200万
贾跃亭还发文表示感谢李想的支持。作为智能电车时代的拓荒者,很荣幸FF点燃了很多人的梦想。
2023-05-31 17:42:171643
柔性振动盘用途
随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38473
贾跃亭造车梦成:FF91售价超200万 年底前交付
贾跃亭造车梦成:FF91售价超200万 年底前交付 今天法拉第未来召开FF 91&Faraday Future2.0发布会,贾跃亭在会上宣布,FF91进入交付阶段,FF91售价超200万人民币。计划
2023-05-31 15:43:17996
MANNY-VIS系列柔性可见光皮秒光纤激光器
MANNY-VIS系列柔性可见光皮秒光纤激光器MANNY-VIS系列柔性可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,带来了一项强大的功能:脉冲选通。有了这项技术的加持,脉冲宽度和重复
2023-05-24 09:23:36
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
芯片设计里的Multi-Bit FF方法讨论
2023-05-08 09:34:00760
什么是柔性自动化?
什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:431969
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性上料 #柔性振动盘
振动盘
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
78K0/FF2用户手册
78K0/FF2 用户手册
2023-05-04 19:36:080
V850ES/FF3 数据表
V850ES/FF3 数据表
2023-04-27 19:53:320
V850ES/FF3-L 数据表
V850ES/FF3-L 数据表
2023-04-27 19:18:170
什么是柔性制造 柔性制造系统的应用
柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561847
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。  柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
什么是柔性显示技术?柔性显示技术的难点及解决方案
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:411528
PCB设计中焊孔径与焊宽度设置多少?
PCB设计中焊孔径与焊宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
V850E2/FF4-M 数据表
V850E2/FF4-M 数据表
2023-04-03 19:43:570
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。  近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
V850E2/FF4-L 数据表
V850E2/FF4-L 数据表
2023-03-30 18:42:480
V850E2/FF4-G 数据表
V850E2/FF4-G 数据表
2023-03-30 18:36:030
V850E2/FF4-L 数据表
V850E2/FF4-L 数据表
2023-03-29 20:00:200
已全部加载完成
