在锂离子电池的制造工序中,涂布是将正负极浆料均匀涂覆在金属集流体上的关键环节,其成本约占电芯制造总成本的15%-20%,但对电池一致性和安全性的影响却超过30%。随着动力电池对高能量密度和高产线速度
2025-12-30 18:05:05
81
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍的是博通(Broadcom)的薄膜热释电红外(IR
2025-12-30 16:05:14
77 巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线的检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13
123
本文由山东泉科瑞达仪器设备有限公司发布在高速自动化包装生产中,塑料薄膜的滑爽性直接决定设备运行效率与产品品质。作为核心检测工具,COFT-02塑料薄膜摩擦系数仪凭借其高精度、智能化的技术优势,成为
2025-12-26 16:56:52
384
实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11
161
涂布设备是锂电生产前段工序的核心装备,用于将电极浆料(正极/负极材料、导电剂、粘结剂等混合物)高精度、均匀地涂在金属箔(铜箔或铝箔)基材上,形成电池极片,涂布均匀性直接决定电池的能量密度,安全性
2025-12-16 11:52:11
107
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由 电力行业标准、国家标准、国际标准 构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链
2025-12-11 13:41:44
314
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23
364
电能质量在线监测装置的多级告警阈值功能通过 “硬件采集 - 软件计算 - 阈值比对 - 智能触发 - 分级响应” 的全链路闭环实现,核心是为不同电能质量指标设置差异化阈值与响应策略,适配异常严重程度
2025-12-10 14:32:15
375
电能质量在线监测装置 具备传感器老化检测能力 ,但具体功能强弱因设备等级而异:基础型装置可识别 显性故障 (如开路、短路),中高端装置能通过 自诊断与趋势分析 捕捉 隐性老化 (如参数漂移、性能
2025-12-05 17:38:45
2620
发布人:深圳市英赛特自动化设备有限公司 引言: 在当今高密度、微型化的电子制造世界,传统的检测手段已难以应对内部缺陷的挑战。深圳市英赛特自动化设备有限公司,作为全球领先的机器视觉品牌Vitrox在
2025-12-03 10:05:57
418 本文系统梳理了锂离子电池极片涂布工序中的关键工艺参数及计量手段,讨论如何通过在线与离线测量支撑数字化制造与预测设计。目前涂布阶段物理过程与制程结果之间的量化联系仍不充分,因此有必要从计量角度重新审视
2025-11-20 18:03:25
495
的“无形卫士”,在出厂前为产品质量筑起一道坚实防线。什么是气密性检测设备?气密性检测设备,顾名思义,是一种用于检测产品或部件是否存在泄漏的精密仪器。它的核心功能是评
2025-11-20 16:07:31
275
,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能。它通过部署在网络中的采集单元,对
2025-11-18 11:44:37
153
电能质量在线监测装置的自诊断功能可全面检测 物理接口、传输链路、协议交互、模块本身及冗余链路 五类通信故障,覆盖从硬件损坏到信号异常的全场景,具体如下: 一、物理接口故障(硬件层面直接检测) 以太网
2025-11-09 16:57:07
393 电能质量在线监测装置对通信故障的检测逻辑,核心是 **“分层递进 + 软硬协同”**:从物理接口到传输链路,再到协议交互、冗余链路,层层校验,每个环节都通过 “硬件状态采集 + 软件逻辑判断
2025-11-09 16:49:32
469 电能质量在线监测装置的自诊断功能可覆盖 电源、采样、数据处理、通信、时钟同步 五大核心模块,能检测从显性故障(如开路、短路)到隐性故障(如参数漂移、性能退化)的绝大多数模块异常,具体如下: 一
2025-11-06 10:22:39
482 在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。
全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显
在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
第三届涂布产业高质量发展论坛于2025年10月29日下午,在深圳国际会展中心隆重举办。
2025-11-03 14:24:57
514 检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54
547 电能质量在线监测装置采样电阻损坏,会通过 “ 电流测量数据失真 ” 引发连锁反应,既影响装置自身功能,又干扰电网运维决策,严重时可能导致电网安全风险或设备损坏。具体影响可分为 “对监测装置的直接影响
2025-10-22 15:03:53
390 检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
2025-10-22 14:26:09
223 在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测仪」来实现生产过程中的实时检测与质量追溯。这项技术
2025-10-21 10:42:34
368
薄膜刻蚀与薄膜淀积是集成电路制造中功能相反的核心工艺:若将薄膜淀积视为 “加法工艺”(通过材料堆积形成薄膜),则薄膜刻蚀可称为 “减法工艺”(通过材料去除实现图形化)。通过这一 “减” 的过程,可将
2025-10-16 16:25:05
2851
在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45
266 电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04
720 稳定性” 三大指标分级,主流等级从高到低为0.01 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级,不同等级对应不同的误差限值与适用场景,同时需结合设备类型(在线式、便携式、标准源)差异化区分。 一、通用精度等级划分:基于 “引用误差” 的核心分级 谐波检测设备的精度等级本质是
2025-10-13 16:47:25
838 常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01
759 光子精密 PDH 系列激光位移传感器通过 “高精度测量 + 动态适配 + 智能算法”,不仅解决了极片涂布机的传统技术痛点,更推动锂电池制造从 “被动检测” 向 “主动控制” 升级。未来,随着新能源行业的持续发展,PDH 系列将进一步拓展应用边界,为锂电池性能突破与产业升级提供核心技术支撑。
2025-10-09 17:03:02
1415
薄膜厚度测量仪,其原理是通过将已知的薄膜材料电阻率除以方阻来确定厚度,并使用XFilm平板显示在线方阻测试仪作为对薄膜在线方阻实时检测,以提供数据支撑。旨在实现非破
2025-09-29 13:43:36
642
伴随电动汽车产业的快速发展,锂电池作为其动力核心,对生产工艺的要求越发严格。电极涂布作为锂电池生产中的关键环节,其均匀性与一致性直接影响电池的能量密度、安全性能和循环寿命。在这一精密制造过程中,压电
2025-09-25 09:25:42
972
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04
547 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电气设备的安全稳定运行至关重要。高频局部放电在线监测系统作为一项关键技术,正成为保障电力设备可靠性的重要工具。该系统通过实时监测设备内部可能存在的局部
2025-09-23 09:58:46
392
电能质量在线监测装置的硬件故障检测涉及 高压电路、精密电子元件、电磁干扰环境 ,若操作不当易引发触电风险、二次损坏装置或误判故障。需围绕 “ 安全优先、精准检测、避免损伤、可追溯 ” 四大核心,在
2025-09-23 09:56:17
341 祥控AC系列近红外水分检测仪是济南祥控自动化设备有限公司专门为食品行业研制的一款在线式水分检测仪器,设备由近红外检测探头和现场控制器两部分组成,具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度
2025-09-15 17:37:32
268
,这种方式所得到的设备温度数据及时性较差,且准确性较低,因而对于检测排除接头发热故障所起到的参考作用有限。而在线测温技术作为一种利用有线及无线技术进行实时温度测量的测温技术,不仅能够有效地防止高压开关设备内部强大的
2025-09-08 15:34:29
518
光纤式近红外在线水分仪(型号:XKCON-NIR-MA-PT)是济南祥控自动化设备有限公司自主设计研发的一款插入式在线近红外水分检测仪器,主要用于对酒精、石油、天然气、各种溶剂等液体含水率在线检测
2025-09-01 10:02:51
针对锂电池检测的技术突破
STML-FD2020 围绕锂电池薄膜材料的测试需求,从 “分层检测、数据精度、过程监控” 三大维度创新,精准解决传统测试的局限,所有技术应用均基于设备实际测试案例与参数
2025-08-30 14:16:41
文章由山东华科信息技术有限公司提供局部放电监测技术革新在电力设备智能化运维领域,局放在线监测装置通过实时捕捉绝缘缺陷产生的微弱放电信号,为设备状态评估提供关键数据支撑。该技术采用非侵入式检测方案
2025-08-27 09:50:14
450
键盘来说更薄、更轻巧,节省了空间,适合移动设备和轻薄电子产品的设计。2.薄膜键盘采用薄膜作为触发器,按键触感柔软,操作起来更轻松、更安静。3.薄膜键盘结构简单,易于
2025-08-26 10:03:54
792
LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或用电系统中的电能质量参数,识别异常状态,并为电网运行维护、故障诊断、合规性评估提供数据支撑,最终
2025-08-19 13:45:39
803
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
2025-08-15 18:01:29
3970
通过捕捉电、声、光、热等物理信号,局部放电检测设备的应用能够有效实现电力设备绝缘状态的实时监测。如变电站的智能运维,覆盖变压器、GIS、开关柜等核心设备,实现全站监测;保障工矿企业电力,通过监测矿山
2025-08-15 09:04:49
803
适用于透明玻璃薄膜材料,锂电产品,3C电子产品、半导体元器件等
2025-08-13 10:59:32
475
在工业自动化快速发展的今天,各类电子设备对稳定性、效率和耐用性的要求日益提高。作为电子电路中的关键元件之一,薄膜电容凭借其独特的性能优势,正成为工业自动化设备升级的重要推手。从变频器到伺服系统,从新
2025-08-11 17:02:30
618 涂布机主要是用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产,此机是将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后裁切成片或收卷,被加工过程中的薄膜、纸张等物料及涂布机各类辊轴之间的互相摩擦会产生大量
2025-08-08 13:40:44
531
实验名称:量子点薄膜的非接触无损原位检测 实验内容:量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法
2025-08-07 11:33:07
396
在锂离子电池制造领域,涂布工艺是决定电池性能和质量的关键步骤之一。涂布工艺的精确度直接影响到电池的容量、循环寿命以及安全性。随着锂离子电池技术的不断进步,对涂布工艺的要求也日益严格。本文将深入探讨
2025-08-05 17:55:17
924
图仪器数控机床在线测头可用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。PO40机床测头是一款具有 3 维 5
2025-08-04 13:57:49
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46
897
济南祥控自动化设备有限公司自主研制的近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV根据近红外波长会被水分子吸收的原理,通过分析某特定波长的近红外能量变化,能够精确检测绝缘薄膜极其微量的水分含量变化。
2025-07-25 17:35:14
417
系统探讨四探针法的测量原理、优化策略及其在新型导电薄膜研究中的应用,并结合FlexFilm在半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的技术积累,为薄膜电学性能的精确测
2025-07-22 09:52:04
1006
在工业制造领域,检测设备的更新换代对于提升产品质量和生产效率至关重要。随着科技的飞速发展,传统的气密性检测方法已经难以满足现代工业对于高精度、高效率的需求。因此,放弃老旧设备,拥抱电磁阀气密性检测
2025-07-19 13:47:24
298
。这些薄膜电池可以连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,以获得最大的舒适度。许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。该电池的层叠结构可降低内阻,提高峰值电流并实现无线通信
2025-07-15 17:53:47
在现代材料科学、光电子、半导体制造等多个技术领域,薄膜材料扮演着至关重要的角色。从手机屏幕的镀膜层到太阳能电池的功能层,薄膜技术几乎渗透于各类高新技术产业。而对这些薄膜的性能评估与控制,往往离不开
2025-07-08 10:29:37
406 变压器局部放电(PD)是绝缘劣化的重要征兆,其在线监测技术通过捕捉放电产生的物理或化学信号实现故障预警。变压器局放在线监测技术通常会根据设备类型、运行环境及故障特征选择单一或组合的方案。目前常见
2025-07-02 17:16:34
431
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,局部放电是绝缘设备早期劣化的重要征兆。传统检测手段受限于检测周期与干扰抑制能力,难以实现故障的早期预警。特高频(UHF)局放在线监测装置的出现,为
2025-07-02 10:29:21
904
、停工 48 小时、再调试生产。更让他焦虑的是:上周刚校准的探测器又误报警了,整条线突然停机,损失超 20 万元。 “设备每三个月左右维护一次,每两年左右更换一次,还提心吊胆怕误报......这哪是检测仪?简直是运维困局!”——这是某大型锂电池涂布
2025-06-24 17:12:49
497
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜。
2025-06-24 09:15:23
1749
超声波流量传感器凭借其高精度、非接触式测量和广泛适用性,正在成为涂布工艺中的关键技术组件,不仅提高了涂布工艺的精度和稳定性,还有效降低了材料浪费和维护成本。未来,随着智能化、自动化和精密制造的发展,超声波流量传感器将在更多制造领域中发挥重要作用。
2025-06-23 17:14:53
479 智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34
611
谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
2025-06-05 16:41:14
601 进行长期历史数据存储,可随时查看,大数据功能,更能方便对产线进行分析,优化产线方案。
数据传输,设备系统联动:可将检测到的各种信息实时传输给其它设备系统,如分拣系统、矫直机、MES、PDA等,实现产线
2025-06-03 15:56:32
随着通信技术的快速发展,野外通信设备的部署与维护需求日益增加。在复杂多变的野外环境中,快速、高效地完成通信设备的性能检测成为保障通信质量的关键。作为一款功能强大的信号发生器,RIGOL普源SG800
2025-05-30 14:22:10
494
薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
2025-05-29 13:26:04
491
的需求及现场情况,可配备的不同的配件,可选择一种或多种配件来完善测宽仪的功能与适配性。
在线测宽仪检测范围极其广泛,覆盖50至5000毫米(可定制更大尺寸),确保了对各种尺寸板材的高精测量。对于
2025-05-22 14:56:10
一、项目背景 随着新能源产业的爆发式增长,锂电池制造对生产设备的精度与效率要求日益提升。某头部锂电池企业新建的智能化产线中,涂布工序作为核心工艺环节,需实时采集涂布机张力、温度、湿度等关键参数
2025-04-25 10:31:32
465
在传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测径仪凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
ITO薄膜的表面粗糙度与厚度影响着其产品性能与成本控制。优可测亚纳米级检测ITO薄膜黄金参数,帮助厂家优化产品性能,实现降本增效。
2025-04-16 12:03:19
824
家人们,在汽车生产和维修领域,汽车油箱气密性检测设备可是至关重要的。它能精准检测油箱是否存在泄漏问题,保障行车安全。那么,选购这类设备有哪些要点呢?今天就给大家好好唠唠。(一)检测精度要高检测精度
2025-04-12 13:42:46
505
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
在工业生产中,气密性检测是确保产品质量和性能的重要环节。但是,有时候我们会遇到气密性检测设备测试结果不准确的问题,这可能会影响产品的质量控制和生产成本。那么,这个问题的真相是什么呢?首先,影响测试
2025-04-03 14:09:26
603
工艺流程: 芯片设计,光掩模版制作,晶圆上电路制造,(薄膜氧化,平坦化,光刻胶涂布,光刻,刻蚀,离子注入扩散,裸片检测)
2025-03-27 16:38:20
采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49
851
电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备应运而生。该装置基于北斗高精度定位技术,结合物联网与智能分析功能,可实时监控杆塔的沉降变化,为电力设施的安全运维提供了强有力的技术支撑。
2025-03-12 10:53:02
681
适用于工业企业管道、气体泄漏检测,以及设备设施机械异响检测等● 麦克风阵列数量≥64 个● 最高监测声波频率≥96kHz● 最大监测距离≥150m● 支持最高、中心强点自动追踪● 拾音信噪比≥65dB,支持定向拾音● 识别准确率≥90%
2025-03-05 15:56:06
PO系列在线测量数控测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工
2025-02-21 14:07:05
XKCON祥控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23
925
在线测径仪是对外径进行实时检测的设备,因此各种线、棒、管材生产厂都需要该种仪器来保障产品品质。目前国内外亦有不少测径仪厂家,既有经销商,亦有生产厂家。国内厂家如蓝鹏测控、东方龙、明锐、辉煌、曙创大能
2025-02-05 16:42:14
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16
701 在气象监测和灾害预防领域,雪深检测设备的准确性和稳定性较为重要。采用相位法激光测距原理的雪深检测设备,作为一种数字化雪深测量仪器,以其技术优势和功能特点,为雪深监测提供了高效、可靠的解决方案。
2025-01-24 12:08:37
573 焊点强度是衡量焊接质量的重要指标之一,它直接关系到产品的结构稳定性和使用寿命。在制造业中,无论是汽车、航空航天还是电子设备的生产,焊点的质量检测都是保证产品性能和安全性的关键环节。传统的焊点检测方法
2025-01-18 10:42:10
801 不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
