电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高频焊翅片管对流散热器介绍
高频焊翅片管对流散热器介绍
收藏
查看更多
猫头鹰推出全新全黑版NH-D12L散热器,专为4U机箱及窄塔式电脑设计
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。 散热器安装式功率薄膜电阻应用指南 了解温度和额定功率
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻-TO-247模压厚膜电阻(1)
,易于安装。 无感设计,电气隔离外壳。 25°C 外壳温度下为 100 瓦,安装散热器。 TO-247 型Power封装。 应用: 射频功率放大器中的终端电阻。 低能量脉冲负载,电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
SSRK-240A30
固态 SPST-NO(1 Form A) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 23:21:39
DR6760D25P
固态 3PST-NO(3 FormA) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 22:30:03
DR6760D25RP
2024-03-14 22:30:03
G3PB-215B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
G3PB-235B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
G3PB-245B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
G3PC-220B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
HS271DR-D2425
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
HS271DR-HD6025
2024-03-14 21:11:18
曜越发布M.2 2280 SSD散热器,专为PCIe 5.0固态硬盘设计
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570
关于EAK平面功率电阻的散热
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
实心碳电阻的应用
受限制的区域内,可以采用数学模型来进行传热估算。可以通过一个或两个安装面进行传导冷却,可实现更高的功耗:空气散热器水冷散热器。 应用 EAK实心碳电阻最常用于低重复率放电、撬棍、脉冲整形或其他脉冲负载
2024-03-07 07:56:54
IGBT导热机理及导热材料的作用
根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102
新能源汽车驱动电机油冷散热系统技术
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17206
DCDC转换器怎么配置散热
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57130
红魔5 Pro磁吸版散热器曝光:搭载VC+TEC双重制冷,透明PC外壳
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28839
九州风神大霜塔AG620数显版风冷散热器评测
大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12180
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD评测分析
技嘉在销售大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD时,并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置,用户可根据安装环境条件自行决定是否使用散热器
2024-01-29 10:52:47174
车载开关电源高频电感设计介绍
电子发烧友网站提供《车载开关电源高频电感设计介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-17 16:24:333
微流控赋能芯片冷却,解决数据中心散热问题
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08476
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
计算机的稳定和性能不受影响,散热器成为了必要的组件。本文将详述CPU和GPU散热器的设计异同以及其重要性。 一、设计异同 1. 散热原理: CPU和GPU散热器的设计都是基于热传导和热对流原理。而两者的热量来源不同,CPU主要产生热量的是运行计算机程序和
2024-01-09 14:00:21198
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231265
最具优势的散热方式——热界面材料的分类、市场应用及产业现状
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23285
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691
怎样解决LED透明屏的散热问题?
的情况下可能导致设备损坏。因此,解决LED透明屏的散热问题显得尤为重要。 下面将详细介绍一些常见的解决LED透明屏散热问题的方法: 1. 优化LED的布局和设计 首先,应该注意到LED的布局和设计对散热的影响。合理设计LED的布局可以提高热量的分散,减
2023-12-09 14:32:32494
浅谈电动汽车应用中热管理设计
将使用自由对流和强制对流的气体和液体的相对传热系数进行比较后可知,通过液体散热比通过气体散热更为有效。一般而言,传热系数高表示散热效果相对较好。
2023-12-08 09:30:50161
散热器硅脂厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
PCB电路板散热技巧是怎样的?
技巧对于保证电子设备的正常运行至关重要。本文将详细介绍一些PCB电路板散热技巧。 一、散热设计的重要性 在开始具体介绍散热技巧之前,我们需要了解为什么散热设计非常重要。在电路板上,当电子元件工作时,会产生大量的热量。
2023-11-30 15:08:01389
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
变压器的油浸式和干式指的是什么?
为绝缘油,并通过油将变压器内部的线圈和绝缘材料浸泡在油中。油浸式变压器的冷却方式通常是通过油将变压器内部的热量传递到外部的散热器上,再通过自然对流或强迫对流的方式散热。 1. 原理及结构 油浸式变压器的主要部件包括铁心、
2023-11-23 14:38:28590
消息称iPhone 16将采用石墨烯散热器解决过热问题
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热
2023-11-17 14:26:53339
请问AD8370是否可用+/-2.5V供电?
请问AD8370是否可用+/-2.5V供电,数据手册中几乎没有介绍到在+/-2.5V电压下工作的性能指标?在+/-2.5V电压下工作,其芯片底部的散热盘应该连接到-2.5V电压上,不知是否对散热性能和其它电气指标有恶化的影响?
2023-11-17 09:02:27
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器散热器散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27292
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
大功率电力电子器件散热研究综述
电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08773
车用电控单元散热器的设计测试
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
SRX-YK40
散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
RTX 3080公版高温超100℃:一看散热器破了个洞!
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。 V3.8新版本解读 ● PCBA组装分析功能中,增加 散热分析功能 ,此功能可以对存在虚风险的盘及走线方式,进行识别预警
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-28 14:31:10
大家节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。 V3.8新版本解读 ● PCBA组装分析功能中,增加 散热分析功能 ,此功能可以对存在虚风险的盘及走线方式,进行识别预警
2023-09-26 17:09:22
118300F00000G
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
30*30*25 2P
散热器/散热片 30.00 x 25.00mm H30.00mm 黑色
2023-09-19 15:42:44
新一代TEC半导体制冷片提升产品散热
精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12544
Xilinx器件设计散热器散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
6030B-TTG
散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器气密性测试方法
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360
华为公布倒装芯片封装最新专利:改善散热 CPU、GPU等都能用
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04422
gh200和h100性能对比
gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
2023-08-17 10:51:35877
gh200和h100性能对比
2023-08-16 17:33:27565
华为倒装芯片封装专利公布,可改善散热性能
综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:591944
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069
构建您的智能散热器
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
一体化伺服电机会配备风扇来增强散热效果。 风扇可以通过强制对流将热空气排出,并吹送新鲜的冷空气进入电机内部,以降低温度。 (3)散热管: 散热管是一种有效的散热方式,它可以将热量从电机内部传导到外部。 散热管通常由导热
2023-07-03 08:25:011043
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366
红外线回流的推荐焊接条件[包括对流、红外线/对流]
2023-06-28 19:12:410
AK620风冷散热器对处理器负载、温度的测试方案
AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08248
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热盘是GND吗?
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
PLC的散热问题怎么解决?
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330
R课堂 | 安全使用三端稳压器必备的散热基础知识
三端稳压器是一种可以用来对电源进行降压的简单电子器件。由于降压部分直接因发热而成为热损耗,因此在从很高的电压降压时或在大电流条件下使用时,需要安装合适的散热器。 研究发现,温度每升高2℃,电子元器件
2023-05-31 20:45:02762
360mm一体式水冷散热器性能解析
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器
2023-05-30 11:51:131619
BLOS对流层散射通信入门
尽管对流层散射(对流层散射或对流)通信技术自 1950 年代以来一直存在,并在 1960 年至 2002 年期间被美国军方使用,但在对战术卫星通信 (Satcom) 可靠性的担忧之后,这种传统技术
2023-05-24 09:32:13810
HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
2023-05-11 18:49:261
传统散热VS真正的散热 #diy #散热器 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:30:10
一文详解功率器件封装结构热设计方案
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33917
变压的冷却方法分享
。这种热油通过自然对流和传导过程在空气中散热,油通过自然空气的循环冷却并再次通过散热器供变压器使用。这种类型的冷却用于高达 30 MVA 的变压额定值。      变压油自然空气自然冷却   石油
2023-04-24 18:22:11
干货分享:PCB工艺设计规范(一)
较高的元件应考虑放于出风口,且不阻挡风路  5.2.3 散热器的放置应考虑利于对流  5.2.4 温度敏感器械件应考虑远离热源  对于自身温升高于 30℃的热源,一般要求:  a. 在风冷条件下
2023-04-20 10:39:35
FCBGA封装的CPU散热结构设计研究
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789
半导体的常规散热方法 车用功率MOSFET热管理设计
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
什么是PCBA虚?解决PCBA虚的方法介绍
,使焊接中电流不足而产生焊接不良。  (4)检查轮压力是否合理,若压力不够,则会因接触电阻过大,实际电流减小,虽然焊接控制有恒电流控制模式,但电阻增大超过一定的范围(一般为15%),则会超出电流
2023-04-06 16:25:06
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336
铝制散热器采用高频焊接的效果
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416
DRP10*10*10MM
MOS内存散热器带导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
LDR6020全球第一颗PD MCU 无敌 Type-C手机背夹散热器方案
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175
基于Fluent的横掠等温圆柱对流换热系数仿真验证
已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱,圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流换热系数。
2023-03-28 10:38:231670
已全部加载完成
