电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0489 基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108 接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165 APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119 逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40667 功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140 我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12392 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430 示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24276 34461a万用表的使用方法和注意事项,帮助读者更好地理解和应用这款仪器。 使用方法: 仔细阅读使用说明书:在使用34461a万用表之前,首先需要仔细阅读并理解仪器的使用说明书。说明书中包含了仪器的功能、技术指标、使用注意事项等重要信息,对
2023-12-28 15:12:58978 · 保持能力优于±1.5us/24h高保持小型时钟模块主要应用:电力、时钟参考、基站、广播和雷达等。 技术指标 项目技术指标性能指标频率10MHz工
2023-12-20 16:06:00
关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
分辨率是显示器的一项重要技术指标。对于投影仪来说,更高的分辨率可以使图像更逼真、细节更丰富,从而提升观看体验。
2023-12-11 10:00:53385 智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080 NAND FLASH是一种非易失性随机访问存储介质, 基于浮栅(Floating Gate)晶体管设计,通过浮栅来锁存电荷,电荷被储
存在浮栅中,在无电源供应的情况下数据仍然可以保持。相对于HDD,具有读写速度快、访问时延低等特点。
2023-11-19 16:44:57130 用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是
附设计电路
但是实际测试输入阻抗很低达不到10M
下图是未输入阻抗的波形
下图是输入阻抗的波形
根据国家技术要求,测试方法
基本上才在1M左右。
是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
功率放大器是电子设备中非常重要的组成部分,它的性能和特点直接关系到整个系统的工作效果。本文将介绍安泰电子功率放大器的各个系列的指标和应用特点,帮助读者了解这些产品并在实际应用中选择合适的型号。
2023-11-14 15:06:39161 指标,ATA-L10、ATA-L20、ATA-L30、ATA-L40、ATA-L50等同系列新品应运而生。
2023-11-08 16:14:27114 万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35454 可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329 精准水肥管理数字施肥机性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,
2023-11-03 11:17:29
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331 功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 智能大田远程水肥控制数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能大田
2023-10-20 11:10:32
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24558 避免了传统激光测距仪的固有电学缺点,提升了传统距离测量技术的精度,使得测距精度优于10μm。Micro D系列高精度激光测距仪
4. 光学测量仪器光学测量仪器是一类应用于高精度测量的工业仪器。它们利用
2023-10-11 14:34:04
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料,能够满足500-2000亩农田的数字化
2023-10-10 11:53:18
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:011239 智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 昨日,中国仪器仪表学会公布了《2023年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单》,经过严格的形式审查、初评及由多位仪器仪表界院士领衔的专家会评,致真精密仪器参与的“原子尺度界面自旋电子的原位实时表征与调控系统”项目获得【中国仪器仪表学会科学技术发明 · 一等奖】。
2023-09-19 14:48:01460 描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840 采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903 压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51357 测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 仪器设备幅值代表信号波形的振幅大小,即信号的最大偏移量。它是衡量信号强度和能量的一个重要指标。在某些应用中,幅值也可以用来判定信号的稳定性和正弦波形的完整性。
2023-08-24 09:15:05230 近日某院校送修安捷伦数据采集器34970A,客户反馈数据采集器开机报错,指标超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34970A维修情况
2023-08-23 18:05:48917 禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
(1)探头外置,无需对被测容器开孔,真正实现非接触测量,适用于对各种密闭容器内有毒、易挥发、易燃、易爆、强腐蚀性等液体介质液位的精确测量。 (2)仪器无任何机械可动部件,寿命长。无腐蚀、无污染
2023-08-18 16:41:35169 术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571772 逆变器的性能通常是指。这些指标可以在短时间内通过各种测量仪器进行测量。这样的指标就是IEC标准和国标要求的工厂要求的质量指标。用户选择几个关键指标就知道频率频率的好坏,而不是简单的进口或者国产
2023-08-14 13:54:50733 测试仪器产品更新迭代速度很快,为了满足研究者们对于水声测试仪器产品的需求,Aigtek安泰电子不断升级着自己的产品,从ATA-L8水声功率放大器,到现如今的ATA-L50水声功率放大器,ATA-L
2023-08-07 18:15:02412 面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01339 和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413 禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275 一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49199 测控技术与仪器,是建立在精密机械、电子技术、光学、自动控制和计算机技术的基础上,主要研究各种精密测试和控制技术的新原理、、新方法和新工艺。近年来,计算机技术在测控技术的应用研究中呈现出越来越重要的地位。
2023-07-17 10:07:451073 玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48256 关于如何选购焊接机器人,今天专业工业机器人集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
2023-07-05 13:53:32546 平衡混频器是一种特殊类型的混频器,具有相对均衡和抑制干扰的特点。以下是平衡混频器的一些常见参数指标。
2023-06-30 09:18:03469 Aigtek安泰电子年度新品ATA-M210高压放大器模块已经上市,本篇将针对ATA-M210高压放大器模块,进行技术指标及特点方面的介绍。
2023-06-28 13:59:35260 介绍除了OFDM外,一个完整通信链路中所需的其他环节,给出发射机链路和接收机链路的整体框图,最后结合802.11a介绍相关技术指标。
2023-06-27 14:38:57721 德国罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪8GHz RS ZVB8 网络分析仪可以轻松处理涉及多端口和平衡测量的大量测量量,并提供多种优化生产序列的方法。 带有 2,3 和 4 端口的仪器 多端口能力 平衡
2023-06-27 11:16:29107 技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297 在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。
2023-06-13 17:45:462039 代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57394 低噪声放大器(LNA)的指标参数描述了其性能和特点。以下是常见的LNA指标参数及其解读。
2023-06-10 11:16:112503 加速度计因其频率响应宽、动态范围大、可靠性高、使用方便等优点而被广泛使用。在进行一般振动和冲击测量时,主要关注的技术指标有:灵敏度、频率范围、内部结构、现场环境和后续仪器配置。
2023-06-09 16:34:05407 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371814 HP N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) 主要特性与技术指标 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率 ENR 数据
2023-06-01 14:18:16129 5G技术是第五代移动通信技术,是4G技术的升级版。它采用了更高频的电磁波来实现更快的数据传输速度和更高的网络容量。这意味着5G技术将为用户提供更快的互联网连接速度和更可靠的通信体验。另外,5G技术还支持更广泛的连接设备,包括物联网设备和智能家居设备。
2023-05-29 15:55:242113 (1990年)、3G时代(200年)、4G时代(2010年)、5G时代(2020年)。 5G技术指标 1.海量机器通信 三大应用场景 2.超高可靠和低时
2023-05-29 14:56:263 拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835 三种近场通信技术的特点 1、三种类别 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC 2、三种技术的特点以及应用场景 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC特点: 二、三种近场通信技术的未来展望 1、蓝牙
2023-05-25 17:20:190 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699 目录三种近场通信技术的特点——①NFC 三种近场通信技术的特点——②WiFi 三种近场通信技术的特点——③蓝牙 未来近场通信技术的应用场景的分析与预测 三种近场通信技术的特点——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:040 输入输出工作特性的一种方式。 也就是说,检验就是对4525DO-DS5AI005DP传感器各项技术指标的输入输出特性进行判断并判断其误差的过程。 标准测量设备(仪器)
2023-05-18 10:09:32276 PS-1220S系列插拔力试验机技术特点?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-16 11:20:13279 场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075762 电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:03999 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518 每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52419 ,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52603 电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20660
查看更多
