负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:58
96 负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52
385 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 空气质量检测仪,主要是用于对空气中有害物质检测及浓度检测,以此评估空气质量与受污染程度。空气质量检测仪多处于户外的特性,需要安全与长期可靠的电源连接来为之提供源源不断的电力供应。DH系列连接器助力
2024-01-10 08:13:15
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
对应的统计图像,双目测宽仪能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全检,提高测量的准确性和精度。
设备技术参数
宽度测量范围:500~1000mm;
宽度测量精度:≤±1mm;
宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
昨天看群里有群友在讨论一个气体传感器(是电桥结构的),然后正好手头有一个甲醛测试仪, 好奇里面的传感器是不是也是电桥形式的,看看电路是个怎么样的构造,所以我将螺丝刀伸向了这个弱小的 空气检测仪 。
2023-11-18 16:24:25
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgZomVYcoqABNYaAABh9zEJGzw818.jpg)
随着人们对健康和环保的关注度不断提高,智能空气检测仪市场需求不断增长,帮助人们了解室内空气质量。NV080D语音芯片在智能空气检测仪中应用,具有抗噪音能力强、支持多语音定制、语音指令识别精准等优势,让人们通过语音指令控制检测仪,及时发现并解决室内空气问题。
2023-11-17 16:02:05
162 引言在印刷、包装和其他与纸张相关的行业中,纸张的厚度是决定产品质量和使用性能的重要因素。纸张厚度检测仪是一种专用的测量设备,用于准确测量纸张的厚度。本文将详细介绍纸张厚度检测仪的工作原理、特点
2023-10-23 14:59:09
刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:29
3188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgaomUkuv2AbmgOAABS5CJG7-E909.jpg)
了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUToNeAJjEsAAC1za0Z3FE814.png)
测量空气中环氧乙烷浓度的工具。 这些检测仪的基本特点和使用方法包括: 1. 选择性:它们被设计成特别对环氧乙烷敏感,以区分空气中的其他化合物。 2. 灵敏度:检测仪能够测量非常低的环氧乙烷浓度,有时候能达到数ppm(百万分之几)或更
2023-09-18 14:28:54
607 应运而生。 1. 什么是粉尘检测仪? 粉尘检测仪是一种用于检测空气中悬浮颗粒物或粉尘浓度的专业仪器。它能够精确测量空气中的微小粉尘颗粒,为科研、环保、工业和其他领域提供重要数据。 2. 粉尘检测仪的工作原理 大多数粉尘
2023-09-14 16:26:05
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgaomUCw5yAN2qOAALDnodtJaE88.jpeg)
继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:35
4625 有害气体检测仪的工作原理 有毒有害气体检测仪的工作原理通常基于电化学,红外,光离子化或半导体传感器。这些仪器检测空气样本中特定气体的存在,并将其转化为电信号。这个电信号被分析并转化为气体浓度读数,通常以ppm(部分每
2023-08-23 15:15:23
488 便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DB/wKgaomTTCVyAKo5-AAK_lCTk7kM311.png)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/70/wKgaomTZ0heAAszgAAoV93jgt4Q141.jpg)
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBF2AKiwMAAaGdPMBC7o784.png)
的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00
285 检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15
462 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
电子发烧友网站提供《空气检测仪数据采集和展示方案V1.pptx》资料免费下载
2023-06-30 17:00:03
0 随着人们对健康的关注度日益提高,室内空气质量检测仪已成为越来越多家庭和企业关注的焦点。本文将介绍室内空气质量检测仪的工作原理和应用场景。 一、室内空气质量检测仪的工作原理 室内空气质量检测仪
2023-06-30 13:39:49
1278 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26
371 。 2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。 3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》 技术参数: 1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·
2023-06-28 14:35:20
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A0/pYYBAGSb1J6AXsWwAAXnZb_3nDU796.png)
负离子发生量的检测和评价》 技术参数: 1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·s)的离子 2、测量范围:量程1: 0~20,000 个/cm3;量程
2023-06-28 11:37:15
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/99/pYYBAGSbquOAQD5yAAcbRQ1u5HA188.png)
项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30
645 法是最常用的一种原理,它利用臭氧在紫外波段具有特定吸收特性的原理,通过光谱技术来测量臭氧浓度。 二、臭氧检测仪的应用领域 1. 环境监测 环境监测部门使用臭氧检测仪对大气中的臭氧浓度进行实时监测,以评估空气质量。通过长
2023-06-26 16:48:24
547 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:39
1505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsnCALopDAABZO8jzK0k664.jpg)
检测仪概述。 负离子浓度检测仪概述 存在负离子的空气从仪器进气口进入,通过带电的平行板可以准确计算出负离子的浓度值。之后仪器会将检测到的数据实时传输到仪器屏幕中,等待一段时候后,会得到一个稳定的检测数据,这个数
2023-06-19 15:54:58
238 负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/16/pYYBAGSMGa6AN-OWAAJqhEfAEQw182.png)
等。 一、在线式乙醇检测仪的特点 1、精确度高:在线式乙醇检测仪采用先进的传感器技术,可以快速准确的测量乙醇的浓度,其精度可以达到0.1%以下。 2、操作简单:因为采用了先进的触摸屏操作技术,操作起来非常简单,只需要按照一定的
2023-06-16 11:13:12
251 常见故障解决方法。 KEC-900负离子检测仪 负离子浓度检测仪常见故障解决方法 1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染
2023-06-15 16:04:21
394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
固体负离子检测仪是一款常见的仪器,应用领域十分广泛,各实验室也是该仪器的主要应用范围之一。但是在不同类型实验室中需要使用到的固体负离子检测仪类型是不同的,所以在选择仪器之前就需要明确自己的使用需求
2023-06-14 16:18:29
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/AB/pYYBAGSJd7eAU9ICAASvdGqMGMw071.png)
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/poYBAGPmAa2AKtxKAAEHpupF4do535.jpg)
负氧离子检测仪可用于检测空气中正负离子浓度,所检测到的数据与实际情况是相符合的。但是由于负氧离子存在的环境是不同的,所以我们在对它进行检测时就需要选择合适的负氧离子检测仪,下面就跟大家说说负氧离子
2023-06-12 16:07:45
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:23
2146 每一种仪器具有的检测范围都是不同的,由于我们在检测过程中可能需要测量一些不同浓度的负离子,此时就需要选择合适检测范围的矿石负离子检测仪。如果仪器的检测范围达不到当前环境中的使用要求时,就可能导致检测
2023-06-02 16:12:39
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/C6/pYYBAGR5pESALivsAAS4rV_yubo242.png)
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/poYBAGR3Aw2AadoeAAERBgcyr5o852.png)
不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48
291 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EE/pYYBAGR1sNeAbVxfAATSAfyXbCg660.png)
固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B9/pYYBAGR0YVGAX2WPAAUAJlR2RyY199.png)
固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07
390 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53
226 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01
300 空气质量对我们的生活会造成一定的影响,通常需要借助一些专业的检测仪器,而我们在使用一款仪器之前,需正确了解它采用的严原理是什么。ONETEST-100AQL空气质量检测仪是一种用于分析空气质量的仪器
2023-05-17 16:42:09
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/C6/pYYBAGOEau2AVLttAAGz905DW2w354.png)
检测仪的特点 1、采用先进的红外检测技术,可以精准地测量植物体内的笑气含量,及时发现笑气的变化; 2、该检测仪具有自动控制和稳定性良好的特点,可以长时间稳定工作,从而减少了对植物生长过程的干预; 3、使用它可以实时监
2023-05-17 15:00:25
270 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45
662 到数千元不等,具体价格取决于品牌,规格,功能和技术等。 以下是甲醛检测仪的一些基本特点: 1、精度高。甲醛检测仪采用先进的技术,具有较高的测量精度,可以检测出室内空气中甲醛的微量浓度。 2、便携性强。甲醛检测仪
2023-05-08 16:00:21
1405 使用要求的,那么TVOC检测仪的工作原理与应用是什么。 TVOC检测仪工作原理 TVOC检测仪采用的自动吸气泵可以将室内空气中的挥发性有机物吸引至气室后,在气室中经过超高灵敏度电离子化探测器反应后生成光电信号,之后的光电电信号经运放输
2023-05-05 16:16:19
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUuzyAGR8dAAFJozebZrc736.png)
甲醛检测仪是一种专业的仪器,用于检测室内空气中甲醛的浓度。它的主要原理是采用化学反应来测量甲醛的浓度。甲醛检测仪主要用于检测建筑材料、家具、地板以及其他室内装饰材料中的甲醛浓度,从而保证室内空气
2023-05-04 16:00:13
657 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00
988 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DC/pYYBAGRGQGuACfMUAAKD-ZA0oKs847.png)
介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26
394 每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测仪
2023-04-07 14:41:37
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
电化学传感器原理,与单片机进行结合以及通过网络通讯对检测环境中采集到的空气样品进行分析,空气环境中存在的甲醛被酚试剂溶液吸收后,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂铁离子氧化形成蓝绿色化合物。此时我们可以根据颜
2023-03-31 15:54:25
557 SKA/NE-502型泵吸式气体检测仪是一种可连续使用检测泄漏气体浓度的安全型设备。采用了先进的集成电路技术、32位嵌入式微机芯片控制,进口 16 位超高分辨率 ADC 检测专用芯片。计算速度更快
2023-03-29 14:40:49
101 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/D5/pYYBAGQj3XGANrf4AAL9Iu_sZmo213.jpg)
浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24
706
