出水安全、降本提效的核心支撑。作为保障区域居民用水健康的关键单元,该自来水厂覆盖进水、制水到出水的全流程管控,但过往依赖固定监测站点的模式,不仅投入成本高,还难以
2025-12-26 13:39:23
72
智能微型气象站WX-QC5助力城市,保障运维安全有序。寒潮引发的道路结冰、管线冻裂等问题,直接影响城市正常运行。小型全自动气象站成为城市精细化管理的“智慧触角”,被广泛安装在桥梁、隧道、路灯杆等关键
2025-12-22 15:34:01
气候变化正加剧水资源短缺、供应安全与水质稳定性的挑战,在此背景下,pH测量与监测已成为一个关键环节。安全卫生的饮用水是生命的基石,也是联合国可持续发展目标6的核心内容。如今,以边缘AI与机器学习推理技术为引擎,恩智浦正在推动pH监测领域的全新范式变革。
2025-12-19 16:34:01
1217 59050 微型 PCB 可安装干簧开关:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,开关的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的微型 PCB 可安装干簧
2025-12-16 11:55:06
260 59143系列微型法兰安装式簧片传感器:工业应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的传感器是确保项目成功的关键环节。今天,我要给大家详细介绍一款性能出色的传感器——59143系列微型法兰
2025-12-16 10:15:12
171 产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
免停电接线的电能质量在线监测装置 整体安装调试复杂度较低 ,远低于传统停电接线模式,其中低压系统可实现 “快速部署、简易调试”,中高压系统因需专业工具与资质,复杂度略有提升,但仍能通过标准化流程降低
2025-12-05 18:00:36
3499
田间微型气象站WX-CQX7传统农业气候区划多依赖县域、市级等大尺度气象站数据,难以体现农田片区级的微气候差异(如山地与平原、阳坡与阴坡、灌区与旱区的气候分异)。田间微型气象站可实现网格化布设,按
2025-12-05 16:49:07
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
目前,该技术已通过NSF/ANSI 61饮用水系统组件认证,适用于智慧城市建设的供水管网改造、区域计量分区(DMA)漏损控制等领域。
2025-11-28 15:37:14
1000
点击蓝字,关注我们CHEMINS在地表水、地下水、饮用水及工业废水等各类场景中,水质数据的精准性与实时性直接关系到管理的科学决策与风险防控。作为一家深耕水质监测的高新技术企业,凯米斯科技始终以
2025-11-27 18:05:42
692
LZ-DZ200 电能质量在线监测装置 电网关口安装 A 类精度电能质量在线监测装置,核心是保障 “数据合法精准、运行稳定可靠、符合行业规范”,需从选型、安装、调试、运维全流程把控,具体注意事项
2025-11-25 17:56:22
1678
开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要根据传感器类型
2025-11-14 17:31:19
1296
电源纹波是电子工程师尤其是电源工程师非常熟悉的一个术语,它通常被用来评估电源供给的输出稳定性。因为其频率成分集中在低频部分,所以测试电源纹波时通常会选择靠近电源供给位置的测试点(如下图 1 中 VRM 的VCC 和 GND),并在示波器中设置20MHz 带宽限制来滤除来自系统其它部分的高频噪声。
2025-11-12 11:32:08
3390
模式,为取用水管理平台提供了标准化数据接口。 某地全面推行取用水计量信息化系统建设,要求实现灌区、工厂、自来水厂、二供泵站等多个场景等流量计数据对接到取用水管理平台中。由于监测站点数量多,要求SL427通信设备具备良好性能与可靠稳定等特
2025-11-07 17:14:46
532
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个接触点来实现
2025-11-07 11:46:17
1121
在合肥市郊区的农村供水站,饮用水安全直接关系到数千户居民的健康与生活质量。传统水质监测方式依赖人工抽样送检,存在时效滞后、覆盖盲区等局限,难以实现全天候水质保障。面对这一挑战,当地供水部门引入凯米斯
2025-11-05 16:43:32
366
现今社会,水资源需求的不断增长,自来水厂在生产过程中涉及多个高能耗环节,如取水、送水、水处理等,有效的能耗数据采集与监测对于优化生产流程、降低能源消耗、提高经济效益和环境效益具有重要意义。 自来水
2025-11-04 17:10:12
616
在点对点对地电阻测试中,测试点的氧化、生锈或附着油污、灰尘等污浊物,会在接触表面形成额外电阻层,导致测试数据虚高或波动频繁,难以反映真实的接地电阻状态。面对这类突发情况,无需依赖专业清洁设备,通过
2025-10-30 09:33:36
127
户外微型气象站系统WX-QC6可集成高精度传感器,实时监测温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等关键气象参数。这些数据是预警气象灾害的基础,能让农户及时了解农田气象环境的动态变化。 精准捕捉
2025-10-24 10:56:16
150套智能单元,构建起高密度、实时化的水质感知网络。这一创新举措通过全天候监测核心水质指标,大幅提升饮用水安全保障能力,为城市供水系统数字化转型树立了新标杆。福州作
2025-10-20 09:05:37
669
功率放大器测试解决方案分享——光纤水听器动态压力测试
2025-10-10 18:34:05
378
行业背景 单村水站是指日供水量低于千吨、供水覆盖人数少于万人的小微型水厂。部分偏远乡村远离城镇和城市,乡镇水厂管网还不能完全覆盖,此时就需要单村水站保障供水。为实现对水站的长效管护,就需要强化供水
2025-10-10 10:27:32
241
徘徊在我们的水、血液和环境中,是出了名的难以检测的“永远的化学物质” ,其中一些对人类有毒。 芝加哥大学普利兹克分子工程学院(UChicago PME)和美国阿贡国家实验室(Argonne
2025-10-09 19:47:05
128 在东莞地区饮用水安全保障体系中,10套凯米斯科技定制版供水水质监测微系统正深度融入水厂工艺全流程。面对水处理过程水质波动难捕捉、传统人工检测滞后等行业痛点,凯米斯科技以创新技术架构破局——其高度集成
2025-09-30 09:02:40
362
可靠、故障及时处理 ”。以下从 “安装全流程” 和 “维护体系” 两方面,结合不同应用场景(新能源场站、工业车间、变电站)的特殊要求,提供系统化操作指南: 一、电能质量在线监测装置的安装流程(分 6 步,含安全与技术要点) 安装需先完成 “现场勘查→硬件部署→接线
2025-09-26 11:28:09
694 福建莆田某水库作为区域重要的饮用水水源地,其水质安全直接关系到民生保障和生态可持续发展。近年来,随着周边环境变化,水库面临水体富营养化、水华风险加剧、生态功能脆弱等多重挑战。传统人工监测方式存在
2025-09-24 10:06:54
374
在四川凉山州邛海的高原水域周边,30套凯米斯科技岸边站微系统正悄然改变传统渔业养殖模式。面对养殖水体溶解氧波动、亚硝酸盐累积导致鱼苗死亡率高等行业痛点,凯米斯科技以创新水质监测方案破局——通过实时
2025-09-17 08:56:42
325
在自动化设备向微型化、精密化演进的浪潮中,微型导轨凭借其8mm超窄滑座、微米级定位精度等特性,成为微型工作站实现毫米级操作的核心部件。
2025-09-12 17:47:03
938
Texas Instruments TCAN1162EVM评估模块非常适合用于着手使用TLIN1162系列器件进行开发。该器件可通过测试点、J7接头和DSUB9连接器轻松访问,是诸多汽车布线
2025-09-12 16:03:56
647
水作为城市生产生活的基础性资源,其高效利用与精细化管理是保障城市可持续发展的关键。当前,城市供水管理普遍面临管网漏损隐蔽难测、用水数据统计滞后、用户用水异常难以及时干预等问题,不仅造成水资源的大量
2025-09-09 10:37:45
450
200个管网末梢点位部署了凯米斯科技壁挂式水质全站,搭载先进的光谱多参数传感器,实时监测余氯、浊度等21项关键指标,为20万居民饮用水安全筑起坚实防线。这一创新项目
2025-09-08 09:04:51
675
在青岛这座海滨城市的供水命脉中,凯米斯科技岸边站系统正悄然重塑水质监测的边界。面对千万吨级自来水厂对管网末梢水质的严苛要求,凯米斯科技以200套壁挂式监测单元的规模化部署,构建起覆盖全城
2025-09-02 13:30:30
432
及时掌握用水动态;供水管网漏损问题隐蔽,传统方式难以及时定位漏损点,导致水资源浪费与供水成本增加;缺乏统一管理系统支撑,用水统计、分析与调度依赖经验,难以实现“按需供水、精准管控”,制约水资源利用效率提升。 对此
2025-08-27 15:36:52
775
、覆盖范围有限等问题,难以满足现代农村饮用水安全管理的需求。对此,本方案以物通博联水利数采网关为核心,构建一套高效、智能、实时的农饮水水质数据采集远程监测系统,旨在通过物联网技术提升水质监测的精准性与时效性,为
2025-08-25 15:35:11
484
Instruments TPS546D24SEVM-2PH设计用于演示TPS546D24S在两相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供多个测试点来评估器件的性能。
2025-08-25 14:46:42
757
航智新品——MIU系列0.2级微型交/直流测试仪,可实时测量电压、电流、功率、电能等电参量。关键技术参数电能准确度:0.2级电压范围:DC0~1000VDCAC0~707VAC电流范围:由选配
2025-08-25 11:41:14
7362
Texas Instruments TCAN1167EVM CAN FD评估模块 (EVM) 可用于评估TCAN1167系列器件。CAN总线可通过测试点、J13接头和DSUB9连接器轻松访问,这是
2025-08-22 11:46:45
718
卡伦测控:单站式MEMS传感器测试校准设备单站式Handler,可与光学测试平台、温压湿测试平台,IMU测试平台组合;品牌:卡伦测控产品特性:AdvantageJam rate: 1/10000
2025-08-21 08:54:31
KIKUSUI菊水TOS5301耐压绝缘电阻测试仪KIKUSUI菊水TOS5301耐压绝缘电阻测试仪,菊水TOS5300系列是对电器产品必须进行安全确保4项测试中的耐电压测试,绝缘阻抗测试的测试
2025-08-09 11:05:41
“微型水质检测站”是指一种小型化、集成化、智能化的水质在线监测设备或系统。它相较于传统的大型固定式水质自动监测站,具有体积小、成本低、部署灵活、维护简便等显著优势,特别适合在多点位、广区域、偏远地区
2025-08-07 17:33:49
385 在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是又一安装应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时
2025-08-04 08:48:28
871
点(如延迟、带宽、可靠性),并为智慧水务建设提供了强大支撑。
一、核心应用场景
实时水质监测与预警
应用: 在自来水厂进水口、管网关键节点、末端用户处部署水质传感器(PH值、浊度、余氯、电导率
2025-08-02 18:28:47
。UCC57108EVM评估板可通过表面贴装测试点连接到各种测试点,如IN、~FLT~ 、~DESAT~ 和~VREF~ 。~~TI UCC57108EVM还可通过跳线支持不同的UCC57108 IC变体。
2025-07-28 11:52:35
571
概率。内涝带来的积水可能引发水质污染,进而影响市民的饮用水安全和公共卫生。城市内涝会显著增加城市排水系统的负担,甚至可能影响下游城市的排水状况。内涝可能导致社会秩
2025-07-28 09:08:02
近期,杭州市余杭区部分区域自来水出现异味,引发了社会对城市供水安全,特别是二次供水和直饮水系统可靠性的高度关注。此类事件再次凸显了强化水质监测与安全保障的紧迫性。安全供水,刻不容缓!为助力更多
2025-07-25 13:46:47
339
在城市与自然的交汇处,河流、湖泊和水源地如同生命的脉络,承载着饮用、灌溉与生态平衡的重任。传统水质监测站受限于固定站房的笨重结构:需要征地建设、安装周期漫长、迁移变更困难重重。在土地资源稀缺的河岸或
2025-07-25 13:36:46
316
防水透气膜在建筑、电子等领域作用关键,能阻挡液态水且允许气体通过。真水测试可准确评估其性能,本文将介绍用真水测试验证其性能的方法。
2025-07-25 11:43:14
472
立杆水质监测站 是一种集水质监测、数据采集、传输与远程管理于一体的智能化设备,广泛应用于河流、湖泊、水库、饮用水源地及工业废水排放口等场景,为水环境监测与保护提供实时、数据支持。立杆
2025-07-24 15:51:26
的稳压输出。TI TPS546E25EVM-1PH旨在演示TPS546E25在单相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。TPS546E25EVM-1PH可通过更换组装元件调整为单相降压转换器。
2025-07-24 09:22:57
625
,深度融入饮用水管网与二次供水关键节点,实现对水质的连续精准把控,让每一滴流向终端的水都透明可溯。集成设计,破解末端监测难题EGM-300的核心突破在于其“微型化
2025-07-24 09:15:09
330
在城市供水系统的“最后一公里”,水质安全直接关乎千家万户的健康。凯米斯科技推出的EGM-200供水水质监测微系统,以精简化设计、智能化内核与工业级可靠性,重新定义饮用水管网与二次供水的水质监测标准
2025-07-22 08:46:30
361
设计、多功能监测和智能化运维,重新定义水质在线监测的便捷性与可靠性。这款岸边站专为河流、湖泊等地表水及水源地设计,解决土地资源紧张、地形复杂等痛点,通过模块化架构实现多参数无缝监测,让
2025-07-21 08:42:09
374
电压和18V输出电压应用而设计。Texas Instruments TPS61287EVM-042具有用于输入电压测量的TP1和TP2测试点,用于输出电压测量的TP3和TP6测试点,用于SW测量的TP7测试点以及用于环路测试的TP4和TP5测试点。
2025-07-15 14:50:01
641
在涉及水质监测的众多领域,如断面水质评估、水产养殖、污水处理、环保工作以及自来水供应等,准确且稳定地获取水溶液电导率值较为重要。水质电导率变送器作为专业的测量设备,凭借其功能特点,成为众多场景下的理想之选。
2025-07-11 14:52:07
399 一过程中扮演着至关重要的角色。在多点高压扫描测试中,高压继电器的快速切换能力能够实现不同测试点之间的快速切换,提高测试效率。高压继电器在线缆测试中的应用线缆测试仪用于检测线
2025-07-10 10:59:45
2105
在饮用水安全与工业水处理领域,余氯浓度的精准监测至关重要。凯米斯科技推出的CLX-300余氯分析仪,基于先进的吸光度法原理,专为加氯消毒过程及管网余氯监测设计,以高精度、智能化操作和可靠性能,成为
2025-07-10 09:01:04
392
设计,采用TSSOP (PW) 封装。它具有两个测试点,用于每个I/O和OVP触发阈值,因此设有三十四个测试点,用于测试TMUX73XXF系列设备。包括七个额外的接地测试点,便于电路板测试。
2025-07-06 16:24:24
631
在当今对水质要求日益严格的背景下,无论是自来水水源监测、水产养殖、环保、印染、电镀,还是饮料行业以及科研单位,对水质酸碱度(pH)的精准测定都显得至关重要。凯米斯科技推出的LPH-101笔式酸度计
2025-06-26 13:12:30
396
:该县自来水公司原有供水调度系统存在无线网桥传输不稳定、水泵无相序保护、新增设备未纳入系统、供水管网压力数据无法远传、无手机APP等问题。 解决方案 :中控室安装自控调度平台,集中监管供水全流程;新旧设备数据统一接入系
2025-06-24 14:24:42
313 在工业生产、环境监测以及化学反应过程中,pH值的精准测量至关重要。它不仅关系到生产过程的稳定性,还直接影响产品质量、设备寿命以及环境安全。今天,我们为您带来凯米斯科技的iPH-306在线pH传感器
2025-06-20 09:53:42
633
在当今工业和环保领域,水质监测的重要性日益凸显。无论是饮用水的保障、地表水的保护,还是工业水处理的精细化管理,精准、可靠的电导率测量都是关键环节。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力和对品质的不懈追求
2025-06-18 10:22:58
474
标准电阻器不接PCB的地,电阻测量结果就波动大,需要电阻箱上面的接地和PCB接地测试点连一起,这个是因为什么,是因为PCB接地不能用测试点裸露在外吗?
2025-06-17 13:08:52
现场多个PH值监测仪安装在硫磺燃烧炉、面粉烘干车间、粉浆蒸发车间和原料浸泡车间等,用于实时监测烘干废气、喷淋水的PH值。以往工厂派人定时定点前往车间进行抄录再汇总录入到管理系统中,往往不能
2025-06-10 14:27:00
459
饮用水安全直接关系到人民群众的身体健康和生命安全,是社会稳定和经济发展的重要基础。随着我国城市化进程的加快和人口的增长,饮用水源地的保护面临着前所未有的挑战。 一方面,工业废水、生活污水、农业面源
2025-06-05 16:05:21
597
饮用水水量、水质、用水方便程度和供水保障率的问题。在金凤区良田镇光明水厂的农村供水工程现场,工作人员正忙着对水厂的全自动化控制系统和视频监控系统进行智能化升级改造。
2025-05-29 13:50:31
384
在成都这座现代都市的一个小区中,凯米斯科技余氯总氯分析仪正默默地守护着居民的饮用水安全,构筑起一道坚不可摧的保护屏障。凯米斯科技余氯总氯分析仪凭借其精确而高效的监测技术,严格监控小区的水质,确保居民
2025-05-28 18:05:17
335
、精准且稳定的利器。这款传感器以其卓越的性能和便捷的操作,为水环境监测、污水处理、饮用水安全保障等领域提供了可靠的解决方案。高精度监测,精准把握水质动态凯米斯科技在线
2025-05-27 11:01:51
474
实验场景,更构建起覆盖全校的饮用水安全防护网,用科技力量重塑校园水质管理模式。灵活部署,微型系统破解场景痛点传统水质监测系统因体积庞大、安装复杂难以适配校园场景,凯
2025-05-22 13:21:45
811
在广袤的农村地区,饮用水安全关系着村民的身体健康和生活质量。以西南某山区村落为例,该村落供水系统为小型水处理设施,长期无人值守,给当地用水安全带来诸多困扰。 首先,水源点分散且环境复杂,难以实现集中
2025-05-21 11:14:56
391
在当今全球水资源面临严峻挑战的时代,水体富营养化问题日益凸显,蓝绿藻水华频繁爆发,对生态环境、饮用水安全以及水产养殖业造成了巨大威胁。为了有效监测和应对这一问题,凯米斯科技凭借其在水环境监测领域
2025-05-21 10:26:52
464
本解决方案旨在构建一套全面、精准、高效的自来水厂能耗数据采集监测系统,实现对自来水厂能耗的实时监控、分析和优化管理。
2025-05-20 16:34:02
489 在当今对水质要求日益严格的众多行业里,无论是饮用水的净化处理、污水的达标排放,还是工业过程水的精准控制,臭氧含量的监测都扮演着至关重要的角色。凯米斯科技推出的OZ-406-S在线臭氧传感器,凭借其
2025-05-08 10:24:03
555
在当今对水质要求日益严苛的时代,无论是饮用水的纯净安全、地表水的生态平衡,还是工业生产用水的稳定达标以及污水处理的高效精准,硝态氮的监测都扮演着至关重要的角色。凯米斯科技推出的NON-408在线光学
2025-05-07 14:52:10
1996
在 PCBA 电子产品制造领域,电子设备向小型、高性能化发展,电路板零件密度增大,空间紧凑。像手机板,无实际功能的测试点常被舍弃,部分企业认为组装质量好就无需电力测试。同时,集成电路封装技术革新
2025-05-06 11:08:47
508 。 电导率传感器的基本概念 电导率传感器,顾名思义,是一种用于测量溶液电导率的设备。电导率作为溶液导电能力的度量,是水质监测中不可或缺的重要参数。无论是工业生产中的冷却水、锅炉水,还是日常生活中的饮用水、游
2025-04-25 15:28:40
991
每一个测试点,并通过快速脉冲传输信息。这些脉冲的速度之快令人难以置信,它们在皮秒级别内发生,能够在一秒钟内传输上百亿比特的信息。这就要求测试设备中的开关不仅要能够快速切换,还要能够可靠地传输这些高速
2025-04-23 16:50:25
随着供水规模的不断扩大,自来水厂面临着海量设备数据的处理难题。以往,各个系统相互独立,形成了一个个数据孤岛,数据的统计、分析困难重重。而随着数字化系统的部署与应用,数据中台作为重要应用,能够接入各种
2025-04-22 13:54:12
468 沙林毒气事件),因此实时监测饮用水中的神经性毒剂至关重要。传统的检测方法(如色谱技术)需要昂贵的设备和专业人员操作,难以实现快速、便携的现场检测。基于酶抑制的电化学生物传感器具有灵敏度高、便携性强、成本低等优点,适合现场检
2025-04-21 16:52:01
777
也是国标推荐的溶解氧测试方法之一。该方法虽然能实现实时在线测量,但由于水质中可能存在有机物、油类、盐类等物质会导致薄膜的阻塞老化及电极的腐蚀等从而影响其测量精度及响应时间。近十多年来,基于荧光猝灭原理所
2025-04-21 15:01:37
TDS计,像一支“水质魔法笔”,3秒测出鱼缸、饮用水、花房水培的隐形污染,新手也能秒变养鱼高手!3大核心功能,养鱼党狂喜一按双显:TDS值+水温同屏显示(0
2025-04-10 08:36:27
665
配合使用高电压扫描仪TOS9320,则能够自动检查大16ch的试验点,因此可使自动,检查系统更为安全,可靠性更高。日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪主要特
2025-04-08 16:52:53
随着全球变暖、气候变化以及人类活动引发的环境破坏,确保能够及时获取清洁的水源和土壤等资源已成为全球性的迫切挑战。联合国的统计数据显示,全球仍有超过40%的人口缺乏足够的清洁、安全的饮用水和基本卫生服务。
2025-04-07 11:38:37
1599
管理水平与工作效率,促进水厂管理从“经验驱动”转向“数据驱动”发展。 1、数据采集与监控 实时数据采集:采集来自自来水厂各个生产环节的实时数据,包括水位、流量、压力、水质参数(如酸碱度、浊度、余氯等)、设备运
2025-04-03 17:37:17
511
一、行业背景 随着城市化进程的不断推进,城市人口持续增长,对自来水的需求也日益攀升。为保障城市供水稳定,自来水厂的规模与数量不断扩大。然而,自来水生产过程涉及取水、沉淀、过滤、消毒、加压输送等多个
2025-03-11 15:24:54
829
您是否好奇,为何现代工业正逐渐舍弃传统水检(水中浸泡或淋雨试验)测试,转向气检(气密性检测)?尤其在防水等级要求日益严苛的今天,气检是如何成为主流防水检测方案的?作为深耕气密性检测领域十余年的领军
2025-03-10 11:32:03
1143
分析和统计展示功能,成为提升水稳站质量的重要技术工具。本文将探讨智能监测管理系统在水稳站中的关键作用,并分析其系统优势。 1、数据客户端采集精准获取实时数据 水稳拌合站的生产质量直接影响到工程建设的进
2025-02-19 09:13:21
605 问题愈发严峻。水污染不仅威胁到饮用水安全,影响水生生态系统的平衡,还对渔业、农业灌溉等行业产生负面影响,制约经济社会的可持续发展。传统的人工监测方式依赖人工定期采
2025-02-18 16:37:22
739
工具就该像老搭档,不说话也能默契配合~
当工具开始\"预判\"你的痛点
在凌晨三点的设计软件界面和清晨八点的产线之间,总有些重复劳动不该存在:
面对没有测试点属性的Gerber文件
2025-02-13 11:49:18
线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则: 1.测试点的分布: 测试点应均匀分布在PCB板上,避免集中在某个小区域内,以
2025-02-08 11:35:29
1990 特性体现在多个方面:首先,其噪音水平比风冷负载箱低20分贝以上,有效改善了测试环境;其次,水冷系统采用封闭式循环设计,冷却水可重复利用,水资源消耗极低;再次,高效散热减少了设备运行温度,延长了设备
2025-02-07 11:11:11
及电缆连接多个静力水准仪组成的精密测量系统,需要长期使用,对工作环境要求较高。特别是对工作介质的水,具有一定的要求。水中的矿物质会影响水的酸碱度。酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度,用pH来表示。热力学
2025-01-15 16:26:16
水产养殖在线监测系统,作为现代农业科技的杰出代表,正以其准确、高效、智能的特点,为水产养殖业的可持续发展注入了新的活力。 水产养殖在线监测系统,集现代信息技术、传感技术、自动化控制技术于一体,通过在
2025-01-15 16:25:44
809 一、引言 在自来水企业中,PLC系统扮演着至关重要的角色,它负责监控和控制整个水处理及供水流程。为了确保水质安全、提升供水效率并降低运维成本,对PLC系统数据的采集与分析显得尤为重要。 二、方案概述
2025-01-09 17:47:54
1243 的应用要求也愈发严苛,甚至远超我们日常饮用的饮用水及包装水的标准,有的高达数十倍到百倍以上。 科技工业对水质的要求因其应用领域而异。不同科技领域根据生产过程中水质对产品的影响,制定了不同的水质标准,允许的杂质种类和浓度也
2025-01-09 10:15:38
1907 。 农村水站呈现覆盖面广、数量多、分布散、规模各异等特点,主要以小型微型水厂和供水站为主进行供水。通过实现县域统筹管理,能够有效加强运行管理水平,确保及时发现问题、及时进行维护、及时恢复供水,成为保障农村用水
2025-01-08 10:29:10
534
