电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于绝缘、接地与低电阻测试的产品介绍
用于绝缘、接地与低电阻测试的产品介绍
收藏
查看更多
电力储能BMS的绝缘电阻检测功能测试
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27136
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45229
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22215
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44231
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43538
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33705
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻
2024-02-01 10:59:55207
今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法
柜进行绝缘测试,以确保其具备良好的绝缘性能。 其次,定期清洗中性点接地电阻柜的内部灰尘。这有助于保证设备的高效运行,减少内部损耗,并且可以延长设备的使用寿命。 最后,中性点接地电阻柜运行期间,应避免过热和潮
2024-01-31 17:26:15105
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56250
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试
2024-01-30 10:50:22363
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢?
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54231
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
。 一、接地测试 接地测试是为了检测开关电源的接地是否良好,是否存在漏电现象。接地测试的方法如下:准备工具:接地测试仪、万用表、绝缘电阻测试仪等。 定义: 从Inlet PG 端上通过电流至使用者可接触的接地端,确保其阻值
2024-01-11 14:17:49735
接地电阻柜:电网系统的守护者
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19130
接地电阻柜的类型与选择
柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56477
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
中性点直接接地和经小电阻接地的区别
中性点直接接地和经小电阻接地的区别  中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003
环路电阻怎么测试好坏
测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56506
接地电阻测量原理与测量方法
。本文将详细介绍接地电阻测量的原理和测量方法。 接地电阻测量原理: 接地电阻的测量基于欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻。当电流通过接地装置和地面之间的电阻时,会在电路中产生一定的电压降,根据欧姆定律可以计算出接地
2023-12-19 15:36:47533
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13782
接地电阻测试仪怎么使用电位下降法
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54236
五种接地电阻测试方法
接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889
如何降低接地电阻及需避免的工作误区
介绍如何降低接地电阻,并指出在工作过程中需要避免的误区。 二、接地设计 1. 合理选择接地材料 接地材料应具备良好的导电性和耐腐蚀性。常用的接地材料包括铜材和镀锌钢,其中铜具有较高的导电性能,但造价较高,镀锌钢虽然
2023-12-15 10:50:09192
绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461226
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265
对地绝缘电阻测试的七个步骤
对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47806
中性点接地电阻柜的接地阻值如何进行选择
变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12243
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0欧电阻、电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元件。它们在单点接地时具有不同的特性和应用。本文将详细介绍这三种元件的区别。 首先,我们来看看0欧电阻
2023-11-30 15:07:57376
防雷接地电阻接地网的区别及其应用
电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻接地网,浪涌保护器 接地电阻接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402679
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
什么绝缘电阻表不能用于检测线路短路,并介绍其他适合检测线路短路的工具。 首先,我们需要了解绝缘电阻表的工作原理。绝缘电阻表通过将一定的直流电压施加在被测电路上,测量电流的大小来计算绝缘电阻的值。当电路处于良好的
2023-11-20 14:55:13339
接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
线路的绝缘电阻太低或者线路没有接好会不会导致电机接地
为0MΩ。 那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地? 非常感谢! p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。 另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
防雷接地测试方法完整方案
防雷接地是保障电力系统、电子设备和建筑物安全的重要措施,防雷接地测试是检验防雷接地装置是否合格的必要手段。本文介绍了防雷接地测试的原理、方法和注意事项,以及如何编写防雷接地测试报告。 地凯科技防雷
2023-11-01 10:29:35454
电源模块测试系统如何助力绝缘阻抗测试绝缘阻抗测试的方法是什么?
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51414
NTCRP的绝缘电阻和耐压如何测试
。 本期推文就来为您介绍 NTCRP系列绝缘电阻绝缘耐压测试的方法。 该系列产品是采用PPS外壳密封的玻璃密封型NTC热敏电阻,本体部份(感温部)是通过树脂注型密封的,尺寸达到了业界最小级。客户可以根据安装位置的环境和形状选择矩形和圆柱
2023-10-25 15:55:03283
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208
绝缘电阻的概念
靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:351509
高压与绝缘自动测试系统
本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑 系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
影响绝缘电阻测试结果的因素
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23653
接地电阻测量步骤
测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:362137
万用表测量接地电阻的正确步骤
万用表是一种常见的电子测试仪器,它具有测量电阻、电压和电流等多种功能。在电气维修等领域中,万用表特别常用于测量接地电阻接地电阻是指在特定条件下接地装置所呈现出的电阻接地电阻的大小直接影响到接地
2023-09-13 11:48:5410945
万用表接地电阻测试仪使用方法
万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111267
兆欧表测量接地电阻怎样测试
接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:554303
摇表测接地电阻多少正常
摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574267
接地电阻摇表怎么看数值
接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221713
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374424
220v绝缘电阻多少兆欧为合格
220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085175
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试
2023-09-13 11:18:201788
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479552
测量接地电阻的正确步骤
测试仪器。需要使用测量接地电阻测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:552135
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229
接地电阻测量仪有什么作用
接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314
测量绝缘电阻通常用什么电工仪表
测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用高阻计桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:131599
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试
2023-09-13 10:58:565394
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
绝缘电阻测试仪的隐藏功能
福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240
ITECH绝缘耐压测试
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:501
接地电阻测试仪的原理和使用事项
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854
智能双显绝缘电阻测试
 一、产品简介电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。在测试大容量电力设备的绝缘电阻
2023-08-03 11:50:35
钳型接地电阻测试
 一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
智能双显绝缘电阻测试
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试
2023-08-01 11:26:47
大型地网接地电阻测试
 一、仪器概述目前在电力系统中,大型地网的接地电阻测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验
2023-08-01 10:35:14
接地电阻测试仪的使用要点
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻接地体到无限远处的大地电阻
2023-07-10 11:47:17586
HNDW-II大型地网接地电阻测试仪(5A)
大型地网接地电阻测试仪可测试变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型设备
2023-06-27 11:26:37308
HN29B-II接地电阻测试摇表(手摇)
HN29B-II接地电阻测试摇表可测量土壤电阻率及地电压。性能稳定,操作简便。
2023-06-21 15:12:04375
HNLC2571数字接地电阻测试仪(铝壳\塑壳)
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试
2023-06-14 08:46:24290
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600
接地电阻柜是如何生产制造的
在于将准备好的各个电器元器件进行正确的装配,并根据设计方案进行连线焊接, 组装成整体较为完整的电器产品。 四、测试调试 在电气产品的制造中,测试调试环节是非常关键的一个过程, 接地电阻柜同样也不例外
2023-06-08 11:04:41
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:307653
如何测量防雷接地电阻
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423389
凯迪正大-KD7742智能耐压绝缘测试
一、产品概述 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求
2023-05-26 09:35:21208
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻柜的作用是什么
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
的合格证贴于设备正面可见之处。   2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。   3、测量
2023-04-28 16:40:02
凯迪正大凯迪正大绝缘电阻测量仪
一、凯迪正大绝缘电阻测试产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍
2023-04-23 15:29:14495
箱式变压器的接地电阻标准和检测方法
  箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194103
一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发
摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37512
中性点接地电阻产品都有哪些技术含量
中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54250
配电箱接地电阻测试方法和阻值要求
  配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地电阻
2023-04-06 18:02:2213946
中性点接地电阻产品都有哪些技术含量
2023-04-06 13:57:35258
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597
电阻柜的柜体都有哪些
柜中最核心的组件,用于限制电流、降低电压,并确保设备和人员的安全。 接地开关用于控制接地电阻器的接通和断开,一般采用手动或自动控制方式。 绝缘元件包括绝缘支撑、绝缘母线等,用于确保接地电阻柜在运行中的安全。 连接线路
2023-03-29 10:46:42269
接地电阻柜在哪里经常用到
接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50402
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59316
已全部加载完成
