方法,整理如下: 介绍开关电源冲击电流测试方法的背景和意义 开关电源作为一种常见的电力设备,被广泛应用于各种电器和电子设备中。然而,由于电源装置的开关行为会引起电流的快速变化,导致电网上的电流和电压产生干扰
2024-03-12 11:30:05
256 电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:39
49
使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30
311
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29
417 在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49
159
抗扰度运用 电流探头分为注入探头和电流监测探头,一般注入探头用于CS传导抗扰度测试; 电流监测探头用于电缆束电流法测试,电缆束在标准测试时需要同时测试所有通信线缆,作为整改排查可以使用电流探头+频谱仪/接收机的方式确认射频信号干扰来源。 图一:电流探头BCI测
2024-01-23 13:42:08
164
电流探头使用说明 一、实操测试 1.先将探头与示波器连接,连接方案如下图: 2、示波器设置:示波器调为电流测试(以通道1为例):示波器开机后,修改通道1的参数,探头比设置为X1,单位设置
2024-01-09 10:49:34
154
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59
401 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40
356 的各个组成部分。 1. 校准电源:校准电源是电流探头校准装置的核心组成部分。它为校准装置提供稳定的、可调的电流输出,用于对电流探头进行校准。校准电源通常采用高精度的电压源和电流源组成,能够提供精确的电流输出。 2. 校
2024-01-08 15:55:25
198 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20
199 差分探头对时钟测试的影响 差分探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28
177 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 ,您需要确认探头的类型。根据测量的电流范围和要求,电流探头通常分为两种类型:电阻式和磁性。电阻式电流探头通过将电流转换为电压进行测量,适用于较小的电流范围。磁性电流探头则通过检测电流所产生的磁场进行测量,适用于较大
2024-01-08 14:55:27
502 连接错误可能会导致负值的测量结果。示波器电流探头通常具有两个插头,一个是连接到示波器的地端,另一个是连接到测量电流的测试电路。如果这两个插头连接错误,电流的方向可能会相反,并导致测量结果为负值。因此,在进行测
2024-01-08 14:26:16
736 示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16
315 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06
268 如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15
299 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
169 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12
161 三种常见电流探头的工作原理 电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13
320 如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01
357 的原理以及在测量中需要注意的问题。 1. 柔性电流探头的原理 柔性电流探头通常由磁环形状的磁芯和线圈组成。当导线通过探头时,导线的电流会产生磁场,这个磁场将被磁芯吸收并转换为电压信号。线圈则用来检测和测量这个电压信号。
2024-01-05 15:08:15
285 高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器。它通过感应电流的磁场来测量电流的大小,并将其转化为电压信号输出。高频电流探头钳口是连接在待测电流回路上的一对可开闭
2024-01-05 14:54:19
215 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
312 和一台波形测量仪器。 注意: 打开电源适配器之前,请确保所使用的电源电压与电源适配器后面板上所标注的供电电压相匹配。若不匹配,则可能会损坏电源适配器,并发生电气事故。 2. 关闭电源适配器的开关,将电源适配器连接至交流电源。 3. 将电流探头的电源插头连接至
2023-12-29 10:31:28
146
)成正比。然后对线圈电压进行积分,以便探头提供与输入电流信号成比例的输出电压。
何种场合更适合使用柔性电流探头(罗氏线圈)
柔性电流探头(罗氏线圈)适用于高速瞬变、功率设备的脉冲电流或50
2023-12-28 10:57:06
TCP202电流探头是一款50MHz电流探头,适用于带有TekProbe接口的泰克示波器。该探头可以测量多达15A(直流+峰值交流)。
2023-12-21 13:43:20
192
TCP2020电流探头之前,首先要检查设备的完整性和工作状态。确保电流探头的连接线和接头没有损坏,并检查探头的显示屏是否正常工作。 准备测试电路 在进行电流测量之前,需要准备一个合适的测试电路。首先,确定要测量的电流范围,并选择合适的倍增
2023-12-20 11:18:31
287 随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34
201
TEKTRONIX泰克A621电流探头应用广泛,拥有许多优势,下面是一些关于该探头的重要信息。 1.应用范围广泛: -电子设备测试:A621电流探头可以用于测试各种电子设备的电流,包括电路板、电源
2023-11-30 11:08:14
225
利用IGBT双脉冲测试电路,改变电压及电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简称FRD)的相关参数进行测量与评估。
2023-11-24 16:52:10
521
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47
419
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23
372
芯片电源输入电流怎么测试? 芯片电源输入电流的测试是一项关键的工作,它能够帮助我们了解电源系统的性能和稳定性。在本文中,我们将详细介绍如何进行芯片电源输入电流测试,并提供一些实用的技巧和建议。 首先
2023-11-09 09:42:29
726 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56
782 芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54
620
额定电压和额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出的电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
2023-10-25 16:18:21
421
了不可或缺的作用。 提到家电的性能测试,能耗测试必不可少。为了更好的覆盖能耗测试需求,电流探头的精度至关重要。只有使用更高精度的电流测试手段,才能更好地测试待机情况下的家电功耗。而带宽则影响着测试结果的准确性,可以
2023-10-09 11:47:34
147
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41
194
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
2023-09-28 15:01:32
206
在电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12
688
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
577
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631
电流探头是一种用于测量电路中电流的设备,通常与万用表或示波器一起使用。它是一个重要的测试工具,因此必须进行验证以确保其可靠性。
2023-09-22 10:53:07
242
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47
435
探头的孔中多绕几圈电线来测试流过的电流。 另一种方法是将电流转换成电压。在被测试的电路中,需要安放一个较大精度的电阻,并使用差分探头测量电阻两端的电压,随后将其转换为电流来进行测量。 接下来我们将详细介绍如何使
2023-09-01 11:32:48
1270
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
333 示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:11
2159 测量电流冲击并提升工作效率。 一、示波器电流探头的工作原理 示波器电流探头通过将电流信号转化为电压信号,再传递给示波器进行显示和分析。它的核心部件是霍尔效应传感器和放大电路。霍尔效应传感器利用磁场的变化产生电
2023-08-24 10:35:36
491 在对桥式结构中的高边(HS)MOSFET进行测试时,通常使用高压差分探头或差分探头(*4)来观测波形,但所用探头的共模抑制比(CMRR)在高频区域可能会降低,波形波动可能会增加。
2023-08-23 15:45:20
423
需求:在各个电力电子行业,电源的开发,电网的稳定性,瞬态电压的研究,模拟雷击实验等,都会对电压和电流进行一定的测试和研究,研究电压都是以KV为单位,电流能达到几百A甚至更高
2023-08-22 22:28:47
550
+电流探头的方法进行电流测试,体验简单高效且不需要破坏电源线的优势,下面是操作实例。操作步骤首先,我们本次操作所使用到的示波器型号是最大带宽为8GHz的MSOS80
2023-08-19 08:30:59
687
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09
462
在电子领域中,无源探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,无源探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压或电流来工作。然而,有一种特殊类型的无源探头,即无源探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压。
2023-08-15 15:12:37
502 和高压无源探头的区别。 高压有源探头是一种信号发生器和测量器件的结合体,它可以在测量中产生激励信号,并同时测量输出信号。该探头通常由电源模块、信号源和测量电路组成。电源模块提供所需的电源电压和电流,信号源产
2023-08-04 11:39:40
485
导言 电机是现代社会中广泛应用的一种设备,用于驱动各种各样的机械系统。为了确保电机的正常运行和性能优化,调试和测试是非常关键的步骤。而其中,电流探头是一种常用的工具,用于检测和监测电机运行时的电流
2023-08-03 09:36:45
424
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35
583 EMC基础标准CISPR16-1-2中定义了电流探头的规格参数及校准方法,并且被信息技术设备、通讯设备、机动车辆、军用设备等通用标准引用,使电流探头成为重要的EMC标准测试设备。电流探头也是在EMC
2023-07-27 10:00:18
825
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:50
1843
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37
172
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
721 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32
553
电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00
469 下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
2023-07-15 17:26:19
1007
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
1027 电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
341 为了使传统示波器能够显示和测试高共模电压的电路波形,有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源和许多应用程序的测试。
2023-07-05 15:43:31
226
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42
644
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06
692 在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流。电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41
663 在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10
538
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247
在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30
276
可能导致错误的或者误导性的测量结果。装置广泛应用于开关电源设计,LED电源设计,电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析。 直流电流探头特点: 高带宽、高精度。两个量程可供选择,方便小电流测量; 电流分辨率高。可
2023-06-13 15:07:55
643 探头是一种物理连接和电气连接在示波器和测试点之间的设备。探头实际上是一个传感器。大多数探头都是电压传感器。探头将电压信号传输到示波器中。最后,我们可以在示波器上看到信号。
2023-06-06 09:36:28
215
电源分配网络设计的合理性,需要从电磁兼容角度对光纤陀螺典型电源干扰传播通道进行分析。DAC(Digital to Analog Converter)到光电探测器(PINFET)的电源干扰传播通道为研究对象,使用电流探头对DA转换芯片电源管脚干扰电流谱进行测量,得
2023-06-01 11:42:34
314
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02
519
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
897 万用表是一种常用的电子测试工具,可以用来测试电压、电流、电阻等参数。如果需要测试电流,就需要使用电流探头。下面我们来介绍一下万用表表笔连接电流探头的测试方法。 首先,将万用表的表笔插入表头
2023-05-22 10:12:39
649
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05
759
差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14
450 Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21
519
Cybertek电流探头是一种常见的测试工具,用于测量直流或交流电路中的电流。但是,就像任何电子设备一样,它也可能出现故障。以下是关于处理Cybertek电流探头故障的一些基本步骤。
2023-05-04 14:38:40
400 在电子实验和工程技术中,电流探头和电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21
695 示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40
878 示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:15
3651 脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 中,按照前面的连接方法正确将探头与示波器连接好。在连接的过程中,需要注意确保电流引出的两根线与电源的符号方向是一致的,这样可以防止测量出的电流值的正负与实际值不一致。 接下来,打开示波器设备并进入到电流测量模
2023-04-21 10:08:07
1155
知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试仪器配合使用,实现快速、准确地测量电流。下面是使用知用电流探头HCP8030D的操作步骤: 1.
2023-04-20 10:59:10
610
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:32
3858
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38
714 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:33
1590 泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00
535
在汽车工业中,发动机测试是一项至关重要的任务。而在发动机测试中,精准的电流测量是不可或缺的。为了确保汽车发动机的正常运行,需要测量不同部件的电流,以更好地了解发动机的状况和性能。为此,汽车工程师通常会使用电流探头来获取这些必要的数据。
2023-03-29 15:41:39
319
正在加载...
