在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:48
70 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
多层线圈是将多个单层线圈叠加在一起形成的线圈。这种线圈的优点是电感量大,分布电容小,而且可以通过调整线圈的层数和绕线方式来满足不同电路的需求。多层线圈在制作时需要较高的精度和技巧,因此在一些高端
2024-03-12 13:22:44
12 在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10
316 的影响非常重要。本文将详细介绍三种常见的导线线圈,分别是螺旋线圈、柱形线圈和扁平线圈,探讨它们的特点和Q值大小,以及影响Q值的各种因素。 一、螺旋线圈 螺旋线圈是一种常见的导线线圈结构,广泛应用于无线电通信、无线充电等领域。它的特点是
2024-03-09 09:28:49
278 电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢? 电感线圈的绕组方法有很多种,每种方法都有其特点和适用的场合。在选择绕组方法时,需要根据实际情况综合考虑各种因素,如电感值、电流、频率、尺寸
2024-02-03 15:07:42
374 麦科信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
在一起时,就可以在某些条件下形成带通滤波器。
在频率极低时,输出超前输入90度,当频率很高时,输出滞后输入90度,故必有一点的频率使输入输出同相位。
我不明白的有以下几点:
1、这个选频网络是正反馈,在
2024-01-26 18:21:33
三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16
114 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12
375 灵敏度高、动态响应快、精度高等优点,在许多领域中被广泛应用。 首先,让我们来了解一下罗氏线圈的原理和结构。罗氏线圈通常由维持传感器结构的线圈和为线圈提供稳定磁场的磁场补偿系统组成。线圈中的导体以螺旋状排列,从而产生一
2024-01-05 15:08:06
176 要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。
影响PCB焊接质量的因素
从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51
145 交流电流互感器,因为电压被感应到二次线圈中,该二次线圈与流经隔离导体的电流成正比。关键的区别在于,罗氏线圈有一个空气芯,而不是电流 互感器,电流互感器依靠高磁导率的钢芯与二次绕组进行磁性耦合。空芯
2023-12-28 10:57:06
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢?看到很多人说,电感线圈
2023-12-27 22:02:25
0 我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下
显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素
2023-12-26 17:45:25
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/14/wKgZomWKoJCAcwfSAADE10aZxQg468.png)
ade7753测irms需要哪些程序设置?有测电流的程序吗?能提供一下吗?
帮忙看下附录我的这个程序测电流,对吗?我测得是罗氏线圈的所以开了积分器。变比:1A:3mA@@
2023-12-26 08:20:59
你好我最近在研究用ADE7880与罗氏线圈配合使用,从手册里得知应该打开积分器并且设置DICOEFF,我设置了DICOEFF为0xFFF8000,CONFIG寄存器为0x03,打开了相电流的积分器
2023-12-26 08:14:35
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗?
2. 罗氏线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
现在手头无接触器 只有一个软启,发现L3一直为倒通状态不受线圈控制,请问会对电机有损害么。
2023-12-25 08:00:25
您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
我在使用ADE7880计量芯片, 罗氏线圈的电流互感器,经过PGA放大,最大可测量24000A。遇到如下问题:
例如在测量2000A、无谐波情况下,读取xIRMS寄存器值为2000A。在测量
2023-12-25 07:34:30
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度的因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
检查线圈是否变形、损伤或老化。如果有明显的变形、损伤或老化,可能是由于使用时间过长、高温环境或者电流过大等因素引起的,需要进行进一步检测。 检查线圈绝缘层是否完整、无破损。如果绝缘层有破损或老化,可能会引发漏
2023-12-13 15:01:49
785 电路启动或关闭时,可能会产生较大的瞬态电流,这些电流可能会对石英晶体谐振器造成损坏。并联电阻可以限制电流的大小,从而保护石英晶体谐振器免受损坏。
在选择并联电阻时,需要考虑以下几个因素:
阻值范围
2023-12-13 09:38:27
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38
775 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
681 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:29
0 %。 之所以采用过补偿是为了避免电网切除部分线路时发生危险的串联谐振过电压。 因为如整定在欠补偿状态,切除线路将造成消弧线圈电容电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿的情况。 动态补偿系统的工作方式是:在电网正常运行时,
2023-11-21 14:28:12
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTfyAUzBvAAJpm8rhmT821.jpeg)
运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 限制机器人力控性能的因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其性能会直接影响机器人的操作精度和稳定性。力觉传感器的误差、响应速度和可靠性
2023-11-08 16:33:45
454 大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
772 有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
电阻匹配带来的1uV的失调电压会对电路产生影响吗? 电阻匹配是电路设计中一个非常重要的问题。在实际应用中,由于各种因素的影响,电阻的实际值可能与理论值存在偏差,这种偏差被称为失调。失调造成的影响因应
2023-10-30 09:22:06
242 线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:44
1692 ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤? ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下
2023-10-17 18:17:19
344 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13
301 电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12
226
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
提前换向会对电机的控制有什么影响吗
2023-10-11 06:59:46
磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43
471 什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg9KSAIuebAAOEmNRDDkc984.png)
继电器线圈端反向并接二极管的原因 继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于线圈开关瞬间以及断电时会产生感应电压,可能会对接口电路产生不良影响,甚至会
2023-09-26 16:38:14
901 线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:02
1322 了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38
343 更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48
768 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:40
1284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2D/wKgaomUBJoSAZVt1AACKjEvRNJg753.png)
大功率电感线圈是一种被普遍应用的电感产品,大部分人在使用大功率电感线圈的过程中可能会遇到一些困难,比如电感异响噪音的问题。噪音不但会影响到设备的正常运转,也会对客户的体验造成不好的影响。是否可以通过电感工艺改善大功率电感线圈的噪音的问题呢?今天谷景就与大家一起来研究这个问题。
2023-09-12 09:09:55
295 从空芯线圈的计算公式可以看出,电感量的大小跟线圈圈数平方成正比,圈数的多少直接会影响电感量的大小,也是影响电感量大小的最主要的因素之一。
2023-09-09 14:37:19
3198 。市面上的开合式电流传感器,主要基于霍尔原理或罗氏线圈,受限于工作原理,精度普遍不高,仅能实现1%左右。功率测量等领域大量需要0.1%或更高精度等级的产品,但目前的产
2023-08-25 19:37:03
磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42
302 连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/1D/wKgZomTLawCAFkavAAGAryxmvFA626.png)
罗氏线圈是一种非常重要的元器件,它在许多不同的领域得到了广泛的应用。由于它们具有很高的精度和可靠性,罗氏线圈被广泛用于传感器、医疗设备、测量工具等领域。但是,罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响
2023-08-03 10:05:05
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F8/wKgZomTLC1GATY1aAACt1e5fHaE370.png)
磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41
917 当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50
653 步进伺服电机的运动精度与以下几个因素相关: (1)步进角度:步进电机的步进角度决定了每一步的旋转量。通常,步进电机的步进角度为1.8度或0.9度。较小的步进角度可以提供更高的分辨率和更精确的位置控制
2023-07-14 08:45:01
491 在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A8/wKgZomSc7JaACdVZAADfPn0Tvcc362.png)
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28
703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
这个红线圈的部分放在正极和放在负极都是可以的嘛?有什么区别
2023-05-09 09:51:05
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:40
1507 multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
文氏电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
文氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
有什么方法可以改善文氏电桥振荡器输出正弦信号的失真?
2023-04-24 15:35:14
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
GPS模块的运行需要接收来自导航卫星的信号,经过处理后反馈到车辆导航仪等设备上,这个过程是设备自行运转的,人员无法参与其中,因此存在容易造成GPS定位精度不够的因素。
2023-04-17 15:34:30
765 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/78/poYBAGQ8r3uADhACAADTToFoh3U600.png)
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52
487 pcb上铜箔损坏会对pcb有什么影响?尤其对pcb板的阻抗有没有影响?
2023-04-12 15:24:29
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
和电气特性,可以提高精度和对主电缆定位的免疫力。虽然在50/60Hz频域中,由于主电缆位置引起的误差通常不会优于+/-3%,但在一些最新的罗氏线圈传感器上,误差已降至+/-1%以下。 LEM
2023-04-07 09:43:05
在滤波电路中,如果电容器太小会对输出电压有什么影响?
2023-04-06 17:43:41
乔氏整流电容滤波电路负载断开和接上负载电压时有何变化呢?
2023-04-06 17:24:49
号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。
2023-04-06 10:22:43
958 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/5C/pYYBAGQuLPKAfUfPAAAG-nCbDSA393.png)
柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:52
1071 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/58/pYYBAGQuKQCALHVmAABuFRcbfBw24.jpeg)
