锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55
117 我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,它运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf
2024-02-27 08:02:23
您好,请教个问题,我们现在用zynq向上位机发送25fps的2k*2k*16bit的图像数据,上位机解析数据发现图像数据会有丢数的情况,上位机用的BeginDataXfer()API接收,前面上位机
2024-02-23 08:25:00
层都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路板上的信号走线的地方。这些信号走线用于连接电路板上的不同元件,以实现电气连接。信号层通常包括顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer),但在多层板中,可以有更多的信
2024-02-16 10:12:00
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/30/wKgaomW8TsSAX0JsAAB1gL0f4dE245.jpg)
过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
326
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
Ruff高性能边缘数采网关RGWi5110是一款可以由软件定义的工业物联网网关,其拥有丰富的工业驱动库,可以覆盖工业自动化、能源采集、光伏运维、智慧农业、智慧社区等多个场景进行部署,用户只需安装
2024-01-17 18:23:40
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
请问陀螺仪合适的带宽是怎么确定?和被测物体的旋转速率有关系吗?比如被测物体100转/s,那么它的带宽要大于100Hz,是这样的吗?
2023-12-29 07:51:18
如何知道3轴陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
SG-03偏光应力仪 玻璃应力检测仪产品介绍SG-03数显偏光应力仪采用GJD角度编码器测量角度, 测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式
2023-12-12 15:24:46
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用。
2023-11-29 17:34:41
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgaomVnBa6AYyj_AACubNIO_P8687.png)
网线通常由8根铜导线组成,每根导线都有其特定的功能。以下是每根线芯的作用: 白绿色/绿色(Pair 1):用于发送和接收数据(传输+)。 白橙色/橙色(Pair 2):用于发送和接收数据(传输
2023-11-24 10:09:54
873 506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?R28有什么作用?
2023-11-24 07:06:31
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以通用。双向摆动的滚刷可有效减免不规则螺丝堵塞。批头导向槽可螺丝规格自由调节。出现故障时设备会报警,标准量规和垫片电批轨道调节方便,可自行更换。无卡螺丝的现象,螺
2023-11-22 05:11:05
一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用? 一台交换机拥有多种接口,每个接口都有不同的作用和功能。以下是一些常见的接口及其作用: 1. 电源接口:交换机通过电源接口连接电源供电,为交换机提供动力
2023-11-17 14:23:12
2725 你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00
365 疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
大佬们MK60和MK64都有哪些差别,那个有高速USB。
2023-11-07 07:02:56
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
请问STM32H7有双屏异显的功能么,就是一个是RGB另一个mipi啊等等,刷屏速度比较快的那种。不要什么串口屏或者SPI接口的,刷屏很慢。屏大小在3.5-7寸之间。不想使用安卓板子。
2023-10-31 07:05:44
单片机如何产生随机数?
2023-10-27 06:44:38
前面两个箭头我知道,但是框出来的2/11/6/1的含义是什么?3303里都有什么属性?
2023-10-26 06:50:25
ATM24C02储存数据只能储存小于255的数,要储存大于255的数怎么解决?
2023-10-26 06:09:24
AT32的随机数的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机数,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
引言玻璃制品在各个领域都有广泛的应用,如建筑、光学、电子等。然而,玻璃制品在使用过程中可能会受到各种应力的作用,这些应力可能导致材料变形、破裂等问题。因此,对玻璃制品进行应力测试是非常重要的。玻璃
2023-10-23 15:06:53
在当今的工业生产中,塑料瓶盖的应用广泛,从食品包装到医疗用品等领域都有它的身影。这些瓶盖的主要作用是保护内容物不受污染、防止外界环境的影响。然而,为了确保这些瓶盖的密封性能,对其进行扭矩检测是必要
2023-10-20 14:51:39
在芯片制程中,介质层起到了非常重要的作用。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。那么目前芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?怎么界定低k材料与高k材料?怎么制作出来的?
2023-10-19 10:47:21
2413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F3/wKgZomUwmTCAPV2FAAA5vVzhZ2U413.png)
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8E/wKgZomUnS-GAPipbAAASy2-gnv0967.png)
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
TESTPRO测试平台 (所有版本) 套装中的每台测试平台都有各⾃的 可溯源校准证书 尺⼨200mm X 105mm X 50mm 显⽰• 5
2023-10-07 09:35:55
我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
重要作用。 该测试仪采用先进的传感器技术和电子数显技术,具有使用简单、操作方便、测量准确、性能稳定等优点。仪器采用高精度传感器,能够快速准确地测量瓶盖的
2023-09-21 17:30:39
产品简介材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、皮革、化学制品等行业使用。产品参数容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、
2023-09-19 17:23:27
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
艾思荔半导体材料冷热冲击试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制
2023-09-11 15:12:01
光刻技术通过光刻胶将图案成功转移到硅片上,但是在相关制程结束后就需要完全除去光刻胶,那么这个时候去胶液就发挥了作用,那么去胶液都有哪些种类?去胶原理是什么?
2023-09-06 10:25:01
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C5/wKgZomT343SAGlY4AAAJ15ro6ME824.jpg)
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:17
8000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
DTU、FTU、TTU、RTU是在自动化控制系统中常用的数据采集与传输设备,它们都有着重要的作用,但在具体应用中有所区别。
2023-06-14 16:26:39
8101 。
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测径仪,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测径仪对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。
为了弥补
2023-06-08 17:36:38
大家好,
我们的客户要求我们指定一个真正的随机数生成器。
i.MX8QM 真随机数生成器符合什么要求?
以下是对 SE050 中的随机数生成器的描述。除此之外,请告诉我 i.MX8 中的真正随机数
2023-05-18 06:13:27
大家好,
在许多开发板上,我们都有一个版本为 1.6.2 的 ESP8266 模块。经过一番折腾,我们发现:
1. TCP 被动模式不起作用
2. 遗憾的是,OTA 更新似乎不起作用。
如果,由于
2023-05-12 07:56:29
在 Python 中,每个变量都有一个定义它的作用域,这是指变量在程序中可见的范围。作用域决定了在哪里可以访问变量以及在何处可以更改它。
2023-04-20 16:59:59
789 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?
2023-04-13 09:19:08
2401 电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:11
0 各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
大家好,我正在寻找以下链接中提到的步数计数器的类似示例。 Shubhadip 确实提到有一个名为“ pedometer_mma8451”的示例,但我无法在 SDK_2.2.0_FRDM-KL25Z
2023-04-06 09:01:03
数传模块为例,它同时支持250kbps和1Mbps的数传传输速率,当其它应用参数一致时,两种数据传输速率实际测的通讯距离相差很大。低速率的250kbps通讯距离至少在高速率的1Mbps的2倍以上。没有
2023-03-29 09:39:12
中发挥着重要的作用,未来也将更加受到重视。显控触摸屏的发展将进一步提高触摸技术的精确度、便捷性,并且会拓展更多的应用领域,为人们的生活带来更多的便利。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏
2023-03-27 10:38:29
