混凝土搅拌站粉尘控制系统
混凝土搅拌站在运行中,由于其原材料有砂石骨料及粉料,不可避免地会出现粉尘问题。当粉尘长时间地排放到空气中而不加以控制的话,就会造成严重的粉尘污染,给环境带来恶劣的影响。所以,粉尘控制措施势在必行。下面,就来谈谈混凝土搅拌站如何有效地控制所产生的粉尘污染?
在线自动监测系统主要用于在线扬尘、环保、气象站、等在线扬尘监测无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等等;环境空气质量在线实时自动监控,并能通过视频记录;气象站监测以及地铁站所得实时数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。通过在线监测系统可以节约大量人力物力,为现场处理和行政提供定量的数据支持。安装在线监控系统后,将进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等。
系统组成本系统由数据采集器、传感器、监控系统(选配)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM1.0、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、监控(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。数据无线传输工作主要通过GPRS//3G等无线网络将数据传输到服务器。
工业级AMT-YC500特点:
(1) 支持TCP、UDP通讯方式
支持固定IP或DNS域名访问
支持自动心跳,数据终端永远在线
支持点对点,点对多点联网方式
上电自动拔号上网,自动连接服务器
工业级设计,适合环境恶劣的应用需求
支持远程参数配置,在线远程升级及维护
内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持数据双向全透明传输
建立封闭式的料场环境。由于细沙碎石未经过水洗,粉尘含量高,在储运过程中比较容易扬尘,所以需要对料场进行封闭式管理。一般采用彩色保温板,不仅能够防止粉尘的扩散,还能降低工作中的噪音污染。
其次,混凝土搅拌站整站的全部密封。原理同料场一样,也是采用彩色保温板来进行封闭。主站结构、操作控制室和输送机上都要进行封闭。
再者,水泥仓的除尘。一般在水泥仓仓顶安装除尘器,能有效的减少粉尘的污染。
此外,在混凝土搅拌站可以增加螺旋式喷嘴,改善喷嘴结构,投水时形成水幕,对主机投料时产生的粉尘起到一定的压制作用。
责任编辑:tzh
