电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>叶面积仪的功能是什么
叶面积仪的功能是什么
收藏
查看更多
福禄克电能测试主板FLUKE435/434主板有要的不
福禄克电能测试主板FLUKE435/434主板有要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 两块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800一张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
时间检定,秒表时间检定,秒表检定,秒表测量设备
测量设备检定
落秋的大西北发布于 2024-03-07 17:42:14
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
电路板散热面积怎么算
散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分散热是一个关键的步骤
2024-02-06 14:17:42223
功能鲁尔接头性能测试
功能鲁尔接头性能测试产品简介LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔
2024-02-04 15:59:47
傲颖- 鲁尔圆锥多功能测试-技术参数
测试仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-01-26 16:30:40
乾元- 鲁尔圆锥多功能测试-视频解说
测试仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-01-26 13:53:47
觐嘉- 鲁尔圆锥多功能测试-视频解说
测试仪器仪表
jf_03961089发布于 2024-01-26 09:00:50
上海程斯- 鲁尔圆锥多功能测试-视频解说-精工制造
测试仪器仪表
jf_62302303发布于 2024-01-25 14:03:12
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢?
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
2024-01-17 16:50:53197
功能数据采集,VTN416,助您全面监测振弦、温度和模拟信号
数据采集
稳控自动化发布于 2023-12-22 10:17:31
数据采集
稳控自动化发布于 2023-12-21 11:17:38
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249
修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗?
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
雷达散射截面积(RCS)的专业知识
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
机器视觉双目测宽具体有什么优势?
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。 校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。 双目测宽技术参数 宽度
2023-11-28 17:13:06
如何用频谱分析测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析测量。
2023-11-17 06:05:15
利用边缘检测计算物体面积
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
MAX32625可以做中频治疗吗?
MAX32625可以做中频治疗
2023-11-09 08:31:30
要做一个小巧的指纹锁,面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
发布会的LED显示屏应考虑到哪些功能
发布会LED显示屏的应用越来越广泛,对其功能要求也越来越高。高清晰度、大显示面积、高亮度和对比度、快速响应和高刷新率等都是衡量一个LED显示屏优劣的重要指标。
2023-10-27 15:21:59457
请问用运放和普通运放的区别是什么?
见到很多电路都是用的用运放
2023-10-24 07:05:38
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
,占地面积小。 3、智能便捷一键闪测通过智能化的操作界面,提供了丰富的测量选项和功能。用户可以根据实际需求,选择不同的测量模式和参数,自定义测量方案,实现个性化的测量体验。同时,一键闪测还支持数据
2023-10-17 15:32:31
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
怎么通过陀螺获取当前的运动距离?
怎么通过陀螺获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
鲁尔圆锥接头多功能测试|鲁尔接头
鲁尔圆锥接头多功能测试|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
程斯-鲁尔圆锥接头多功能测试 满足行业
测试
csizhineng发布于 2023-09-27 09:56:43
逻辑分析测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
PCB铜皮面积的计算
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218
不同目标的雷达散射截面积(RCS)列表
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200
变压器短路阻抗测试测试功能介绍
。变压器低电压短路阻抗测试,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028
采集设备不能通讯怎么办 多通道振弦采集数采
采集
稳控自动化发布于 2023-09-11 13:16:07
功能推拉力测试半导体推拉力机
测试自动化
力标精密设备发布于 2023-09-05 17:20:32
国产键合拉力测试功能推拉力测试机
芯片测试
力标精密设备发布于 2023-09-02 17:22:38
【案例分享】八轴测径在高线螺纹钢产线中的应用!
:±0.02mm; 螺纹钢:±0.06mm; 响应时间:1/8000s; 分辨率:7μm; 3、通过测径获得信息 圆钢检测信息 各测头测量值、外径、椭圆度、截面积、平均直径、直径等。 螺纹钢检测信息 基
2023-09-01 17:42:22
功能推拉力机设备smt推力测试
芯片测试
力标精密设备发布于 2023-08-28 17:24:39
用于高面积容量电池的多功能碳纤维
增加锂离子电池(LIBs)电极面积容量可以提高能量密度并降低制造成本,但面临制造、倍率性能和循环稳定性方面的挑战。
2023-08-25 09:37:11171
美国福禄克FLUKE 5820A示波器校准功能简介
[名称] 示波器校准[型号] 5820A[厂商] 美国 FLUKE(美国)[简介]专用示波器校准,可同时校准示波器的 4个通道,,分别具有触发、同步功能,无须更换电池,口为GPIB和 RS232
2023-08-23 13:59:09
白光干涉只能测同质材料吗?
白光干涉以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
LCC6000多通道恒流补偿
功能;(以实际要求为准) 恒流源输出范围:1mA;1。5mA;2mA; 恒压补偿:外部电源提供; 恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,最优:0.001mA
2023-08-18 15:42:57
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B配置:蓝牙测试TESCOM-TC-3000B功能: TC-3000B Bluetooth
2023-08-18 11:46:47
振弦采集的工作原理及基本组成 多通道无线采发
采集
稳控自动化发布于 2023-08-16 10:06:31
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
程斯-麻醉呼吸管路接头多功能测试 优质货源
测试
csizhineng发布于 2023-08-14 15:37:05
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B功能: TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
程斯-鲁尔圆锥接头多功能测试-英文解说 满足标准
测试
csizhineng发布于 2023-08-04 13:26:29
程斯-鲁尔圆锥接头多功能测试-英文解说 符合技术要求
测试机器
csizhineng发布于 2023-08-03 13:19:07
福禄克的网络测试还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数
福禄克的网络测试还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
智能双显绝缘电阻测试
技术含量较低的产品价格相对较低。3. 功能影响:智能双显绝缘电阻测试功能也是影响价格的重要因素。一些功能齐全的产品价格相对较高,而一些功能单一的产品价格相对较低。根据市场调查,目前市场上智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
COMWIN工程监测 手持采集 手持振弦读数有哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
功能元器件测试半导体推拉力测试机
测试元器件
力标精密设备发布于 2023-07-28 17:38:07
C语言之计算一个圆的面积
最近有的同学开始学习C语言的课程,这里我就以一个计算圆的面积来说一下C语言的一些知识,首先上第一段代码 # include //这个叫头文件,包含了编译需要的东西 # define PI
2023-07-26 16:51:561425
拉力剪切力测试功能推拉测试力机
测试
力标精密设备发布于 2023-07-25 17:44:38
功能全自动振荡
 一、产品简介多功能全自动振荡,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50404
元器件推力测试机多功能推拉力测试
测试
力标精密设备发布于 2023-07-18 17:42:51
GTS激光跟踪功能
中图仪器GTS激光跟踪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
焊接拉力测试机多功能电子元件测试
测试测量仪表
力标精密设备发布于 2023-06-09 17:44:34
FPGA速度-面积互换原则设计
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798
RTL设计指导原则之面积和速度互换
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积
2023-06-05 15:46:05778
影像仪和闪测的区别
时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。 Novator系列影像将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
惊喜!华秋DFM软件升级,新功能让你爱不释手
拥有更好的体验!PART01新增锡膏面积计算功能在SMT生产过程中需要不断地调整锡膏的用量,以保证生产效率和产品质量,计算锡膏面积可以帮助精准确定锡膏的实际用量,从
2023-05-26 15:10:26598
拥有更好的体验! PART 0 1 新增锡膏面积计算功能 在SMT生产过程中需要不断地调整锡膏的用量,以保证生产效率和产品质量,计算锡膏面积可以帮助精准确定锡膏的实际用量,从而控制生产成本。 PART 0 2 拼版工具功能增强 1、超出板外的器件拼
2023-05-26 08:55:02549
半导体多功能测试igbt推拉力测试机设备
测试半导体
力标精密设备发布于 2023-05-25 17:58:34
FLUKE福禄克 705 回路校验
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
海康威视行车记录降压线电路
海康威视行车记录降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
地阻生产厂商
、高精度的数据采集和处理。仪器还具有自动校正、自动存储、自动计算、自动显示等多种功能,使得使用起来非常方便。同时,我们的地阻还具有非常高的防水、防尘、防震性能,可以适应恶劣的使用环境。最后,我们的地阻
2023-05-16 09:41:17
苹果Apple ID出现大面积故障
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:012469
不同的Verilog代码功耗与面积(PPA)差距能有多大?
ISP模块中的同样功能,两份代码,仿真功能都是OK的,区别是多打了一拍。
2023-04-26 10:04:291620
以多功能电表为基础的电力监控系统在医院的应用
安科瑞 梅岑彬 1.背景概述 某医院主体地上三层,地下一层,总建筑面积约22943平方米,其中地上建筑面积约11488平方米,地下建筑面积约11455平方米。 该新建项目为一个变配电所,总共有两路
2023-04-25 09:41:40450
用python实现网表分模块统计面积
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43585
2023-04-14 14:52:55
速度面积互换设计原则简析
速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:321063
矢量网络分析串扰如何测试
矢量网络分析串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
IGBT半桥模块中覆铜陶瓷板(DBC)上层铜面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
LTR3320T20YT3
低漂移、低功耗、占地面积小的串联基准电压源
2023-03-28 12:57:29
LTR3325T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3330T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3333T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3340T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3312T20YT3
2023-03-28 12:57:27
冷热冲击试验箱的主要功能分享
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。  进气口
2023-03-28 08:57:30
Code Warrior Development Studio是否可以有类似keil的跟踪功能吗?
使用J-Link调试器。我想知道Code Warrior Development Studio是否可以有类似keil的跟踪功能吗?比如逻辑分析之类的,求助。
2023-03-28 07:27:11
七项智慧农业智能植保机械与施药技术科研进展
在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08327
KT-10 Plus手持式电导率
电导率还配备蓝牙通讯功能及数据管理/可视化软件,并且测量快速准确。KT-10 电导率还可以升级为 KT-10 磁化率/电导率 或KT-10 加强版磁化率/电导率。测量范围广KT-10 电导率
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
