上涨、积水内涝、农田被淹等汛情,给防洪排水、公众出行、安全生产工作等带来了极大的挑战。 城市排水管网系统被称为“城市生命线系统”之一,是衡量城市现代化水平的重要标志
2024-03-21 17:11:31
自动止液输液器流量测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能
2024-02-29 15:56:58
物联网技术的不断发展,利用物联网技术对供水管网进行监测和远程管理成为一种有效的解决方案。 一 、系统组成 供水管网监测远程管理解决方案主要由以下部分组成: 感知层:PLC负责实时监测供水管网的关键参数,如压力、流量
2024-02-23 16:20:2190 和问题。 一、城市污水管网出现的问题 1.管道堵塞:污水管网不及时进行有效的检查和维护,导致管道堵塞、破裂等,其输水能力将受到这些因素的影响。 2.雨污合流:在一些城市中,雨水与污水仍采用合流制,雨季时大量雨水进入污
2024-02-20 13:24:2291 一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
成都国科EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2024-01-23 11:24:16190 江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 针对冬季工业管网设施的监测和维护,可以借助4G微型RTU方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-22 17:55:45130 随着我国北方全面进入冬季,各类降雪、严寒等天气对供暖、供水管网等基础设施带来较大的考验,需要面对极端天气的影响,以及管网破损堵塞等问题。但人工巡检监测的方式效率极低,加上天气影响,很多时候管网故障
2023-12-22 15:47:28138 自来水供水管网作为城市极为重要的基础设施,与城乡民生、经济和社会发展密切相关。加强对自来水供水管网信息化建设具有相当重要意义。利用计算机信息技术和通信技术,实现了对自来水供水管网运行的主要参数、设备运状况进行动态监测和自动化信息管理,提升水利水务管理的智能化程度。
2023-12-19 17:24:09203 针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-15 17:39:09230 在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31177 随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
针对旧小区的管网系统升级,就可以采用基于佰马工业4G dtu的管网无线监测方案,加强对各类管网的智能监测和管护,提升设施功能效率,协同打造安居、安全社区环境。
2023-12-01 17:53:53193 管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18142 进行监测;温度传感器主要对供热管网中载热液压入口和出口的温度进行监测;积算仪主要是对采集的信号进行分析,并依据相关算法得出管网中的热量。 针对当前用户供热热量单独核算的需求,需要设计一套可行且可靠的监测系统
2023-11-24 09:47:40238 在当今的城市管理中,排水系统的监控和管理一直是难题之一。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且无法做到实时监控和预警。然而,随着科技的进步,多普勒流速流量计的出现为城市排水管理带来了新的解决方案。
2023-11-22 16:48:48204 随着河流的水环境问题日益凸显,河道水位、水质和流量的实时监测变得越来越重要。智慧河道监测是指利用物联网、大数据、云计算、GIS等先进技术,实现对河道水环境、水生态、水工程、水管理等方面的全面监测
2023-11-20 15:22:16239 压塌压损、冻结受阻等。 针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行,可适用于工厂、园区、写字楼、居民小区等诸多场景
2023-11-16 16:42:12153 让水排到下面的一个敞开的小容器内,小容器再接排水管。这样改进后空调排水就很畅通了,排水管就是不畅情况下,最多就是空调水从小容器溢出到电柜外而已,不会对电柜内电器件造成损害。
2023-11-09 07:09:18
解决方案随着我国经济的不断发展,城市化进程也在不断加快。近年来,极端大暴雨的问题越来越突出,对排水管网的监测管理提出新要求。一旦降水超过排水管网的承载能力,就会导致严重的人身安全与经济损失。城市
2023-10-31 09:16:05487 行业背景目前,我国不少城市和县城供水管网的漏损情况仍较严重,住建部数据显示我国2021年城市供水管道漏损率为13%,但仍有个别严重地区漏损率高达30%,整体漏损率仍处于较高水平。国家不断出台政策
2023-10-31 09:13:31465 行业背景 随着城市的快速发展和供水管网的延伸补全,供水管网漏损及水资源管理问题愈来愈引起重视。造成管网真实漏损的原因有很多,例如管体接口、阀门、管道等漏水,供压不平衡等,若不及时查出真实漏损并快速
2023-10-30 15:45:41235 严峻的防涝工作需求。 近年来排水系统智能化改造受到国际重点支持,很多城市开始积极探索和开展排水数字化、智慧化。通过建设智慧排水监测系统,实现对排水户、内涝点、排水管网、泵站、调蓄池、排海口、河道、监测站等场
2023-10-25 14:13:47277 城市排水系统是城市重要的基础设施,直接关系着社会经济的发展和人民群众生活的安全稳定。目前,我国仍在汛期防涝工作建设有所不足,如排水管道淤堵、管道超载运行、城市水位异常等现象时常发生,管理部门无法做到
2023-10-25 11:00:26400 供水管网作为城市供水的重要设施,对其的掌握与控制、运行效率直接反映供水服务质量。为获知城市的整体供水状况,通常需要在整个城市布设有多个管网监测点,获取公司管网的压力、流量等信息,以便优化城市水务管理
2023-10-16 16:33:52233 电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:400 系统应运而生,成为维护城市水资源稳定供应的重要利器。计讯物联供水管网监测系统是一套集数据采集、传输、分析和预警于一体的智能化系统。它通过安装在管网各个关键节点的传
2023-10-09 17:03:35563 直排口,基本消除收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城区污水收集处理效能明显改善。 依托城市地下管网地理信息系统(GIS),将城市污水管网位置、长度、管径、管材、埋深、建设时间等基本信息,管网检测发现的结构性、功能性、错接混接等缺陷信
2023-10-08 14:39:07243 主体责任。加强科技研发,开展各类遥感监测、水面航测、水下探测、管线排查等实用技术和装备的研发集成,为完成排污口排查整治任务提供保障。一、城市管网污水监测方案城市管网
2023-09-14 11:31:46400 目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21190 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 等。为了避免类似问题的发生,应对系统进行安装注意事项。 城市内涝预警系统解决方案,基于GIS地图技术、联网平台,由智能物联网终端、智能控制柜、数据传输模块等硬件设备,配合智慧水利云平台组成。实时采集排水管网运行中的液位
2023-09-01 16:34:37232 ,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365 本次人流量监测系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过光电管进行扫描,
2023-08-29 09:22:20377 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 ,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33617 化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。
然后,根据流量计的说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
、污水管网、雨水排水系统的数据,能够及时发现问题,联排联控,排水减灾。遥测终端机下智慧排水监测系统计讯物联遥测终端机能够自动采集和传输数据智慧排水系统所需观测参数及信
2023-08-09 14:14:52405 在当前的城市化发展进程中,城市排水问题已经逐渐引起了人们的广泛关注。智慧排水系统是一种利用现代技术手段来管理和控制城市排水的系统。它采用了各种遥测终端机、传感器、监测设备和数据分析技术,能够实时感知
2023-08-08 14:07:56502 随着城市建设步伐加快,现代化基础设施已处于超负荷运转状态,原有系统的设施老化、落后、监管缺失、排水管网等问题尤为明显,城市内涝、河水倒灌、雨污分流不到位、河道黑臭杂乱、水体污染、污水溢流发臭等民生
2023-08-01 17:01:03242 ,进而分析出城市排水系统的负荷和处理能力,快速预警并采取措施,也能为城市水环境灾害治理提供科学决策。 通过在城市各处布置雨水情监测站点,特别是地下车库、河流、排水管网等地区,通过接入物通博联工业智能网关,实时采
2023-08-01 15:58:32249 数据的实时监测,如水位、压力、流量、水质等信息,并在手机电脑实现可视化展示,从而为管理部门提供大数据分析的手段,快速了解排水系统的工作状态,出现问题及时制止,保证排水系统正常运行。 数之能打造的智慧排水物联网
2023-07-31 16:09:40355 智慧排水是指利用先进的技术和创新的解决方案来管理和优化城市排水系统的能力。随着城市化的不断推进,城市排水面临着日益严峻的挑战。智慧排水的理念与技术应运而生,为城市排水管理带来了全新的机遇和挑战
2023-07-31 14:12:33429 目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42322 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 17:23:52382 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 16:22:24271 渠监控系统解决方案,基于物联网技术的监测管理系统,可对水质、液位、流量等参数在线监测。融合环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,提升水利水文管理效率。适用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、
2023-07-24 16:20:28250 才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45323 微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539 在经济快速发展和政府政策的推动下,以产业聚焦为核心的城市园区经济发展迅速。由于在城市园区企业、工厂在生产制造过程产生了大量的废水等其他污染物都是由污水管进行排放,一旦发生井下污水管网堵塞,会造成废水
2023-07-17 17:06:35247 由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36751 6月以来,我国江南、华南、西南暴雨明显增多,多地发生洪涝地质灾害。极端的天气对社会管理、城市运行和人民群众生产生活及生命财产安全都造成了巨大的影响,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后
2023-07-13 15:25:14260 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53256 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231 ,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井
2023-07-04 15:29:23233 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43242 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 物通博联集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便
2023-07-04 10:28:53301 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246 城市综合管网是城市建设的重要内容,作为城市的“动脉”,那么如何让管网更智慧化,管理更方便。智慧管网远程监测系统可以实现对供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网的压力、流量、温度、水位等参数
2023-06-29 17:27:58262 在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能
2023-06-28 16:29:30297 形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套
2023-06-20 17:30:22559 形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套建设智能监测、感知设备,提高排水防涝设施智能化管理水
2023-06-20 16:13:25322 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制造而成的一种流量测量仪表,通电后产生磁场,隧洞排水通过磁场时产生感应电动势,传感器电极采集感应电动势后传输至转换器,转换器将信号放大、滤波、整形、修正等,按照流量
2023-06-17 11:14:46145 包括供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网等,利用现代信息技术手段,实现远程监测、分析、诊断和优化管网运行状态,大幅减少传统的人工检测,提高管网的可靠性及管理效率,减轻城市管网运行的负担,提高其安全可
2023-06-13 17:19:151075 为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需求在水泵进口与市政管网之间增设M5156-C2547U-060BG传感器的流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时辰监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充沛应用市政管网原有压力。
2023-06-12 16:06:02173 一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00290 随着自动化与物联网技术的飞速发展,诸多行业在无人化、智能化、数字化的要求越来越高。水务行业中无论是污水处理、泵站、消毒加药、供排水管网、水质监测等方面都能实现自动化控制,借助PLC数据采集实现远程
2023-05-29 10:23:23435 供水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06125 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08518 带来了很多损失和危险。因此,如何及时发现并处理漏水问题变得尤为重要。本文将深入分析供水管网漏损监测方案,包括措施、技术、设备等方面。 一、供水管网漏损监测方案 为了及时发现和处理漏水问题,供水部门需要采取一系
2023-05-23 17:50:54923 生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22387 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:34:10242 生态流量监测是指对水体进行实时监测,以确定其在某一时间段内的流量和水位等关键参数,以维护水生态环境和保障水资源可持续利用的一种技术手段。
生态流量监测系统通常由一个或多个水位传感器、流量传感器
2023-05-18 11:43:12503 一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280 随着各地居民对饮用水要求的不断提高,城市供水管网水质稳定性与安全性逐渐受到高度重视。通过水质监测技术监控管网水质变化、预测、控制水质情况,已成为城市供水行业发展的新需求。以物联网技术为核心,智能检测
2023-05-16 16:39:33297 监控,存在传输线路要求高,复杂环境下易于产生盲点,靠人工周期性巡检,成本高,隐患大等问题。 城市排水管网监测系统解决方案,通过在管网上安装数据监测设备,工作人员在调度中心即可远程监测整个管网的压力、流量、水
2023-05-16 16:38:15451 监测排水管网水位可以通过选择合适的传感器,建设一套系统的监测方案,包括数据采集、传输、处理和显示等,实现对排水管网水位的高效、准确地监测。
2023-05-15 14:34:47244 城市管网建设复杂且规模庞大,这给城市供水、排水、天然气等基础设施的状况带来了压力。同时,老旧管网的老化、渗漏等问题也给城市的环保、节能和安全带来了威胁。随着各种新兴技术的不断涌现,智慧管网的建设
2023-05-09 17:44:26316 等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网的监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。 通讯架构 排水管网监测系统解决方案
2023-05-05 15:48:14373 超声波多普勒流量计监测站 一、产品介绍 1.1概述 随着科技的进步,物联网技术已经悄悄地走进我们的生活与工作中来,并已经应用在各个领域。如水文水利、工业监控、智慧城市、智慧水务等等,万物联网连接
2023-04-11 14:13:501583 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 双电源转换收发器;开放式排水管;自动方向感应
2023-03-28 18:26:48
主管打开排水管或打开收集器1通道SOT-23
2023-03-28 15:01:14
主管开放式排水管或开放式收集器1通道SOT23-3
2023-03-24 15:06:12
主管开放式排水管或开放式收集器3通道 TSOT23-5
2023-03-23 04:54:37
主管开放式排水管或开放式收集器1通道 SOT23-3
2023-03-23 04:54:37
查看更多
