,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:27
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6C/wKgaomXz9u2Ad9o9AADyHk8oImU892.png)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59
320 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:44
3865 和管理水平。 一、需求分析 水质净化厂的远程监控系统需要具备以下功能: 实时监测水质指标:包括水温、pH值、浊度、色度、电导率、总磷、总氮等。 远程传输数据:蓝蜂物联网网关连接现场PLC、触摸屏等控制设备,通过无线网络将监
2024-01-17 15:19:55
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BC/wKgZomWl576AQ6W3ABMchl36HFY174.png)
检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16
242 的自来水厂厂水质实时监测物联网系统解决方案,通过将自来水厂中的水质监测仪(溶解氧、浊度、PH值、电导率、温度等)接入到物联网平台中,进行标准化处理与可视化展示,为管理人员提供管理、控制、分析与优化的决策支持,有助于
2024-01-12 17:47:13
207 和管理水平。 一、需求分析 水质净化厂的远程监控系统需要具备以下功能: 实时监测水质指标:包括水温、pH值、浊度、色度、电导率、总磷、总氮等。 远程传输数据:蓝蜂物联网网关连接现场PLC、触摸屏等控制设备,通过无线网络将
2024-01-09 15:05:43
106 电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41
435 电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05
497 我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1a2Aa90lAABm9t3cM1E150.jpg)
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:29
1088 电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/5F/wKgaomUCnF2AOKj8AAFurR5-OeE994.png)
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPt2AcyNgAAF-Wes8Y2w550.png)
电子发烧友网站提供《基于Modbus远程监控的水质在线监测系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:46:18
0 和电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53
643 水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgaomTwMtOAJs5TAACbfjRrmq8820.png)
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11
481 受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13
295 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgZomUD38eALTKtAAAtMqdhBtI200.png)
(如溶解氧、pH值、浊度、电导率、重金属等)。 设计监测点位:根据监测目标和实际情况,在水体中选择合适的监测点位。通常应选择代表性的位置,包括水源地、排放口、重要水域等。 选择监测设备:根据监测目标选择适当的水质监测设
2023-09-11 13:46:12
173 电导率并降低电阻率。本文介绍的参考设计CN0359是一款完全独立自足、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析。
2023-09-07 12:28:57
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FA/wKgZomT5UeCASZjVAABWpEusKUw887.png)
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15
427 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06
258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/98/wKgZomT2hyiAXf0MAAL7mLBvB_Q595.png)
,环保产业总体规模迅速扩大,产业水平明显提升。为了响应国家环境保护的需求号召,上海博取仪器有限公司研发了一款能够实时监测水质的变化情况的水质监测仪,能够监测包括氨氮、总磷、总氮、PH、溶解氧、电导率等多种
2023-08-31 14:28:29
399 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/pYYBAGPWOD-Adln9AAAodtMg2ls536.png)
以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/D7/poYBAGRrELqACSSyAAFVun1-lB8883.png)
强度的乘积,通常用s/m(西罗、米)或ohm.m(欧姆、米)来表示。 半导体电导率与材料结构、掺杂浓度、温度等因素密切相关,其特性主要包括以下方面: 1. 非线性特性 半导体电导率与温度之间的关系呈非线性曲线,呈现出比金属和绝缘体
2023-08-27 16:00:37
1134 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4D/wKgaomToVDKAFOtjAAAywcslDG0300.png)
化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/45/wKgZomTkX8aAXR5mAACxlCeb6FQ172.png)
造成地表水富营养化的因素主要为水体中 N、P、有机物、HN4-等化学因素,因此监测地表水总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等化学指标已成为一项必要的任务,配合常规五参数(溶解氧、浊度、电导率
2023-08-22 15:06:34
309 密度传感器通常由几部分组成,例如激励电路、拾振电路、音叉体、永磁体等组成。 嘉可仪表在线密度/浓度计,是使用声波频率信号源对金属音叉进行激励,并使音叉处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应
2023-08-21 09:58:55
275 测量范围0-1000mg/L加工定制是适用行业水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆可测参数pH、温度、电导率、ORP、浊度、余氯、COD、氨氮等 特点 ●宽屏幕液晶显示,同时具有触摸屏操作
2023-08-17 22:36:29
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4B/wKgZomTW5_KAGMw-AAvI2oeEreU708.png)
净化厂排放的尾水中COD、氨氮和TP等主要指标需要达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准,因此对于污水处理设备需要实时监控和管理,保证水质达标安全。通过数之能设备运维管理平台,可以实现污水处理设备的在线监
2023-08-17 11:19:09
135 :用于测量水中的酸碱度,即pH值。pH值是评估水质酸碱性的重要指标,对于许多工业和生活应用来说都是关键参数。 溶解氧传感器:用于测量水中的溶解氧含量。溶解氧是评估水体富氧状况和生态系统健康的重要指标,尤其对于水体中的
2023-08-16 15:02:56
304 生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06
919 为了尽早发现水质的异常变化,迅速做出水质污染预报,及时追踪污染源,云传物联应用了现代传感器技术、电化学技术、通信技术、计算机技术和软件技术等,推出了一款微型水质多参数在线监测站。 该监测站具有
2023-08-15 16:45:40
399 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/D7/poYBAGRrELqACSSyAAFVun1-lB8883.png)
什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制
2023-08-01 13:57:00
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/97/wKgZomTInquAOxjwAAHLy7j5yF0015.png)
在降水旺季,河流、水库等水利设施都面临巨大挑战,需提升对河流水文信息的监控力度,提升水务管理自动化、智能化。实时监测和评估河流水质状况,有助于推动水环境管理和可持续发展。 河流水质在线监测系统
2023-07-28 17:27:37
408 浮标式在线水质监测站,可进行实时、快速、多点在线水质监测,具有免试剂,无二次污染,模块块化设计,可扩展性强,易维护,运行成本低等优点。以浮漂平台为载体,集成适用于长 期监测的水质传感器,利用现代
2023-07-24 11:48:39
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgZomS99BuAXzIqAAIh7K02oMM623.png)
一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50
397 一、概述 嘉可仪表JK型风压变送器灵敏度高、精度高、抗过载能力强。采用进口传感器制造,传感器和放大电路高度集成;采用压铸合金铝表面喷漆壳体,电路零点和增益无须调整;抗干扰能力强,耐酸碱,长期稳定可靠
2023-07-17 10:37:48
454 微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00
369 水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgZomSn0qqAQ33RAB7dD8JnmcY184.png)
,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/08/wKgZomSk1XWAPejOAABOeTIpNnk093.png)
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59
346 开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:57
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMuiAbaqXAAACFA9Jtf0269.png)
,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。 水质监测的重要性 保障人民健康:水是人类生存必需的物质,饮用水的安全对人民健康至关重要。水质监
2023-06-28 14:18:36
237 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
2023-06-28 10:46:33
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。水质监测的重要性保障人民健康:水是人类生
2023-06-27 17:58:24
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSasr2ADz0BAAEUPF20kGE268.png)
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7F/wKgaomSaUcCAHKeJAABY9Ov9fL4813.png)
由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。
而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B8/poYBAGSY7vuAMyiVAADssW6IrYs842.png)
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。
川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/poYBAGSX-xaAdaVCAAB58Skr1ug585.png)
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/51/poYBAGSSrc-AfiV_AAlCH18Q9vM008.png)
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP-CeAFTvEAACKwOCBk9s720.png)
存在。通常在工业和环境应用中测量水的电导率,作为确定存在的离子数量的简单方式。 电导率常用单位 目前有几种不同的电导率测量单元正在使用。电导率测量通常被转换成TDS单位,盐度单位或浓度。其中一些常用的测量单位是:西
2023-06-19 14:41:24
575 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4D/pYYBAGR9RguAD2iJAAN9NTPkfto364.png)
、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。 该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一
2023-06-17 16:52:43
351 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FC/wKgZomSNdFqAEoefAAFjYwxQVnY162.png)
工业排污口多参数浮标水质在线监测 在农村,很多地方还保留着自制美食的传统产业,但在生产制作过程中,通常会产生高浓度废水。这在民宿、农家乐、餐饮业集中区域等尤为突出,因此需要想办法解决高浓度废水的治理
2023-06-08 14:17:01
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5A/wKgZomSBcl2Ad3QBAAAaWrSZeBQ84.webp)
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
字符串
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:25:32
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:09:25
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
。根据实际需求可配置水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、总锌、总铜、总镍、总铬、六价铬等测量组分。 产品特点: 1.可实现长期连续自动监测。 2.采样方式多样化、浮筒/浮球等多种组合。 3.多级预处理技术(初
2023-05-31 14:17:24
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/8D/pYYBAGRsWPSAP-czACe_yV_6iAY973.png)
多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/53/pYYBAGRrELKAIGhtAAIBqwoytGw165.png)
。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E7/wKgZomR2sgSAY-piAAElqiRQVG0101.png)
为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-31 10:23:23
501 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 15:41:03
348 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 14:36:29
508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DE/wKgZomR1mW2AEYCnAAGWmaO8kf0617.png)
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过二氧化氯电极对水溶液中的二氧化氯值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种信号
2023-05-23 14:07:04
138 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/90/wKgZomRsWAiAaVBOAAIEM6EEbRo026.png)
测量力材料的电导率变化来工作。 许多力材料具有高电导率,当分子结合或吸附时,电导率会降低,而测量的正是这种可检测的变化。 一维材料(例如纳米线和纳米管)是力传感器
2023-05-22 09:11:42
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgZomRnL9SAVpGXAAB9PTHCZBE425.png)
为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08
472 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17
555 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58
345 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgZomRd3vuAAx17AAElqiRQVG0223.png)
在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54
508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/99/pYYBAGRbY-2AVjb8AANWbMS0Z-g730.png)
AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5F/wKgZomRLNBWAUf6JAAInophqKDU992.png)
的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45
374 AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14
304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4F/wKgZomRI5raATuj1AAFji8dcTQo901.png)
XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20
589 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/6E/pYYBAGQ-MuSAAT8GAAGaKr_We2Q576.png)
AMT-FCL301型在线恒压法余氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过余氯电极对水溶液中的余氯值、pH值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种
2023-04-13 10:33:16
94 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3aeuAC8KRAAI4_2F4-aE272.png)
AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13
268 微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31
383 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/9B/pYYBAGQ0GnuAcQCmAACzsAQpbLc589.jpg)
介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17
603 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-03-29 10:02:01
805 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/BF/pYYBAGQjnBaANbCXAAFpGghHs3A804.png)
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-03-27 14:42:59
231 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D1/poYBAGQhOvKAUXJnAAJbbFviZXs134.png)
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
