低温液体储运设备是一种专门用于储存和运输低温液体的设备,通常包括液氮罐、液氧罐、液氩罐、液氢罐等。这些设备采用高效的保温材料和密封技术,能够在极低温度下保持液体的稳定状态,以确保液体的质量和安全性,广泛应用于医疗、生物、化工、航空航天等领域,
2024-03-16 13:49:05
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/9C/wKgZomX1MtCAT3OtAACtt86AFGU350.jpg)
电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:47
0 基于 蔡司 全系列电子显微镜的原位液体电化学显微解决方案具有在真实液氛下的高分辨成像、多模态全面表征以及灵活扩展的创新优势。本期分享液氛SEM的原位多模态分析方法,以及高分辨成像的全新案例。 创新
2024-01-30 14:22:07
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D9/wKgaomW4lY2AamByAAQJE_RZKYI075.png)
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
图像数据进行了简单的CRC加密。如需对数据进行加密,也可以利用CPLD实现对数据的AES算法加密操作,原理大体相同。 方案特点:1、AG32具备最高248MHz时钟频率,拥有丰富的外设,包括五个
2024-01-15 08:57:23
一块板即轻松搞定! TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2)
在前一篇文章中\"TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(1
2024-01-12 11:54:59
一个简单的Shiro RCE检测和利用脚本。
2024-01-09 09:46:18
164 ADXRS453的介绍中说可以检测两个方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一个方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两个方向的速率?如何读取这两个方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
泡沫成型机是一种将泡沫材料加工成所需形状的机械设备。它通常由加热设备、泡沫制造机、成型模具和切割设备组成。泡沫成型机通过将泡沫材料加热至软化点,然后将其注入成型模具中,使其在一定时间内保持形状,然后冷却固化,最终形成所需的产品,广泛应用于包装、建筑、汽车、电子等领域。
2023-12-21 15:55:37
138 液位变送器作为现代工业自动化和过程控制中的重要组成部分,扮演着监测液体高度变化、实时传递液位信息的关键角色。
2023-12-18 10:00:12
208 目前项目中做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第一次做,所以没一点头绪。
2023-12-12 06:14:55
泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47
250 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
2023-11-24 15:12:51
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/CC/wKgaomVgTDaALDfQAACVNcIcRYw408.png)
电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:42:23
0 电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:02:57
0 液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流
2023-11-10 14:10:12
434 如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
咖啡机缺液提醒功能通常是由光电液位传感器实现的。这种传感器利用光线的反射和透射原理来检测液位。当咖啡机中的水箱或咖啡壶中的液体存在时,光线会被反射回来并被传感器接收。然而,当液体水平低于一定高度
2023-10-23 17:27:02
165 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
连接器金手指是一种常见的电子元器件,用于连接电子设备的电路板和其他电子设备。3D线激光测量仪可精确检测金手指弹片尺寸和高度等数据,以确保产品符合设计要求把控产品质量,提升产品性能,减少客诉。
2023-10-18 12:01:23
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B4/wKgZomUvWI2AfwkdAADeS4_WxRU484.png)
丰富的定时器
4个16-bit定时器
1个12-bit间隔定时器
2个16-bit/32-bit可选的通用定时器
1个看门狗定时器
一个Sys Tick定时器
高精度12-bit ADC
2023-10-14 14:03:45
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL-VWAbGa-AAC-FUOkM-4773.jpg)
一、背景 前文《卫星定位技术学习笔记》已经介绍了一下GNSS定位技术,并简单介绍了一下高精度定位技术。目前室外使用最广泛的定位手段是GNSS定位,常规的GNSS定位精度约5、10米左右,无法
2023-09-23 10:47:54
2848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CD/wKgaomUOUd2AIX9nAABA-BSREBQ592.png)
液位传感器利用光电原理来检测液体的液位高度。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的变化。光电液位传感器适用于液体透明度较高的情况下,如水、酒精等。 电容式液位传感器利用电容
2023-09-08 13:49:36
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
NanoEdge AI studio是一个可以帮助用户自动生成AI模型的软件工具,它无需用户有AI领域的专业知识,只需提供少量信号数据即可快速创建满足应用需求的AI模型。本课程主要介绍如何利用
2023-09-07 06:27:42
PIN针高度检测对生产线上的针产品至关重要,PIN针产品通常由金属制成,其质量和尺寸直接影响到产品的安全性能,因此PIN针高度的准确测量对于保证产品质量和安全是必不可少的。
而视立得3D视觉检测技术,就是通过模拟人眼的视觉感知,来实现准确测量PIN针的高度,提高生产效率和产品质量。
2023-09-06 14:07:53
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgaomT4FuWABBK1AABCV4pID6U428.png)
液体检测在许多不同的医疗应用(例如输液泵和 CPAP 呼吸机)中都非常有用,在这些应用中,监测分配的流体或液体位置不仅对系统的运行至关重要,而且对患者的健康也至关重要。有各种位置检测技术可供使用
2023-09-05 11:17:15
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2ncmAaXX2AAFTHjq3GI8294.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
光电液位传感器是一种适用于液体检测的先进设备。安装方式上,需要在水箱或机体上开孔安装,适合用于不需要移动的设备,如一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵
2023-08-29 13:34:41
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/6A/pYYBAGQP5BOAF-zOAADSIq2dOUI702.jpg)
具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 M18+385特点 •工作电压 2.2-5.5V •待机电流10uA
2023-08-29 09:52:18
本教程将向您介绍创建一个简单的Hello World Linux应用程序的过程,然后将该应用程序加载到运行ARM嵌入式Linux的Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)模型上。
Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)模型随ARM开发工作室(ARM DS)所有版本提供。
2023-08-28 06:32:53
液位检测是在工业和生活中常见的一项任务,用于测量液体或固体物料的液位高度。液位检测的方法有多种,其中常用的包括以下几种: 光电液位传感器:光电液位传感器通过发射红外光并接收反射光的方式来检测
2023-08-21 13:49:11
1545 基于液滴动态变化和液-固界面接触起电的智能双感官液体传感系统。 得益于将液体的摩擦电特征指纹信号和卷积神经网络深度学习算法相结合,在机器人味觉传感、液体食品风味检测、饮品糖分检测、环境监测以及酒精含量检测这5种不同应用
2023-08-17 09:25:27
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTddwiAP6xVAABOAYig7yQ490.png)
发生折射,并最终到达光敏接收器。因为没有液体存在,所以光线可以顺利地抵达接收器。
然而,当饮水机中有水时,光线会被液体折射。这样一来,只有少量的光线能够到达光敏接收器,或者根本无法到达。这种变化会被光电液位
2023-08-15 14:11:08
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。
霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
传感新品 【河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器】 可穿戴电化学传感器提供了从生物液体中的生化标记物检测分子水平信息的方法,用于生理健康评估。然而,要在复杂的生物液体中对多种
2023-07-28 18:32:18
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/43/wKgZomTDmUCAJ7ThAAAQMx7dIY0626.png)
就像啤酒注定要有泡沫,每一场淘金热都不缺被捧上了时代风口的人
2023-07-28 09:09:32
1068 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/16/wKgZomTCkyKAfGOmAAAwTwjW4oA965.png)
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgZomTAuiyAIWFAAAEExwzvPJw839.jpg)
泡沫问题,一直困扰着和金属加工各个方面的相关者,解决泡沫问题也是占据了技术研发与技术服务人员大块时间的一项工作。基于目前的半合成金属加工液体系,所有人都是在寻找合适的方法来减轻泡沫的影响。
2023-07-26 11:03:13
351 客户介绍本文要介绍的客户是一家位于东莞市的设备制造商,专注于研发和生产各类自动化生产线,包括送料机、机械手、冲床周边整套自动化生产线。多年来,该客户在工业自动化领域积累了丰富的经验,为家电、汽车
2023-07-24 14:47:56
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/99/wKgZomS-HpiAcnRzAADSTaTmE_s745.png)
液位指示器电路对于监测难以进入储罐的储罐中存在的液体液位非常有用。该电路使用压力传感器来检测罐中的液位。这消除了诸如传感电极腐蚀、液体离子传导特性等缺点,这些缺点用于原始液位指示电路。此外,该电路中的警报还提供了额外的优势,可以提醒用户关闭液体泵或阀门。
2023-07-02 09:42:33
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgaomSg1d6Acvg2AAI6-y0TIg4783.png)
电子发烧友网站提供《可以检测吹气量的简单电路.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:20:44
0 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电子发烧友网站提供《RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:21:35
0 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
BLDC MCU应用方案 (概略介绍)
笙泉科技BLDC MCU应用方案 (概略)让我们先来看一段笙妹与泉哥之间的对话
2023-06-26 11:55:42
充电桩是一种重要的新能源设备,为了确保其安全性和可靠性,需要对其进行液位检测和断电保护。在液位检测方面,光电液位传感器是一种常用的检测设备,下面详细介绍其原理和应用。 光电液位传感器是一种利用
2023-06-25 15:51:55
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/17/pYYBAGP4J9OAYkqdAADIXlQ-c8c511.jpg)
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
制作复杂光学液体分析测量的原型是一个挑战,需要仔细考虑化学、光学和电子如何相互作用,以得出准确的结果。集成式AFE产品(例如ADPD4101)为在更小的空间内实现更高性能的光学液体检测铺平了道路
2023-06-15 14:15:52
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgZomSKssqAXSYhAABaHLwPVSU279.png)
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgZomSC3g-AW4PSAADdTjbTvwM362.png)
液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBjzKAc5BoAAB6MeXFK3s472.png)
激光测量:激光传感器基于光学检测原理,通过将光线从物体表面反射到接收器进行检测。光斑小而集中,安装校准方便,柔韧性好。它可用于连续或有限的散装物料或液位。位报警等;但不适用于透明液体(透明液体
2023-06-07 11:24:56
871 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5k62ASGPrAADepEmYoP4342.png)
**筋膜枪方案框图**
深圳市其利天下技术开发有限公司 28通用版PCBA主要参数
① 电机额定电压:7.4V
② 电机转速:四档位可调、RGB灯光显示,恒转速PID算法
③ 控制方式:无感方波
2023-05-22 21:55:05
今天开箱一款基于CW32F030C8T6的开发板,开发板命名为CW32饭盒派。
下面简单的对开发板做个介绍:
CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:56:45
下面简单的对开发板做个介绍:
2023-05-22 10:47:57
;“TCTH022BE”,FLAG信号检测带锁存功能。它们利用正温度系数(PTC)热敏电阻在简单的电路配置中检测电子设备内部的温升。该产品于今日开始支持批量出货。
2023-05-19 09:37:48
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgaomRm0zOARZDYAABNwe2l1hw028.png)
CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01
182 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 到异常状态时,FLAG信号不带锁存功能,“TCTH022BE”FLAG信号检测带锁存功能。它们利用正温度系数(PTC)热敏电阻在简单的电路配置中检测电子设备内部的温升。该产品于今日开始支持批量出货。 为了使电子设备按规定运行,其半导体和电子元件必须在设计参数范围内工作。温度是一个关键参数
2023-05-17 14:44:58
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkeJaAL6cCAABYgocJiQc368.jpg)
液位检测是工业自动化中不可或缺的一项技术,其目的是对容器或管道中的液体进行实时监测,以保证生产过程的安全和稳定。液位检测的方法有很多种,以下将重点介绍三种常用的液位检测方法。 光电液位传感器 光电
2023-05-17 13:58:44
2113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgZomRkbK6AFxWTAAFrFkpSiKY690.jpg)
疾病的诊断和监测常常通过检测血液、尿液、唾液和其它体液中的生物标志物来实现。特别是包围着体内细胞和组织的间质液(ISF),是一种丰富的生物标志物来源。
2023-05-11 17:50:32
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AF/wKgaomRcusKAVno9AAAiKm9nUjM062.jpg)
咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
的位移检测。 磁致伸缩液位传感器,是将磁致伸缩位移传感器的磁环内置在浮球中,经过浮球在液体中的浮力,随着液体液位凹凸上下浮动,检测出液位高度,适用的液体能够是水、油、混合物等粘稠度不高的液体,对于类似沥青等粘稠度
2023-05-10 14:57:43
213 设计一个模块:当输入信号端(位宽1位)出现上升沿跳变时,执行相应操作?请问该如何实现检测该上升沿检测?
疑问1:可以使用posedge+端口名称来实现上升沿检测吗?我看了好多程序中posedge后面都跟的是时钟?
2023-05-10 10:39:31
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
设计一个遥控小汽车的电路需要考虑多个方面,包括小汽车的电机控制电路、电池供电电路、传感器检测电路等等。以下是一个简单的遥控小汽车电路设计示例: 电机控制电路 电机是遥控小汽车的主要驱动部件
2023-04-13 14:15:54
、医疗设备以及高耐压或者强腐蚀性液体设备。 可测液体: 水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等……深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒
2023-04-11 14:32:54
; 2、PCBA生产可大致分为三个周期:新产品原型制造、试生产、批量生产,这三个周期的检测工艺方案应分别制定; 新产品原型制造 新产品原型的检测一般结合工艺参数调整、时间性、经济性、可靠性进行
2023-04-07 14:41:37
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/23/poYBAGQuoi-AD2s5AABzcxO6NiE238.png)
负载电流的检测最简单的方式一般为在电流回路中串接一个小电阻,检测电阻两端的电压;因近期项目需要,看了一些文章,以下是两个经典方案,作为参考,在根据具体设计进行调整。
2023-04-04 11:28:35
1060 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/1B/pYYBAGQrmOiAVnGzAASYyF-CmJI574.png)
按键,伸手自动感应出泡沫,内置锂电池,通过type-c接口进行充电,要求使用合封芯片。 泡沫洗手液机开发方案设计 自动洗手液采用智能红外线感应装置,避免用手接触,防止交叉感染,增加了使用意愿,可自由添加各种皂液、清洁剂。
2023-04-03 17:13:27
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/77/poYBAGQqmIuASR7dAAvMkwINC_k767.png)
水泵是一种运输液体或增压液体的机器。将原动机的机械能或其他外部动能量传递给液体,提高液体动能,主要用于运输含水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液体金属的液体。介绍一款适用于水泵的32位单片机
2023-03-29 21:26:51
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
M0为内核的32位MCU,工作频率最高可达72兆赫兹,内置32K Flash和4K SRAM高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。MM32SPIN05TW包含1个12 位的ADC、1
2023-03-26 20:46:20
