关于STM32L151C8T6ASW调试接口无法识别问题
2024-03-22 13:45:03
我用的是STM32F103C8T6,HAL库中设置SPI2的DMA模式,初始化设置的是打开存储器地址增量模式MINC位=1,但在程序中要不停重复写入0x00,想把MINC位置零,用
2024-03-22 09:54:46
我用如下程序对STM32G030C8T6的FLASH进行编程:
writeMem(DHCSR, 0xA05F0003);
writeMem(DEMCR, 0x01
2024-03-22 07:54:02
STM32F030c8t6有没有PVD?
2024-03-22 07:35:46
uart1中断方式接收后不返回主程序了,但新的中断还能进来,芯片型号STM32F103RCT6
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef
2024-03-22 07:01:31
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
大家好,最近在使用STM32F103RCT6开发USB设备,使用的是STM32CubeMx生成的代码,但查看代码发现一个问题,HAL_PCD_MspInit函数中开启了USB外设时钟,但是他开启的是RCC->APB1ENR的bit23
2024-03-21 08:30:38
STM32F103TBU6的焊接温度不能超多少摄氏度?
2024-03-21 07:39:53
STM32F103RC IIC1使用cube配置为PB8、PB9,SCL没有波形,无法使用。
通过跳线连到PB6、7,再把配置改为PB6、7,正常。
请问是什么原因导致PB8、9不能用?现在我的板上只接了这一个iic,别的啥都没有
2024-03-20 08:28:14
利用STM32F103VE芯片搭建的PWM输入捕获功能,移植到STM32F103VD的时候,无法捕获。主要存在的问题:进入不了中断服务函数(利用STM32F103VE芯片的可以正确接收频率)。
已经确保MCU上有频率,中断里的配置都确保没问题!!!
2024-03-20 08:21:39
为什么stm32f103vgt6的flash我只能检测到512k?(原本应该是1mb的),好像检测不到它的flash大小
2024-03-20 06:27:03
如题,STM32F103CBT6怎么计算噪音值跟分贝值对应起来?
2024-03-19 07:57:57
下图是最近购买的单片机。STM32F103RCT6
下图是2012年的老款单片机,可以正常工作,型号也是STM32F103RCT6
请问,最新款的STM32F103RCT6做了哪些改动?
2024-03-19 07:04:48
使用的是STM32L053R8T6TR,再利用定时器触发ADC采样时选用tim6,但在cubenx中tim6无法选择时钟源,那他的时钟源在哪,而且单独配置tim6触发还不起作用,为啥
2024-03-19 07:00:38
我注意带STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V
那我Vout只持续几十秒4V 后面稳定在2V可以吗
图1为乙醇传感器GM502B传感器模块的标准测试回路Vout为ADC的输入
图2为传感器输出Vout随时间的变化曲线
2024-03-16 23:45:22
我买的STM32F103C8T6的最小系统板,才开始学习点亮LED灯,我跟着教学视频,把LED灯长脚与3.3V接入,短脚与GPIO连接,结果试了其他所有的管脚,就PC13,PC14,PC15能点亮,请大佬们帮忙看看到底咋回事吗?
2024-03-14 07:42:26
如题,请问在f103C8T6中外设的引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚,还是已经设置好的可以直接转接上去用
2024-03-14 06:37:01
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
STM32G031k8t6串口发送进入硬件中断
2024-03-13 07:59:54
你好:使用STM32F103R8T6+ENC28J60+LWIP作网络通讯,现在遇到一个问题:使用CUDE建立的MDK工程,在调试网络部分之前,CAN收发正常。在移植完LWIP 2.1.3之后,网络
2024-03-13 06:52:35
*附件:V1.0 CS32F030C8T6 2024.03.12.zip
目前想把CS32F030的工程移植一下,遇到编译启动文件报错的问题,不知哪位大佬帮忙看一下是哪里的问题,感谢处理,谢谢!
2024-03-12 22:54:49
你好,目前我使用STM32F103C8T6对MKI194V1(LSM6DSR)进行设置,但目前拿到的WhoamI_ID都是0x4A,可否帮忙确认一下是否有我设置错误的地方
SPI Initial
2024-03-12 06:22:21
主机用的是STM32F103C8T6,SPI1,从机用的是STM32F051C8T6,SPI2,全双工,数据位为8位,发送的数据本来应该是主机发送0x01,0x02,0x03,从机回复0xEE
2024-03-11 08:24:46
STM32F103C8T6 烧录程序后上电不工作
2024-03-11 08:03:59
主控是STM32F103C8T6,程序是我移植的之前写bootloader和APP的代码,是使用的串口IAP(在串口上使用一点问题没有)。我现在遇到的情况是在boot loader使用了USB中断
2024-03-11 07:10:56
STM32F302C8T6 USB断开连接代码停止运行
2024-03-08 07:34:41
STM32F334R8的HRTIM Timer Repetition interrupt中断周期异常?
2024-03-08 06:16:28
工程师您好,我在使用STM32PWM定时器的时候遇到一个奇怪的问题,我用的芯片是STM32F030K6T6,外接8MHz的晶振,经过处理达到48MHz的频率,我用TIM1生成15kHz的PWM信号
2024-03-07 07:44:17
通过Keil5打开JoyStickMouse工程文件,其默认设备为STML152D,修改为STMF103C8T6的对应设置
选择ST-LINK下载到最小系统板上,通过USB-Micro接口连接到电脑,电脑并没有识别到有设备插入,请教大家这是为什么?
2024-03-07 07:11:05
;amp;gt;CCR3的值TIM1CH3和TIM1CH3N也就是MT4和MT5通道会同时输出。我想请问MT4和MT5怎么配置才能各自独立输出呢,芯片用的是STM32F103R8T6.
2024-03-07 06:43:11
描述STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达
2024-02-26 11:02:04
目前我的项目需要将STM32F103VET6的串口3,重映射到PD8,PD9。应该咋做
2024-02-22 08:26:18
GD32F150R8T6使用串口通信有时候给单片机发数据了没反应,且rx端没回复,给单片机重新上电后回复正常,请问大佬该如何解决?
2024-01-24 06:10:22
求STM32F103RCT6使用SPI与ADS1271通信的代码,实在搞不懂时钟信号
2024-01-17 20:54:09
ADI专家,求助关于AD7794的应用问题,用于采集热电偶信号的。
1、有没有AD7794的应用参考电路?
2、2片AD7794能否直接和STM32F103C8的SPI口直接相连?(SCLK
2023-12-21 06:29:01
使用STM32F103的SPI驱动AD5672r,始终没有输出,用示波器测试时钟(sclk)和SDI波形如下图,程序固定向2通道发送0x00f3,命令是0011, 即“写入并更新DAC通道”,24位
2023-12-12 08:16:42
STM32F103xx中密度性能线系列包含高性能ARM®Cortex®-M3 32位RISC内核,工作频率为72 MHz,高速嵌入式存储器(闪存高达128 KB,SRAM高达20 KB
2023-12-04 15:10:49
描述 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE高性能系列集成了工作频率为72 MHz的高性能ARM Cortex -M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器
2023-11-28 15:46:59
2023-11-28 15:38:56
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
stm32f103c8t6适用的红白机模拟源码哪里可以找到
2023-11-10 07:37:46
使用stm32f103c8t6安装bootloader后烧写出现Couldn\'t find the DFU device: [1EAF:0003]错误但是上传成功
2023-11-10 06:31:35
STM32F103最高频率是72Mhz,mm32F103最高主频为96MHz。
2023-11-09 06:15:52
采用OV7670带缓存摄像头模块,用MM32F103能做简单的视频处理吗,比如判断颜色和形状,可以使用外部sdram
2023-11-08 06:27:16
手头有STM32F103RCT6和GD32F103RET6,想自己做个STlink,但不想新买MCU了,请问大神们,有适合这两种MCU的STlink固件没?
2023-11-08 06:16:42
stm32f103mini板子芯片改mm32f103不运行是什么原因,是不是硬件还要修改
2023-11-02 07:40:57
stm8s103f3的HSI怎么校准?
2023-10-26 08:09:21
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE性能线系列包含高性能ARM®Cortex™-M3 32位RISC核心在72 MHz频率、高速嵌入式存储器(高达512 KB的闪存
2023-10-10 08:04:38
电压2.0V至3.6V,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。STM32F103xx大容量增强型系列产品提供包括从64脚至144脚的6种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面
2023-10-10 06:14:17
STM32F103C8T6移植OV7670带FIFO摄像头,按照说明接好线,运行工程即可,100%成功,使用非常方便
2023-10-09 07:19:11
分享stm32f103c8t6 的ucosii 移植工程
2023-10-09 06:05:40
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
STM32F103C6T6,STM32F103C8T6,STM32F103CBT6,STM32F103R6T6,STM32F103R8T6,STM32F103RBT6,STM32F103T6U6
2023-09-27 08:17:30
stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别
2023-09-25 07:19:35
使用stm32f103c8t6的Systick功能,采用中断方式去延时,使用SysTick_Config去配置,当参数为SysTick_Config(SystemCoreClock/900
2023-09-25 06:16:25
电子发烧友网站提供《STM32F103xC/STM32F103xD/STM32F103xE单片机数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 09:38:06
5 CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R8T6
2023-09-15 06:04:01
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103R8T6 器件上。据其工程师讲述:其产品中设计中,STM32 与一颗 MPEG 解码芯片通过 I2C 接口通信。其中,STM32 为 SLAVE 节点
2023-09-08 06:58:36
该问题客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32片上 Flash 模拟了一个 EEPROM 的功能,用于存贮数据。在软件调试时,发现开启此功能,会影响到USART 通信,导致偶尔发生个别数据接收不到的现象。
2023-09-07 06:41:11
请版主提供一下CS32L010F8U6和CS32F103CBT7的资料,谢谢。
邮箱:baoyingcheng@163.com
2023-08-24 23:53:26
ch32f103c8t6与stm32f103c8t6的区别 STM32F103C8T6是一款32位微处理器,属于STM32F1系列中的一员。它是一款廉价而且高性能的微处理器,被广泛应用于工控、通讯
2023-08-22 16:05:41
5179 为什么stm32f103vgt6的flash我只能检测到512k?(原本应该是1mb的),好像检测不到它的flash大小
2023-08-08 08:16:53
2023-08-08 07:06:44
2023-08-07 14:22:24
你好,我查了很多datasheet,关于STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数,但是就没有找到这个问题的答案,请帮忙解答一下
2023-08-07 08:49:39
2023-08-07 06:50:45
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
一、项目概述:
有个在役设备需要更新程序,单片机型号是STM32F103RCT6。
按说很常用的型号吧,可是翻遍了野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器的型号列表也没有
2023-05-20 10:23:50
SAK-TC275T-64F200W DC
SAK-TC264D-40F200N BC
SAL-TC277T-64F200S DC
STM32F765IIT6
STM32F765IIK6
2023-05-15 18:01:49
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
求CS32F030C8T6芯片的驱动库
2023-04-08 09:59:37
问题:APM32F103RCT6这款芯片,它的系统滴答定时器怎么配置,并且怎么启用,怎么使用这个滴答定时器做延时?
2023-03-31 17:58:39
MM32F103R8T6
2023-03-29 21:44:38
