电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何正确焊接电池接头
如何正确焊接电池接头
收藏
查看更多
激光焊接手持盒示教系统和激光焊接电脑操作系统,哪个更好用?
      最近常遇到客户问的一个问题:激光焊接手持盒操作系统和激光焊接电脑操作系统,到底哪款更好用呢?作为一名多年从事激光焊接运动控制系统的我,一直在寻找更便捷、更高效的操作方式。 6轴双工位激光
2024-03-22 17:13:3024
24芯预端接光缆一个接头和2个接头有啥区别
24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:5384
焊接电源特性有哪些?分别表征电源的那些特性?
焊接电源是指用来提供焊接过程中所需的电能和电压的设备。它的特性决定了焊接质量和效果,因此对于焊接工艺的选择和控制起着至关重要的作用。以下是焊接电源的主要特性和其表征的内容。 输出电流特性:输出电流
2024-02-27 11:38:11236
产生焊接电弧的必要条件是什么
产生焊接电弧的必要条件主要包括以下三个方面:电源条件、电极条件和工件条件。 电源条件 焊接电弧的产生需要一定的电源条件,主要包括电源电压和电流。在焊接中,我们通常使用直流电或交流电来产生电弧
2024-02-27 11:33:46233
什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
焊接电弧是通过电流引起的高温电弧进行焊接的一种技术。它是现代焊接工艺中最常用的方法之一,可以用于许多不同类型的金属焊接,例如钢铁、铝、镍合金等。焊接电弧的产生和作用涉及到电流、电弧温度、可熔焊
2024-02-27 11:24:57275
何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的形成、维持和控制,可以实现
2024-02-27 11:23:05234
焊接电弧按照构造分为哪三部分?
焊接电弧是一种利用电弧热量将两个或多个金属工件连接在一起的焊接方法。电弧通过电流在极间引起的电离气体形成,产生高温和强光。根据其构造,电弧可分为电源系统、焊枪系统和焊接工艺系统三个部分。 首先,电源
2024-02-27 11:21:27220
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几类
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
2024-02-27 11:16:46142
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270
PFA扩口接头注塑生产组装真空包装打包#PFA接头
接头
jf_03771473发布于 2024-01-27 17:47:30
二氧化碳气体保护焊怎么调电流电压
在开始调节电流和电压之前,我们首先需要了解焊接参数的含义。在焊接中,电流和电压分别控制焊接过程中的热量和焊接电弧的稳定性。理解电流和电压之间的关系对于正确调节焊接参数非常重要。 选择合适的焊接电焊接电流是指电流
2024-01-18 10:37:44360
补偿电容器接电压互感器怎么接
补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线呢?
2024-01-15 14:27:16170
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗?
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗? UPS电源主机是一种重要的电力设备,可以为电器设备提供稳定的电力,以防止电力波动和断电时的数据丢失和设备损坏。通常,UPS电源主机是通过连接一个或多个电池
2024-01-09 16:09:42506
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别
有一些相似之处,但它们在设计和特性方面存在一些区别。以下是关于SMT接头和SMA接头的详细介绍。 1. 设计: SMT接头通常使用表面贴装技术,并通过焊接连接到PCB上。它的设计使得它能够在高速和高频率应用中提供较好的性能,并且非常适合于精密仪器
2024-01-08 15:55:36516
常用承压设备焊接工艺评定规范冲击试验免除条件介绍
焊接工艺评定中,夏比V型缺口冲击试验是对焊接接头冲击韧性的评价,体现了焊接接头抵抗冲击破坏的能力,也是焊接接头综合性能的体现。
2024-01-08 14:07:37407
在激光精密焊接中,如何实现不同材料的最佳焊接效果
高端电子产品的生产过程中,激光加工在产品的体积优化以及品质提升方面起到了重大的作用,使产品更轻巧纤薄,稳固性更好。 目前,激光精密焊接主要应用于电子产品的壳体、屏蔽罩、USB接头、导电贴片等,具有
2024-01-08 11:38:51209
使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下LTC4162L被烧毁怎么处理?
我使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下,LTC4162L被烧毁。
2024-01-05 12:16:07
焊接机器人怎么确定摆幅方向的
确定 工件形状和尺寸:焊接机器人在确定摆幅方向时通常会考虑工件的形状和尺寸。对于较大的工件,可能需要采用不同的摆幅方向来确保焊接覆盖全面,从而提高焊接效果。 焊接接头类型:不同类型的焊接接头可能需要不同的摆幅
2024-01-04 17:50:24211
光纤激光手持焊接头
【手持焊接头技术参数】接口类型 QBH功率范围 000W激光波 1064-1080nm光斑调整 (0.2-5 ) mm准直焦距 60mm聚焦焦距 150mm翩镜片 D18X2mm冷却方式 水冷手柄
2024-01-04 14:54:21
6块电池正确连接方式
6块电池正确连接方式  电池是一种能将化学能转化为电能的装置,具有多种类型和连接方式。本文将详细介绍6块电池正确连接方式,包括串联和并联两种方式,并提供应用案例和注意事项。 一、串联连接方式
2023-12-29 14:29:43976
电容通孔焊接板底分离原因
是连接电容器引脚与电路板焊盘的关键步骤。如果焊接质量不好,可能导致焊点不牢固,从而引起电容器与电路板之间的分离。焊接质量问题可能包括焊料不足、焊接温度不合适、焊接时间过短等。为了提高焊接质量,可以采取一些措施
2023-12-28 16:33:14129
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
2023-12-26 10:27:55243
光纤激光手持焊接头详细介绍
电子发烧友网站提供《光纤激光手持焊接头详细介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:18:560
铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧
。 一、焊接准备工作: 1. 焊接设备准备:首先需要准备好电弧焊设备,包括焊接电源、焊接电极、气瓶等。 2. 检查接地线材料:在焊接之前,需要检查接地线的质量和材料是否符合要求。确保接地线的铜包钢材质正常,无明显缺陷。 3.
2023-12-20 10:27:20485
讲讲电线接头正确接法
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头正确接法。
2023-12-13 09:37:11488
电路板上焊接芯片方向怎么区分
焊接芯片到电路板上时,通常需要注意芯片的方向,以确保正确的引脚与焊盘相对应。
2023-12-11 18:11:57411
锡膏质量如何影响回流焊接空洞的产生?
在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的解决方案。
2023-12-04 11:07:43224
焊接变形的控制方法有哪些
和定位工具可以确保焊接过程中工件的稳定性和正确的位置。正确的夹具可以减少焊接过程中的自由度,从而减少变形的机会。此外,正确的定位可以确保焊接接头的准确性,减少后续矫正的需要。   控制焊接参数
2023-11-29 08:40:21
用AD8047设计了一个LED调制驱动电路,在焊接电路后实测得LED灯不亮是为什么?
我用AD8047设计了一个LED调制驱动电路。但是在焊接电路后实测得LED(led灯电压为3W左右)灯不亮。AD8047的同相输入变化,但是输出为负,而且保持-3.5v不变。
2023-11-21 07:27:38
电缆接头防水处理的步骤与注意事项
 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770
如何正确地使用与维护蓄电池
电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:22:230
如何正确地使用与维护蓄电池
2023-11-15 09:13:290
焊接机器人焊枪角度怎么调
焊接机器人在现代制造业中扮演着重要的角色,它们能够高效地完成焊接任务,提高生产效率,减少劳动力成本,同时确保焊接质量的一致性。其中,焊枪角度的调整对焊接质量至关重要。创想焊缝跟踪将探讨如何正确地调整
2023-11-07 14:38:43303
如何进行PCB焊接接头保持力测试:详解仪器和实验步骤!
,从智能手机到电脑、医疗设备和汽车系统,无一例外都需要高质量的连接和可靠的电子接头。因此,在这一制造过程中,确保连接的拉力或保持力至关重要。 在本文中,科准测控小编将探讨焊接PCB接头的保持力测试,以及如何测试和操作步
2023-11-06 10:27:30248
开放式激光振镜运动控制器在动力电池模组连接片的焊接应用
伴随着国内新能源汽车市场的强劲增长,国内激光焊接产业迅速崛起。激光焊接在动力电池生产的中道和后道生产过程中得到广泛应用,包括电池模组连接片焊接、防爆阀焊接、以及极耳的焊接等关键工序。
2023-10-30 10:05:42183
如何把控新能源汽车电池焊接加工质量?提升电池使用寿命。
2023-10-26 09:29:55308
人工智能超声波塑料焊接电源发生器
超声波塑料焊接电源是一种特殊的电源,它通过产生高频振动来将塑料材料焊接在一起。这种电源广泛应用于各种行业,包括汽车、电子、医疗和包装等。超声波塑料焊接电源通过产生高频振动来传递到塑料材料表面,使塑料
2023-10-23 12:48:27147
自动焊接机器人的电流和电压是如何控制的?
自动焊接机器人的电流和电压控制是通过焊接电源和机器人控制系统共同实现的。具体的控制方法取决于焊接过程的要求和所使用的焊接设备。
2023-10-19 15:38:24422
机器人自动焊接辅助工是做什么的
任务。 2. 设置焊接参数:辅助工需要根据焊接要求,设置机器人的焊接参数,例如焊接电流、焊接速度、焊接功率等。 3. 监控焊接过程:辅助工需要监控焊接过程,确保机器人能够正确地执行焊接任务,并及时发现和解决问题。 4. 维护机器
2023-10-19 15:23:59994
自动焊接机器人如何使用
焊接材料、焊接位置、焊接速度、焊接电流等。 2. 安装机器人:将自动焊接机器人安装在合适的位置,并确保机器人的手臂和焊接头可以自由移动。 3. 编程机器人:使用机器人编程软件,对机器人进行编程,使其能够执行所需的焊接操作
2023-10-19 15:16:22596
教你正确使用1500w手提式激光焊接
教你正确使用1500w手提式激光焊接
2023-10-12 13:40:100
光线接头有哪些类型
光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14486
激光焊接焊接铝铜的技术工艺
异种铝铜连接广泛应用于电气和电子领域。Al-Cu系的低溶解度有利于形成脆性金属间化合物,并降低接头的延展性。铜和铝的激光焊接带来了多种挑战,如反射率、高导热性以及热膨胀和熔点的巨大差异。下面来看
2023-10-10 16:33:48397
关于PCB组装焊接电路板的清洗工艺
如果我们的印制板是按照GJB362B验收的,就可以排除PCB货源的问题。在组装焊接中出现“白斑”的原因基本上是焊接温度过高,例如军品焊接无铅BGA时峰值温度要达到240℃,或手工焊接时实际焊接温度过高,焊接时间过长,PCB的玻璃化转化温度过低等,需要引起我们的注意。
2023-10-07 11:25:082821
常见的焊接工艺及焊接技巧
使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54678
使用BGA返修台开展BGA焊接时应注意这几点
一、设备准备 在开始进行BGA焊接之前,确保所有设备,包括BGA返修台、焊球、焊剂等,都已准备妥当。设备应保持清洁并正确安装,以避免任何可能的问题。 二、温度控制 BGA焊接的关键之一是对温度的精确
2023-09-12 11:12:10314
机器人分析避免焊接变位机温度过高的原因
过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227
数字追频控制超声波焊接电源发生器
数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15257
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266
氩弧焊接机器人的性能特点
无锡金红鹰氩弧焊接机器人采用良好的机械结构和控制系统,能够实现高精度的焊接操作。它可以准确控制焊接电弧的位置、速度和功率,以实现焊缝的准确焊接
2023-09-04 09:32:47274
激光焊接技术焊接黄铜板的介绍
激光焊接机能焊黄铜板吗?答案是可以的,许多反馈激光焊接设备很难在铜产品上进行焊接,这是因为铜作为一种导体的优良选择,具有很高的热传导性能,会快速地将热量从焊接接头处扩散,从而难以维持热平衡并进行可靠
2023-09-01 15:28:31474
软包电池激光焊接详解
随着新能源汽车的快速发展,锂电池作为其重要的动力源,也得到了广泛的应用。其中,软包电池作为锂电池的一种新型形式,具有轻薄、柔性、安全等优势,逐渐成为锂电池市场的主流。而在软包电池制造过程中,激光焊接
2023-08-31 08:08:48646
金属材料超声波焊接电源发生器技术
金属材料超声波焊接电源发生器是一种改善焊接接头残余应力的有效方法之一。在超声冲击处理过程中,声学系统的谐振频率和输出功率会随着负载的变化、变幅杆的磨损,换能器的发热等因素发生变化,导致处理质量不理
2023-08-30 22:20:48255
塑料材料超声波焊接电源发生器技术
塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接
2023-08-29 16:21:03222
动力电池激光焊接技术应用解决方案
目前动力电池中激光焊接的主要问题是气孔、 裂纹、成形不良、炸孔等焊接缺陷 。这些缺陷导致电池 组强度降低、密封性和导电性下降,引发电池爆炸、漏 液和发热等一 系列安全问题 。针对这些问题,大量研 究着眼于工艺优化,通过调整激光焊接的功率、脉冲宽 度、焊接速度、离焦量等参数可以有效减少缺陷。
2023-08-25 11:00:20634
电池极片超声波金属焊接机电源发生器设计
。 锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器焊接接头的形成机制主要有机械咬合和塑性变形,其是接头形成的重要因素。接头焊接拉力、敷箔量、工件连接界面塑性变形的形貌、有效连接长度是决定接头焊接质量的主要因素。焊接
2023-08-21 10:21:21473
自动匹配超声波焊接电源发生器
自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57234
激光锡焊机如何选用锡丝焊接
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45400
镭拓激光供应双工位锂电池激光焊接机 新能源电池激光焊接
镭拓激光供应双工位锂电池激光焊接机 新能源电池激光焊接机简介:镭拓激光锂电池激光焊接机生产厂家,设计、生产多种类型锂电池激光焊接机设备,具有 焊接精度高、焊接效率高,运行稳定的特点!双工位锂电池激光
2023-08-18 09:05:46
电池托盘激光焊接专机叠料检测应用:单探头双张检测器
托盘激光焊接专机主要由激光器、焊接头、焊缝跟踪系统、产品追溯系统、高精度转台、打标系统、机器人、防护房、专用夹具等组成。电池托盘激光焊接专机主要应用于电池壳体及电
2023-08-16 10:29:26327
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11248
超声波口罩焊接电源发生器
超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314
PLC在机器人焊接中的优势有哪些?
。 (2)PLC可以实现机器人焊接过程的自动化控制,减少人工操作和干预。它们可以自动执行焊接任务,如焊接路径规划、焊接电弧启动和停止、焊缝跟踪等,提高生产效率和一致性。 (3)PLC可以同时控制多个机器人进行焊接任务,并协调它们的
2023-08-10 08:10:01295
双头激光焊接机的配置性能
编辑:镭拓激光激光焊接设备是近年来在焊接领域非常受欢迎的一类激光设备,主要是在与传统的焊接电焊、氩弧焊相比当中,激光焊接的优势实在是太大了。激光焊接的类型很多,比如双头激光焊接机就是一种可将光分成
2023-08-09 09:17:35709
如何正确使用手提式激光焊接
如何正确使用手持激光焊接机对薄型金属板材进行焊接。手持激光焊接机的使用我们可以简单分解成以下几个步骤,如果大家对于手持激光焊接机的使用不够了解,那么可以参考下面的步骤来
2023-08-08 16:38:491174
焊接接头系数选取方法 焊接接头系数的确定原则是什么
焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:581858
高压接头测试项目有几个
外观检查是高压接头测试的第一步,主要是检查高压接头的外观是否符合要求,包括高压接头的颜色、标识、形状、尺寸、表面处理等方面。
2023-08-03 15:09:25467
气保焊机器人怎么调节电流?
需要根据焊接材料和焊接工艺确定所需的焊接电流范围,在调节电流之前,需要检查气保焊机器人的设备参数是否正确设置,调整焊接电流,执行焊接测试,最后保存焊接电流设置。
2023-08-01 10:48:43326
激光焊接在新能源汽车中的应用
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型
2023-07-31 22:31:30403
如何去除高压接头故障电蜂
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26467
焊接工艺评定基本常识有哪些
焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26672
气密性检漏中快速接头如何实现对焊接管件的封堵
在工业生产和制造中,焊接是一项非常重要的技术。常用的焊接方法包括电弧焊、气焊、激光焊、等离子焊、电阻焊和摩擦焊等。而且采用这些焊接方式连接或封堵的管件,为了确保焊接部位的密封性,需要对其进行气密性
2023-07-21 14:26:43371
鲁尔接头综合测试仪,你了解多少?
鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30845
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
12v点焊机,18650锂电池焊接电路板
电池
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:53:43
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717
端子连接线怎么接头
端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238
如何正确设置示波器接电流探头?
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
关于焊接工艺的基础知识
焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
2023-07-11 15:57:071146
如何利用5安培变压器和大电流桥式整流器来构造小型焊接机?
焊接机是一种电气设备,能够在相对较低的直流电压下产生非常高的电流。这种高电流输出可用于创建预期的焊接电弧和焊接接头焊接接头是通过焊机产生的大电流短路将焊条熔合在接头区域而形成的。
2023-07-11 14:49:12472
浅谈激光焊接工艺的技术
厚度不同的两块钢板对接时,为避免截面急剧变化引起严重的应力集中,常把较厚的板边逐渐削薄,达到两接边处等厚。对接接头的静强度和疲劳强度比其他接头高。在交变、冲击载荷下或在低温高压容器中工作的联接,常优先采用对接接头焊接
2023-07-05 12:26:15269
光学BGA返修台如何实现高精度焊接
光学BGA返修台的高精度焊接,首先要求设备具备较高的精度,这包括夹具的精度、振动抑制系统、焊锡系统等,这些配件可以保证焊接的精度和可靠性。 2. 焊接头设计 返修台焊接头的设计也是重要的,焊接头的形状要符合焊接的结构,可以更好的对BG
2023-07-05 11:39:05304
电蜂高压连接器接头插针固定的方法有哪些?
焊接固定法是常见的插针固定方法之一。在焊接固定法中,插针与高压连接器接头的壳体通过焊接工艺连接在一起。这种方法的优点是固定效果可靠,适用于需要高稳定性和高强度的应用场景。
2023-07-04 16:39:28405
激光焊接技术在焊接镀锌板的工艺特点
镀层钢板的激光焊接到现在为止仍然有问题。特别是有低熔点和汽化点的元素存在时,如锌是作为钢板的防腐而使用的,在激光焊接期间能够导致其突然汽化而影响焊缝的性能。焊缝质量的改善仅由钢板之间间隙来保证,而且间隙的宽度必须限制以保证得到完整的接头。下面介绍激光焊接技术在焊接镀锌板的工艺特点。
2023-07-04 15:00:49480
镭拓科普手持式光纤激光焊接机如何选择焊接头
焊接机又有哪些区别你知道吗?面对市场上如此多功能的焊接头,你会选择吗?本篇,镭拓就给大家分享一下如何选择合适的手持式光纤激光焊接头。相信大家都知道手持式光纤激光焊接
2023-07-04 13:34:45503
如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪
新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921
镭拓手提式光纤激光焊接机四合一功能升级版来了
、水冷系统、手持焊接头、送丝机等部件构成,本篇我们与大家探讨一下镭拓手提式光纤激光焊接机的新升级的四合一功能的手持焊接头。手持焊接头也就是手持焊枪,它的功能作用想
2023-06-29 09:50:57297
激光焊接机器人的焊接过程
激光焊接机器人是一种将激光束聚焦到工件表面上时在狭窄区域内加热工件表面,通过熔化工件并稍微凝固的方式连接两个工件的焊接设备。机器人搭载激光焊接头,可以实现在空间三维环境内的高精度焊接
2023-06-13 14:51:16897
电池如何用激光焊接
电池焊接技术在锂电池生产过程中极为重要,其质量直接影响到锂电池的性能和寿命。对于锂电池焊接技术,具体包括导线/引线的焊接和电极片的连接。其中,激光焊接是最为常用的焊接方法之一。本文将从以上几个角度,详细介绍锂电池焊接技术。
2023-06-07 16:24:371217
电池正确用法
有关锂电池的使用方法,无论是新买的电池,还是已使用一段时间的电池,掌握正确的使用方法,既可以安全使用锂电池,又可以延长锂电池的使用寿命。
2023-06-04 16:33:002447
焊接机器人工作站的组成部分有哪些
焊接机器人是焊接工作站的核心组成部分,它能够自动执行焊接任务,包括对焊接工件的精确定位、选取适当的焊接电极、调节焊接电流和速度、控制焊接的时间和位置等。
2023-05-13 17:31:521004
铜管接头焊接感应钎焊设备厂家# 铜管焊接
焊接
bcyk001发布于 2023-04-27 15:58:58
气保焊机器人怎么调节电流?
首先需要根据焊接材料和焊接工艺确定所需的焊接电流范围,在调节电流之前,需要检查气保焊机器人的设备参数是否正确设置,调整焊接电流,执行焊接测试,最后保存焊接电流设置即可。
2023-04-08 08:47:411803
焊接机器人是怎么工作的?
首先依靠内置传感器感知焊接工作区域,根据工件的形状和大小,计算出焊接路径和时间,电机驱动焊接机器人,使用焊接头执行焊接任务,焊接完成,机器人使用内置传感器检测焊接质量。
2023-04-07 10:40:432053
利用激光技术实现晶硅电池高效连接
由于不需要使用导电粘合剂(电胶)或焊接技术来连接电池,这种使用激光铝箔的连接方案节省了资源——白银消耗量减少了30%。
2023-04-04 12:41:40202
铝合金激光焊接技术(CRT脱机激光焊接示教系统)
1.铝合金激光自熔焊接激光自熔焊接是指以高能量密度激光束为热源,冲击到母材表面,使母材自身熔化,形成焊接接头焊接方式。对于铝合金激光焊接来说,铝合金表面对激光的反射率高,焊接时需要较大的激光功率
2023-03-30 11:11:29594
激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点
新能源汽车的核心部件之一是驱动电机。要实现新能源汽车的批量生产,必须提高定子的生产效率和质量。电动汽车的电机通常采用平板铜线,可以提供有效的焊接面积,增加强度,提高导电性,节约成本。因此,实现电机内部多个焊点的精确焊接,避免虚焊非常重要。下面介绍激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点。
2023-03-27 15:49:54479
多措并举正确进行光纤接头清洁
光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:551409
已全部加载完成
