贴片电容X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为 15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 X7R 电容器的容量在不同的电压和频率条件下
2024-03-19 14:22:15
65 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/51/wKgZomXyl7iAWk1cAADLSAyrZ4M512.png)
全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)为测试设备应用推介来自 Vishay Intertechnology, Inc. 的 T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容,旨在满足测试设备应用对高性能元件的需求。
2024-03-18 18:14:10
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D6/wKgZomX4FFeAGkVsAAAMCpjMjdY568.jpg)
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。NPO 电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55°C到+125°C时容量
2024-03-18 14:22:17
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪 独石电容参数是指独石电容器的一些重要参数,这些参数用于描述独石电容器的性能和特性。独石电容器是一种常见的电容器类型,常用于电子产品中的电路设计
2024-03-07 13:53:06
201 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D1/wKgZomXe3XyAPH8nAAC6cLuY_Uk699.png)
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:27
1847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/75/wKgZomWNRG6AZFDfAACNK002Q8Q686.png)
钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12
313 和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们! 更多精彩 原文标题:KYOCERA AVX车用陶瓷电容,全面赋能新一代汽车
2023-12-27 08:20:03
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/22/wKgZomWLbbyAL4vDAAHOUcTAeG4021.jpg)
钽电容和陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26
591 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnRaAHE01AAILL8E2lbI280.png)
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27
462 钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnaCAFmVKAABKniZvNDs713.jpg)
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39
949 钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50
952 有关于MLCC(多层陶瓷电容)替代Film Cap (薄膜电容)的那些事
2023-12-04 17:35:37
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjHeAdocnAAMbsxboPFk833.png)
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:57
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C0/wKgaomVmvamATgyvAAAXHdayTsw400.png)
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36
623 钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:30
2058 电容器作为重要电子元件,储存电荷,为电子设备提供能量,同时在电路中起到滤波、旁路、耦合等作用。电容器按照不同分类分为安规电容、薄膜电容、超级电容等。
2023-11-18 09:56:29
300 制造商: KYOCERA AVX 产品种类:
2023-11-15 10:57:34
2023-11-14 14:44:03
需要关注的地方。 ” 太长不看版: 1)钽电容的ESR相对要比铝电容要小,但其优势为作为表贴元件,安装方便以及ESL较小,这也使得其应用频率较铝电容要宽。从钽电容的ESL和C的分布范围,可以推算谐振频率从 0.9MHz(Lmax=3nH;Cmax=1
2023-11-03 16:50:45
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgaomVEtD-AMKaXAAOqPz1eA6Q879.jpg)
TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F8/wKgZomVDr9uAXR_AAAG6Sb_6w68954.png)
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27
311 钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21
813 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12
261 KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26
708 Vishay威世 T51钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
2023-11-02 09:54:54
204 Nexperia与京瓷AVX合作为高频电源应用生产新型碳化硅(SiC)整流器模块
2023-11-02 09:27:26
292 电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。常见的电容类型如表3所示。
2023-10-30 15:32:46
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/50/wKgaomU_W_qAPp3eAAFD0KHoKoM859.jpg)
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点 在高速串行信号传输中,隔直电容是一种常见的解决信号干扰问题的方法。由于高速信号传输时会产生电磁干扰和相邻信号交叉干扰,隔直电容可以将交流信号通路隔离
2023-10-24 10:26:08
490 带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中的电容器是一个非常关键的元件。它不仅可以提高电源的稳定性和可靠性,还可以减少电源噪声的干扰
2023-10-23 09:59:06
492 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2F/wKgZomUx3JSAUFZrAAArQSr21a0287.jpg)
PCB孔的分类包括通孔、盲孔、直通孔和埋孔。它们各自具有不同的用途和优势,今天捷多邦小编就来详细讲述一下
2023-10-17 10:00:53
931 来解读一下电压型逆变电路的分类: 1. 单相半桥逆变电路 单相半桥逆变电路是最简单的逆变电路之一,由一个电容、两个二极管和两个开关管(IGBT、MOSFET等)组成。它可以将直流输入转化为正弦波输出,输出的频率一般在50Hz或60Hz。半桥
2023-10-16 15:52:16
1169 一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:36
1829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7E/wKgaomUkrC-Ac47hAAEEGxHs09M350.jpg)
滤波器的详细分类 滤波器是一种电子器件,用于滤波电路中的某些频率分量或频带,将它们从信号中截除或衰减。根据其工作原理和传递特性,滤波器可以分为多种类型。本文将对各种滤波器进行详细描述和分类,以帮助
2023-09-28 16:36:21
1875 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:01
2402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2oCAP4UQAAA1aWVc56E403.jpg)
钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58
778 ,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。 简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0E/wKgaomURSi2AajEiAABqehYZNrs185.jpg)
一、电容器的分类 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。 1、按结构分类 1)固定电容 其容量固定不可调节。 2)可变电容
2023-09-24 15:42:28
463 坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49
380 钽电容为什么那么贵 钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13
916 钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:10
3276 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:07
1429 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:04
1010 ,这篇文章将详细介绍钽电容替代电解电容的误区。 误区一:钽电容可以完全替代电解电容 钽电容和电解电容虽然都是电解质电容器,但是它们的结构和性质还是有很大的区别。电解电容是以金属铝或钨作为正极,通过电化学氧化成铝
2023-08-25 14:27:59
1750 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 器也相继出现了一些问题,其中最为常见的就是氧化膜瑕疵造成自毁。本文将从氧化膜的成分、氧化膜瑕疵的成因,以及如何避免钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁等方面进行详细探讨。 一、氧化膜的成分 钽电容器内部的氧化膜是由钽金属通
2023-08-25 14:27:53
450 钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50
355 钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:46
2940 。本文将详细介绍钽的用途和前景以及钽电容器的发展前景。 一、钽的用途和前景 1.航空航天 钽是一种重要的航空航天材料,它具有高强度、高温稳定性和耐腐蚀性等优良性能。因此,它被广泛用于航空航天、导弹、卫星等领域。特别是
2023-08-25 14:15:58
2113 钽电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55
912 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:49
2422 钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:47
1679 钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:40
3894 钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:38
5352 钽电容可以用什么电容代替 钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:34
1821 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:31
4157 聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:50
1055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/F3/wKgZomTd4FmAcH2AAAAvWKsLKYY905.jpg)
可变电容器和微调电容器:电容量在一定范围和较小的范围内可进行人为调整的电容器。还可以根据用途分为滤波电容器、耦合电容器及旁路电容器等。总之,在一般的电子电路中,电容器基本上有固定电容器、微调电容器和电解电容器三大类。
2023-08-08 14:26:25
259 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:17
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AC/wKgZomTJCWGAWbBSAABZDai5pmU412.jpg)
钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21
698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AC/wKgZomTJCSmAPSzmAAFJzLYl2oY019.jpg)
在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AF/wKgaomTJCQCAXPjYAAFG002VAvc284.jpg)
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42
782 贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/31/wKgaomTDUEmAZbpzAAAzrDgiKwE004.jpg)
2023-07-28 13:18:59
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/31/wKgaomTDT8KAP0PQAAFG002VAvc383.jpg)
2023-07-28 13:16:31
859
2023-07-28 13:13:47
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/2E/wKgZomTDTouAeGXvAAFJzLYl2oY679.jpg)
贴片Y电容是一种非常常见的电容器。它具有体积小、重量轻、性能稳定等特点,因此在电线路中得到广泛应用。在使用贴片Y电容的时候,对于其分类有着非常重要的意义。今天弗瑞鑫将会详细探讨贴片Y电容的分类,以帮助大家更好地了解它们的性能特点,以及在实际使用中的应用。
2023-07-24 10:28:48
246 了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
2023-07-19 10:54:36
749 在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:34
2653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgZomS3SdmABGMIAAAulmA-qO0347.png)
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:19
8217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2B-aANAqDAAAzEVSiTyk861.png)
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:35
6095 贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:35
3527 陶瓷电容器和钽电容器的大小和电阻相同。小型电容器使用英制、0201、0402、0603、0805,而大型电容器使用公制,如2520、3525等。圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径x高度”来描述。因此
2023-07-09 15:51:02
3296 电容种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。如按封装可分为贴片电容和直插电容;按极性分类可分为有极性电容和无极性电容;按工作电压分类可分为低压电容、中压电容和高压电容。
2023-07-08 17:41:01
1562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4E/wKgaomSpLmSAUZTQAABxNF1PCuY315.jpg)
因为过炉后再贴装不良消失,此时钽电容及周边电阻的外在形态和相互位置关系并没有改变,因此可确定不良不是由回流炉内热风吹动引起的,所谓的“风墙效应”的说法不成立,电阻的移位、立碑和少件应该是钽电容在高温状态下“吹气”所导致的;
2023-07-04 10:35:04
1313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgaomSjhbmAKPrgAABKZeZuLPE931.png)
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgaomSic8aASVCiAAAwyVPV8Rk830.png)
高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
2023-06-24 10:56:00
314 薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:32
1381
是直插式钽电容吗,电容上的符号表示什么?两边引脚上像玻璃珠的东西是起什么作用的呢?
2023-06-13 11:17:33
在一个音频设备的设计案例中,工程师面临了钽电容风墙效应的问题。
2023-06-11 14:37:59
502 贞光科技深耕汽车电子、工业及轨道交通领域十余年,目前拥有国巨、紫光芯能、AVX、奇力新、风华高科、泰科等海内外三十多家原厂的授权代理。贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理
2023-06-09 11:26:59
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSChLqAXZRbAAA-pOFEZ-A808.png)
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:39
1580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/25/wKgZomR5siuAChZMAASyj0E6zuc434.png)
电容传感器是一种通过测量电容变化来检测物体位置、形状、颜色、厚度等特性的传感器。它基于电容原理,通过测量电容器两个电极之间的电容变化来检测物体的特征。电容传感器具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,被广泛应用于工业自动化、机器人、医疗器械、车辆安全等领域。
2023-06-02 09:14:34
4018 钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:45
3324 电子发烧友网报道(文/刘静)2023年电容器下游终端需求最先迎来复苏,三环集团、风华高科等多家MLCC企业相继宣布涨价。 电容器主要包括陶瓷电容、铝电解电容、钽电容、薄膜电容等。近日深处涨价风口
2023-05-21 00:01:00
11266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnP2iAEKhuAAHnvZ-nhv4589.png)
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27
683 在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义,今天就来教大家读懂X2电容上的印字的含义。以下图这个X2安规电容器为例:1、KYET
2023-04-18 09:42:40
1018 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。 4.贴片电容参数 电容按材质分类可以分为:电解电容、钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。在电路中经常应用的场合有:储能,去耦,滤波,隔直流等
2023-04-14 14:56:28
在很多电源上面,一般都会用到X和Y安规电容,它们到底怎么接线,应该用在什么位置,起到什么作用呢?本文就来详细介绍一下相关的知识点。X和Y安规电容都有哪些类型?X安规电容主要有X1安规电容和X2
2023-04-07 11:05:41
2025 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
寄生参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。 4.贴片电容参数 电容按材质分类可以分为:电解电容、钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。在电路中经常应用的场合有:储能,去耦,滤波,隔
2023-03-27 16:22:01
KYOCERA AVX 京瓷汽车用EV/HEV解决方案
2023-03-24 11:40:33
643 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/A5/poYBAGP-6caAOpZTAAAQvitZLe4002.png)
