近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。
2024-03-18 14:08:37
122 自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
缆线 线夹,接地 青铜 管道安装,可调节
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
探头与管道模型之间的水平距离,铅锤距离以及水平夹角,并通过卷尺测量。之后记录不同位置下的测量结果与实际情况之间的关系。
测试设备:ATA-308功率放大器,函数信号发生器,数字万用表,示波器等
2024-03-08 17:39:22
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 40KHZ每10KHz为间隔测量一次,周期数为10和20。
3、将管道竖立,向钢管里注满水,然后再平放管道进行完好的充水管道实验。如图3-2-8所示为测量结束后将钢管中水放出。
4、将管道再次竖立
2024-02-27 17:06:35
电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:44
0 桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E2/wKgZomWnKraAXiltAAA0fEjg9qc261.png)
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06
106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgaomTMlUiAYNlEAAIt4adr1Oo734.png)
测量呢?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师GalenZhang针对基于电极法原理的ADIPH计应用方案展开了详细介绍。+PH测量原理PH值是衡量水溶
2023-12-20 08:23:50
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
类型的优缺点以及适用场景,以帮助您做出明智的选择。 1. 管道式气体流量计: 管道式气体流量计是直接安装在管道上的,可以提供连续的流量测量。以下是一些管道式气体流量计的优点和适用场景: 优点: - 精度较高:由于直接安装在管道上,管
2023-12-19 09:38:30
151 管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。
产品特点
●无电机设计
采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
开关电容转换原理简介
2023-12-05 16:49:05
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdju6AQmRGAADhhocsfI4866.png)
我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
2023-12-04 16:25:40
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7F/wKgaomVtjX-AEIh-AAAqFiV7jmM529.png)
利用AI盒子智能分析算法可解决油气管道长无人场景下的人车监测问题,实现全方位覆盖监测,准确识别人和车,消除传统监测手段的盲区和误报问题,同时可远程监控和预警,实现智能化管理,为管道安全运行提供有力支持。
2023-11-27 09:22:12
170 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/E9/pYYBAGPtmk2AUnD_AADMAata0-M347.png)
一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置
2023-11-21 13:27:47
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9A/wKgZomVcP8yACCw8AAhAa41O_AI073.png)
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01
262 在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量机测量轮廓度,怎么操作?1. 准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作
2023-11-21 09:09:38
0 元件附近形成压力差,且压力差与流量大小成正比,根据管道内压力差完成流体的流量计算。将流出系数设为C,直径比(即运行工况下节流元件孔径与上游管道内径的比值)为β,压力差为Δp,上游管道内流体密度为ρ1,气体膨胀系数
2023-11-16 09:04:42
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/83/wKgaomVVaoSAQMLEAABJp6-2UKo687.png)
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJciAfeh7AAAxepo6u0Q333.png)
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
微小的电流测量,这个测量的限度在哪里呢?对于科学永无止境,但是对我来说,有尽头,目前是nA的级别,再往高噪音问题可能就有点难了。
2023-11-13 14:09:56
1707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/ED/wKgaomVRwOuAUDOvAAAuXsMIUOU445.png)
乐得瑞LDR6020P Type-C PD显示器低成本精简方案简介
2023-11-10 17:42:03
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN-c6AH3-NAAELm_R200E479.png)
上海伯东提供半导体新材料和设备管道检漏解决方案, 助力企业生产高质量的六氯乙硅烷 Si₂Cl₆. 六氯乙硅烷广泛应用于有机硅化合物的合成, 电子半导体材料制造.
2023-11-09 15:31:41
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0D/wKgZomVMisCAM8vxAABFxJ5iySc442.png)
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
通过三坐标测量机轮廓度测量操作指南,您可以更好地操作三坐标测量机,提高测量的准确性和效率,为企业的质量控制工作提供有力支持。
2023-11-08 18:14:30
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E3/wKgZomVLX4OALnOBAABHpQw3iZc965.png)
1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5E/wKgZomVHQ8GASNXZAAYBVa9exb0283.png)
热电偶利用热电原理进行温度测量。其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端)。
2023-10-24 14:55:08
1066 。 该传感器采用专利技术,通过红外光学组件形成感应线路,利用光折率的不同,快速稳定地做出状态判断。与传统的机械式液位传感器相比,光电式管道液位传感器具有更高的测量精度和更长的使用寿命。同时,由于没有机械运动
2023-10-24 14:08:20
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成为西气东输、中俄东线、中缅
2023-10-23 10:55:36
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8B/wKgZomU14KeAHOhBAAGkCZh_LNc070.png)
电子发烧友网站提供《基于C8051F930的管道温度压力远程监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:43:26
0 直接使用。而因采用的马达电机有所不同,只需要微调参数即可,目的是减少客户的开发时间,促进与客户之间的关系,拉近彼此的距离。
笙泉科技的BLDC方案能在megawin官网下载,但仍有许多小伙伴们透过各个管道
2023-10-13 13:55:53
作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
2023-09-29 07:00:00
687 电阻的摇表法测量方法。 一、摇表简介 摇表是一种简易而常用的测量电阻的仪器。它利用感应电流原理,通过中间的磁环将感应电流发生的磁通量传递到指针上,从而测定被测电阻的阻值。摇表分为万用摇表和专用摇表,万用摇表
2023-09-13 11:26:37
4424 振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgZomSvbgmAYFREAA1Ack5BQ8Q199.png)
气象探测设备——简介
2023-09-08 17:13:06
404 四川中财管道有限公司(简称“四川中财管道”)是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。本次四川中财管道采购了南京大展的DZ-DSC300差示扫描量热仪和DZ3500S炭黑含量检测仪,希望借助两款仪器
2023-09-04 10:46:24
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7A/wKgZomT1RPyAHUVwAACcBc4-ICI501.png)
德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B4/wKgaomTxrdyAQ84DAAeIVvAlO9A329.png)
铝箔膜厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9C/wKgaomTsWaCAU2YsAABiR8xx5WU078.jpg)
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/E4/wKgaomTnDqqAakfzAAE2OP8-mVQ559.png)
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
长期以来,石油天然气、石油石化、发电和管道输送行业在环保、健康和安全保障方面一直承受着巨大的压力,他们必须确保相关规程在各项作业中得到全面贯彻。 阀门作为流体管道运输中的组成部分,其装配密封度是保证
2023-08-23 10:14:13
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/65/wKgZomTlZ82AXCoqAAQzIZgtC0Q370.png)
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3F/wKgaomTkKHiAYVBUAAAqWtQOK2E913.png)
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/F9/poYBAGGl5H2ARJEWAAEhRK9TWgY523.jpg)
完全适配以确保船体安装的完整。 第二章 原有服务方案分析 1.客户的需求 由于船体在生产过程中存在焊接和生产加工的偏差,并不能保证每部分船体都保持一致,这也导致后期在船体上很难布置管道。为了确保管道可以正确无误的安装
2023-08-17 15:36:38
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F1/wKgaomTdzWmAZ_UtAAJ93eYJlmw253.png)
电子发烧友网站提供《端到端NVMe解决方案简介.pdf》资料免费下载
2023-08-17 09:59:58
0 超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59
260
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
管道光电液位传感器是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断光线在水与空气中的折光率不同,从而做出对液体状态的判断。 光电管道传感器有效的解决了传统浮子传感器卡死失效的问题,同时也解决了电容式
2023-08-04 14:06:52
1526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgaomTMlUiAYNlEAAIt4adr1Oo734.png)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLWSABClnAAKG3Wly2sM075.png)
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
一、方案简介血氧仪方案使用MCU主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示
2023-08-02 09:56:14
1200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BC/wKgaomTJt6-AdgdxAAB_uKFd3_M341.png)
一、方案简介 血氧仪方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论 依据,进行血氧含量和心率测量
2023-08-02 09:54:34
0 普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzKGALOrcAAIOLQjSUso784.jpg)
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DF/wKgaomTA3-mANEJ3AABE-zIwPww185.png)
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42
322 擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45
183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
实验名称:管道定位系统的硬件实现 研究方向:管道无损检测 实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2023-07-10 17:43:00
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/69/wKgaomSr0qKASzc1AAOWPSeF-XE512.png)
使用集成模型在 NVIDIA Triton 推理服务器上为 ML 模型管道提供服务
2023-07-05 16:30:34
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/48/wKgaomSo25qAaVSwAAAYjsHhFJc806.png)
Pyxos FT 平台简介
2023-07-04 20:44:41
0 管道符号,是unix一个很强大的功能,符号为一条竖线:"|"。
2023-06-28 09:12:17
533 随着科技的越来越发达,激光熔覆技术已经走向成熟,现在激光熔覆技术在造船、石油、矿山等制造业中应用很广泛,而这些行业中需要大量的管道,而这些管道的内壁在使用过程中会受到不同程度的磨损,影响其性能和寿命
2023-06-19 13:49:01
187 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:59
0 测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33
913 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 4525DO-DS3AS015DP差压传感器用于监测数千条输送天然气的天然气管道中的天然气压力,测量非常低的入口和出口压力。
如果当地大气中可能存在天然气,则可以使用 ATEX 本质安全等特殊认证
2023-06-06 17:20:57
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1nySAflKDAADTZzlr04k454.png)
管道是一种十分常见的材料,主要用来输送各种介质,如液体、气体、蒸汽等,从而满足人们生产和生活需求。 通过对管道加工厂的数字化改造,搭建工业物联网系统,可以为生产管理、设备管理带来高效实用的手段,可以
2023-06-01 13:49:03
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/10/wKgaomR4MU6AETM6AACsplfe3wg323.jpg)
由于性脆及连接紧密性较差,只适用于输送低压介质,不宜输送高温高压蒸汽及有毒、易爆性物质。常用于地下给水管、煤气总管和下水管道。铸铁管的规格以Ф内径×壁厚(mm)表示。
2023-05-16 14:21:42
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgaomRjIXiAboMIAAAR3b68Pbc980.jpg)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49
894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AC/poYBAGReBPCARhQXAAHPI82RUCA944.png)
1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35
523 除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31
357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUr6aANcE8AADCcL-_EEk27.webp)
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
作为世界上最小的高端激光位移传感器,ZLDS103系列尺寸仅为45*30.5*17mm,重量为40g--比鸡蛋还轻!尽管体积非常小,ZLDS103系列却依然具有超高的性能:±0.05%的线性度、0.01%的分辨率、9400Hz测量频率 、以及10mm至500mm的宽测量范围
2023-04-20 14:10:03
717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/80/poYBAGRA1OGAG-DBAAs5hR9T04Y938.png)
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgaomQ2HFeAQXckAADrLHh-_FM499.jpg)
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/pYYBAGQuH3yADeYIAAAvkSOD7B0324.png)
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/19/poYBAGQcAIiAJhyfAACWaVtAF-8175.jpg)
