阿格拉铁路部门开发了RFID列车安装防撞系统(TCAS)/Kavach,并计划在今年为所有列车安装Kavach。Kavach是印度铁路公司通过研究设计和标准组织(RDSO)自主开发的列车自动保护系统
2024-03-15 11:45:4140 鸿道Intewell的列车控制解决方案以满足列车的多系统融合、自动化、通信等需求并改进安全性,解决方案面向高速列车、地铁、有轨电车和机车,可广泛应用于信号系统(如联锁、ZC、LC、RBC、TSRS
2024-03-14 10:41:57124 电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050 电子发烧友网站提供《油田泥浆压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:01:450 智慧用电产品解决方案介绍
2024-03-05 08:08:3064 的智能化管理,提高运营效率,降低安全风险,成为行业内外广泛关注的课题。 解决方案 基于工业物联网和无线通信技术,数之能提供工程车辆远程监控智慧运营系统解决方案,实现车载PLC的数据采集与实时通信,进而实现对全国各地工
2024-02-29 13:52:29163 磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空气阻力
2024-02-26 11:37:37297 - 产品概述 - WTR-563可对车道上动态、静态车辆目标进行准确探测,并有效提取静止车辆信息,辅助进行当前路端事件判断,如交通拥堵、车辆违法、车辆追尾等。雷达安装在道路侧面,检测断面
2024-02-22 15:55:46
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
传统的几何尺寸测量仪器设备包括千分尺、角度尺、游标卡尺等,这些仪器能够满足一般的几何量测量需求。但是随着科技的发展,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学
2023-12-26 17:16:39360 电动汽车车载充电机是一种能够在车辆行驶过程中为电动汽车充电的设备。它是电动汽车充电基础设施的重要组成部分,提供了便捷的充电方式,为电动汽车的普及和推广提供了强有力的支持。本文将介绍电动汽车车载充电机
2023-12-26 10:25:07394 牵引变流器是地铁列车的核心关键部件之一,被业内称为 “列车的动力心脏” ,列车行进过程中的加减速以及恒速控制,都通过它来实现。此次由中车时代电气携手飞腾自主研发的地铁车辆全自主牵引变流器
2023-12-21 16:37:37353 的一体化业务模式更易于实现车辆多维度数据交互,为用户提供差异化场景服务,将成为未来商用车车联网的主流业务模式。
2023-12-21 14:14:50882 面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-20 17:15:15321 测量呢? 技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Galen Zhang针对基于电极法原理的ADI PH计应用方案展开了详细介绍。 PH测量原理 PH值是衡量水溶液中氢离子和氢氧化物离子相对量的一项指标。就摩尔浓度来说,25°C的水含有1×10^−7mol/L氢离子,
2023-12-20 16:05:48154 3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12345 测量呢?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师GalenZhang针对基于电极法原理的ADIPH计应用方案展开了详细介绍。+PH测量原理PH值是衡量水溶
2023-12-20 08:23:50314 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
三坐标厂家三本精密仪器小编介绍,三坐标测量机CALYPSO测量软件的功能。优化您的质量控制:蔡司三坐标CALYPSO测量软件作为用于尺寸计量应用的通用软件,高效率、灵活性和可靠性
2023-12-18 16:55:34320 燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
4G-Zigbee智能网关产品方案介绍
2023-12-03 09:26:09368 电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:180 专利摘要显示,公开的车辆安全监控方法,装置,车辆装备及储存媒体,提供车辆显示器技术领域、具体图像处理、数据处理等技术领域,涉及车辆安全控制、哨兵监测等情况下可以应用。具体实现方案有:测量车辆与周围对象的距离数据。
2023-11-21 15:28:13241 11月17日,2023第二十一届广州国际汽车展览会正式开幕,芯驰科技携全系列车规芯片产品及解决方案亮相,并重磅展示了基于芯驰全场景智能座舱芯片X9SP的旗舰版座舱。
2023-11-20 15:53:591125 基于车辆运动学模型的方法忽略了车辆的动力学特性,因此在 车速过快 或者 曲率变化率过大 的情况下该算法无法满足车辆的稳定性控制要求。 这里介绍一种典型的基于车辆动力学模型的横向控制方法,包括: 车辆
2023-11-15 16:47:48246 及反馈控制等。在这里介绍和补充的是反馈控制部分。 1.2 横向控制和纵向控制 反馈控制是无人车 最底层 的软件算法模块,包括: 横向控制,主要用于车辆方向盘的控制 纵向控制,主要用于车辆油门、刹车的控制 两者协同工作以使无人车按照预定
2023-11-15 16:00:15243 电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:140 城市脉动,人流涌动。 无论城市轨道交通还是远途铁路运输, 尼得科电机的强大性能,将列车门和屏蔽门的开合变得从容而安全。 尼得科的电机方案,有助于列车门稳准开闭,保障乘客安全无忧。高效驱动,让乘客
2023-11-09 14:58:09149 本文件规定了营运车辆车路/车车通信(V2X)终端的构成与应用、性能要求、定位性能及通信性能的测试方法。
2023-11-08 16:35:080 电子发烧友网站提供《一种基于线阵CCD扫描的车辆图像系统的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:44:460 在现代社会中,列车是一种快捷、便利的交通工具,但列车故障可能会对旅行安全和效率造成严重影响。为了确保列车运行的可靠性和安全性,列车维护是至关重要的。为了预防列车故障,红外热成像技术成为一种不可或缺
2023-11-03 17:10:40109 多样性
向量安全管理器是向量者有效测试安全车辆网络的解决方案
ECU
安全数据的管理(密钥、证书);OEM专用安全性、新鲜度模型的实现。
2023-10-25 15:23:51172 如何确定车辆行驶在车道内?一般就是视觉车道线识别技术,之前文章Momenta的“无图”智能驾驶算法方案》介绍了momenta的DDLD就是此类技术。
2023-10-19 09:44:51931 最近在simulink上设计一个车辆横向控制的PID控制器,其中pid的输入量是cross track error(车辆离参考路径的横向距离),pid的输出量是车前轮的转角,那么问题来了,我的输出量
2023-10-18 06:25:00
2023-10-16 15:27:59
电动汽车车载充电机是采用高频开关电源技术,主要功能是将交流220V转换为高压直流电给动力电池进行充电,保证车辆正常行驶。同时车载充电机提供相应的保护功能,包括过压、欠压、过流、欠流等多种保护措施,当充电系统出现异常会及时切断供电。
2023-10-09 10:56:231447 电子发烧友网站提供《基于GPS/GSM的无线列车调度系统研究术.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:20:280 虹科的车辆总线数据记录仪解决方案,能为您轻松记录车辆中的CAN/LIN数据,并通过SD卡/WiFi/3G/4G提取、使用开源软件或API处理可互操作数据,帮助您完成车辆远程信息处理、OEM 研发、汽车故障诊断等项目。本文将为您介绍该解决方案的技术与产品详情、实际应用案例。
2023-09-27 09:49:38333 摘要 虹科提供的车辆零部件温度监控与采集解决方案,通过热电偶模块来采集、监控、处理温度数据,可通过CAN/CAN FD进行传输,确保车辆系统的安全性与正常运行。 一、什么是热电偶模块?热电偶模块
2023-09-27 09:06:11264 伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项
2023-09-11 08:16:42
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
2023-09-08 08:12:12
德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52385 上。血氧含量精度可达±1%,心率精度可达±1bpm或±1取大值。测量时只要将手指插入,显示屏就会直接显示所测血氧饱和度值,具有较高的准确性和重复性。 血氧仪方案介绍 血氧仪主要器件和原理介绍: MCU 存储器(EPROM与RAM) 两个控制LED的数模转换器 对光
2023-08-29 16:58:28444 龙芯LoongArch架构2K0500开发板应用于车辆管理和控制系统解决方案
2023-08-28 15:26:06644 四探针电阻测试仪,凭借其超宽的测量范围、超高的测量精度,以及多种测量方案等优点,致力于在测量和检验方面保证产品质量。本期「美能光伏」给您介绍测量薄层电阻的四探针法!四
2023-08-24 08:37:061069 转向架作为列车的“底盘”,是轨道交通车辆的核心部件。轴箱内置式转向架就是把轴箱从车轮外侧移到车轮内侧,好比人用双手提重物行走转换为用肩膀挑重物奔跑,这样更安全、更省力、更快速。
2023-08-22 15:57:27358 :体积较小,便于车上安装。
6)取电便捷:宽电压设计(DC535V),可以通过大巴车车载电源直接供电。
三.系统方案
公交车辆整体监控管理方案由前端硬件及后台软件构成,包括终端车载监控系统、视频监控平台
2023-08-11 14:08:38
雷卯推荐汽车车窗控制保护器件和方案
2023-08-07 14:31:48276 数字化仪和AWG在车辆测试中的应用(二)HongKedigitizer&AWG前情回顾上期虹科大家介绍了虹科模块化数字化仪在车辆测试中的应用,8到16位的通道,高达5GS/s的采样率允许选择
2023-08-05 08:07:51385 在自治车辆中引入DL型号和应用。
2023-08-04 07:10:25
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56792 红外模拟探头额温枪方案介绍该方案使用MCU主控芯片HC89F0541与红外模拟探头进行人体温度测量,采用高精度运放,放大微弱信号,测量精度可达±0.1℃。针对已大批量出货的模拟探头进行了软件和硬件
2023-08-02 09:57:56734 一、方案简介血氧仪方案使用MCU主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示
2023-08-02 09:56:141200 一、方案简介 血氧仪方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论 依据,进行血氧含量和心率测量
2023-08-02 09:54:340 等。 在摩托车的生产过程中,对车架的质量和精度要求也越来越高。面对车架这种结构复杂、自由曲面多的零部件,传统的测量存在很多局限性:效率低、精度不高;人为因素影响大;部分尺寸无法测量。 为了确保摩托车车架的质量,
2023-07-24 09:58:12521 根据介绍,明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年,即延长至2027年12月31日。其中——对在2024年1月1日至2025年12月31日期间购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆汽车免税额不超过3万元。
2023-07-20 15:52:17576 无论是新能源汽车,还是传统发动机车辆都使用到Anti-jerk 功能。只是传统车辆anti-jerk 功能是放在VCU或ECU里面实现,而新能汽车放在MCU或VCU里面实现。
2023-07-14 16:09:171034 车辆模式管理VMM(Vehicle Mode Management)简单理解就是根据车辆整个生命周期所处的不同状态以及用户对车辆使用的不同场景将车辆划分为不同的模式,总体包括车辆模式Car Mode
2023-07-13 16:36:381115 。 节选自专家组 《全碳化硅永磁直驱牵引系统 车辆研制核心技术攻关项目 中期检查暨载客前评审意见》 7月1日, 汇川经纬轨道自研生产的全碳化硅永磁直驱牵引系统应用于苏州地铁3号线0312号列车顺利通过载客前评审。 本次评审 由 中国城市轨道交通
2023-07-07 17:40:02514 火车模型是我们每个人在童年时都玩过的有趣玩具。现在市场上有许多复杂而有吸引力的模型列车,但为其构建控制器的基本原理保持不变。我构建了一个模型列车控制器,它配备了使用PWM技术的加速和减速控制。还有正向反向按钮来控制方向。
2023-06-29 16:53:481094 高精度、高效率的自动化车体检测。 保证车体的几何精度是提高车辆加工制造水平,保证车辆安全性和稳定性的关键一环。与一般意义上的大尺寸测量相比,机车车体超大尺寸现场测量具有显著特点:测量空间范围大且复杂、测量环境干扰因素
2023-06-29 15:35:51253 本帖最后由 noctor 于 2023-6-26 11:56 编辑
BLDC MCU应用方案 (概略介绍)
笙泉科技BLDC MCU应用方案 (概略)让我们先来看一段笙妹与泉哥之间的对话
2023-06-26 11:55:42
测量车辆速度的最常见方法之一是使用雷达,这通常涉及产生无线电波,将其指向移动的车辆,以及测量它们返回设备的各种方式。这是一种久经考验的真实方法,但可能昂贵且技术复杂。[GeeDub]想要一种更简单的方法来测量经过他家的车辆
2023-06-25 17:02:55271 为了实现全球气候目标,交通运输必须转用更加环保的车辆,比如节能的电气化列车。然而,列车运行有苛刻的运行条件,需要频繁加速和制动,且要在相当长的使用寿命内可靠运行。因此,它们需要采用具备高功率密度
2023-06-22 10:14:43332 在今年的车展上,我们已经能看到面向软件定义汽车的车辆架构解决方案展示。随着汽车智能化、网联化的程度不断加持,车辆的功能越来越多,汽车正在朝着软件定义方向快速发展。软件正在为汽车创造新的价值,并且有
2023-06-19 15:41:55432 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206 在今年的车展上,我们已经能看到面向软件定义汽车的车辆架构解决方案展示。随着汽车智能化、网联化的程度不断加持,车辆的功能越来越多,汽车正在朝着软件定义方向快速发展。软件正在为汽车创造新的价值,并且有
2023-06-16 18:15:02458 LP-DS100雷达传感器不受环境因素的影响,无论天气或照明条件如何,都能提供精确的测量。如果车辆行驶1英里,无论行驶速度如何,传感器输出的脉冲总数都是36万。这也使LP-DS100雷达多普勒传感器成为在一系列环境中使用的理想选择,从繁忙的高速公路到偏远的施工现场。
2023-06-16 11:49:47352 实时速度测量对于各种车辆来说是至关重要的,特别是那些参与运输、物流和紧急服务的车辆,比如卡车、公共汽车、救护车、消防车、警车和军车等车辆就需要实时测量其相对于地面的速度,以确保安全和高效的运行。因为
2023-06-16 11:33:54462 您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。
2023-06-16 10:17:10519 一、方案名称:宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L二.方案品牌:惠海半导体三.方案概述:电动车依其便捷环保和高性价比的特点,成为越来越多人出行的重要交通工具。而在出行途中我们常常
2023-06-16 10:07:23
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21733 系列车规电容器凭借其优异的性能优势,成为了市场上备受关注的产品之一。风华高科在这个领域的技术创新和产品研发上取得了很大成功,也将为行业带来更多高品质的产品和解决方案。产品端头种类.
2023-06-09 10:30:42
的外廓尺寸进行动态自动测量和把关,以减少检验人员工作强度和人为因素的干扰,从源头上禁止超限车辆。
本文主要介绍了机动车外廓尺寸动态自动测量装置应用于汽车外廓尺寸的测量实现方法。从2010年10月至今,笔者运用机动车外廓尺寸
2023-06-08 09:11:361 本文应配合b站up主“ 忠厚老实的老王 ”的 自动驾驶控制算法 系列视频食用。文章目录1. 两个车辆运动学模型 1.1 三个坐标系 1.2符号定义 1.3车辆运动学模型 1.4车辆动力学模型
2023-06-07 11:53:490 FPS2800B12C4传感器能够提供车辆状况监测(如润滑油和机油污染及降解测量),这可以帮助操作员和车队管理组织主动制定维护计划,以提高车辆正常运行时间,并可以在车辆因机油或润滑剂污染而面临
2023-06-06 17:53:50239 车灯轻量化技术自身采用了现代化设计方法和更有效的措施对车灯优化设计或采用新材料以尽量保证车灯的各种性能。在规定达标的前提下尽量使汽车车灯产品本身的品质大大下降,使汽车车灯在环保,降耗,减重和安全
2023-05-30 10:16:49404 。 据小编直线马达获悉空轨,专业名称为“悬挂式单轨列车”,是一种新型中低运量轨道交通制式。空轨列车车体悬挂于轨道梁下方凌空“飞行”,被称为“空中列车”。它具有不占用地面路权、环境适应性强等优点,兼具通勤和观光功能。 小编直线马达了解
2023-05-26 08:31:20322 本文介绍如何使用可加速开发的即用型平台高效设计符合标准的电能质量测量仪器。本文讨论了设计A类和S类电表的解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,可显著减少电能质量监控产品的开发时间和成本
2023-05-24 11:18:36553 车辆分离器的作用
2023-05-23 09:40:08733
⑧ 保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转、缺相等保护功能
⑨ 适合电机:35\\\\38\\\\39\\\\40
⑩ 其他功能:定时关机保护*附件:筋膜枪原理以及方案介绍 V1.0.pdf
2023-05-22 21:55:05
(57)摘要 本申请实施例提供一种减速器、动力总成及 车辆,该减速器可以应用于电动车/电动车辆、纯 电动车辆、混合动力车辆、增程式电动车辆、插电 式混合动力车辆、新能源车辆等,该减速器通过 取消同步
2023-05-22 09:33:37515 本文主要针对车身感知定位系统进行介绍,车身感知主要是感知车辆位置、行驶速度、姿态方位等信息,下文分别介绍了惯性导航、卫星导航系统和高精度地图三种主要的定位技术的发展情况,最后对多融合的车身感知定位系统及发展趋势进行介绍。
2023-05-17 10:35:571260 毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
氢能源轨道交通 氢燃料电池广泛应用于客车、物流车及重卡等商用车。近年来,氢能源电池在轨道列车上也取得了不错的成绩,进入了高速发展时期。2022年12月底,全球第一列氢能源市域列车在成都中车长客基地
2023-04-25 09:27:38238 双色注塑是当前较为流行的先进注塑方式之一,为产品生产制造提供了有意义的节约潜力及全新的设计可能性。本文主要探讨双色注塑发展现状及趋势,特别重点介绍在汽车车灯应用的情况。1、双色注塑定义多色多物料注塑
2023-04-21 09:23:03438 现代轨道车辆都装满了用于通信和控制的电子设备,乘客也越来越期望蜂窝中继器和Wi-Fi服务具有“干净”的交流电源和每个座位上的USB DC电源。由于环境和连接设备的多样性,电源转换变得越来越
2023-04-19 09:43:20817 MM32A0144系列车规MCU具备的高可靠性和高性能面向车规应用的通信接口,使之能被广泛引用于车身传感器控制、车辆电池管理、倒车雷达、汽车空调和通风设备、充电管理、仪表和导航协处理器、行人预警
2023-04-18 16:35:47318 我需要帮助来为车辆 HAL 编写 sepolicy。请将这方面的文件发给我或给我一些例子。
2023-04-18 07:06:02
标准内容进行总结,可以发现测试要求和方法大体一致。● 测试频率范围:0–20kHz(主要包括机车车辆、牵引供电设备、信号设备,不过由于信号设备的功率相对其他源较低,一般会忽略)● 测量场:DC直流/AC
2023-04-07 16:46:10
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路,它可以与现有机动列车系统的轨道集成,并用于控制其速度、加速度、减速和原始效果。
2023-04-02 10:40:20768 虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11364
查看更多
