选件卡,输出 CP1E 系列
2024-03-14 22:09:52
电流计,夹子/探针(插件) 测量交流,直流电流至 400A,香蕉接口
2024-03-14 20:50:36
描述Qorvo的TGA2590-CP是一款宽带MMIC功率放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2590-CP的工作频率为6-12GHz,提供30W的饱和
2024-03-06 15:47:11
石墨烯智能供暖具有能源效率高、环保、安全可靠、管理智能和美观实用等优点,是高效、环保的新型供暖方式,具有广阔的发展前景。
2024-02-20 14:57:3995 增益电流缓冲放大器是什么东西?是射极跟随器吗?
4、相对于电压型运放,电流型运放除了传输速率上的优点在其他地方还有什么优点?
5、在此基础上引出了缓冲器这个概念,请问缓冲器是个什么电路结构?是如何命名的?
2024-01-29 16:42:37
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
CP9000LF 系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从 60A 到 60kA 的测量范围,环中间保证精度 1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值
2024-01-09 10:43:53128 原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
)和 50A (10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。CP8000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。
2023-12-26 10:41:27180 零伏偏置电路的优点和应用有哪些? 零伏偏置电路是一种常用的电子电路,它具有许多优点和广泛的应用。下面将详细介绍零伏偏置电路的原理、优点和应用。 一、零伏偏置电路的原理 在分析零伏偏置电路之前,我们
2023-12-20 11:37:05397 日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。Fluke 365
2023-12-13 15:54:17
功率充电协议(CP): 展示了设备在执行更复杂的充电协议方面的灵活性和准确性。
这种新型测试装置在评估实验电池的电化学性能方面表现出色,其设计采用了成本效益高的组件。LabVIEW的引入为电池测试带来
2023-12-10 21:00:05
ad8037做整流使用时,能否同时应用钳位功能,如下图,能否在VH端加电压起到钳位作用?
2023-11-22 07:08:18
后话:直接启动时电机用钳安表测的瞬间电流是53A左右,而实际满负荷工作的电流只有23A,很可能是大马拉小车,电机选型选大了。当然钳安表测得的瞬间电流可能也不准。经过这次教训,深切感受到学电气
2023-11-22 06:30:26
CP8384是一种同步降压DC-DC转换器,供电电压范围为4.5V到32V,可承受超过40V的输入电压,实现准确的恒电压和恒电流。
2023-11-21 16:28:44263 要到现场检查,我的计划是:
1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线;
2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常;
3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关
2023-11-17 06:31:33
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数 kA级别
2023-11-13 10:45:15108 EtherCAT信号绝对值编码器是一种新型的编码器技术,相比于传统的编码器技术,具有以下几个优点:
2023-11-08 14:15:58355 表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率
2023-11-03 16:30:47
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38799 ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。
2023-10-31 16:07:40562 CP343-1(6GK7343-1EX30-0XE0) 或 CP343-1 Advanced(6GK7343-1GX30/1GX31-0XE0) 或 CP343-1 Lean
2023-10-30 14:21:271644 。OB2268/OB2269采用传统的电流模式结构设计,其具有如下特性: 低待机功耗: OB2268/OB2269CP 通过特别的低功耗间歇工作模式设计不仅
2023-10-26 11:26:56
CP8050A 电流探头是一款是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
2023-10-23 10:51:28215 用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢
2023-10-15 11:25:16
在电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12688 为例,讲解搭配知用的高频电流探头 CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ; 电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗
2023-09-20 10:38:39449 12mm弯式储能连接器是一种常用于储能系统、电动车辆充电、工业自动化和其他高功率应用中的连接器。它具有特定的结构和一系列优点,适用于需要高电流传输和可靠性连接的场景。
2023-09-16 11:11:27560 8mm弯式储能连接器在储能系统和电力应用中具有多种优点,使其成为一种受欢迎的连接解决方案。以下是8mm弯式储能连接器的主要优点:
高电流传输能力: 8mm弯式储能连接器通常设计用于高电流应用,能够承受较高的电流负载。这使它们非常适合连接储能电池和逆变器,支持高功率的能源存储和释放。
2023-09-15 11:17:411031 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列
2023-09-15 11:16:27614 CW32系列微控制器选型表
2023-09-15 07:30:53
AUTOSAR组织展示了基于ST Stellar系列单片机实现的CP Software Cluster示例程序,如图3所示。 图3 CP Software Cluster示例程序总览 示例程序将软件
2023-09-13 17:13:37557 什么叫CMOS电流源(漏)反相器?它有什么优点? CMOS电流源反相器是一种常见的电路设计,它是由一个CMOS电流源和一个放大器组成的,可以产生反向输入的输出。CMOS电流源反相器可以用于各种
2023-09-12 10:57:17888 之前我们在学习MMU的时候, **知道这个内存的分配和CP15协处理器** 。这里先介绍一下CP15寄存器以及访问CP15寄存器的汇编指令。
2023-09-08 17:50:52890 用于IGBT的STGAP2HD和用于SiC MOSFET的STGAP2SICD,采用意法半导体新型6kV电流隔离技术,以及SO-36W宽体封装。瞬态抗扰度为±100V/ns,可防止电噪音工作条件
2023-09-05 06:59:59
优点 电磁铁有许多优点:电磁铁的磁性有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制;也可通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小;它的磁极可以由改变电流的方向来控制,等等
2023-08-29 22:54:47415 包括两个工具CP210x工具-CP210xSetIDsCustomUSBDriverWizard
2023-08-10 09:53:5311 一、简介本仪器是进行三相电参数测量,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。本仪器设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数
2023-08-07 11:21:40
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
、宽范围、快速响应等优点。在工业、能源、交通等领域得到广泛应用。芯森系列是国产霍尔电流传感器中的优秀系列,具有以下特点: 高精度测量:芯森系列采用先进的霍尔效应原理和精密制造工艺,能够实现高精度的电流测量。 宽范围测量:芯森系列能
2023-07-24 08:19:56702 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846 AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25453 交流桩CP信号充电流程,通过对交流充电桩CP信号流程的解析可了解到交流充电桩的工作原理。
2023-07-21 09:25:1310 随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:373138 捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:232574 中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54226 Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:013238 复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07425 想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
的 Classic Platform (CP)AUTOSAR 解决方案。 作为 AUTOSAR 开发者会员,国芯科技结合 CCFC2012BC 系列车规级 MCU 产品,推出了自主可控的 CCFC2012BC
2023-06-15 14:10:01521 电磁铁的优点
电磁铁有许多优点:电磁铁的磁性有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制;也可通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小;它的磁极可以由改变电流的方向来控制,等等。即:磁性的强弱可以改变、磁性的有无可以控制、磁极的方向可以改变,磁性可因电流的消失而消失。
2023-06-13 13:12:26593 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:493372 CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供
2023-06-06 09:33:35493 功率密度、低ESR和高温度性能等优点,能够提供高质量的电源、滤波和耦合应用。其额定电容量从几微法到几百毫法,额定电压从10伏到450伏。
此外,MH 系列电容器还具有极低的漏电流和高的耐压性能,能够承受高
2023-06-02 16:39:29
西门子PLC S7-300系列是西门子PLC系列中一类重要的产品,它广泛的应用在工业自动化控制领域的各类项目中,为用户提供了多种不同类型的自动化控制系统解决方案。西门子PLC S7-300的扩展能力
2023-05-25 10:15:251234 根据 ESP8266 技术数据表中的附表,在“关闭”又名休眠状态(大概 EN 引脚保持低电平)下,电流消耗应为 0.5ua。我正在测量 15ua,EN 低,GPIO15 保持低电平,GPIO4 设置为输入并保持低电平。
我正在测量更接近“深度睡眠”的电流;为什么电流高于数据表指定的“关闭”?
X。
2023-05-25 08:20:41
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。
CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能
I/O 单元及 CPU 高功能单元
2023-05-24 15:41:322 我想将NX5L2750C用作模拟开关。我设想在短时间内超过最大和最小开关电压的情况。数据表指出开关钳位电流 (ISK) 为 +-50mA。如果我使用与我的信号串联的电阻器始终将电流限制在 50mA
2023-05-24 07:06:06
IN2164CP是目前市面上最简洁的25W PD充电器方案之一 IN2164CP为高性能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流
2023-05-22 09:37:31695 二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
TGA2963-CP产品简介Qorvo 的 TGA2963-CP 是一款宽带高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-05-04 11:22:16
TGA2590-CP产品简介Qorvo 的 TGA2590-CP 是一款宽带 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2590-CP
2023-05-02 19:36:54
TGA2578-CP产品简介Qorvo 的 TGA2578-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2578-CP 的工作频率范围为
2023-05-02 19:12:50
TGA2214-CP产品简介Qorvo 的 TGA2214-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN on SiC 工艺制造。TGA2214-CP
2023-05-02 16:28:26
变频启动是一种较为常见的电机启动方式,其优点和缺点如下:
优点:
1. 起动电流小:在启动过程中,变频器可以逐步提高输出频率和电压,让电机由低速慢慢启动,电机启动电流小,起动平稳
2023-04-24 14:57:165792 TGM2635-CP产品简介Qorvo 的 TGM2635-CP 是一款封装的 X 波段高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造
2023-04-23 12:32:45
这两种方法都有其优点和缺点。高端电流检测的优点是能够检测与电流相关的故障,例如可能影响负载的短路或开路。此外,通过高端电流检测,负载可以直接参考地,我们将在后面探讨。高端电流检测的主要缺点是共模电压相对较高(基于电源电压),因此需要高共模放大器。
2023-04-23 09:52:242010 优点:
1. 更高的能量密度:相比于传统的储能系统,新型储能系统通常具有更高的能量密度,可以存储更多的能量,从而更加高效地供能。
2. 更快的充电速度:许多新型储能系统具有更快
2023-04-21 16:19:533840 TGA2623-CP产品简介Qorvo 的 TGA2623-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:26:02
TGA2622-CP产品简介Qorvo 的 TGA2622-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:07:39
TGA2595-CP产品简介Qorvo 的 TGA2595-CP 是一款平衡 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。平衡配置支持
2023-04-21 12:53:44
TGA2239-CP产品简介Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作频率为 13.4 至 15.5GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um
2023-04-21 11:07:47
TGA2238-CP产品简介Qorvo 的 TGA2238-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造。TGA2238-CP
2023-04-21 10:47:27
CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45157 CP1L AND CP1H ETHERNETIP OPTIO
2023-03-29 20:05:10
CP1L AND CP1H ETHERNET OPTION
2023-03-29 20:05:10
许多刷式和步进电机应用必须对电流进行监控和调节。对于刷式电机,电流信息可用来确定负载条件的变化或用来限制启动和失速电流。对于歩进电机,高级别的微歩进需要调节每一步的电流。
2023-03-28 09:18:27150 CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数+MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。
2023-03-27 16:24:04963 电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
(VLPS) 模式下,我获得的最低电流消耗为 100uA(在 J34),而整个开发板的电流消耗为 4mA,这是在 J19 连接器中测得的5V输入。一方面,我需要获得更少的电流消耗,另一方面,数据表(表
2023-03-24 07:34:45
查看更多
