电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常见的3轴、3+2轴、5轴加工的区别是什么
收藏
查看更多
测径仪在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单测径仪
2024-01-24 17:40:58
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据为什么是0xFF?
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据是0xFF? X输出是正常的,YZMSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
SMT加工使用焊锡膏与红胶的区别是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
2024-01-12 09:14:32143
S7-1200怎么判断是顺时针旋转还是逆时针旋转?
伺服控制方式PTO(脉冲A和方向B) 我想在触摸屏上显示移动时的方向,用箭头表示。但我无法获取到移动的方向。判断位移时的距离正负号也不行,因为我移动的是0-400mm,面不是
2024-01-09 08:29:25
adxl345的fifo总共有32个字节,是三共享的吗?
我刚用下adxl345三加速度计,有些问题想请教一下哦。adxl345的fifo总共有32个字节,是三共享的吗?在读取FIFO_STATUS寄存器时,获取的可用字节数是哪个的呢?急盼回复!
2024-01-03 08:14:28
使用ADXL350做倾斜角度测试的时候,Z数据一直是错误的的原因?
我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z数据一直是错误的,而X,Y数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
2024-01-02 08:29:19
ADXL345各加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各加速度值有较大波动 1、如静止不动,其测得的各加速度值有近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各测的加速度值有十分大的变化,为什么。 难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
ADXL345读出来的三数据完全不正常是什么原因造成的?
READY中断时;把中断全部开启时数据变化就很快); 2、INT1和INT2没有脉冲(中断信号); 3、读出的三数据低字节只在00、01、FF三者之间变化。 折腾快一周了,在网上也查询了不少资料,发现ADXL345用起来很难、很难!问题出在哪里呢?请高手指点。
2024-01-02 07:02:15
ADXL345的x测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x指向旋转物体的圆心,ADXL345的x测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
请问ADXL345三个采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个的输出速率还是三个总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
请问ADIS16227如何用FPGA进行三加表数据的读取?
各位大神: 请问ADIS16227如何用FPGA进行三加表数据的读取? 我直接写入X_BUFF、Y_BUFF、Z_BUFF相应的地址,输出的是默认值0x8000。请问我该如何用Verilog语言对器件进行初始化,才能顺利读出三个的加表数据呢?能否能告诉我详细的操作步骤,万分感谢!!!
2024-01-01 06:57:40
adxl345随机会有某个加速度数据高位出现0xff的原因?
器件水平放置在桌面,三中Y高位出现0xff; 2.器件面朝下放置在桌面上,X、Z高位出现0xff(X出现0xff正常); 3.器件1管脚标示朝上,Z出现0xff; 4.器件1管脚标示
2023-12-29 06:59:12
如何知道3陀螺仪输出数据是否准确?
如何知道3陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
加速度计和三加速度计的使用区别
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两的加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -23 ,-42 ,为什么Z的输出这么大?
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -23 ,-42 ,为什么Z的输出这么大? 是哪里出问题了吗?帮忙解释,谢谢
2023-12-28 08:32:57
ADXL362无法实现唤醒,Y数据跳变大怎么解决?
大? 2,在连续测量模式下,当传感器置于Yout=1g时,Y数据从几十跳到大约1900附近(取低11位)并稳定在该值以上,实际上还没有到1g位置已经到了1900附近(有时超过2000)。 3,当在X
2023-12-28 08:17:16
为什么ADXL362读出来的XY的加速度值和手册对比是相反的?
我指出来的值和手册标注的芯片方向X和Y的重力加速度是相反的 手册说这个方向X应该是1g,而我得出的是-1g 并且无论如何倾斜,计算角度一直无法达到90°。
2023-12-28 07:51:47
ADXL357三加速度输出异常的原因?怎么解决?
= rx[5]0xF0; value = (data3 << 16) | (data2 << 8) | data1; if((data3 0x80
2023-12-28 07:46:35
ADXL357在静止不动的平面上,z方向上的数据呈现有规律的正弦波是为什么?
ADXL357在静止不动的平面上,z方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
全自动药用玻璃瓶安瓿圆垂直偏差测试仪
全自动药用玻璃瓶安瓿圆垂直偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高
2023-12-22 14:28:50
LabVIEW的六工业机器人运动控制系统
环境中,对机器人进行了正逆运动学仿真测试。接着,对单和多伺服系统进行了控制测试,最终实现了机器人的轨迹规划实体控制。 在整个项目中,LabVIEW的功能被充分利用,特别是在算法实现、数据处理方面
2023-12-21 20:03:18
玻璃瓶垂直度偏差测试仪
  玻璃瓶垂直度偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六传感器
,特别是Boot拨码开关状态。2、登录进入开发板命令行操作界面。 3、六传感器测试(1)六传感器器ICM-20607在开发板的位置如图。(2)将开发板平放,命令行执行
2023-12-15 00:02:55
在电机维护过程中如果电机的弯了怎么处理?
我们这有4台电机,电机是加长,法兰连接,电机长上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
电机轴端是否应加入端螺纹孔?
无论是伺服电机还是普通电机,在应用中往往需要安装皮带轮、链轮、齿轮。这些安装往往是具有一定过盈量的配合。在安装时只能顶着另一端的头将其压人,伺服电机有编码器根本不可能。其他电机安装也不是很方便。在
2023-12-12 06:24:30
动态倾角传感器ZCT-IMU101
产品概述          ZCT-IMU101 是直川科技研发生产的基于惯性测量单元的双动态倾角传感器,水平安装,最大测量角范围双 ±75
2023-12-05 11:32:48
安瓿瓶电子偏差测试仪
 CRT-01E安瓿瓶电子偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求
2023-11-30 14:38:15
倾角传感器ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB系列
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双倾角传感器,最大测量范围双 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
LabVIEW通过编程将图形类控件的X显示为时间戳
节点»X比例»显示格式»格式 。 Y也依照相同的路径 2.右键单击属性节点,然后选择“全部更改为写入” 。 3.右键单击属性节点的输入终端,然后选择“ 创建”»“常量” 。 4.更改常量的值
2023-11-28 19:24:25
安瓿瓶垂直偏差测试仪
  ZPY-G安瓿瓶垂直偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
同步电机定子交直电抗对电机运行的影响是什么?
0.7~0.8附近。但这次遇到电机D电抗达到2.2,Q电抗还是保持0.7左右,不过这次电机只有2对极。是极对数越少,D电抗值越大么?它的允许范围是多大呢?
2023-11-23 07:34:50
基于arduino二喷农药设备
基于arduino二喷农药设备 实物效果图: 实现功能: 本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
YVP500-6 690Vac变频电机输出上碳刷的作用是什么?
YVP500-6 690Vac 变频电机输出上碳刷的作用?
2023-11-17 08:18:10
永磁同步电机的q、d电感是什么概念?
永磁同步电机的q、d电感是什么概念? 这两个电感是如何测算的? 永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别? 他们各自的特点是? 谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
单片机制作四飞行器使用什么电机驱动模块性价比高?
2023-11-10 07:36:53
电子陀螺仪怎么工作的?怎么使四无人机平衡的 ?
陀螺仪怎么工作的,怎么使四无人机平衡的
2023-11-10 07:27:32
或六加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三或六的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
请问我要测xy方向的运动用什么传感器?
请问我要测xy方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
你们正点原子的mini四飞行器的控制器是多少位的?
2023-11-08 07:40:08
横滚和俯仰的PID调好了,混合起来就不行了怎么解决?
新人求助,四横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
飞行器的电机有哪些?
目前有微型四,也有像小米、大疆的四飞行器。 今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。 1、目前用在四飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号? 2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少? 电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波器算法?
2023-11-06 06:00:44
如何利用3加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
小四如何简单的实现定高?
看到很多开源的小四,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?​​​
2023-10-26 06:53:17
使用Marlin固件时发送G28,三为什么会运行?
使用Marlin 固件时候发送G28,三为什么会运行一段距离?
2023-10-19 07:31:00
PID调好了却飞不起来是怎么回事?
全加上试飞就开始乱飞了,就跟没用PID那样一起飞就往地上撞
2023-10-18 08:26:04
或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗?
求助下大佬,四或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
飞行器在姿态控制中怎么消除横风的影响?
目前做的四受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
MPU6050只能读取到X数据?
不能读取到Y和Z的数据,读取到都是0,这是什么情况
2023-10-13 08:16:40
在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
卡尔曼滤波可以用于四的姿态数据处理吗?
卡尔曼滤波可以用于四的姿态数据处理吗
2023-10-10 07:29:23
【精选推荐】DIY创意作品秀!智能小车、四飞控?可不止这些!
X 57.66mm X 1.6mm 供电电压:7~23V DC 主控芯片:Atmega32u4 指示灯:PWR, Tx, Rx, D13, C1, C2,C3, C4 接口:XBee
2023-10-09 15:25:25
的姿态进行采样用通常是用什么滤波算法进行滤波的?
2023-10-09 06:42:49
请问四飞行器电源控制采用的什么机制?
飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
西林瓶偏差测试仪
。 在测试原理方面,首先将瓶底固定在水平板的旋转盘上,瓶口则与千分表接触,随后按顺时针或逆时针方向旋转360°,读取数值和最小值,二者之差的1/2即为垂直
2023-09-27 15:47:28
止咳口服液瓶偏差测试仪
止咳口服液瓶偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
飞行器可以用硬件pid实现平衡吗?
请问四飞行器可以用硬件实现平衡吗
2023-09-25 07:40:35
啤酒瓶偏差仪
啤酒瓶偏差仪 在食品包装领域,尤其是酒行业,产品的质量和安全性是首要考虑的因素。其中,酒瓶的垂直偏差是一个重要的检测项目,它直接影响到酒瓶的使用性能和安全性。为了准确、快速地检测酒瓶
2023-09-19 15:03:36
玻璃瓶偏差测定仪
玻璃瓶偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
基于STM32与MCX314设计的双核四运动控制器
自主设计 了一种双核四运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
L3GD20H 3数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供ST L3GD20H 3数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000
2023-09-13 06:31:53
加工中心测量头
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 5 加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 35 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
ISM330DLC符合工业4.0要求的iNEMO6惯性模块
ST的ISM330DLC系统级封装将3D加速度计和3D陀螺仪相结合,是专为符合工业4.0要求而设计的最新一代高性能6MEMS惯性模块。
2023-09-06 08:14:08
LSM6DS3 iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSL iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
汽车零部件三振动测试台
汽车零部件三振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
本文档旨在提供ST L3GD20H 3数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000 dps,能使用用户选择的带宽测量速率。
2023-09-05 06:53:28
【案例分享】八测径仪在高线螺纹钢产线中的应用!
:≤120m/s; 轧材温度:≤1200℃; 环境温度: 测径仪、大LED屏、电器箱:0~50℃(工作现场); 主控柜:0~35℃(主控室); 环境湿度:≤85%RH; 2、八测径仪的应用 设备简介 在线八
2023-09-01 17:42:22
如何通过NUC123 I2C控制三升速计LIS3DH
应用:此示例代码通过 NUC123 I2C控制三升速计LIS3DH。 BSP 版本: NUC123Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件
2023-09-01 06:08:17
使用M451 GPIO模拟I2C初始化6传感器
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。 BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003 硬件
2023-08-30 07:51:52
云台主板simplebgc atmega
本人收了一个二云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
2023-08-23 07:39:53
使用M451 GPIO模拟I2C读取6传感器数据
2023-08-23 06:03:18
labview 使用chart控件画柱状图 怎么设置X设置为汉字?
2023-08-01 14:21:01
ADS优化时如何改变x为log形式
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X总是默认为linear线性形式,但我需要X为log形式进行优化,请问怎么改变X为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
【CW32饭盒派开发板试用体验】4. ADC采样摇杆模块X和Y输出
【CW32饭盒派开发板试用体验】1. 开箱啦 【CW32饭盒派开发板试用体验】2. 使用扩展板串口UART3以及scanf重定向到串口 【CW32饭盒派开发板试用体验】3. 使用BTIM实现任务调度
2023-06-01 22:13:58
转台
      济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单云台”或“单转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
Labview如何创建波形图的X的局部变量。
本帖最后由 jf_94210865 于 2023-5-9 12:11 编辑 一个很简单的问题,如何创建波形图X的局部变量? 我正在编写一个列车模拟运行程序,用到了波形图,现在需要导入一段线路
2023-05-09 12:06:21
加工中心自动测量头
PO40加工中心自动测量头是一款具有 35 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于35加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
使用 MSPM0 MCU 设计单和三自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单自拍杆和三自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一或三自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
LabView工具箱里找不到坐标控件
需要解决的问题是在最终显示端的上图层勾画一个二维坐标,这个坐标和显示的图像没关系,无论显示什么图像,坐标的原点和倾斜程度都由我来设置
2023-03-29 14:52:57
已全部加载完成
