我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:41
54 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73OuASahQAAAZJfWnxp4363.png)
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪产品简介PMT-CSP02 导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2024-03-19 15:42:36
据悉,三星方面表示,新款“全天候”相机模组采用了“全球最优异的防水涂层”,大大降低了水珠对镜头表面的附着力,实现水滴瞬间滑落。
2024-03-18 14:55:17
173 对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:28
84 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
据介绍,这是业界首次将PCB热涂层技术应用于超频内存中。该技术能够将内存的运行速率提升至每秒8000兆次以上,同时保持系统的稳定性和可靠性。
2024-03-07 14:21:35
155 一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
2024-03-05 09:08:12
119 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/8A/poYBAGNGgFKAZ2EHAADId0RbYyw170.png)
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGL2AcNXMAAAYXRfGRLM020.png)
外观、防腐蚀能力和汽车的使用寿命。因此,耐碎石冲击试验机的使用已经成为了一种必要的防护措施。汽车的哪些零部件需要做耐碎石冲击试验?1、车辆表面涂层:有机膜构成的涂装面的话,
2024-01-10 10:09:40
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BC/wKgaomWd_FqAftJ3AAAxaHzA974760.png)
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:52
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/67/wKgZomWboHGAMsKzAADB7UVboFk978.png)
层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgaomWbSgeAFNRtAAGQkUcWfRg107.png)
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/18/wKgaomWFUxOAFJrQAABbQ5hQMdY264.png)
图像的膨胀(Dilation)和腐蚀(Erosion)是两种基本的形态学运算,主要用来寻找图像中的极大区域和极小区域。其中膨胀类似于“领域扩张”,将图像中的高亮区域或白色部分进行扩张,其运行结果图比原图的高亮区域更大。
2023-12-20 10:20:17
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E2/wKgaomWCUA6ALxlWAAAMnMLi_B4593.png)
,具有耐腐蚀、无渗漏、气密性优异、安全、卫生、造型美观、印刷精美、使用方便和绿色环保等特点,是药企理想的选择。内涂层连续性测试仪的测试要求,可以完成铝质药用软膏管
2023-12-19 11:26:34
本期和大家分享下关于涂层附着力的原理和影响因素,首先我们都知道涂层和基材之间是可以通过机械咬合、物理吸附、形成氢键和化学键、互相扩散等作用结合在一起,由于这些作用产生的附着力,决定了涂层与基材的附着力。
2023-12-14 10:05:32
412 为什么抗腐蚀要强一些?一起来看看。全塑胶连接器抗腐蚀就是强,道理在这里全塑胶工业级连接器的抗腐蚀性能很出众,主要跟这些因素有关:01工程塑胶普遍防腐更强工业级连接器
2023-12-02 08:13:25
223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FF/wKgaomVoTRiAbm74AABkwYgHeBE503.png)
在太阳能电池的生产中,硅片太阳能电池的性能和光电转换率与太阳能电池片的表面结构有密切关系,因此在制造过程中,对硅片进行化学腐蚀制绒是一项重要工艺,旨在降低硅片的表面反射率,增加光的吸收,提高
2023-11-30 08:33:07
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 涂层机是一种在表面涂覆一层或多层涂料(油漆、油墨、胶水等)的机械设备,广泛应用于印刷、涂层、喷涂、刷漆等行业,其主要作用是增加涂层的厚度和密实度,提高涂层的耐久性和美观度。 基于PLC控制的涂层
2023-11-24 15:54:49
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/D0/wKgaomVgVsmAGLs7AAPVgT1WpFg666.png)
采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/50/wKgZomVbI22AWmSEAAD-HlceD9g244.png)
近年来,专用于测量任何表面涂层厚度的IRYS太赫兹系统,成功赢得了包括大众和丰田在内的全球领先整车厂的信任。为了实现这一目标,IRYS系统经过了许多制造商为甄选值得信赖的技术供应商而设置的严格评估
2023-11-09 08:06:06
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
Jaro Corp. 是一家专门从事印刷电路板 (PCB) 保形、导电和介电涂层的公司,推出了新型 JARO 343 介电涂层,可隔离高达 2,000 V 的电源。 JARO 343 是一种介电涂层
2023-11-07 15:56:19
230 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/80/wKgZomVBpuCADGP-AATR2qvJ9oM691.png)
红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。
2023-10-31 14:19:33
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/44/wKgZomVAnWaAVtm7AAATnomkbZk150.jpg)
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/05/wKgZomU_WBKAcl1rAAD3T1xAaqs637.png)
橡胶或塑料涂层织物在众多工业应用中扮演着关键的角色,包括但不限于雨衣、防护服、轮胎、涂层材料以及医疗设备。这些应用领域要求涂层与织物基材之间的结合强度达到一定标准,以确保产品的质量、性能和耐用性
2023-10-30 09:57:21
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5A/wKgZomSrb5aAfhQ9AA-Z-hn6fw4192.png)
当没有护形涂层的印制电路组装板暴露在潮湿的空气中时,其表面上会形成一层厚厚的水分子膜,减小了电路板的表面绝缘电阻(SIR) 。表面绝缘电阻越低,电信号的传输性能恶化的就越厉害,其典型后果是会引起串话,电泄漏和传输的间断,进而可能导致信号性的中断,即短路。
2023-10-13 15:09:16
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C9/wKgZomUo7QeASbj6AASQUuiVNZY071.png)
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01
207 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22
734 处应加装坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌层,应在焊痕处100mm内做防腐处理。 2、接地干线应在不同的两点或多点与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点或多点与接地干线或接地网
2023-10-07 11:49:07
4583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E1/wKgaomUg1RuAMW7pAACtM70jk3M646.jpg)
服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
涂层材料的剥离粘合强度测试是一项关键的测试方法,用于评估不同材料之间的结合强度,如塑料焊接、金属电镀和热喷涂涂层。这项测试对于产品的整体质量和性能至关重要,因为它直接关系到涂层的附着性和耐久性
2023-09-11 09:59:46
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-dHOAZfYhAA-Z-gXJRrw140.png)
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35
680 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:04
1705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/23/wKgaomTupSKAT6rxAAAwHTstT3I668.png)
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldF2AX41aAAClqlKsr0M287.png)
液位同样精确测量成为可能;外安装的传感器不存在卫生问题;同样可以测量有毒、有害、腐蚀性的介质液位;传感器无可动件无磨损;安装费用低,使用中的设备不需中断即可安装;不需在罐体和管线上钻孔,高压罐的测试或定位焊接安装不
2023-08-21 14:42:50
203 超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3F/wKgZomTe-LSALFgzAAAWc9PDTYQ685.png)
石墨烯涂层是涂在材料表面的一层薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二维晶格,具有高机械强度(1100 GPa)、导电性和阻挡效应等显著特性。它比钢轻六倍、更柔韧,但在分子水平上比钢强 200 倍。
2023-08-17 11:37:39
1097 我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带抗反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/40/wKgaomTV-9SAONcPAAAb4q_LGso16.webp)
,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D1/wKgaomTKDc6Ab8PfAA5NlmlxgSA501.png)
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39
966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/15/wKgZomS2XK-ALD-QAACPJmYwEYU505.jpg)
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2NU2AFtOfAAjBSxf_7g0877.jpg)
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:34
2232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2C8yAJo6JAAB9747KNLc222.jpg)
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2BumAcjl3AAB_S1Z4sGc862.png)
合适在地铁行驶的轨道上播放广告,关键受众是候车者。轨行区灯箱屏要求产品像素密度高,可在安装前进行前维护,通过EMC处理,并具备防潮、防水、防腐蚀、防震等保护功能。
2023-07-15 09:02:25
926 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/CA/wKgZomSx8CGAZR-sAACFtNHF4Uc256.jpg)
计量称远程设备在复杂的工作环境下(水、盐酸、腐蚀性气体)工作环境中以及设备流淌下来的介质,滴落在仪表上面,随着时间的加长以及和空气的反应,对设备表面很快产生一种腐蚀穿透的情况。有些仪表传感器内部
2023-07-14 16:19:23
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C2/wKgaomSxA7-AXe4pAADjgWlCSr8791.png)
列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuOLGARM3AAAENLGWZTY8548.png)
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:09
0 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33
723 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
2023-06-13 12:35:57
661 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9j-qAKXTJAADe64K5hsU527.png)
法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:40
0 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33
494 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
涂层球囊导管峰值拉力测试仪医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料,无毒无刺激性,具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好,易解卷,方便操作;适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽
2023-05-22 14:34:09
德索五金电子工程师指出,在连接器行业,LVDS连接器电镀的目的主要上降低接触阻抗,增强耐磨性,防腐蚀性,助焊性等,这将涉及主要电镀金属。如金、银、钯、镍合金、镍锡铅的电镀性能,其镀层厚度
2023-05-17 16:31:14
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkgRqAN-4QAABOkjaZpn4397.png)
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:13
1109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D0/wKgZomRjGvyAJGHpAAAf2OBcfc0983.jpg)
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:48
0 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgaomRh0DSAe2CCAACxkz0mkfk491.png)
SiC涂层的制备方法主要有凝胶-溶胶法、包埋法、刷涂法、等离子喷涂法、化学气相反应法(CVR)和化学气相沉积法(CVD)。
2023-05-11 11:13:00
2414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXf-AOCe8AAAtYdqJQms109.png)
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 涂层球囊导管连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固度。该
2023-05-06 17:07:15
药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪
2023-04-27 13:50:23
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgaomRIxQ6ANU0_AAAaxtSD2bo928.png)
太阳能电池板涂层是电池板表面附加的一层保护性涂层,主要是为了提高电池板的防水、抗腐蚀和防紫外线能力,并降低表面粘附灰尘和雾霾等因素对电池板发电效率的影响。太阳能电池板涂层通常由几种有机或无机物质构成,以保护电池板表面并提高太阳能电池板吸收太阳能光的效率。
2023-04-24 18:11:09
2578 装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
1350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGI_aASOHRAAASEfQfL7I372.png)
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/0C/pYYBAGRA8oCAKs8sAADzmdHPZMU609.png)
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/C1/pYYBAGEWCeeAeVKyAAAAK9URceg191.gif)
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/18/pYYBAGQ8_sSACRHKAADbfQlLtLw622.png)
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3voyALBulAAEs-kgFKs0961.png)
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/86/pYYBAGQz2rOAFgjUAABWolHBJl0656.png)
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
一下吧。 光纤配线架材料亮点一防腐蚀性能 光纤配线架所有的零件采用的材料应具有防腐性能,如该材料无防腐性能应作防腐处理;其物理、化学性能必须稳定,并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害,这些材料还必
2023-03-31 10:02:42
127 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:06
0 造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:21
0 工厂用灯具\防水防尘防腐灯\NFC9196\80W\220V适用于各类厂区锅炉平台、汽机、廊道等设备区域通路照明。型号:NFC9196品牌:石工
2023-03-27 16:38:37
我公司在2021年初,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀问题,经与贵司负责人初步沟通后了解该注塑机导轨现在出现腐蚀情况,由于设备生产比较紧张,存在较大
2023-03-27 10:56:52
0 密封结构设计和选用耐腐蚀材料,使用涂层和表面处理防止盐对箱体金属表面腐蚀,及使用缓蚀剂和钝化剂抑制盐雾腐蚀等方法。风光互补发电系统和太阳能光伏发电系统中硬件采取抗盐雾的方法和工艺要求如下。 方案一: 1、控制器
2023-03-24 10:19:11
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/4C/poYBAGQdCJ6AErU3AATjtVxMQRk244.png)
