我们用ST25R3920做应用时发现用卡片的电感唤醒距离只有4-5cm,AP模式,如果用手机模拟卡估计这个唤醒距离会更近,唤醒后的检卡距离能达到8cm,目前天线阻抗调到了20欧,
AP唤醒检测阈值
2024-03-22 06:46:21
随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:43
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/31/wKgaomX75LSAdff_AADr1XVPP9g023.png)
pcb的爬电距离之解决方案大全
2024-03-14 15:26:37
161 非屏蔽网线和电线之间应该保持一定的距离,以减少干扰。 这个距离的具体值取决于许多因素,包括电线的电流、频率和电压等参数,以及非屏蔽网线的类型和长度等参数。一般来说,建议将非屏蔽网线和电线之间的距离
2024-03-14 10:32:56
74 顺利进行。 系统在一般情况下提供隧道内现场公安人员与公安指挥中心、交通警察与交管局调度中心之间、隧内外交通警察之间无线通信;在火灾等紧急情况下,提供隧道内消防指战员与消防指挥支队之间,隧道内外消防指战员之间的无线通信。 无线
2024-03-13 15:59:54
67 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/2B/wKgZomXxXPiAWBxOAAEx8UTc4pg53.jpeg)
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
0 CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:40
103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
基于铝基板的外径90mm(89.8mm)的LED免驱灯板,在元器件高度受限的情况下,提出了电解电容竖式变为卧式安装的方式,从PCB高压布线安全距离考虑,在电解电容卧式封装库设计时焊盘距离设置,提供
2024-02-17 13:58:56
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EE/wKgaomXQSxOAK1GRAADRnnG-iko783.png)
所谓安全距离,就是为保护人在使用电子产品的时候,危险电压带电部分与人不能轻易接触到,也不能让它来引起危险导致威胁人身安全。因此必须在一般情况下,安全距离是在产品设计中最重要的部分之一。检查安全距离
2024-01-27 16:37:01
1 PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
等领域的发展。下面将详细介绍NFC技术及其特点。 首先,NFC技术拥有以下几个主要特点:近距离通信、快速、简便、安全、互通性好。 近距离通信:NFC技术需要设备之间距离较近才能进行通信,通常为10厘米内,以确保通信的安全性和稳定性。 快速:NFC技术的传输速率较快,可达到
2024-01-24 10:31:02
306 pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全距离
2024-01-17 16:38:07
952 光纤通信距离是指从光纤的起点到终点之间的直线间隔,常用于预测光纤的传输间距和覆盖范围。光缆的实际通讯距离受到多种因素的影响,这些因素包括光纤的类型、传输速率、衰减和信号干扰等。以下是估计光缆通信距离常用的方法:
2024-01-17 15:19:30
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E2/wKgaomWnfzyAQyfmAAFq28o6jr4001.png)
中如何测量距离。 距离的定义和重要性 在AD CAM文件中,距离是指广告目标受众与广告内容之间的距离。距离的测量可以帮助广告商了解广告的传播效果,包括广告触达的范围、受众对广告内容的互动程度等。通过测量距离,广告商可以评估广告的传播效果,并针
2024-01-08 10:16:17
223 解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20
312 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16
280 AD覆铜规则是指在PCB板上通过化学方法将铜层覆盖在绝缘层上,用于实现电路连接和信号传输。距离是指AD覆铜之间的间距,通常也称为覆铜间距。合理的AD覆铜规则设置能够保证电路的正常工作和可靠性,同时
2023-12-20 10:46:29
941 距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过测量故障点与保护装置之间
2023-12-18 15:44:18
480 雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49
350 距离保护是电力系统中常用的一种故障保护方式,其主要作用是在电网发生短路或其他异常情况时,通过检测故障点距离及方向来快速切除故障电源,从而避免故障扩大、保护设备损坏,维护电网安全稳定运行。
2023-12-12 11:45:19
478 ,让我们来了解一下爬电距离的概念。爬电距离是指两个不导电物体之间能够维持安全电气隔离的最小距离。在电力系统中,通常会使用高电压传输和分配电能,因此存在着高电压下的电气隔离问题。当两个不导电物体之间的距离小于爬电距
2023-12-08 10:26:59
867 什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:55
1421 常规的距离多普勒处理采集相干处理时间(CPI)内快时间/慢时间数据,并对所有距离单元的做慢时间维的离散傅里叶变换(DFT),形成距离多普勒矩阵。
2023-12-04 09:29:28
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2E/wKgZomVtK9GAJutkAAAMw5-WiUw623.jpg)
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14
652 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11
252 Time-of-Flight(ToF)是一种用于测量物体距离的技术。它通过测量光或其他波的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。在光学ToF传感器中,通常会发射一个光脉冲,然后测量这个光脉冲从传感器
2023-11-25 08:29:26
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:10
2804 Distance): 欧氏距离是最常见的两点间距离计算方法,它可以用于计算二维或多维空间中的点之间的距离。欧氏距离的计算公式如下: distance = sqrt
2023-11-23 16:30:44
1021 如何增加电压以解决距离变压器太远的问题? 增加电压以解决距离变压器太远的问题 导言: 随着现代社会对电力需求的不断增长,电力传输中的距离问题也愈发突显。在电力输送过程中,电流会面临阻力,导致能量
2023-11-20 14:50:28
400 在近距离测距方案中,除去微波雷达、PIR、红外对光管、超声波之外,还有一种TOF(Time of Flight)方案,
2023-11-20 10:34:46
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/67/wKgaomVaxjaAIv8EAAAmgy-zaAg932.png)
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58
489 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
2023-11-12 09:36:33
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/74/wKgZomVPFq-AMzPDAAErct7ADDI015.png)
串口最大波特率和传输距离是多是多少
2023-11-09 07:48:22
这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:02
1126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/90/wKgaomVG37iAF6_DAAHTlqMQxpg377.gif)
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/14/wKgZomVEZjmAYgYvAACDCWW5YPc009.png)
2023-11-03 11:19:39
2023-11-03 11:16:11
- 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D9/wKgaomVCBDaAaeoZAAA0xMWe8qE806.png)
爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
2023-10-31 16:52:09
2638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/50/wKgZomVAvWCALZZVAAPM_7QFFGI966.png)
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
我用9013和8050做了二级放大电路,然后直接发射命令对空调进行遥控,但发射的距离大约只有四米的样子,我是要达到十米的发射距离,该怎样处理
2023-10-18 06:39:03
无接触式隧道衬砌病害检测系统为51Camera自主研发的专门用于隧道建设中衬砌质量检测的机器视觉检测设备,可以在复杂的隧道环境内对衬砌质量缺陷进行高速稳定的检测。
2023-10-17 11:13:30
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/96/wKgaomUt-9eAP3wHAABlQwnfwAc415.png)
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1178 变压器安规距离计算软件!
2023-10-12 14:20:19
4 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DE/wKgaomUgz1eAMU9IAAAJO9UBpxY700.jpg)
许多示例应用程序展示了该装置如何检测房间内的占用情况并测量距离、速度以及我喜欢的呼吸。XE125 演示板中的板载Arm Cortex M4与 A121 配合使用来配置它,然后将信息转发到您的计算机。
2023-10-04 17:50:00
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/25/wKgZomUMEcWAMIUoAABX_gbn0AE090.png)
常规接地距离继电器有什么特点? 继电器是一种电气开关,可以在电路中扮演着控制和保护电路的作用。在使用继电器时,为了保证电路的正确运行,需要对接地方式进行考虑。常规接地距离继电器作为一种常用的接地
2023-09-26 16:55:31
464 无线振弦采集仪应用隧道安全监测的方案解析 隧道是交通建设中重要的组成部分,安全监测是保障隧道使用安全的重要手段。无线振弦采集仪可以对隧道进行实时、连续的振动监测,提供精确的数据分析和预警,是隧道安全
2023-09-21 11:21:21
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VamAS4-TABU5t4iWSX4236.png)
PCB线距指的是PCB上两条线之间的最小间距。该距离通常用于避免电气干扰和保证电路可靠性。具体的线距要求取决于设计规范、应用环境和制造工艺等因素。
2023-09-21 10:25:40
1276 什么是SLVS以及SLVS信号传输距离?
2023-09-18 17:00:46
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7wuALRPZAABp_-qbwH0789.jpg)
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10
746 电子发烧友网站提供《本机ArrayIP复制解决方案的距离挑战.pdf》资料免费下载
2023-08-29 14:30:43
0 电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:52
0 隧道广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。是远距离定向声波发射装置是一种革命性的技术,它具有大功、率高清晰、远距离传声特点,可以
2023-08-18 11:02:03
229 物联网应用中的无线技术,有运营商广域网的GPRS、3G、4G等,还有局域网短距离的ZigBee、Wi-Fi、蓝牙。虽然这些无线技术本身已经成熟,但是在长距离和低功耗两者之间只能二选一。LoRa
2023-07-31 23:36:12
876 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/F2/poYBAGL7Q-aATEgLAAAOZyR0ldk551.png)
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4QqAOT77AABMpPicZ2U942.png)
随着近年来ADAS的精度越来越高,对用于自动刹车和自动泊车的障碍物检测系统提出了更高的检测性能要求。配备在障碍物检测系统中的超声波传感器需要在短距离和长距离的情况下都具有很高的检测精度,并且谐振频率
2023-07-26 13:52:02
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtIKAfU3_AACO4SP7wKs047.png)
,一次消谐器的绝缘距离是多大呢? 首先,我们需要了解绝缘距离的概念。绝缘距离是指在带电体与其他接地体之间所形成的空气间隙距离。在电力系统中,绝缘距离的大小是根据设备的电压等级和工作环境来决定的。 其次,我们需
2023-07-26 10:15:14
272 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
2023-07-20 17:05:50
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/52/wKgaomS4-V6AXIWXAABMxGabniE166.png)
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
很多想买对讲机的用户都会考虑对讲机的通讯距离有多远。其实这个数值是没办法给出明确答案的,因为对讲机是由无线电波进行信号传输,在传输过程中难免会遇到各种因素的干扰与阻碍,最终影响到通信距离和质量
2023-07-12 17:39:31
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/97/wKgZomSudGiAZLnnAAHUA8262MI529.png)
传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
2023-07-04 09:33:03
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjed6AZsjDAAAJG3ePOJ4441.jpg)
电子发烧友网站提供《Arduino社交距离传感器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:33:34
0 电子发烧友网站提供《距离装置的程序执行.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:27:39
0 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 电子发烧友网站提供《使用BleuIO获取蓝牙设备距离.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:00:00
0 【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:19
1380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgZomSINdeAbfbHAAAxy41r3-Q250.jpg)
LoRa技术的室内传输距离通常受到许多因素的影响,如建筑材料和阻挡物的种类和厚度,电磁干扰的程度,接收器的灵敏度等。
2023-06-12 17:39:06
6398 随着数据中心的快速发展,100G SR4支持的距离太短且成本又过高,在这种情况下,市场迎来了100G中长距离的解决方案:100G CWDM4和100G PSM4。对于100G中长距离方案选择也是各有千秋,究竟如何选择才是最合适的呢?
2023-06-08 16:53:56
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/51/pYYBAGSBlp-AOv8WAAMbCqAbfxw247.png)
与终端之间直接相互通信的单跳网络相比,可经由其他终端和广范的终端进行通信。多跳网络不仅延长了通信距离,还具有绕过障碍物的优点。 近距离无线通信的特点 这里,典型的近距离无线通信的特点进行比较。 特点 下面的图表是,横轴代表通信距离,纵轴代表数据传输速率
2023-05-22 17:47:34
747 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrOjaAYabBAAC8Ocn_CKM182.png)
米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最
2023-05-17 10:44:05
0 光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-16 17:06:29
1323 城市地下管廊隧道做信号覆盖 选用光纤直放站近远端机搭配使用,长短隧道皆适用 有损耗小、传输距离远、信号稳定等诸多优点 壹 项目详情 设计方案 贰 项目位于天津市,是地下综合电力管廊隧道。地下综合电力
2023-05-11 10:00:52
310 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/31/poYBAGRcSLmAOe-9ACQZV-gtXHA251.png)
通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:41
1729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgaomRUxgmAeva7AAAhhX_HPbA757.png)
3.3.3,线缆长度的规定:
从图中可以看到,不管中间有没有CP(集合点,楼层大开间布线时间可能会选用这种方式),总的信道长度最长不能超过100m,可以这么考虑:从你的服务器到你的电脑的距离
2023-05-05 16:23:05
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47
897 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-26 11:52:01
1119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4A/wKgaomRIoCeARfp-AAAX-33ubZU535.jpg)
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-17 09:28:23
1947 激光雷达有很强的抗环境干扰能力,精确的测距、远距离探测,能够保证铁路运行安全。激光雷达在轨道交通上落地的项目越来越多,主要场景包括:用于轨道侵限检测、用于轨道交通障碍物检测、用于城市轨道交通勘测
2023-04-06 15:00:30
1208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AE/poYBAGOGzF6AIDgVAAAaMH2b3yk969.png)
在各种条件相同的前提下,天线距离地平面的高度越高,通信距离越远,尤其是在复杂的环境下,提高天线的高度比增大发射功率对通信距离的影响要大得多。
2023-04-06 14:10:37
1169 数据显示,这颗名为SBUDNIC的学生卫星将在五年内脱离轨道,而学生们估计,如果没有拖曳装置,它将在25到27年内脱离轨道。
2023-04-04 15:22:45
173 增强型隔离器组件的常见封装是 JEDEC 标准 SOIC16-W,宽 7.4 毫米,宽 2 毫米 厚。沿此封装表面的最短路径为 通常在末端,通常只有7.6毫米。这 比人们预期的要短,因为类似 对于大多数引线设备,它包括沿 爬电距离路径,必须从爬电距离中扣除 根据测量爬电距离的规则的距离。
2023-04-04 11:24:20
1599 “ALT+S”) 这种测量主要用于对某两个对象之间大概距离的一个评估。执行菜单命令“工具-测量距离”(快捷键“ALT+M”),激活点到点距离测量命令,再用鼠标单击起点和终点位置,测量距离直接在pcb上显示出来,如图1所示。 图1 点到点距离的测
2023-03-31 08:05:02
1680 通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/D3/pYYBAGQj2XWARLnXAABs56ryclc578.png)
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
远场距离始终是OTA测试中让大家头疼的一个因素。上一篇我们讨论了关于TRP的测试,为什么可以不用远场距离而使用更小的测试距离。但对于EIRP或其他方向性的测试项,却只能使用远场距离来进行。关于
2023-03-29 06:00:00
988 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/B6/poYBAGQg-BeAL_nIAAA0ZMoaYN8727.png)
你好一个UWB锚可以同时检测多个标签的距离和AOA吗?如果是这样,一个主播可以支持多少个标签?以什么速度?
2023-03-28 08:01:42
