电动车窗早已成为车辆的标配,然而,由于电动车窗上升速度快且驱动力较大(最强可达52.6公斤),在车窗升降过程中,很容易夹伤乘客,尤其对儿童乘坐会形成较大安全隐患。
2024-03-21 10:03:59316 设计要求
1.电梯设置内外键,按下任一键,电梯控制系统响应;
2. 电梯楼层和升降状态通过数码管、LED灯实时显示;
3. 具有紧急停止和声光报警功能,保护乘客安危;
4. 使用步进电机模拟电梯升降
2024-03-20 14:51:37
施工现场作为一个复杂的工作环境,在施工过程中通常会有大量的人员出入,为了确保施工安全和管理效率,近年来施工升降机AI数人数识别摄像机应运而生。这种摄像机依靠先进的人工智能技术和摄像头设备,能够实时
2024-03-19 10:17:3554 一块升降电机电路板,这个元器件叫什么名字,是什么作用。
2024-03-17 10:34:26
施工升降机楼层门一开。通过门锁联动。触发通讯模块。让楼下总控知道是几楼开门。想知道是用什么模式通讯。其中,模块有机械按键选择楼层。谢谢
2024-03-14 20:10:42
兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:4585 锐族激光是上海专业生产和定制手提式激光除锈机的厂家,手提式激光除锈机功率有1500w2000w3000w,手提式激光除锈机最大的特点就是提高了机器的便携性。与其他大功率激光除锈工具相比
2024-03-14 10:47:13
升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33128 故障现象:车间安装一台新的3.4M数控立式车床后,通电进行调试,横梁升降机刚一启动,操作面板就一片漆黑,输出模块指示灯同时熄灭。
2024-02-20 10:26:16186 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08212 Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
元件完成电路的升降压吗?尤其是在同步整流中,前级输入有LCL滤波装置,LCL仅仅起到一个滤波的作用吗,对整流的升降压有没有起到作用,低压三相380同步整流输出电压范围510-710V左右。
此时的功率器件是采用MOSFET还是IGBT什么的?
2024-01-17 16:26:41
本文介绍 XL6019SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/1.5A)等特点。
2024-01-08 13:45:41661 本文介绍 XL6012SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/2.0A)等特点。
2024-01-08 12:27:19376 使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:
(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V
2024-01-03 06:43:54
该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
2023-12-28 15:08:41154 风光互补升降系统是郑州万佳防雷有限公司在风光互补的发电基础上,研发的利用供电作为能源的升降系统,可车载机动使用,也可地面固定使用。其杆体采用铝合金、碳纤维、不锈钢、玻璃纤维等材质制造,具有电动
2023-12-26 16:49:4963 泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
电梯梯是日常生活中常用的电器设备,在电梯下降的过程中因为制动会产生大量的能量,设备该怎样这部分能量转化存储下来呢?今天就和大家聊一下升降梯能量回馈技术和相关测试方案。
2023-12-03 10:15:221292 AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
在工业生产技术不断进步发展的时代背景下,PLC控制系统的应用场景得到不断丰富,工厂自动化生产程序也越来越高。有些行业由于生产工艺要求或产品设计尺寸的限制,会在现场配备相应的提升装置,如升降机、提升机
2023-11-15 14:19:07221 CNLINKO凌科电气在工业、仓储等领域,升降物品或人员靠什么?它就是电动升降平台。电动升降平台的动力来源是电力,如何保障电动升降平台的动力稳定可靠?契合性能要求,具备优势的工业连接器是背后的关键
2023-11-08 08:14:18446 使用变压器来对交流进行升降压,电网传输时为了提高传输效率,也用到了很多变压器来改变交流电压,我们也比较熟悉。
2023-11-02 12:45:41892 LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点,有什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
升降压变换器(buck-boost converter)也称为buck-boost转换器,是一种直流-直流转换器,宝砾微电子推出的升降压控制器在输入电压高于或低于电池电压时,通过芯片可自动控制升压
2023-10-30 10:09:51894 计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
2023-10-25 14:26:07689 电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:290 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17214 2014款玛莎拉蒂吉博力车驾驶人侧车窗玻璃无法升降作者:建德宝悦汽车服务中心方超故障现象故障诊断故障排除一辆2014款玛莎拉蒂吉博力车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为7.4万km。车主进店反映
2023-10-13 08:09:44931 2023新研发鑫金晖-镜片防雾烘烤全自动循环升降生产线适用范围SCOPEOFAPPLICATION适用于防雾眼镜片防雾液的烘烤,特点:温度均匀性好,烘烤空间洁净度高,烘烤数量多,减少占地空间节约
2023-09-15 16:22:501416 OC4000是一款应用于LED电动车灯的高精度、高效率升降压型LED恒流驱动控制芯片。这款芯片的特点是宽输入输出电压范围、内置100V功率MOS、高精度恒流驱动、工作频率可调以及内置逐周期限流保护
2023-09-11 17:42:29369 2023新研发镜片防雾烘烤全动循环升降生产线—Mirrorantifogbakingfullyautomaticcycleliftingproductionline适用范围
2023-09-11 15:07:44693 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
IP6559是一款集成了升降压控制器和路径NMOS控制功能的SOC,支持QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP、SCP、VOOC,以及Type-C USB PD2.0/PD3.0(PPS
2023-08-24 21:48:302 齿轮齿条
优点: 承载力大,传动精度较高,可达0.1mm,可无限长度对接延续,传动速度可以很高,>2m/s。
缺点: 若加工安装精度差,传动噪音大,磨损大。
典型用途: 大版面钢板、玻璃数控切割机,建筑施工升降机可达30层楼高。
2023-08-24 17:28:07895 AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22982 倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。
2023-08-21 11:38:22383 智慧工地硬件设备包括:AI识别一体机、智能广播音响、标养箱、塔机黑匣子、升降机黑匣子、吊钩追踪控制设备、扬尘监测设备、喷淋设备。
2023-08-14 11:10:38503 本设计是由宁波特种设备检测研究院王兴等人开发完成。该简易升降机安全监控的信号采集与传输系统,是基于不改变简易升降机GLC-420A控制逻辑和动作顺序这一要求,提出了一种获取重要继电器开关量信号的方法
2023-08-03 08:13:17606 本设计是由宁波特种设备检测研究院王兴等人开发完成。该简易升降机安全监控的信号采集与传输系统,是基于不改变简易升降机 GLC-420A 控制逻辑和动作顺序这一要求,提出了一种获取重要继电器开关量信号
2023-08-02 19:10:04294 RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46341 近日,讯维无纸化液晶升降器成功应用于福建某教育厅会议室项目,此次教育厅会议室升级内容包括中央控制器、液晶升降器、会议系统等产品,讯维无纸化液晶升降器采用结构与屏体、话筒一体式设计,产品标配内嵌式
2023-08-01 11:31:48451 三综合温湿振试验机详细资料欢迎垂询三综合温湿振试验机的主要技术指标:1.温度范围: -40℃、-20℃~+100℃2.湿度范围:30%~98%RH3.温度波动度:±0.5℃4.温度偏差:≤2℃5.
2023-07-31 11:34:54
LM2577属于单片集成电路,是很常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。
2023-07-20 12:28:581140 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221792 本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:551126 英集芯IP6557 140W升降压快充协议芯片 本文将介绍140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片,它是一款高度集成的升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+
2023-07-07 15:38:0012 目前在工业控制系统、新能源储能系统及许多电子设备中,为了适应多样的电压范围,提高能量使用效率,许多应用场景都需要中高压升降压方案来实现。
2023-06-27 17:28:363589 少量元件即可组成升降压100W单C口大功率快充解决方案。特点一、充放电管理1、高效Buck-Boost 转换器(开关频率:最大1MHz)2、最高放电效率:98%(
2023-06-21 16:25:07
潜伏顶升式AMR是通过潜入料架底部,利用升降机构提升料架,实现物料的输送;可支持货架、料车、笼车等多种载具,多用于物料架、物料车的转运。有效降低人力资源成本,减轻人工劳动强度。作为移动机器人(AMR
2023-06-19 11:22:55382 35W升降压车充整套方案!
2023-06-17 09:07:00599 、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
比架空线路的电压与工作平台位置处的电压,以确保施工的安全性。只有在检测到匹配的电压段时,升降平台才能展开。在其他应用场景中,根据相关的安全要求,升降机平台的最大工作高度也可能会受到限制。
2023-05-23 17:52:24709 HC02热保护器是一种安装方便、高可靠性、使用寿命较长、可定制性强和具有有效的过载保护等优点的玻璃升降器电机热保护器。在汽车及其他领域中被广泛应用。
2023-05-23 10:44:59457 最近RISC-V挺热的,可是我一直有一个疑问,与以前的单片机相比,具有什么特征和不一样的地方呢?请各位大佬指点。
2023-05-18 21:13:26
:8-40VDC或12-32VDC特点:低成本,大量程,通用不锈钢安装支架,用户可调量程,可定制类型:精密电位计电气连接:插头典型应用:工程机械、外伸架定位,液压升降机特点:紧凑型中程拉绳位移传感器绝对位移80、12
2023-05-12 15:58:020 传统的升降桌在实际使用中,采用的是按键或者电子屏输入,若输入设备发生损坏时就难以继续使用,并且必须在升降桌旁才能够对升降桌进行输入,方式笨拙且指令单一,无法满足多样化的需求。随着低功耗蓝牙技术的出现,市场上出现了很多以蓝牙作为无线通信方式的智能升降桌。
2023-05-12 10:01:22366 请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
控制系统是施工升降机的关键部分,决定着整机性能的优劣。普通升降机的上升、下降、停机功能都是通过接触器-继电器控制来实现,而且速度单一、启制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气组件也易损坏。
2023-05-08 11:18:02237 白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
智能、非接触式测量解决方案通过使用高架升降机更安全、更高效、更高效,降低了使用桥式起重机的危险性,为行业的进步做出了巨大贡献。虹科提供专业的智能非接触式测量解决方案,可以帮助操作员避免桥式起重机碰撞或提升负载的问题。
2023-04-27 18:05:09316 IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器
2023-04-26 11:21:58594 下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
该左前门]玻璃升降器开关组的功能,有四个门]玻璃升降器控制、车窗锁止、左右后视镜调节、中控开锁/闭锁等,其中左前门窗电机和左后后视镜电机等负载由该开关组直接驱动。每个按钮均有背光,同时中控锁止和车窗锁止带有工作指示灯。
2023-04-24 10:43:51327 随着工业4.0的到来,汽车行业也面临各种新的挑战。升降机作为汽车生产线中重要的运输设备,保证其高效稳定的运行是提高生产效率的重点。在实际应用中,传统的人工设备管理力不从心,因传动结构的皮带运动、焊接
2023-04-21 10:44:10634 12V245AH升降机高尔夫车美国路鹰ROADHAWK蓄电池产品描述Roadhawk RV 电池被认为是一些露营者安装的持久耐用的电池。这些电池由美国知名电池品
2023-04-20 17:45:04
美国ROADHAWK蓄电池-RoadhawkPredator总代理美国路鹰ROADHAWK蓄电池908DY动力深循环12V145AH升降机高尔夫车ROADHAWK蓄电池是一款高性能的蓄电池产品,其中
2023-04-20 16:13:20
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:56630 加拿大Discoevr蓄电池EV34A-A动力12V65AH叉车升降机牵引高尔夫球车 Discover Battery 在为运输、动力和储能行业设计、制造和分销Discover电池技术方面
2023-04-17 15:04:43
美国JLG蓄电池1001216180升降机曲臂车6V232AH船只发电机 JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造商之一。该公司有几条
2023-04-13 16:19:11
和 JLG 48 伏 LE、E 系列升降机选择合适的深循环电池JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造
2023-04-13 16:12:15
合适的深循环电池JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造商之一。该公司有几条电池驱动的汽车系列,由于使用深循环电池,它们的占空比得到改善。该公
2023-04-10 18:00:51
该升降平台控制系统由液压方式驱动平台上升或下降,配备的7寸全彩显示屏实时显示楼层和运行状态,电容触摸屏实现人机交互操作。硬件主要构成为7寸全彩显示屏、电容触摸屏、主控板、位置传感器、红外光幕等。
2023-03-29 10:18:39264 :湖北石工电子科技有限公司SW2601升降式强光工作灯_防爆强光探照灯产品特点1、采用配光设计,亮度高,聚光5米处照度大于5200Lux。2、聚光和泛光照明模式可
2023-03-28 11:34:43
应急照明使用。型号:FW6116品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯产品特点1、 一灯多用,既可升起充当固定
2023-03-28 11:08:49
查看更多
