使用先进的测量设备和技术,以及采取合适的测量方法和解决方案,克服这些难点,从而获得准确可靠的测量结果。螺纹和轮廓一体化测量SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程
2024-03-21 09:17:560 粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56140 精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10221 金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241 SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
FENNER 芬纳轮胎联轴器采用了先进的技术和工艺,保证其在各类工况下都可以准确传递动力和扭矩。不论在高速运转或高负载下,都可以稳定运行,并保持长久的使用寿命。同时,其独特的设计也使得安装和维护变得
2024-03-04 15:15:18
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
产品简介SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪。该仪器X轴、Z轴采用独立运动系统,使用两轴联动运动控制算法,可实现X、Z双轴联动扫描,测量时测针在工件表面做仿
2024-02-23 11:23:03
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体的表面细节,实现三维显微成像测量,被广泛应用于材料学领域的研究和应用。了解工作原理与技术材料学领域中的光学3D表面
2024-02-20 09:10:090 光学3D表面轮廓仪利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体表面细节,实现三维显微成像测量。广泛应用于材料学领域,可测量各种材料表面形貌,提高超光滑表面形貌的测试精度。
2024-02-19 13:47:01237 电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:470 光学3D表面轮廓仪通过纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术实现0.1nm级表面粗糙度测量,成为超精密抛光技术研究领域的重要工具和帮手。
我们热切期待参与需要利用光学3D表面轮廓仪对材料
2024-01-30 15:21:55267 轮胎检测主要包括字符识别、尺寸测量、轮胎磨损及轮胎结构等方面的检测,旨在确保轮胎的安全性和性能。
2024-01-30 10:13:27143 针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
2024-01-29 09:25:100 在轮胎生产过程中,每个轮胎都会被打上一系列的编码,包括轮胎型号、生产日期、生产批次等信息。传统的人工读码方式需要依靠人眼进行识别,效率低下且容易出错。
2024-01-21 11:08:37170 以广泛应用于工业自动化、制造工艺控制、产品质量检测等领域,为工业生产提供了更强大的技术支持。微纳三维轮廓测量:光学3D表面轮廓仪在产品制造、产品质量检测过程中,精确的尺寸
2024-01-18 10:52:310 TDK 株式会社(TES:6762)和固特异轮胎橡胶公司(NASDAQ:GT)今日宣布将合作推动下一代轮胎解决方案,旨在加快轮胎和汽车生态系统中集成智能硬件和软件的开发和采用。
2024-01-10 13:33:25270 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171 图像的轮廓是指图像中具有相同颜色或灰度值的连续点的曲线。轮廓和边缘是有联系的,边缘是轮廓的基础,轮廓是边缘的连续集合。
2024-01-02 12:24:28193 X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150 产品描述CP系列表面台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面
2023-12-21 09:13:19
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
2023-12-20 11:56:24236 在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
在工业应用中,光学3D表面轮廓仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面
2023-11-29 10:04:380 与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面轮廓仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉
2023-11-28 10:59:58241 “小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列
2023-11-15 09:31:050 上的EMI表面扫描则变得尤为重要。本文将向您介绍我们公司所推出的OI-EASU321型EMI扫描仪,为了确保芯片的稳定性和可靠性,我们推荐使用OI-EASU321型EMI
2023-11-11 08:30:49460 “小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器最新上线的SuperViewWM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内专业的精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量
2023-11-11 08:08:30246 SJ5730接触式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-02 11:32:24
台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-26 10:54:010 台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-25 13:29:38439 电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150 形成参考光路和检测光路。用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料
2023-09-28 15:36:421805 中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面
2023-09-27 11:37:06
提到边界扫描,就不得不提JTAG,因为边界扫描是JTAG接口的功能之一。
2023-09-22 14:12:171497 物体的表面移动,记录各个点的位置,并通过计算得出物体的尺寸。使用轮廓仪时,需要注意以下几点:1.根据被测物体的大小和形状选择不同的探头。大的物体需要使用长的探头,
2023-09-18 09:51:261154 触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474 前面两篇文章介绍了边界扫描的基本原理和BSDL文件,本文文章介绍边界扫描测试实际使用的两款软件工具,在后面的实战应用部分,会演示基于STM32和FPGA的边界扫描测试应用。
2023-09-11 14:34:561278 SuperViewW1光学形貌轮廓仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器,主要用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。可在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件
2023-09-04 11:44:34
上期为大家介绍了BLE胎压监测芯片SNP736,本期为大家介绍SENASIC另外一款Sub-1G胎压监测芯片:SNP739D。 作为国内第一款通过AEC-Q100认证的汽车轮胎压力传感器芯片
2023-08-25 09:08:121153 SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25782 SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
产品简介SuperView W1系列光学轮廓粗糙度测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非
2023-08-17 10:24:51
SuperViewW1光学表面轮廓仪品牌以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,从而可对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度
2023-08-14 13:51:05
SuperViewW1白光干涉光学3D表面轮廓仪可对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,主要在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS
2023-08-03 15:03:11
SJ5730国内表面粗糙度轮廓仪为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案。该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-08-03 15:00:52
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419 自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344 针对光通信行业中光波导器件的光纤端面粗糙度的检测需求,中图仪器推出SuperView系列光学3D表面轮廓仪基于白光干涉原理和纳米扫描系统,具备0.1nm的纵向分辨率和全透明表面干涉条纹成像的能力,能够轻松实现针对FA光纤端面粗糙度Sz参数的高精度、高重复性的一键式测量。
2023-07-27 09:32:36430 CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击开始按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度
2023-07-20 14:01:39
CHOTEST中图仪器SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。仪器X轴、Z轴
2023-07-20 13:58:49
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 我们知道气压是汽车轮胎的命脉,过高或者过低都会影响轮胎的使用寿命。 如果汽车轮胎气压过高,汽车轮胎的帘线则会受到过度的伸张而导致变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生
2023-07-03 16:10:31266 。 中图仪器SuperViewW1光学轮廓仪粗糙度检测仪器以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2023-06-30 13:36:25
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 中图仪器SJ5730表面轮廓仪探针式是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件
2023-06-27 11:01:42
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836 SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415 中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
检测方案
1. 布置3台传感器分别对左挂耳、底部表面、右挂耳进行单独扫描成像,并通过标定拼接算法合成完整图像进行测量;
2. 布置2台传感器对上盖进行扫描,可兼容底面至侧面挂耳成像;
3. 模组侧板则可通过旋转90°实现兼容扫描。
2023-05-24 11:23:59319 台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但还是有所不同。1、测量方式(1)台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描
2023-05-22 10:28:350 台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25411 Zeta光学轮廓仪广泛应用于太阳能电池的生产工艺流程中,包括: (i)用于硅片切割的金刚石线检测;(ii)硅片表面粗糙度、翘曲和边缘倒角的量化;(iii)金字塔结构的高度、尺寸、周期测量,以及绒面的
2023-05-18 18:15:181354 光学轮廓仪(白光干涉仪)是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由
2023-05-18 16:55:38762 车间检测站或计量室使用。SJ5700系列轮廓测量仪一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,显示Ra参数和Pt参数。1.表面粗糙度评定:R参数、P参数、W参数等多参数评定
2023-05-18 11:09:051557 产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12258 激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47465 因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508 使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00404 白光干涉表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过
2023-05-05 10:46:50
中图仪器SJ5730系列接触(触针)式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-04-28 17:35:58
的。该扫描仪专为高精度二维轮廓扫描而设计,提供了业界无可比拟的卓越速度和精度。它的测量范围从仅有的10毫米延伸到惊人的1165毫米,Z轴线性度为0.05%,分辨率为0.01%,可以持续稳定地且高精度测量所有难以检测的物体,再也不用担心错过轨道上的关键缺陷或安全隐患了!
2023-04-24 17:27:30476 。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
•OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
中图仪器SJ5730系列探针式轮廓扫描测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集
2023-04-23 16:04:24
在航空发动机上,存在较多的通过螺纹连接方式连接的部件,所以作为发动机零部件之间的连接,对高强度连接螺纹的加工精度和表面质量要求很高。中图SJ5780轮廓扫描测量仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合
2023-04-23 15:48:36
英国真尚有最新发布的线激光扫描仪ZLDS202在性能上比原有版本有了极大的提高:每秒高达6800个轮廓采样、Z轴0.05%的线性和0.01%的分辨率、测量范围从精细的10毫米到超远的1165毫米
2023-04-21 15:35:19513 英国真尚有ZLDS210轮廓扫描仪整个系列涵盖8个不同的测量量程,最小的是100mm,最大的是1300mm,最远可测2米处的物体。提供4个不同温度的版本,分别为可测表面温度高达1000ºC、1300ºC、1500ºC和2200ºC的版本。
2023-04-21 15:29:14318 ZLDS202线激光轮廓扫描仪可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。
2023-04-21 15:11:46566 SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41528 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
可重构智能超表面因其具有强大的实时电磁波处理和数字信号处理能力引起了众多研究者的关注。其具有高定向、高增益的动态波束扫描能力在无线通信、雷达探测有着重要的应用前景,独立动态多波束调控的设计方案
2023-04-10 14:15:04907 、可客制化的需求,提供了完整的焊锡质量3D视觉检测方案。检测内容主要包括:虚焊、连锡等。(图1)通过扫描构建三维图像(图2)利用连续轮廓工具截取多条轮廓线(图3)轮廓计
2023-04-07 09:17:42388 虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11364 ,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描仪测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测 。
2023-03-28 17:07:28955
查看更多
