FENNER 芬纳轮胎联轴器采用了先进的技术和工艺,保证其在各类工况下都可以准确传递动力和扭矩。不论在高速运转或高负载下,都可以稳定运行,并保持长久的使用寿命。同时,其独特的设计也使得安装和维护变得
2024-03-04 15:15:18
负电荷的受力方向与场强方向相反是基于库伦定律的描述。库伦定律是描述电荷之间相互作用的基本原理,它表明:同种电荷之间互相排斥,异种电荷之间互相吸引,且相互作用力的大小与电荷之间的距离成反比。根据这个
2024-02-26 15:16:11180 卡(Integrated circuit card)芯片受力分析与强度提升方法,针对其结构尺寸参数变化时对芯片的机械强度影响做了相关有限元仿真,分析芯片的受力情况,从芯片大小、芯片厚度、芯片偏转角度、EMC 层厚度、PVC 厚度、Lead frame 厚度、芯片粘接胶厚七个因素,对
2024-02-25 17:10:20115 在智能卡三轮测试中,失效表现为芯片受损,本文基于有限元模型来研究智能 IC 卡(Integrated circuit card)芯片受力分析与强度提升方法,
2024-02-25 09:49:29215 的理想来源。 废旧轮胎炼油设备是将轮胎碎片加热到高温状态,使其分解成油气及其他原材料的环保设备,通常通过PLC进行自动化控制,保证处理过程中高温高压的精准控制。对此,物通博联提供PLC数据采集物联网解决方案,实现废
2024-02-23 15:54:18104 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,广泛应用于各种机械设备中。它的工作原理基于通电导体在磁场中受力的作用,通过利用电磁感应和远动力来实现转动,使得电能转化为机械能。本文将详细介绍电动机的工作原理
2024-02-20 14:12:14252 怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片受力时,我们需要通过一些实验证明电阻是变大还是变小。本文
2024-02-04 18:18:03801 电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
2024-02-04 15:11:22194 首先看一下三相电动机的测量方法。把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。
2024-02-03 14:30:03228 环形变压器和普通变压器的优缺点是什么? 环形变压器和普通变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、原理和应用方面有着显著的差异。环形变压器是一种特殊的变压器,以其独特的环形磁芯而闻名,具有许多独特
2024-01-30 16:38:31433 在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形变
2024-01-30 16:18:17159 轮胎检测主要包括字符识别、尺寸测量、轮胎磨损及轮胎结构等方面的检测,旨在确保轮胎的安全性和性能。
2024-01-30 10:13:27143 电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440 在轮胎生产过程中,每个轮胎都会被打上一系列的编码,包括轮胎型号、生产日期、生产批次等信息。传统的人工读码方式需要依靠人眼进行识别,效率低下且容易出错。
2024-01-21 11:08:37170 TDK 株式会社(TES:6762)和固特异轮胎橡胶公司(NASDAQ:GT)今日宣布将合作推动下一代轮胎解决方案,旨在加快轮胎和汽车生态系统中集成智能硬件和软件的开发和采用。
2024-01-10 13:33:25270 塑胶件本身具有一定的弹性和变形性,常常存在细微的几何形变,很难通过传统的测量方法来确保尺寸的精度。2.5次元全自动影像仪可以有效地克服这些难题,实现对塑胶件尺寸、形
2024-01-03 16:26:30280 塑胶件本身具有一定的弹性和变形性,常常存在细微的几何形变,很难通过传统的测量方法来确保尺寸的精度。全自动影像测量仪可以有效地克服这些难题,实现对塑胶件尺寸、形状和形位公差的准确测量。
2024-01-02 10:29:230 环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273 环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359 环形变压器跟逆变器的区别在哪里? 环形变压器和逆变器是电力传输和转换中常用的两种设备,它们在原理、工作方式和应用方面存在明显的区别。 首先,环形变压器是一种电力变压器,它的工作原理基于电磁感应。环形变
2023-12-26 15:04:20253 环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282 环形变压器常规引线都是做几组的? 环形变压器常规引线一般分为三组: 1. 一次侧(低压侧)引线组:这组引线用于连接变压器的一次侧,也就是输入侧或低压侧。一次侧通常有两根引线,分别为输入和中性线。输入
2023-12-26 15:04:15245 环形变压器接上去不通电是什么原因? 环形变压器不通电的原因可能有多个,以下是几种可能的情况: 1. 电源问题:首先,检查变压器是否正确连接到电源。如果没有连接到电源,或者电源故障,那么变压器就无法
2023-12-26 14:56:34258 环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动允许范围通常由国家的电力法规和标准来规定。 在绝大多数
2023-12-26 14:56:28240 环形变压器的电压能不能实现调压的功能? 环形变压器是一种特殊的变压器,由于其结构的不同,它的电压调节功能与传统的变压器有所差异。本文将详细介绍环形变压器的工作原理、结构特点以及其可能的电压调节方法
2023-12-26 14:56:25182 电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01221 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315 环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161 双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么 硅整流充电器是一种常见的电源设备,用于将交流电转换为直流电以供各种设备使用。环形变压器是一种特殊的变压器,具有一些独特的特性,使其成为硅整流充电器
2023-12-26 14:40:53212 如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51371 浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别 普通环形变压器和逆变变压器是两种常见的电力设备,它们在电能传输和转换方面起着重要的作用。本文将从概念、结构、工作原理、用途和优缺点等方面详尽介绍普通环形变
2023-12-26 14:17:48199 测量呢?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师GalenZhang针对基于电极法原理的ADIPH计应用方案展开了详细介绍。+PH测量原理PH值是衡量水溶
2023-12-20 08:23:50314 目前使用AD7606采样2.5V的方波,5V的基准,连续采样,发现波形变化后,AD7606不能马上跟踪波形变化,采样程序如下:
SELECT_AD_CHANNEL_0;//切换到0V通道
(b
2023-12-19 07:39:21
摘 要:以含有腔体结构的LTCC叠层生瓷为研究对象,介绍了腔体在层压形变的评价和控制方法。分析了LTCC空腔在层压时产生变形的主要影响因素。阐述了在生瓷表面上增加金属掩模板来控制腔体形变
2023-12-18 16:00:39494 近期,CASAIM与广州大学达成冲击力分析检测合作,基于高精度3D测量技术探究不同厚度金属板材受力变形状态和受力分布。 广州大学有着90多年的办学传统, 紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市
2023-12-15 09:35:08247 借助大陆集团的数字轮胎监控系统,车队可以通过两种不同类型的传感器监控轮胎的健康状况,这些传感器通过卡车、拖车、堆码阅读器或大陆集团现场电话应用程序上的连接设备与ContiConnect 的在线平台进行通信。
2023-12-01 16:58:52683 功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785 计基本相同。受力时引起钢弦振动或应变片变形,由这种变化即可测出土压力的大小。 用途:适用于长期埋设在土体或土石体内部,测量土中建筑物(结构物)如:挡土墙、桥墩、管道、钻孔桩及隧洞衬砌等的接触压力。 分类; 土压力盒根据用途
2023-11-22 09:11:18284 在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量机测量轮廓度,怎么操作?1. 准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作
2023-11-21 09:09:380 微小的电流测量,这个测量的限度在哪里呢?对于科学永无止境,但是对我来说,有尽头,目前是nA的级别,再往高噪音问题可能就有点难了。
2023-11-13 14:09:561707 电子发烧友网站提供《汽车轮胎压力监测系统中无线数据传输的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:50:220 一个整形变量与一个小数点的数据运算后,被强制转换为浮点数了吗?这是为什么呢?
2023-11-06 07:57:08
电子发烧友网站提供《轮胎爆胎预警系统的原理、发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:44:170 纸箱作为物流运输和仓储过程中重要的包装容器,其抗压性能是保证产品安全性和完整性的关键因素之一。为了更好地评估纸箱的抗压性能,纸箱耐压形变抗压强度试验仪应运而生。纸箱耐压形变抗压强度试验仪是一种专门
2023-10-17 16:40:45
电子发烧友网站提供《基于无线传感器和CAN总线的直接式轮胎压力监测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:37:280 电子发烧友网站提供《故事机方案说明.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:43:110 磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱。 测量磁感应强度的九种方法 1、电流天平法 应用通电导线在磁场中受力的原理,可制成灵敏的电流天平,依据力矩平衡条件,测出通电导线在匀强磁场中受力的大小,从而测出磁感应强度
2023-10-10 16:19:391169 电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150 JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23426 电子发烧友网站提供《D-PHY解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:08:270 德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52385 , SNP739D是一款高精度TPMS传感芯片,该款芯片可对轮胎的压力、温度、加速度和电源电压进行测量,100~900/1900kPa绝对压力量程,是乘用车、卡车和客车胎压监测应用的理想选择
2023-08-25 09:08:121153 应变计测量的应变是哪一种? 应变计测量的应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。应变计是一种用来测量物体应变的电子仪器,它可以测量物体在受力时的应变大小,以得知物体的强度和刚度等物理
2023-08-24 14:26:29811 等领域。 电阻应变计的工作原理是基于电阻率发生变化的原理,材料在受到力作用时会发生形变,即应变,这个形变过程也会导致材料的电阻率发生变化。电阻应变计就是通过测量材料受力时电阻率发生变化的程度,来计算出材料的应变量
2023-08-24 14:26:131136 在现代交通工具的运行中,轮胎被视为至关重要的组成部分,直接影响着行车的安全性、稳定性以及乘坐舒适度。而轮胎的性能,又紧密依赖于其制造材料的质量和特性。其中,橡胶作为轮胎主要的构成材料之一,其质地
2023-08-22 10:44:02233 实时地监测车辆在行驶过程中的轮胎压监测系统,采用直接测量方式,能够满足频繁换胎的需要,匹配方便。胎压监测系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断
2023-07-31 23:38:17336 着这一原则应用,在其应用在各类轮胎充气打气之前,也需要经过一个漫长的过程。 下面就来说说关于一个充气泵应用解决方案的开发流程。 需求确定:首先,充气泵方案需要明确其场景应用和功能需求设定。每种轮胎的气压不同它们
2023-07-31 16:36:39346 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:411232 电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520 电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:450 下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:592778 电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220 电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550 电子发烧友网站提供《AP1682系统解决方案设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:41:280 电子发烧友网站提供《AP3771系统解决方案的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:36:291 电子发烧友网站提供《AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:57:420 电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:430 电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160 电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430 作为车辆的基础部件,轮胎是影响行车安全不可忽视的因素之一。据统计,中国每年由胎压问题引起轮胎爆炸的交通事故约占 30%,其中 50%的高速交通事故是由车辆胎压异常引起。因此,准确实时地监测车辆在行驶过程中的轮胎压监测系统,采用直接测量方式,能够满足频繁换胎的需要,匹配方便。
2023-07-15 11:15:11348 四柱型精密滑块,保证设备高精度和长久的稳定性,独特的专利螺纹间隙消除机构,下死点精度高并且稳定,可用于高精度半切加工,设备在承受高冲击力时受力均匀,本体不会出现形变。
2023-07-13 15:07:12478 我们知道气压是汽车轮胎的命脉,过高或者过低都会影响轮胎的使用寿命。 如果汽车轮胎气压过高,汽车轮胎的帘线则会受到过度的伸张而导致变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生
2023-07-03 16:10:31266 驾驶安全。 TPMS胎压监测方案是应用于汽车轮胎气体检测的一个方案设计,他作为汽车轮胎安全检测必不可少的配件,为汽车的安全驾驶持续输出自己的作用。主要由气压传感器、ADC芯片以及主控MCU设计完成。具体功能参数如下: 开机方式:手动
2023-06-30 14:55:01437 的安全起着举足轻重的作用。所以轮胎的正常工作是汽车行驶安全的最重要最基础的条件之一。 而车载无线充气泵能够监测轮胎胎压以及及时补气,保证汽车行驶安全。 车载无线充气泵方案是基于SOC芯片DSH38MB89的基础上设计开发的,它
2023-06-27 15:29:32370 充气泵的用途广泛,轮胎、篮球、SUP桨板等产品都需要充气泵帮助充气才能够达到正常使用的气体标准。充气泵的气体检测和自动充停以及充放保护等个性化功能替代了人工监测的不准确性,从而使得充气具有精准测量
2023-06-25 14:34:09278 MSP-300-070-B-5-W-1压力传感器应用于轮胎气密性试验系统上所带来的便利有哪些呢?
轮胎是各种车辆或机械上配备的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常装置在金属轮辋上,能支承车身,缓冲
2023-06-12 16:06:40213 便携车载充气泵主要使用在汽车轮胎充气及车胎检测上,是一个气压精度测量产品。充气泵方案则是通过马达运转工作而进行设计,利用芯片和气压传感器所做的一个智能化便携车载充气泵方案。 便携车载充气泵方案
2023-06-01 14:42:03321 由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362459 轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 M515X-C2215E-010BG压力传感器根据使用环境的不同分为静态压力传感器与扭矩压力传感器。静态压力传感器中的这个静态是指传感器的测量弹性体不参与相对运动。从受力理解,这类测试是测试弹性体相对受的反作用力。常见的是一端固定,另一端受力的轴。
2023-05-08 17:01:38364 在工程构件的力学测试中,数字图像相关法能够实现对结构物体表面应变和形变场的快速、全场、非接触式测量,可以为结构分析提供准确的边界条件和应变数据。在结构件的设计过程中,数字图像相关法也可以用于验证
2023-04-26 13:55:37509 锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变
2023-04-21 16:38:16
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11364 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
一、轮速测量原理 第一节中介绍过,我们采用的是AB磁编码器,编码器直接连接到了我们的单片机IO上,当电机转动时,IO上的电平高低就会产生变化,我们称这种电平从低到高再到低的过程称作一个脉冲
2023-03-27 16:52:46
汽车为什么会需要充气泵呢?其实是由于乘用车中没有供气源,所以就必需充气泵来给避震器供气。 充气泵是为了保障汽车车胎对汽车的行驶安全所配备的,防止遇上紧急问题时没有解决方案,同时也可以检测轮胎
2023-03-25 21:57:43870 对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529 1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
NXP 文档 i.MX RT1024工业产品跨界处理器数据表提到i.MX RT1024 功耗测量应用说明- 但该说明未在 RT1024 的 NXP 页面上列出。它在哪里?谢谢!
2023-03-23 08:17:26
查看更多
