外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A5/wKgaomXm6baAeom1AAAS_oi55QQ263.jpg)
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪产品用途用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量
2024-02-22 15:06:54
材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,为光电子
2024-02-20 09:20:23
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 纸张断裂伸长测试仪/济南三泉智能科技有限公司剥离抗张测试仪是一种用于测试材料表面粘附力的仪器,通常用于评估材料的剥离强度。该仪器可以模拟现实应用中的剥离力,测量材料表面的剥离强度和剥离速度,以评估
2024-01-11 13:21:38
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
纸张卧式抗张强度试验机 纸张卧式抗张强度试验机是一种用于测试纸张抗张强度的设备。它具有卧式设计,可以方便地将纸张放置在测试夹具之间,并通过拉伸测试来评估纸张的抗张强度。
2023-12-11 14:55:19
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:20
0 针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtzGAQiiZAAFA36Bf7z4662.png)
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
。 纸张柔软度测试仪产品特点: 智能电子控制的测控系统,技术先进,功能齐全 7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷 配置微型打印机,随时打印实验数据&n
2023-10-27 11:45:55
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRwyAMxHCAAA9FJ9xE68671.png)
纸张作为包装和印刷的主要材料,其强度性能对于产品的质量和用途具有重要影响。纸张的环压强度是衡量纸张抗弯曲、抗压、抗冲击等性能的关键指标之一。为了更好地评估纸张的环压强度,纸张环压强度试验机应运而生
2023-10-17 16:31:33
纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
纸张层间剥离强度试验仪层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:15
0 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlwyAACyiAADNa1XWfsI777.png)
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
开机完成后,界面就如同我们经常用的手机啦,只不过不能通过显示器检测触控效果。系统的版本如下:
设备通知设置,以及通知栏展示如同手机一样操作,使用鼠标下拉桌面上边框。
关于Android系统设置
2023-09-10 17:23:17
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/25/wKgZomT6scqACC-TAABF2w99dhY449.png)
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53
450 表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT2aAfTHwAABOOGc1QBE140.png)
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F0/wKgaomTi1c2Abc96AAATHMzqw_c358.png)
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图 所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。
2023-08-17 14:51:19
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EB/wKgaomTdw7WAfA3ZAAATHMzqw_c190.png)
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
检验纸张的抗张强度是电子设备、各种家具产品设计和材料选型的重要技术参数之一。纸张在制作这类产品过程中需要用以制作说明书、外包装、防护材料等等,但这些用处都要纸张具有一定的强度才能确保产品运输中不会有
2023-08-16 15:27:25
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BB/wKgZomTcelmAMv4JAABTiGmsfAM665.png)
设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/01/wKgaomTUSnGAJOkKAAGIzwranK008.jpeg)
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYhnGANUf4AAAODCr5DHk858.png)
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51
356 测试纸张的抗张强度是电子设备、家具等制品的设计和材料选择的关键参数之一。纸张在制造这些产品的过程中会用于制作说明书、包装、保护材料等等,而这些用途都需要纸张有一定的强度才能保证产品运输过程中不会
2023-08-02 15:08:57
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKAQSARg4vAAB1OIdoUP8179.png)
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
本题目主要部分就是NE555这边,频率f=1/T=1.44/(R1+2*R4)*极板间电容C,通过调节电阻获得适当的频率,当极板间的纸张增加,极板间的电容也有所减小,频率就增加,通过CW32采集
2023-07-17 10:51:35
509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rLWAGfllAAE611haWik344.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E8/wKgZomSibxCAfY-DAAAiAMmfFWw940.png)
伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/51/pYYBAGSiOJ2AXD9KAADLJ9fhxMc844.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
香烟的生产质量一直是行业关注的要点,其内部结构、爆珠的检测需要无损非接触式的检测方法。太赫兹波对纸张、烟草等材料具有穿透能力,能够识别香烟内部的结构、缺陷以及异物,为香烟生产保驾护航。
2023-06-29 11:18:20
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/DD/poYBAGPE68WASNjWAADTrpJRFp0367.png)
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 再见镜头,你好超表面。所谓的超表面可以帮助使光学系统在未来变得更薄,同时增加其功能。
2023-06-28 14:54:58
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2b6ASr9-AAAU_K8G3EU361.jpg)
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY776ABBy_AAARRuHerGE943.png)
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/22/wKgZomSRQT2AUtygAAC9Ll4957Q639.jpg)
工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F6/wKgaomSNYwaAPmzKAAAXiNhMbtQ591.png)
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1GCAUEvaAABIC8_dOXk066.png)
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
在走纸和打印
2023-06-13 08:50:11
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:47
1 填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGdR6AH4pBAAAze7xVkhs313.png)
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgZomR4WPWAJVjSAAAYLV_503s717.jpg)
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VxqAIwBbAABdNk_gm7c721.png)
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgZomRqzfOAShJRAAAHMtB_pMM801.jpg)
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgZomRhqVWAHcf4AAAmy0q0qyc018.png)
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 文件杀菌机的想法
目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。
想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆
2023-05-04 15:24:28
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:33
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLfRqAWvwTAAAoeEZzWdw049.png)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。
表面成型或表面涂层是PCB板制造和电路卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜电路,另一个是在焊接时提供可焊接
2023-04-24 16:07:02
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:24
1005 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07
631 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05
474 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/14/pYYBAGQrhX2AQSjnAAMFwyp5Kyg564.png)
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:03
0 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
