在电力场所内内,智能巡检机器人通过搭载双光谱红外热成像仪沿着轨道稳稳经过,可对变电站保护压板状态、变电站二次开关等设备状态等进行图像信息采集;并通过软件以热视图像的形式直观地显示设备表面温度分布,智能识别判断出设备状态,发现异常状态并及时报警;自动记录并生成报表。
2024-03-06 09:46:1469 产品特点1、适合于大幅面空间焊接,机器人智能化操作,灵活可靠,可以六轴联动,可任意空间焊接,不局限于平面焊接;2、可以根据生产需求而定制夹具;3、实现双工位或多工位焊接操作,节省产品安装夹具时间
2024-01-04 13:57:58
LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
自动移液机器人, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
。 济南祥控自动化有限公司研制的XKCON祥控智能巡检机器人由机器人主体、轨道、充电桩及智能维护站
2023-10-23 09:33:09
我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
2023-10-21 20:59:28
本文档的主要内容详细介绍的是Arduino教学机器人的使用教程
2023-09-27 06:53:26
在本项目中,我们将学习如何使用带PID控制器的线跟随机器人使用Arduino Nano来解决迷宫。
2023-09-25 06:54:13
的运营成本、人力成本还在不断提高(如:办公场地的租金、员工的工资、社保公积金、节假日福利等)。
如今的智能电话机器人,每天的电话拨打量可达800-1000通,相比人工提高了3-5倍,大大缩短了名单的筛选
2023-09-21 11:09:59
在配电房布置1套挂轨式智能巡检机器人系统。配电房现场地面距房顶距离6 m,因层高较高,采用现场加装龙门架作为轨道的支撑,现场采用轨道巡检路径。
2023-09-21 09:25:39953 迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
利用 Matlab 建立移动机器人的动力学模型 ,在虚拟现实 (VR )环境下 ,实时仿真移动机器人路径跟踪的运动特性 ,为基于 Internet 的机器人遥操作试验搭建了仿真平台 。 实验结果表明
2023-09-20 06:24:09
21世纪是互联网及AI智能的时代,使用智能机器人来替代巡逻保安来完成单调且不可或缺的巡检是未来的趋势。
2023-09-18 16:03:01378 XKCON祥控挂轨式智能巡检机器人具备高清视频监控、红外热成像预警、环境状态监测、精准定位、自动避障与双向语音通话等功能。
2023-09-08 16:08:39565 产品介绍小安值班机器人是集电力监控系统、动环辅控系统、巡检机器人“三合一"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
济南祥控自动化开发的XKCON祥控轨道智能机器人巡检系统由主要由行走轨道、机器人本体、无线通讯基站、巡检设备、现场控制柜及远程操控平台组成;机器人本体支持搭载红外热成像仪、高清摄像机、激光雷达、温度传感器、气体浓度检测仪、粉尘浓度检测仪等感知设备往复行走。
2023-08-04 10:47:28687 本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人
2023-08-03 17:58:40
XKCON祥控轨道智能巡检机器人监测系统能够对输煤栈桥进行定时巡检过程,在巡检过程能够中对栈桥环境中的粉尘浓度进行实时检测,有毒易燃易爆气体浓度实时采集,机器噪声异响采集,对输煤皮带和输煤栈桥内设
2023-07-18 11:15:14450 MRC3100系列AMR移动机器人控制器,适用潜伏顶升式、协作(复合)式、辊筒式等差速底盘类型移动机器人,内置激光导航及二维码导航算法,支持差速底盘运动模型。MRC3100系列自带丰富的I/O资源
2023-07-11 10:12:02
近年来,我国智能电网建设已进入全面快速发展的新阶段,极大地推动了智能巡检机器人的市场需求。
2023-06-20 09:24:08676 XKCON祥控智能轨道巡检机器人通过搭载气体、粉尘、温湿度、噪声、红外等采集与监测设备和高清摄像机等抓拍设备,能够对输煤廊道的环境温湿度,甲烷、一氧化碳等气体浓度,粉尘浓度,以及输煤皮带的温度、撕裂、跑偏、异响、落煤堵塞等运行状态进行监测。
2023-06-15 14:47:33620 电力是现代社会的基础设施之一,而电网巡检是电力安全的重要保障。然而传统的人工巡检存在效率低下、安全风险高等问题。近年来,随着人工智能技术的发展,电网巡检机器人逐渐成为了电力行业的新宠儿。
2023-06-13 09:27:55494 不要被复杂的生产线吓倒,生产线可以看成多个单独的设备或机器人,每部分完成一个功能。
2023-06-08 17:40:58
自编程是如何完成的。
自编程其实也不是很高深的问题。
当用户给出参数时,有时也包括逻辑。
例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。
这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
2023-06-08 16:20:45
在危险环境下进行巡检是一项危险而又繁琐的任务,而防爆机器人的出现,为这一问题提供了解决方法。防爆机器人具有较高的灵活性和适应性,能够在恶劣的环境中进行巡检、监测和维护工作
2023-06-07 09:18:55334 机器人也是一种设备,它主要内容是完成一个制造的其中一个功能。
制造一个产品,可以分为几个部件。和装配几个部件。
一个部件,可以是一个模具。或者由机器人完成组成一个模具。
机器人主要完成的是一些模具
2023-06-06 16:18:33
在5G无线通信、人工智能、物联网、云计算、大数据、电力等前沿技术的高度融合下,以替代人工巡检为目的的电力智能巡检机器人应运而生。随着智能化时代的迅速发展,人工智能技术、自动识别技术以及机器人
2023-06-01 09:41:45710 传统的配电室人工巡检方式存在耗时费力、实时性差的缺点,正在被智能巡检机器人替代。陕西陕焦化工有限公司36kV变电站采用轨道式智能巡检机器人实现配电室全天候、全方位、全自主智能巡检和监控,有效降低
2023-05-23 15:29:090 模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
2023-05-19 20:40:25
XKKON祥控机房智能轨道机器人巡检系统由轨道智能巡检机器人、通信系统、供电系统、各类环境检测设备、红外热成像云台和后台管理软件组成,全程自动化,无需人员值守,从而将机房运维人员从人工巡检的工作中解放出来,有效提高了机房的巡检效率。
2023-05-17 16:49:42559 的轨道交通管理部门开始采用机器人技术进行巡检工作。这些轨道交通机器人能够快速准确地检测和识别地铁设备的异常情况,并及时上报相关信息,为地铁安全运营提供了有力保障。 传统人工巡检需要耗费大量的时间和人力,尤其是在城市
2023-05-12 17:19:48344 儿童陪护机器人越来越受到人们的关注,其中转动控制是其重要组成部分之一。步进电机芯片作为一种常用的控制芯片,被广泛应用于儿童陪护机器人中的转动控制。本文将从步进电机芯片的工作原理、优势和应用场景等方面
2023-05-11 15:12:45
。而随着机器人技术的不断进步和应用,安防巡检机器人的出现为安全监控带来了全新的解决方案。 一、安防巡检机器人的优势 1、安防巡检机器人可以24小时不间断地巡逻和监控,不需要人为干预,可以快速响应安全事件。而传统
2023-04-25 15:21:521302 随着科技的不断发展和进步,安全领域也在不断地引入新技术和工具,以更好地保护人们的生命和财产安全。过去,安防巡检主要依靠人力巡逻和监控,这种方式不仅效率低下,而且容易出现疏漏和失误,存在一定的安全风险。而随着机器人技术的不断进步和应用,安防巡检机器人的出现为安全监控带来了全新的解决方案。
2023-04-25 09:30:51673 智能轨道巡检机器人在封闭煤场和皮带通廊环境的应用:在智能巡检机器人上搭载激光扫描仪和行程传感器,通过智能巡检机器人沿轨道匀速移动完成煤堆体积扫描,,对栈桥内的仪表、电机、皮带、落煤桶等设备进行视频监控,对皮带跑偏、温度和声音异常等问题进行智能识别,快速、精准定位故障点。
2023-04-21 17:20:35730 机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身
2023-04-19 15:23:14
泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
RJS-II系列关节模组是泰科智能推出的一款基于模块化理念设计、轻巧、高精度的协作机器人关节,一体化集成的RJS-II不仅结构尺寸更小,性价比更高,为您解决机器人在更多复杂环境中的适应性和稳定性
2023-04-19 15:03:00
2023-04-19 14:54:26
深圳泰科智能TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
2023-04-19 11:39:15
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
2023-04-19 10:48:11
,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作机器人功能强大、高自重负载比、高可靠性、模块化关节设计,易于末端扩展外部设备,可以实现快速安装部署。
2023-04-19 09:27:59
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。-
2023-04-19 09:22:29
TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产应用需求。模块化
2023-04-19 09:16:32
2023-04-18 17:35:19
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
2023-04-17 18:01:33
2023-04-17 17:49:50
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
2023-04-17 16:36:37
2023-04-17 16:25:29
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 16:12:03
2023-04-17 15:57:13
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-17 15:31:15
2023-04-17 15:25:07
2023-04-17 15:15:06
2023-04-17 15:07:26
2023-04-17 15:02:00
口上面,当机器人开始加水时,传感器会检测水位并将数据发送到一个微处理器。微处理器会根据清水箱的容量,来判断是否需要再次填充水。如果水位已满,机器人将停止加水。污水箱中也有水位传感器,但这个传感器测量
2023-04-15 11:21:46
随着科技不断发展,电力行业巡检机器人也越来越智能化,因其灵活的控制/运行方式、不受天气因素影响等优点,逐渐在无人值班或少人值守的变电站和配电站房执行巡检任务。包括火力发电、水力发电、核能和其他能源
2023-04-13 16:42:07726 后,2023年1月底的月活用户已超过1亿。目前已有越来越多的平台开始使用和关注 ChatGPT 技术,华秋电子也积极地参与其中,特别定制开发了电子行业首个群聊式AI机器人: 小秋Chat 。小秋
2023-04-12 18:02:14
今天小编就为大家介绍一种用于替代人工对设备进行检查和维护的特种机器人——智能巡检机器人。机器人大致可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人,虽然相较于前两类机器人而言特种机器人的市场规模最小,但随着
2023-04-12 15:49:23
由轨道巡检机器人、环境检测设备及远程监控软件组成的XKCON祥控输煤皮带通廊环境轨道机器人智能巡检管理系统,能够对输煤廊道巡检的设备运行、环境状况等进行实时监测,且支持自动声光报警,并具备防碰撞和机器人自检功能,实现了输煤廊道巡检的无人化、智能化、精细化监测,使输煤廊道巡检更高效、更安全、更全面。
2023-04-12 10:51:16584 ,燃气巡检机器人成为了一种新兴的燃气管道巡检方式,其具有高效、精准、安全等优点,越来越受到燃气公司的重视。 一、燃气巡检机器人有哪些功能? 1、燃气泄漏检测:燃气巡检机器人内置燃气传感器,可以检测燃气浓度。当燃
2023-04-06 16:33:07482 随着行业的快速发展,目前越来越多的机器人品类逐渐渗透到社会各行各业中,其中巡检机器人作为安防及公共安全领域的重要协助工具,这几年发展迅速,应用市场不 断崛起。智能巡检作为智能电网建设的关键一环也迎来
2023-04-04 14:58:591 养殖轨道巡检机器人是一种针对养殖业的特殊机器人,主要用于自动巡检养殖场内的轨道系统,包括运输轨道和喂料轨道。它可以自主巡航轨道系统,检测轨道状态、检测养殖设备的运行情况、检测养殖场环境等,从而提高养殖场的生产效率和生产安全性。
2023-03-30 10:18:47211
查看更多
