电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>威格士叶片泵减压阀压力不稳振摆大怎么处理
收藏
查看更多
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878
STM32G4管脚做时钟输出时,能不能降低它的率?
我想降低时钟输出管脚的率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的率?
2024-03-13 08:10:22
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别  压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343
怎么判断晶是否起?晶不起该怎么办?
:1. 检查线路连接 **·**使用万用表:使用万用表的“响铃”功能或电阻档来检查晶与周围电路的连接是否存在虚焊或短路。虚焊点可能表现为高电阻值或不稳定的连接,而短路则可能显示为非常低的电阻值或零
2024-03-06 17:22:17
新能源动力电池安全双通道功能测试仪呼吸阀体气体流量检测设备
JC-HXF-2安全功能检测仪自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正原装进口SMC
2024-02-28 14:46:16
液体食品无菌包装用复合袋耐压性能测试仪
的泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一
2024-02-22 14:52:34
减压阀怎么调节压力大小 减压阀顺时针是调大还是调小
减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45687
医用输注控制系统设计
寻求可以做医用输注控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电荷工作原理
电荷能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
如何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
科技-四舱甲醛预处理
科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
aducm410微处理器还需要接外部晶和复位电路吗?
2024-01-11 07:23:27
苹果叶片氮素含量高光谱检测研究
的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05191
电动选型都要注意哪些参数?
哪位大哥指点一下,电动选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
ADA4937-2差分运放的压率会影响上限频率么?
昨天听到一个老师说运放能通过的最高频率是有上限的,而大信号是受压率影响的。我按照他的方法回来计算了一下,这运放可以通1G左右呢。 事实是,1G不太现实。请问这个压率会影响运放的上限频率么?或者,这个指标主要影响哪些东西呢?
2023-12-22 06:52:28
传动-东莞市科传动科技有限公司
东莞市科传动科技有限公司是一家专注于精密传动元件研究、开发、生产及销售的高科技企业,技术和研发实力雄厚,发展至今,已获得了数十项相关专利,产品涵盖滚珠导轨、微型导轨、滚珠丝杆、微型丝杆、丝杆支撑
2023-12-18 17:43:34
功率的计算方法及选电机时的注意事项
,以满足流量和扬程需要(自控就不具备这个能力了),从而以最合适的轴功率运行,可以节约大量的电能,还能延长子叶轮的更换周期。 三、在水试中电流的表现特点: 对于浆,因调试时以水为介质,水的密度比
2023-12-11 08:05:20
基于无人机高光谱遥感的淇澳岛红树林冠层叶片功能性状反演
引言 叶片功能性状及其在冠层尺度所展现出的功能特性是陆地生态系统中植物生理生态过程和生物地球化学循环过程的主要决定因素。开展叶片功能性状的定量化研究,有助于理解植物对环境的适应性进化策略以及生物
2023-12-06 14:47:02180
压力疲劳度测试工装YY 0833-2011
静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减压调压供应标准测试空气给
2023-11-29 09:14:33
酱料包耐压试验仪
。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁的换向,控
2023-11-28 16:26:04
三相电压不稳的影响因素及解决方案
三相电压不稳的影响因素及解决方案  三相电压不稳是指电力系统中的三相电压波动较大,无法保持稳定的情况。这种情况会对电力系统的正常运行产生较大的影响,可能导致设备损坏、生产中断等问题。本文将从影响因素
2023-11-20 14:19:151193
AD8251的压率是指的仪表放大器输出信号的压率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压率在50V/us以上,而AD8251的压
2023-11-20 07:04:45
求助,有关放大器带宽和压率的疑问
之前看到一篇文章,讲放大器压率的,说放大器压率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
为什么音频电路里面运放的压率都达到甚至超过10V/us?
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us 而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
无线压力表在空压机系统中的应用
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262
请问AD8275的压率是多少V/us?
AD8275的压率是多少V/us? 一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
求助,有没有压率比AD8244高的精密FET四通道缓冲器?
AD8244压率只有0.8V/μs,想要找一款压率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
阿科玛Elium® 热塑性可回收树脂助力风电叶片循环发展
上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线
2023-11-14 16:10:55438
stm32f103c6外部晶不启动如何处理
板卡是MINISTM32 BOARD V3.41在使用时发现外部晶无法启动,软件卡在HSE,一直过不去,请问如何处理
2023-11-08 08:04:09
利用变频器点动加减速功能实现真空恒压控制
的OMRON仪表,模拟量输入,继电器二路输出,一路报警输出,做真空恒压PID控制,及工频变频转换控制。 首先将原测量真空压力4-20MA信号串入仪表,为防止干扰使用DP线连接 因为仪表没有模拟量输出
2023-11-07 07:40:32
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些微处理
2023-11-06 08:07:44577
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究
电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:350
大型风力发电机叶片的设计研究
电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁测试系统
汽车电磁测试系统产品概述:汽车电磁测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
汽车电子测试系统
汽车电子测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
弦式孔隙水压力计的埋设安装方法
压力
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
GEO 系列弦式孔隙水压力
仪器仪表压力
jf_53884800发布于 2023-10-25 17:15:13
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗?
装置,它可以将压力转换成电信号。而压力变送器则是将压力传感器的信号转换成标准信号输出到控制器或计算机中进行处理。 具体来说,压力传感器只能检测和输出压力的信号,而没有输出标准信号的功能。压力变送器通常内置有放大电
2023-10-18 16:59:08753
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226
求解!!!比例控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例),影响比例开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
电压不稳是自家的原因吗?电压不够220v怎么解决?
电压不稳是自家的原因吗?电压不够220v怎么解决? 电压不稳是自家的原因吗? 电压不稳是指电流在供电系统中的电压波动过大,使得电器设备无法稳定运行或寿命缩短。电压不稳是一个非常普遍的问题,不仅仅是
2023-09-21 17:34:124201
stm32如何对语音编码成mp3式?
网上只有软解码mp3式,有没有对pcm数据流编码成mp3式的库
2023-09-21 07:31:14
怎么判断一个环路稳不稳定?
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201277
无油真空的结构原理
盛源无油真空的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
赛锐特-伯耐磨仪解说视频
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-09-09 13:37:56
阀体的作用及工作原理
200P型减压阀为一直接作用式可调减压阀,采用隔膜型水力操作方式,可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中。在一定流水范围内可控制该阀门出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀,具有体型小巧,易于安装等特点,具附有内置式滤网,可方便整体安装作业,避免杂物堵塞,使其更加安全可靠。
2023-09-04 10:42:18897
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
博科FC32-64端口叶片产品介绍
电子发烧友网站提供《博科FC32-64端口叶片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:03:020
请问安路器件差分对可以设置输出信号的电压和幅吗?
安路器件差分对可以设置输出信号的电压和幅么?
2023-08-11 10:19:37
实验室安全高压气路设计方案
壁挂式设计。上设有压力减压阀减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。 参考图片如下: 应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
普发分流式分子 SplitFlow
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
电磁是怎么控制气缸的
电磁
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:25:14
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定。
2023-06-30 16:59:541382
蔡司工业CT扫描设备对飞机叶片缺陷检测
在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02400
压力传感器的四种压力技术!
压力传感器是通过将实际压力值转换为电信号来工作的组件。压力传感器可配备各种不同的传感元件,并响应气体或液体压力施加在该元件上的力。然后测量施加在元件上的力并将其转换为电输出信号,使其可以被PLC、处理器和其他计算机监控。
2023-06-08 15:49:01487
实验室安全高压气路设计方案
2023-05-26 16:54:48
LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统
﹑主机等部分构成。主机包括旋转压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
销售维修普发涡旋干 干式涡旋
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
销售维修普发涡轮分子 HiPace 60P
到 64 l/s. 分子 HiPace 60P 集成氮气吹扫, 耐粉尘, 特别适合工业环境, 无 Holweck-stage, 通过保护等级 IP54. 集成控制器
2023-05-25 13:46:38
销售维修涡轮分子 HiPace 700
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子
2023-05-25 11:41:52
销售维修普发涡轮分子 HiPace 300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子
2023-05-25 11:34:39
发动机叶片三维扫描测量全尺寸偏差检测-CASAIM光学3D测量仪
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
的排气阀,便于压力调节 压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能 207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程 可编程的气泵极限值设置: 防止压力过大 用户可对
2023-05-20 10:20:21
虹科案例 | 风电叶片运输的振动冲击监测,掌握全程冲击细节!
海上越来越常见的景象。大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分
2023-05-15 09:30:23468
GTS激光跟踪仪服务风电行业,提升百米风机叶片运输安全
风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-05-09 14:28:120
产品介绍 | 智能压力开关
智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。 产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28511
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
LFLT1000 流量计密封性自动化测试系统介绍
LFLT1000 系统实现流量计全自动密封性检测,解决流量计泄露问题。系统以纯净干燥氮气或压缩空气为工作介质,以莱森公司控制软件为核心,通过减压阀设定密封测试的压力值,所有硬件自动完成密封测试,通过
2023-04-21 15:46:04356
虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276
GTS激光跟踪仪服务风电行业,提升百米风车叶片运输安全
2023-04-13 14:39:11376
求助
史云ak90功放机芯片字符厂家打磨掉了,哪位大师给技术支持一下
2023-04-08 13:05:43
美国ASCO电磁SCG551A001MS和SCG531C001MS的区别
美国ASCO电磁SCG551A001MS美国ASCO电磁SCG531C001MS两种电磁之间的区别
2023-04-04 12:07:39
三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测
航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28955
LPC6000 全自动压力校验仪
;9)压力接口为:7/16-20内螺纹接口;10) 支持内置;11) 重量:约8kG;12) 工作环境: 10~55℃;13) 可定制化(按客户需求);14) 人性化智能设计;15)控制:全部支持触摸屏操作;16)可远程通讯操作,支持:RS232与RS485。
2023-03-28 17:06:57
电磁的介绍及动作原理
电磁
张飞实战电子官方发布于 2023-03-27 13:52:38
不用外接电容复位和外接晶的单片机和外接复位和晶的单片机使用的编程语言一样吗?
不用外接电容复位和外接晶的单片机和外接复位和晶的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
如何调整电压幅以符合USB 3.0标准?
我如何调整电压幅以符合 USB 3.0 标准?我得到的只有:PeakToPeakVoltage (5G)(短通道)[32241] 63.3 mV,而通过限制:[100.0 mV 至 1.2000 V]
2023-03-24 08:25:38
已全部加载完成
