电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>血液滤白柜是什么,有哪些特点
血液滤白柜是什么,有哪些特点
收藏
查看更多
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
Quanterix宣布Tau217血液检测被美国FDA授予 "突破性器械 "认证
3月4日,Quanterix宣布其Simoa磷酸化Tau217(p-Tau 217)血液检测已被美国FDA授予 "突破性器械 "认证,可用于阿尔茨海默病 (AD) 的辅助诊断评估。
2024-03-12 17:23:32464
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿 干燥 除湿防潮箱 恒湿 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工 业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送 器、便携式测量仪器等领域。 主要特点  24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器  集成
2024-02-19 16:22:51
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
2024-02-04 06:48:15
用CU320驱动对拖电机1PH8,AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控需要配备滤波器吗?
请问用CU320驱动对拖电机1PH8,AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控需要配备滤波器么,不装的话会不会对电网其他设备有影响,或者影响电机的正常工作
2024-01-09 07:05:37
pcb塞孔树脂的4大特点
pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59282
请问ADXRS453是否内部可编程的滤波器?
很久之前买了ADXRS453调试,发现陀螺仪性能并不理想,就静置时的数据波动程度达到±0.4°/s,也就是峰峰值达到0.8°/s,最近想拿出来好好研究一下,毕竟这是一款高性能的产品,不能瞎在我手里
2023-12-29 06:36:38
请问电容补偿为什么会烧一串的熔断器?
本公司一电容补偿,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
造成直流电机烧伤两轧励磁线圈的原因哪些?
Z4-200-11 ,37KW电机,590驱动!电电流设置在96A 励磁电流设置在6.7A,590没报故障,工作过程中电电压410V,电流在百分之二三十左右!用胜利直流万用表检测也是20多安到
2023-12-22 07:40:57
用自耦启动启动电机切换完电流不降是什么原因?
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用  大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36192
用自耦启动启动一台220kw电机,全压启动以后电流不降是什么原因造成的?
2023-12-21 07:46:38
精密高多层PCB的5个特点
精密高多层PCB的5个特点
2023-12-11 15:39:16228
医用口罩合成血液穿透试验仪
MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透性
2023-12-06 15:45:36
使用电流输出的DAC搭建的电流源,各自有哪些特点
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
op07的功能特点
op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零
2023-11-23 07:36:23
AD8138的特点用途
适合的直流偏置给AD9203。 特点:320M的高带宽以及5 nV/√Hz的噪声参数完全胜任此工作,同时具有Vcom引脚,方便的设置共模电压。
2023-11-23 06:48:10
车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别
车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别 车规级晶振与消费级晶振是用于不同应用领域的晶振,它们在性能、可靠性和应用环境等方面存在一些区别。本文将详细介绍车规级晶振的特点与应用,并与消费
2023-11-17 11:31:52460
食堂智能留样人脸智能留样冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
解决电空调出风口漏水的一个小技巧分享
高端及贵重设备电一般都配有电空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电空调也是一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压[产品名称] UPS旁路隔离稳压电源[规格型号] PLG-10KVA~120KVA[所属类别] 旁路隔离稳压电源适用品牌瑞士固特电力UPS德国
2023-11-08 16:42:09
lpc的双核单片机和单核什么区别?
LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
配电智能监控系统
配电智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
度测试仪
度测试仪 纸张度是指纸张受光照后反射的能力,用百分率表示。从技术的观点来看,纸张及纸板白色程度包括了各种复杂的因素,它是纸张总光谱反射率、照明能量分布、观察条件和观察者特性的函数
2023-10-12 16:23:39
DS3920中置无线核相仪
       DS3920中置无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
高压无源无线测温系统
;为什么对高压要进行测温呢?其主要原因以下几点:1.预防火灾:高压在长时间运行过程中会出现表面氧化以及接头松动和老化的现象,可能会引发火灾,而无线测温系统能够实时监
2023-09-26 10:20:02
研华科技Arm-based 单板电脑在血液透析机的应用
当肾脏接近衰竭或完全永久性衰竭时,患者代谢所产生的废物和多余的水分开始在血液中积聚,该阶段称为终末期肾病(ESRD)或肾衰竭。一般情况下,终末期肾脏病需要血液净化治疗,利用透析仪器可以将患者血液
2023-09-15 18:34:19302
高压开关无线测温系统保障高压安全稳定运行
高压开关实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
智慧高压配电监测
智慧高压配电监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。 该系统的特点包括:无线传输:无线温度
2023-09-15 16:06:08
基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度
据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时的初创公司Axithra主要开发基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度,近期已筹集了1000万欧元的种子资金。
2023-09-14 09:28:491205
高压和低压的二次回路电源什么不同
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:08:13
请问闪烁噪声是噪声吗?
闪烁噪声是噪声吗
2023-09-01 17:01:02
IO扩展模块哪些特点
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
国内risc-v芯片什么特点
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片什么共同特点哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
电阻焊的原理及特点、分类
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57915
接地电阻系统使用说明
。 柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,接地后可以及时报警。 接地电阻加装电阻智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度, 接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
变压器中性点接地电阻的接地方式哪些
变压器中性点接地电阻的接地方式包括: 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
CDPro技术可实现微量血液中蛋白的超灵敏检测
通过检测识别血液中生物标志物来筛查早期人类疾病是生命健康领域备受关注的重要研究方向之一。 当前,临床上常用的经典分析技术,如酶联免疫吸附试验(ELISA),由于检测灵敏度的限制通常很难检测
2023-08-07 11:00:08448
PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌温度
2023-08-02 16:36:39
变压器载开关测试仪
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试仪》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
单轴机器人的结构与特点
单轴机器人的结构与特点
2023-07-14 17:46:00988
高压开关局放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
高低压开关通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关通电试验台用于高低压开关生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
改造#硬声创作季
配电
或许发布于 2023-07-03 13:38:02
变压器(开关)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压器/8000A开关的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
ADC SC1641在便携式血液分析仪中的应用
多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果的时间,提高了工作效率。
2023-06-29 09:47:15237
安全光幕优势特点
安全光幕的优势特点
2023-06-25 13:50:39243
安全光幕的特点
安全光幕的特点
2023-06-25 13:44:41184
335暖 /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-4008WWC
发光颜色:暖@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
315暖/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2810WWC
发光颜色:暖@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
0805背光/高亮 /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2012UWC-A
发光颜色:背光/高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:6000-10000K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805背光@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:58:12
开漏形式的电路哪些特点
开漏输出模式 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。 开漏形式的电路以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
2835冷白光0.2W中性自然60mA贴片led灯珠四维明光电
前言    深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-06-17 17:16:07
接地电阻是如何生产制造的
接地电阻是如何生产制造的? 接地电阻是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。 那么接地电阻是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻的生产过程。 一、设计环节 首先,接地电阻
2023-06-08 11:04:41
PLC控制详解#电工 #工业自动化 #plc#硬声创作季
plc控制
也许吧发布于 2023-06-06 15:11:30
陪了一个配电#电工 #施工现场实拍 #电工知识#硬声创作季
电工技术电工基础配电
也许吧发布于 2023-06-06 15:10:13
配电起火了#电工 #零基础学电工 #电工接线#硬声创作季
电工技术电工基础配电
也许吧发布于 2023-06-06 14:28:38
配电故障维修#电工 #电工知识 #维修#硬声创作季
电工技术电工基础配电
也许吧发布于 2023-06-06 13:02:49
AD-101超声波气泡传感器原理及特点
气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-101气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
2023-06-03 10:26:33793
机床测头品牌哪些
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
PCBA是什么?什么特点?赶紧看看
PCBA
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-31 11:12:21
多通道血液分离杯气密性检测仪的应用-海瑞思
多通道血液分离杯气密性检测仪主要应用于血液分离杯的生产和质量控制过程中。这种设备能够快速、准确地检测血液分离杯的气密性,确保其在使用过程中不会发生泄漏。 血液分离杯是医疗和科研实验中常用的消耗品
2023-05-29 17:41:23277
请问HPM6000系列CPU中断特点,注意事项哪些?
2023-05-26 06:19:10
为什么在信号处理中要假设噪声是高斯噪声呢?
2023-05-16 17:38:07
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
点焊机什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧! 一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
风机控制
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控(防爆型)
、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能。XKCON祥控现场主控具备的功能特点:      &nbs
2023-05-09 16:15:07
电源分配末端配电设备监控的设计与应用
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头、精密配电、电源分配、UPS输出等末端
2023-05-09 14:16:09
超宽带技术哪些特点
场所的高速无线接入。   超宽带技术主要有以下特点:   1、超强的抗干扰性能   2、传输速率高   3、系统容量大   4、带宽很宽   5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。   6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
干货分享|BGA是什么?BGA封装技术特点哪些?
BGA
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-08 13:27:02
噪声的功率谱密度和自相关函数什么特点
噪声的功率谱密度和自相关函数什么特点
2023-05-06 17:47:21
血液中心冷链实现远程无线温湿度监控物联方案
为了保证整个血液中心如此大规模冷链设备的可靠监控,血液中心与中易云合作,现场采用易云物联网智能管控云平台(易云系统)对接各种硬件设备的方式,实现远程无线温湿度监控。
2023-05-05 10:44:25276
低压配电绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电绝缘电阻测量方法一般5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
高低压配电使用注意事项哪些?
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。   高低压配电高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
低压开关开关自身故障的原因哪些?
  下通过经现场多年对开关的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点
2023-04-25 09:20:07
GUI-Guider-1.5.1-GA下拉框中文内容显示框怎么解决?
GUI-Guider-1.5.1-GA字体也改成simsun 默认字体也改成simsun了 下拉框内容显示
2023-04-23 07:38:20
芯片封装内MLCC的特点及应用
“超微型”是芯片内封装MLCC的主要特点,01005/008004尺寸MLCC,超小体积、超薄高度的特点,非常适合芯片内空间小的场景。
2023-04-14 09:16:07714
【建议】保护电路请用框框起来
保护电路容易影响维修人员对主电路的检查。设计电路请用框注明。可以减少维护成本。并口用橙色框住,串口用黑色框注。能提示维修人员。这个请随意。请一定要为维修人员区分保护电路。能降低成本。切记!切记!
2023-04-12 15:51:06
配电自动化系统主要由什么组成?哪些特点
、传感器等。  总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。  配电自动化系统的特点  配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
交流三相三线电源滤波器什么特点和优势?
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
LED泛光灯\NFC9281 含支架 220V 70W 冷
及设备局部照明。型号:NFC9281品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司LED泛光灯\NFC9281 含支架 220V 70W 冷产品特点1、高亮度,采用L
2023-03-27 16:42:43
已全部加载完成
