电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>开关量是什么,如何采集
开关量是什么,如何采集
收藏
查看更多
环网柜保护装置 AM2SE-V 微机保护装置 10kV 6kV配电系统
、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。保护装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备 8 路开关采集和 5 路继电器输出,能与 Acrel-2000Z电力监控软件配合,可以实现无
2024-03-13 13:07:4641
国产嵌入式DSP教学实验箱_操作教程:22-AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
一、实验目的 掌握EMIFA、SPI的使用,了解AD7606、AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD7606采集、AD5724输出正弦波。 二、实验原理 StarterWare
2024-03-06 17:02:24
【新品】4G模拟量/开关采集报警器采集各类传感器数据实现报警监控
4G模拟量/开关采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:5063
AM3SE系列电流型微机保护装置
、化工、煤炭、冶金等行业。 装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,多路开关采集和继电器输出,能与变电站综合自动化系统或电厂电
2024-02-27 13:20:0232
V4L2视频采集,基于PCIe的多路视频采集与显示子系统
视频采集与显示子系统可以实时采集多路视频信号,并存储到视频采集队列中,借助高效的硬实时视频帧出入队列管理和PCIe C2H DMA引擎,将采集到的视频帧实时传递到上位机采集缓冲区。在超带宽视频采集
2024-02-22 20:05:39115
光电开关出来的信号太弱如何解决?
光电开关出来的信号太弱,即使用运放放大后整个区别都不是很明星. 导致整形后开关灵敏度大大下降!如何解决? 也就是让开关出来的门限信号大的再大些,小的再小些,适应系统采集能力! 拜托各位高手了!
2024-02-22 06:45:24
通用光电隔离型开关输入和继电器输出板PCI2323
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
什么是硬开关?什么是软开关开关和软开关的优缺点
什么是硬开关?什么是软开关开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55647
4G网络IO控制器485及模拟开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用
选型、控制回路原理设计等方面进行改造,尤其配置的AM5SE系列微机保护测控装置的应用,集控制、保护、测量、开关采集、通讯功能于一体,提高了设备的可靠性、先进性和自动化水平。 关键词: 冶钢动力厂;微机保护测控装置;可靠性;先进性;自动化 0 引言
2024-01-30 13:29:1065
一站式温度采集方案,轻松实现医药等领域的温度监测!
温度采集
虹科工业物联网技术发布于 2024-01-25 10:35:20
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感有什么要求?感太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
双路4K60视频采集卡 游戏直播采集
 VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44530
想用天翼云平台接入亿佰特4G遥控开关
,涵盖1-8路的4G智能开关,以及带有输入检测/AI检测4G智能开关(AI检测可直接接标准4-20mA传感器变送器实现传感器信息采集与显示),以及我司最新推出的智能插
2024-01-19 08:20:25136
什么是工业级无线四路开关模块
​工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,该怎样采集
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
制造行业定制软件解决方案——工业信息采集平台
、RS422、RS485方式通信。 支持专用电缆通信:支持专用设备通过专用电缆通信,比如两维点云采集、线阵相机;支持各种采集卡。 支持模拟采集、控制:通过AD模块,支持模拟信号输入;支持数字量转模拟
2023-12-20 17:14:09
AD7606输入模拟最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
基于振弦采集仪的工程监测技术探索
采集
河北稳控科技发布于 2023-12-19 15:37:07
AD6641采集出来的数据和输入模拟电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
ad7457采集模拟,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
是德Keysight34970A数据采集
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,局部加热会导致ADUC7061测量不稳定吗?
利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,单端采集。其中一路信号作为其它3路信号的参考信号。 在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
AD7799内部有三个模拟采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
大坝监测采集仪 监测系统 多通道传感器采集测量
传感器采集
稳控自动化发布于 2023-11-28 10:08:55
工业自动化:开关量输入输出采集控制终端
开关量是工业自动化场景中最常见的信号类型之一,如电机开关、阀门开关等。而开关量输入输出采集控制终端(IO数据终端)作为连接传感器、控制器、执行器的桥梁,发挥着重要的作用。 物通博联推出的开关
2023-11-06 11:01:11273
如何增加51单片机的计算
如何增加51单片机的计算
2023-11-06 08:02:50
请问adc0809接多个模拟怎么采集
怎么同时采集多个?
2023-11-03 06:17:21
电压/电流 一“测”搞定!PXI5760隔离模拟同步采集卡,轻松突破测试瓶颈!#PXIe #数据采集
电流数据采集
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-11-02 11:03:14
数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送
数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送 数据采集仪的主要功能是用于采集、记录和存储各种类型的数据,包括温度、压力、流量、湿度、电压、电流等,可以实现实时监测和控制。具体功能
2023-11-02 09:17:07292
工业自动化开关量输入输出采集控制网关
开关量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。而开关量输入输出采集控制网关作为连接传感器和执行器的桥梁,发挥着重要作用。 开关量输入输出采集控制网关具有多个开关量输入和开关
2023-10-31 16:29:19251
关于RTOS中的信号问题
信号是操作系统里的一个基本概念 我现在了解信号是做什么的,怎么做的。 限于工作经验,只能用到二值信号。计数型信号用在什么场合呢? 请哪位用过计数信号的朋友介绍上,您是在什么场合要使用计数信号
2023-10-31 06:25:06
数据采集仪是如何进行数据采集分析 如何工作的 工程监测数采仪
数据采集
稳控自动化发布于 2023-10-26 09:44:30
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集? 还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
怎么用MODBUS协议实现开关采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
请问单片机如何测阻抗和容抗?
单片机如何测阻抗和容抗?​
2023-10-20 08:26:48
低温下安装振弦采集仪注意事项
采集
河北稳控科技发布于 2023-10-18 15:37:39
请问多通道AD采集模拟的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
modbus协议中的离散是什么?
这个离散有什么作用
2023-10-11 06:21:40
怎么使用ucos的信号
应该怎么使用ucos的信号,在什么情况下使用二进制信号和数值型信号
2023-10-07 07:41:04
34970A是德科技KEYSIGHT34901A采集
Keysight 34970A (Agilent)34901A 开关单元/数据采集仪/采集卡Keysight 34970A (Agilent) 数据采集/数据记录器开关单元由一个三槽主机和一个内置
2023-09-14 16:47:13
焊机信息采集系统
焊机实时显示数据内容: 焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。 电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。 电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。 气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556
浅谈USB数据采集卡功能
一个典型的数据采集卡(USB数据采集卡)的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集最基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器
2023-09-13 15:06:10447
采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答
数据采集
稳控自动化发布于 2023-09-12 09:13:59
采集设备不能通讯怎么办 多通道振弦采集仪数采仪
采集
稳控自动化发布于 2023-09-11 13:16:07
使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
太阳能采集
稳控自动化发布于 2023-09-08 09:56:19
采集设备不能通讯怎么办 多通道振弦采集仪数采仪   如果采集设备无法通信,请先检查以下几点: 是否连接正确:确保采集设备与控制设备的连接线路正确连接,包括电源线和通信线。 是否配置正确:检查采集设备
2023-09-08 09:23:02307
数据采集采集时间间隔该怎么选择 COMWIN工程监测 振弦采集
数据采集
稳控自动化发布于 2023-09-06 13:51:36
Agilent 34970A 安捷伦数据采集开关主机
一种高性能、低价位的数据采集开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
数据采集采集时间间隔该怎么选择
数据采集采集时间间隔该怎么选择 数据采集仪的时间间隔选择应该根据数据采集的对象和采集目的而定。一般来说,数据采集的时间间隔越短,采集的数据越准确,但数据量也会越大,处理成本和存储成本也会增加。因此
2023-09-04 09:34:28827
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块34970A
多路转换器 60 ch/s 扫描 2 线和4 线扫描 内装热偶参考结 300 V 开关适用于34970A数据采集/开关单元
2023-09-02 16:22:22
什么是数据采集仪它有什么作用
数据采集
稳控自动化发布于 2023-08-14 09:28:12
安捷伦Agilent34970A数据采集开关主机
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
动态管控数采仪 数据采集传输仪
计讯物联动态管控数采仪工业级设计质量可靠性能稳定,广泛应用于环保领域、废水、废气、污染源环境在线监控(监测)等自动化动态管控场景,计讯物联动态管控数据采集传输仪通过模拟通道、开关通道、数字通道与前端
2023-08-04 17:24:10630
网络I/O联网模块ME31-AAAX4220具有哪些优势功能
网络I/O联网模块上新啦!多路模拟量/开关采集控制,以太网+RS485双重控制。快来看看ME31-AAAX4220具有哪些优势功能。
2023-07-28 11:25:19405
【新手入门】三分钟掌握数据采集卡接线全过程!#采集卡 #数据采集卡 #接线
接线数据采集
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-07-26 13:29:25
COMWIN工程监测数据采集 实时监测和预警 振弦传感器采集
数据采集
稳控自动化发布于 2023-07-19 09:11:57
DIDO开关采集WiFi模块 脉冲计数器 转速频率测量 独立输出PWM
● 3路开关量输入,2路开关量输出 ● DI每一路都可用作计数器或者频率测量 ● DO每一路都可独立输出PWM信号 ● 支持Modbus TCP 通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 16:25:55525
安科瑞AM4系列微机保护装置
、化工、煤炭、冷合等行业、
2023-07-04 15:57:54379
阿尔泰科技开关采集模块的通讯参数
开关采集模块是一种远端测控装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。作为高性能配电智能化元件,广泛应用于智能配电、工业自动化等领域,是远程自动化应用领域佳的解决方案。产品包括:遥信单元、遥控单元
2023-07-04 11:52:07262
wifi数据采集模块信号脉冲计数 转速频率测量
 产品特点:●  3路开关输入,2路开关输出●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量●  DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
无线wifi模块开关/传感器信号计数频率测量采集
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162   产品特点:●  4路开关输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
选择工程监测便携振弦手持采集仪时的注意事项
采集
河北稳控科技发布于 2023-06-12 17:08:59
霍尔开关计数采集模块 开关检测计数器网页在线显示WiFi模块
● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 霍尔传感器转速测量 ● 光电传感器电平检测与计数 ● 电机转速测量 ● 物联网开关量信号采集
2023-06-09 16:37:41342
多回路电表在荷兰光伏系统配电项目中的应用
由于线路数量多且集中,导致了大量占用配电房空间的问题。 安科瑞数据中心产品集成度高,单个模块可以监测48个回路,同时还可以搭配开关采集模块,实现对光伏系
2023-06-07 09:43:01394
图像采集卡与相机内置的采集有什么不同之处?
图像采集卡和相机内置的采集能力有以下不同之处:图像采集卡需要安装在计算机中,而相机内置的采集能力则是直接嵌入在相机中。图像采集卡可以通过外部传感器接收来自各种不同类型的相机、摄像机等设备传输的图像
2023-06-07 09:25:58498
4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
与输出、开关采集开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制
2023-05-29 09:19:25480
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376
采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671
振弦采集模块振弦采集仪核心
采集模块
河北稳控科技发布于 2023-04-29 23:10:21
RS-485/232数据采集远程I/O模块
YL70产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。YL70系列产品可应用在 RS232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量
2023-04-28 14:23:120
IBF95物联网和工业以太网采集模块
IBF95产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到 网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。 IBF95系列产品包括电源调理,开关
2023-04-28 11:13:010
反激式开关电源的工作模式是什么决定的?
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
探秘采集脑电波
,用脑电波来控制灯的开关,起名为“MiGu”,恰好,笔者以前做过脑电波采集相关内容,今天就来介绍下传说中的脑电波。 脑电波真有那么神奇吗? 脑电波是大脑内部的大量神经元在工作中自发或被动产生的电场变化,可以从大脑内部或者
2023-04-18 12:05:303614
振弦采集模块-工程监测仪器振弦采集仪的核心部件
采集
河北稳控科技发布于 2023-04-13 15:44:35
环保数采仪能采集哪些数据?
技术支持:任心怡 AF-HK100 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通 道、数字通道
2023-03-30 11:03:44184
便携式钻孔测斜仪数据采集仪组成和测斜探头的使用方法
设置、对测量数据进行存储导出。 便携式钻孔测斜仪数据采集仪组成  1- 传 感 器 接 口 2- 数 据 接 口 3- 模 拟 量 测 量 接 口 (512 不 含 此 接 口 )4-充电接口 5-电源开关 6-操作屏 传感器接口线序定义: 1:电源输入+ 2:RS485A 3:RS485B 4:电
2023-03-30 10:25:47485
高性价比工程监测振弦采集仪的核心技术优势
采集
河北稳控科技发布于 2023-03-29 15:01:43
开关电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关电流检测器进入视线。LC27是一款开关输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
简易采集板卡PCB设计方案
  1.确定方案和目的  在电子电路和工业应用中,采集板卡被广泛应用,数字输出可以控制继电器开关,数字输入可作为以限位传感器,电信号采集需要用到ADC,无极调节需要模拟输出;所以本节来设计一块由
2023-03-27 15:49:05
求一种AD7606模拟高速采集方案
  验证模拟ADC高速采集方案  1.目标  验证CH341A+ADC7606芯片实现ADC高速采集的可行性;  查阅CH341芯片并口通信协议DLL API,并口模式切换配置方式,并口操作速度
2023-03-27 11:49:21
拨码开关,平拨开关,DSWB03LHGET
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
已全部加载完成
