被誉为人工智能(AI)领域风向标的超微电脑(Super Micro Computer)周二盘中股价一度暴跌超过10%,最终收盘时跌幅定格在8.96%。此前数日,该公司股价已连续经历重创,每日跌幅均超过5%,市场投资者的信心似乎正在遭受严重打击。
2024-03-21 11:23:46
184 如题,请问在f103C8T6中外设的引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚,还是已经设置好的可以直接转接上去用
2024-03-14 06:37:01
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个重要的亮点——可拆卸电池。是的,这是亿道三防onerugged系列产品的一个核心功能,为用户带来了极大的便利和灵活性。
2024-02-25 16:27:57
88 PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14
326 微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪产品用途用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量
2024-02-22 15:06:54
超微电脑近日公布了2024年第二财季的营收数据,实现了17%的同比增长。这一增长主要得益于公司在人工智能服务器市场的强劲表现和客户需求的增加。
2024-02-05 11:10:29
493 BC电池的优缺点 bc电池需要隔膜充电吗 BC电池是指铅酸蓄电池,也叫瓷一瓷电池。它是一种常见的电池类型,在各种应用中被广泛使用。下面将详细介绍BC电池的优缺点,并回答BC电池充电是否需要隔膜
2024-02-04 17:12:54
401 汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
2024-02-01 10:51:14
354 如何判断一个连接器是否需要更换? 判断一个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理磨损、连接质量、温度与湿度、频繁插拔、老化过程。 1. 物理磨损:连接器在使用中可能会受到撞击、摩擦
2024-01-30 16:51:56
362 检查电源是否接通:光电开关需要外接电源,如果电源没有接通或者电源损坏,就会导致传感器无法正常工作。
2024-01-30 10:50:09
332 定期更换保险丝,而且我们的设置经常会停止工作。
有没有办法限制 TLE 从电池中消耗的最大功率?
我见过有一个\"电流控制单元,\"但不知道如何使用它来达到我想要实现的目的。
2024-01-29 08:09:15
,您需要确保您的电脑具有蓝牙功能。大多数现代笔记本电脑和台式机都已经内置蓝牙模块,但是一些较旧的设备可能需要一个外部的蓝牙适配器。您可以在电脑的设备管理器中查看是否有蓝牙设备,或查看电脑的用户手册来确定电脑是
2024-01-11 16:53:42
432 UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正常运行。为了确保UPS电源蓄电池的正常工作,安装和更换
2024-01-10 16:50:55
575 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
为什么需要对变压器有载开关进行测试呢? 变压器是电力系统中重要的电能传输装置之一,其主要功能是将电能从一个电压级别转换为另一个电压级别。在变压器的日常运行中,为了确保其正常、安全地工作,对其进行定期
2023-12-19 14:34:08
197 电动车霍尔元件坏了要怎么更换? 更换电动车霍尔元件的步骤: 第一步:准备工作 1. 确定需要更换的霍尔元件型号,可以通过查看电动车的使用手册或者咨询厂家来获取这些信息。 2. 准备好所需的工具
2023-12-18 15:28:03
993 高速信号是否需要包地处理
2023-12-14 18:33:55
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmYqAbE3wAAPCfgKsXMw520.png)
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37
921 小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:41
0 高速信号是否需要走圆弧布线
2023-11-27 14:25:06
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/10/wKgaomVddoqAByCGAACTbp9z56o535.jpg)
在AN-683笔记(使用交流激励进行应变计测量)中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125。
2023-11-27 06:55:57
磁环电感是在电路中应用比较多的一种电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、噪音、产品质量不好等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对它进行更换。那么,磁环电感更换时需要研究到些什么呢?
2023-11-23 09:16:05
160 对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行整改更换。
2023-11-22 09:31:34
1626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C5/wKgZomVdWsqAeNDwAAAwc1m5K_Q486.png)
我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
高频开关电源能串联吗?串联是否有风险? 高频开关电源是一种常用的电源供应装置,其主要特点是体积小、效率高、工作稳定等。然而,对于高频开关电源能否串联以及串联是否存在风险是一个有争议的话题。下面将从
2023-11-16 14:19:03
574 电子发烧友网站提供《电脑开关电源的维修.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:42:35
11 消防应急灯是否需要特殊的电池? 随着城市化进程的加速,消防安全问题越来越受到人们的关注。消防应急灯作为应急照明设备,在火灾发生时能够为人员疏散和救援提供重要的照明支持。而电池作为消防应急灯的能源供应
2023-11-12 09:30:59
558 哪种电池最安全?固态锂电池是否比普通锂电池更安全,为什么? 在讨论哪种电池最安全之前,我们需要了解电池的基本原理以及可能存在的安全风险。电池是一种将化学能转化为电能的装置,其中最常见的一种是锂电池
2023-11-10 14:46:01
495 上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
电机优化三部曲进行静态计算、静态优化和动态优化。另外当更换电机后,上电前需要从变频器输出端脱开给电机做绝缘测试,这个是很有必要的。
2023-11-07 07:35:59
无功补偿是电力系统中的一个重要环节,它可以提高系统的功率因数,降低电网损耗,改善电力质量。那么,我们怎样判断是否需要进行无功补偿呢?。
2023-11-01 15:24:13
397 为了保证电力逆变电源的安全平稳运行,除了对其内部附件进行定期检查和清洁外,还需要定期更换。为此我参考了各种资料,并根据多年的工作经验,将逆变电源内部五个部件的更换时间分享给广大电工。逆变器内部需要
2023-10-31 15:26:52
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUX1uAO-SaAABbECzhQfQ330.png)
运放的电源配置中是否需要负电压的问题,一直以来都让工程师们产生疑虑。本文将解释在什么情况下运放需要负电压,以及何时可以不需要。
2023-10-31 11:21:17
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/39/wKgZomVAcyaAQUyNAAASp0TekUU344.png)
很大的不便,接下来我们将详细讲解如何处理win7电脑的DVD驱动无法启动的问题。 1.检查驱动是否连接正常 首先,我们需要确认电脑的DVD驱动是否已经正确连接到主板上,并且电源线以及数据线的连接是否稳固。如果连接不稳固,那么驱动可能无法正常启动
2023-10-27 14:25:10
973 检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:00
1627 鼠标左键双击③处“参数一览”,将弹出参数一览窗口,在④处填写“MECHSEL”,左键单击⑤处“读出”将弹出“参数的编辑窗口”,在⑥处填写“121”,在⑦处点击“写入”,后弹出窗口全选是,然后关闭工程,再打开工程,点击在线等待在线模式开启。后在1分钟内完成电池更换;
2023-10-23 10:39:22
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgZomU13UaAK___AAAqWPI-8Ic942.png)
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
清洁电池终端。
2. 检查点火系统
如果电池正常工作,但车仍无法打着火,那么可能是点火系统出现了问题。首先要检查火花塞,看看是否需要更换。此外,还应检查点火线圈和点火模块是否正常工作。如果
2023-10-16 10:48:36
STDP9320-BB这IC用于电脑显示器 我更换后请问是否需要编程?
2023-10-07 08:57:07
一、指示灯熄灭的检查处理 1、检查灯泡、开关是否接触不好或灯丝熔断、开关跳闸等,并予以修复; 2、检查灯具或控制开关是否损坏或接触不良; 3、检查开关控制回路及辅助接点是否正常。 二、开关拒绝合闸
2023-09-27 11:27:13
497 较高的充电电压。放电需要一定的时间,一般为5~10min,必须等待充电指示灯熄灭,并用电压表测试,确认此电压低于安全值25V时才能开始检查作业。 1、 检查冷却系统是否正常,清扫空气过滤器的积尘。首先对变频器内部各部分进行
2023-09-14 10:33:29
595 电源。下面介绍如何更换LED恒流驱动电源。 1. 首先关闭电源,拆卸现有的LED恒流驱动电源。如果你知道电源故障原因,可以确认电源是否需要更换。检查电源是否与LED灯连接在一起。如果嵌入在主机板或其他设备中,请先确认如何拆卸,并请注意保护设备
2023-09-05 09:19:11
3223 怎么判断直线导轨是否需要更换?
2023-08-28 17:41:55
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgaomTsa92AefGlAAD0VaiG2U4091.png)
ip地址是标识互联网上设备的数字地址,在网络通信中发挥着重要作用。对于香港服务器,可以更改ip地址址,但需要遵循一定的程序和规定。 通常,服务器提供商可以根据客户需求协助更改ip地址 但具体更换
2023-08-28 17:32:35
1049 无功补偿柜是用于电力系统中的重要设备,它能够调节系统的功率因数,提高电网的稳定性和运行效率。而作为无功补偿柜中的关键元件,电容器的更换也是必不可少的。下面详细介绍无功补偿柜更换电容器时需要注意的重要细节。
2023-08-25 15:29:30
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/05/wKgZomToWCaAFebUAAO3jJMo9Gc864.jpg)
升压站作为电网的重要组成部分,在运行中进行无功补偿是提高电网稳定性和能效的必要措施。无功补偿可以消除无功功率带来的不利影响,降低设备的损耗。虽然升压站是否需要进行无功补偿需要根据具体情况来判断,但为了确保电网的正常运行,无功补偿是不可或缺的。
2023-08-23 16:10:46
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/79/wKgZomTlvtiAWUgNAAO8BCYMdZ8614.jpg)
随着现代生活中电子设备的普及和依赖程度的增加,电源滤波器的重要性也日益凸显。电源滤波器是一种用来减少电源中噪音和干扰的装置,其作用是去除电源中的电磁干扰,保护设备免受电网中的噪音和干扰的影响。
2023-08-22 11:06:05
372 各位家里的遥控器、无线鼠标一定都需要电池,你是否觉得常常在换电池呢?
2023-08-17 16:13:25
2540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F0/wKgZomTd1xWAE_tvAAALLxW-_gQ171.jpg)
此前,CT扫描机控制系统的存储器有使用能够快速写入的SRAM芯片,而SRAM需要电池来保存数据,电池需要定期进行更换。如果是用FRAM替换SRAM,就不用使用电池,因此可以减少维护成本,防止因电池
2023-08-11 11:18:20
名称:更换福克斯大灯框
工具:熟料翘板、五星※内角扳手、镊子、照明灯(手机或小手电)
配件:大灯开关框
工时:1小时
2023-08-11 10:42:03
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVoJOAGErBAACBZpZ9K1U462.png)
轮胎
更换周期:5-8万公里
实用建议:正常情况下,一个轮胎的更换周期是5-8万公里。现在的轮胎侧面都有一个三角形的标记,应经常观察是否达到磨损标准,另外胎侧出现裂纹应及时去专业汽修进行检查是否应该更换。
2023-08-09 12:42:59
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D9/wKgZomTTGeeAYJ6vAAAQIJA1CkQ715.jpg)
2023-08-08 07:06:44
安全地毯作为其中一种特殊的保护开关,具有保护范围大,价格低、寿命长、安全可靠、安装自由、方便等特点,使现场通道畅通,方便运输送料,因而得到广泛应用。如何判断是否需要安全地毯呢? 1设备需要定期检修
2023-08-07 20:53:41
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIlSqACi0mAAYXyj1nUVI957.png)
一、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
当射频无线门铃接收不到信号时,首先需要检查是否有障碍物、更换电池、清洁接触点以及远离干扰设备等。
2023-07-31 17:54:52
975 为什么说锂电池需要选择原厂或品牌的
2023-07-21 09:39:23
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54ceAWofBAAB3twINxwk737.png)
一、气密测试仪设备的安装 1.开箱检查:在安装气密测试仪设备之前,先检查设备的质量和完整性,确保设备内部没有损坏,比如检查气密测试仪设备的外观是否有破损,电缆是否有破损等。 2.安装环境:要确保气密
2023-07-19 11:06:18
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/21/wKgZomS3UyqAC_5fAADqutcHFps93.jpeg)
为了降低高边开关管的导通功率损耗,需要将高边开关管从P-MOSFET更换为N-MOSFET。高边开关管使用N-MOSFET,就必须使用自举电路才能使其导通。本文解析自举电容的选项计算方法
2023-07-14 17:41:21
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxFyyAIyZzAAEly0oKmFM901.jpg)
第一步:切断无功补偿柜的开关,停止无功补偿柜的使用
当自愈式电容器需要更换时,应该先断开无功补偿柜的开关。因为更换自愈式电容器需要将损坏的电容器拆除,断开无功补偿柜的开关可以避免出现安全事故。而且在断开无功补偿柜的开关之后,需要使用验电器检查无功补偿柜,确保维护人员的安全。
2023-06-29 16:14:54
453 我正在使用 S32K146 微控制器,并希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法
2023-05-30 12:30:31
我尝试使用 3 节 1.2V AA 电池来运行我的 NodeMCU。但是,它们很快就会用完。我正在考虑用另一个更换 AMS1117 稳压器。我一直在关注 HT7333 和 XC6206,但不确定这些是否是最佳选择。另外,我将如何在板上安装这些?
2023-05-30 06:47:04
自1880年代以来,铅酸电池几乎没有变化,尽管材料和制造方法的改进继续带来能量密度,寿命和可靠性的提高。所有铅酸电池都由浸入电解液池中的扁平铅板组成。大多数类型的铅酸电池都需要定期加水,尽管低维护类型带有多余的电解质,以补偿正常使用寿命内的水分损失。
2023-05-23 14:55:34
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/91/wKgaomRsYxqACMWkAABHwaOsY1I414.jpg)
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
是最主要的一种方法。那么,微机消谐在投入使用后,是否需要定期检查呢? 首先,我们需要明确什么是微机消谐。微机消谐是通过软件和硬件两方面的措施,以及调整系统内电路的参数来消除或降低微机和外界设备之间的电磁干扰
2023-05-12 09:37:27
198 4、手臂摔落后无法复位:需要检查复位开关是否故障,检查复位继电器是否出现问题,检查复位电机是否故障,检查复位感应器是否正常工作,还需检查复位齿轮是否受损。
5、无法从机台上坠落;可检查跌落
2023-05-11 14:29:52
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRci1yADXklAABaBVyfTgo302.png)
当然最显而易见的办法就是vclp检查哪儿需要补插isolation cell,那么是否需要补插scan chain的isolation cell, 怎么插呢?
2023-05-10 09:18:00
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgZomRa8UuAH0GeAAB70Gss-O4996.png)
锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B2/poYBAGQr7XKAbi2LAAItjMUJX0M072.png)
现象,如发现这些不正常故障后,经过修整后不能达到无载分接开关质量标准的,必须更换新开关。
(3)
新换无载分接开关后,应认真检查分接开关所接的引线位置是否正确一致,要检查锁紧定位栓是否到位,再拧紧
2023-04-25 17:29:45
基本单元上的电池压降指示灯亮起,
提醒用户锂电池支持的程序可以保留一周左右,电池必须更换,这是日常维护的主要内容。更换锂电池的步骤如下。
2023-04-20 10:39:20
0 需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
嗨,是否有可能制作一个使用带有 NFC 标签的樱桃开关的机械键盘,这些开关将完成天线电路以激活每个开关内的 NFC 标签(这样开关就不需要在 PCB 上进行任何布线),可以 pn7160读开关?它可以同时读取两个标签的组合键吗?对不起,如果这听起来很傻,我不知道。
2023-04-17 07:30:50
工控主板是工业电脑的重要组成部分,工控主板的质量决定了工业电脑能否稳定运行并长期运行。工业电脑的工作环境相当特殊,通常需要长时间的工作、高温以及一定的抗震、防尘和防水能力。识别工业电脑使用的工业控制
2023-04-07 16:43:59
304 很容易发生故障。无论是外在原因、使用不当,还是其他原因,都有可能出现偶发性故障,需要维修。届时,运营经理必须做出关键决定:要么倒带,要么完全更换电机。 下面,我们简要介绍每项行动的细节、优缺点以及
2023-04-06 15:03:46
,例如一些工控机主板靠近CPU接口的电容会影响风扇的安装等,这些都是您在购买时需要注意的事项。 三、工控主板如何更换电池 1. 首先购买新的工控主板BIOS电池,注意与电脑上的电池型号一致。如果您的机器
2023-04-06 14:18:23
更换音箱上的蓝牙模块坏了,更换新的不能读出原来的数据写到新的里面,读写工具现在可以连接电脑,但是读出不行,写入出厂程序也不行,读写电脑就会死机卡住。不知道哪里不对,请各位大神有偿帮助!感谢!13766901789
2023-04-06 07:43:01
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
单相单电容电机无力是否可以用45uF的电容去更换原来的18uF电容?
2023-04-04 12:03:49
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05
915 太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13
761 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/B3/pYYBAGOEKAuAcbFmAASpjPeKwu8783.png)
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
