电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LCD段码屏开发需要确认的内容有哪些
LCD段码屏开发需要确认的内容有哪些
收藏
查看更多
基于芯海科技CS32L015的LCD彩屏UI高效开发方案
,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案。 CS32L015彩屏开发板:CS32L015-EVAL-TFT V1.1 UI资源丰富,满足多样需求 该方案提供丰富内容资源和多控件功能,
2024-02-22 14:43:36402
在智能家电、健康设备以及消费电子领域,精美直观的LCD彩屏显示,往往能够为用户带来更佳的使用体验。然而,丰富的彩屏UI界面带来了开发周期和数据存储成本的增加,也成为困扰客户产品开发迭代的痛点。对此
2024-02-22 08:15:15251
用PSoC 41S plus做LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD
2024-02-21 06:56:41
全志R128基础组件开发——显示与屏幕驱动①
,要么不需要初始化命令,要么这个会提供额外的管脚给 SoC 来进行配置,比如 SPI 和 I2C 等。RGB 屏幕许多格式,不同的位宽,不同的时钟周期。下表是位宽与时钟周期的区别。 [td]位宽时钟
2024-01-31 14:20:28
如何知道UCB COPY扇区的确认状态?
我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认
2024-01-22 07:39:10
带你玩转AM62x开发板的显示接口
路LVDS输出模式:   我们需要一根单路LVDS线。线的黑色端口连接飞凌嵌入式OK6254-C开发板上,白色端口接入飞凌嵌入式的10.1寸LVDS显示。连接方式如下图所示:   需要
2024-01-11 09:09:27
【米尔-TIAM62开发板-接替335x-试用评测】5、QT应用开发体验
确认QT版本 QT发展了这么多年,迭代了数百个版本,不同版本不一定能很好的兼容,所以我们需要先确定SDK里的qt库版本。我们先打开ssh工具连接到开发板上,然后运行以下命令 ls /usr/lib
2024-01-05 20:32:26
MCF52277CVM160 一款微处理器32位带LCD/触控制器
SRAM•集成LCD控制器•CSTN和TFT,分辨率高达800 x 600(SVGA)•8 x 12位模数转换器(ADC),带触摸控制器•真实触摸控制器•U
2023-12-29 09:36:50
纵享丝滑!全志R128+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
幕,才能更精准地匹配上实际的使用需求。无论是工控监视设备、平板电脑、笔记本电脑等带产品,还是平时开发者在DIY掌机、小电脑、桌面机器人等电子设备时,都需要通过使用不同尺寸的RGB屏幕来满足特定的需求
2023-12-22 09:52:19
【全志T113-i】OK113i-S开发板-2适配10寸LCD显示
buidl前需要整体编译一遍,问题可以群里提问。 2 buidl内核前先clean,减少修改后不生效的问题。 3 修改后不生效,需要查看UBOOT启动的默认选项。附录 内核配置文件 编译好的LCD支持内核 编译的LCD支持系统镜像
2023-12-20 10:31:53
【全志T113-i】OK113i-S开发板-适配10寸LCD显示
2023-12-18 17:07:04
【涂鸦T2-U开发板试用体验】开发者注册&产品固件下载
开发即可。 产品创建成功以后产品需要有授权才能接入涂鸦iot平台,每个产品两个免费测试授权可以申请,如果使用T2-U开发板 板子上已经预制授权,不需要单独申请。 交付形式务必选择“授权清单
2023-12-17 23:03:51
labview c generator安装需要激活怎么弄呀?
2023-12-12 17:53:23
玩转AM62x开发板的显示接口调试
支持1024600分辨率LCD,800480分辨率LCD屏幕和关闭(即RGB off) 选择LCD时,我们输入2就OK。 选择好需要的配置后,输入0返回上一级菜单。重启Uboot或进入命令行启动
2023-12-08 11:23:19
全志R128点SPI LCD颜色相关问题
SPI LCD 颜色相关问题 首先,得先确定显示使用的是SPI接口,还是DBI接口,不同的接口,输入数据的解析方式是不一样的。 DBI接口的全称是 Display Bus Serial
2023-12-06 09:50:28
使用AD9257时,ADC从测试模式切换到模拟输入模式什么需要配置的吗?
为0V,另外,外部的PWDN不能控制ADC进行关断。请问ADC从测试模式切换到模拟输入模式什么需要配置的吗?或者内部需要激活一些什么?
2023-12-06 07:49:30
黄仁勋确认将为中国市场开发特供芯片
据最新消息,英伟达的首席执行官黄仁勋在纽约2023 DealBook峰会上确认,英伟达正在为中国市场开发特供芯片,并表示这些芯片符合美国的出口管制规定。
2023-11-30 16:25:27551
空调地暖智能家居中控LCD触摸控制方案开发
智能家居LCD触摸
卓联微科技发布于 2023-11-16 17:22:16
【LuckFox Pico 开发板免费试用】+ 驱动SPI接口LCD显示
) #define LCD_CS (48) #define LCD_RST(51) #define LCD_BL (4) 不过要编译例子还要搭好开发环境。需要用到编译器工具。 首先是clone
2023-11-12 12:40:58
STM32的lcd的界面开发可以不用c语言来实现吗?
2023-11-09 07:12:55
全志R128应用开发案例——DBI驱动ST7789V1.3寸LCD
DBI驱动ST7789V1.3寸LCD 之前介绍了 R128 平台使用 SPI 驱动显示 ST7789V1.3寸 LCD,接下来介绍的是使用 DBI 接口驱动。 R128 平台提供了 SPI
2023-11-06 11:12:57
如何用两个单片机同时驱动一个LCD
请教大家单片机做的LCD定时器,怎么实现一块上两个独立的定时器包括独立的操作,使用触摸方式
2023-11-02 08:14:34
采用CSM32RV003开发板点亮6位数码管的的基本程序
1 、前言 今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的,该只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003开发板试试能否
2023-11-01 09:10:00
请问LCD1602显示能显示中文汉字吗?
LCD1602显示是外文显示,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
全志R128基础组件开发指南——SPI LCD 显示驱动
需要检查是不是帧率过快,查看帧率控制。 如果电源复位脚正常,请检查配置,lcd_dbi_if, lcd_dbi_fmt是否正确,是否支持, 如果支持,在驱动里面是否对应上。 尝试修改
2023-10-25 14:36:44
全志R128应用开发案例——SPI 驱动 TFT LCD
SPI 驱动 TFT LCD R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点: Supports DBI Type C 3 Line/4 Line
2023-10-23 14:29:19
对于显示应用设计怎么样选择合适的开发板?
对于显示应用设计怎么样选择合适的开发
2023-10-20 06:46:23
LCD怎样反向显示,偏转180度?
LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶,这个LCD到底应该如何使用?
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶.这个LCD到底应该如何使用
2023-10-18 06:03:31
STM32开发板能截吗?
STM32开发板能截嘛?
2023-10-17 07:15:53
电容需要经常校准吗?
经常遇到电容失灵,是不是需要校准
2023-10-15 08:57:21
VK1072省电液晶LCD驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD液晶驱动、LCD液晶显示、LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
物联网开发需要学习哪些内容
5G时代,物联网人才需求爆发式增长,前景广阔,企业重金抢夺,技术门槛高,上升空间大。 那么物联网开发需要学习哪些内容呢?结合华清远见成都老师们的经验,给大家总结了8大学习阶段,以及需要学习的内容
2023-10-09 17:23:57668
LCD显示和竖显示是一样的驱动方式吗?
LCD显示和竖显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
如何实现StarterWare开发环境下的LCD触摸控制?
要实现LCD的显示与触摸,主要需要LCD驱动器和LCD控制器,LCD控制器一般又分为显示控制器和触摸控制器。
2023-10-08 17:32:45312
国产化教学实验箱_嵌入式教程:2-5 LCD触摸触控实验
一、实验目的 本节视频的目的是学习LCD控制器的控制原理原理,并实现StarterWare开发环境下的LCD触摸控制。 二、实验原理 1、LCD控制器 要实现LCD的显示与触摸,主要需要LCD驱动器
2023-10-08 15:54:17
lcd12864竖线能否修复?
屏幕一根竖线请问可以怎么修复,没有摔过,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
单片机控制lcd汉字显示如何通过按键切换滚动汉字?
单片机控制lcd汉字显示如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
如何获取lcd数据内容
一台电子秤需要增加通讯接口。如何获取lcd上面的重量数据传输到单片机然后串口输出到电脑
2023-09-26 07:24:33
电脑连接stm32f429,单片机驱动lcd显示打印内容要如何实现?
电脑连接stm32f429,然后单片机驱动lcd显示打印内容,这个需要如何实现
2023-09-25 07:24:27
12864spi驱动的是哪种主控?
请问lcd12864是spi驱动的哪几种主控可能
2023-09-25 06:29:33
基于STM32开发板点亮LCD例程
网络上配套STM32开发板有很多LCD例程,主要是TFT LCD跟OLED的。从这些例程,大家都能学会如何点亮一个LCD。但这代码都有下面这些问题。
2023-09-24 11:54:151041
stm32f103怎么接入usb二维器?
stm32f103怎么接入usb二维器,需要增加芯片吗
2023-09-20 07:48:14
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
、、703LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD液晶驱动、LCD液晶显示、LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD驱动、液晶驱动、驱动
2023-09-18 09:48:08
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】+TFT显示驱动篇
); } 图3 显示效果 由显示效果看,其性能该是较为令人满意的,了TFT的显示功能,再进行程序方面的测试就会方便许多。 后续的任务就是完成串口的测试与使用及ADC的数据采集功能,是开发板的功能得以较全面的体现。
2023-09-16 11:23:05
电瓶车仪表盘可使用4COM段式LCD液晶驱动芯片CN91C4S48
电瓶车的仪表盘需要实现电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示功能。多功能的仪表盘显然更受消费者的喜爱,比如电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示一目了然,因此,采用合适的LCD驱动芯片用在
2023-09-13 10:32:21
请问一下有没有DDR200T的LCD显示的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。 另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
STM32H747I-DISCO使用DMA2D传输到LCD显示,LCD一直灰是什么原因?
尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0\\Projects\\STM32H747I-DISCO\\Examples\\DCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。 程序烧录到板子上一切正常,且绿灯闪烁,但是LCD一直灰,可能是什么原因?
2023-08-07 10:35:41
使用8051单片机在LCD屏幕上显示内容的教程
液晶显示器(LCD)是一种常用的显示屏,在许多电子产品中经常使用它来以文本或图像格式显示信息。LCD用于在其屏幕上显示字母、数字等字符。LCD显示器由8条数据线和3条控制线组成,用于将LCD显示器与8051单片机连接。
2023-07-07 11:35:552424
Nano110SE3BNLCD驱动时闪烁问题如何解决?
我最近用了这块芯片驱动码式的LCD 我想要的是某些单独闪烁,但我一用LCD_EnableBlink() 就所有显示的都闪烁了,我怎么让某些闪烁某些正常显示呢?难道需要我手动的去定时开关这些我需要闪烁的么?
2023-06-28 07:08:39
如何驱动I2C接口的OLED
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED,该OLED为0.91寸单色
2023-06-27 06:37:18
esp32cam和圆形显示微雪1.28寸LCD #esp32 #lcd #显示
显示
学习电子知识发布于 2023-06-26 20:58:49
请问如何透过PinView确认I/O是否漏电流?
2023-06-26 07:08:50
STM32的LCD驱动编写思路
STM32开发板有很多配套LCD例程,如下图就是开发板上最常见的一种TFTLCD屏。
2023-06-20 09:16:51787
如何透过 PinView 确认 I/O 是否漏电流? 功能介绍: PinView 能够用来确认 GPIO 的状态,当侦测到不正常的状态时,会将CPIO 的号码使用红色标注提醒使用者,下列是五个
2023-06-20 08:24:51
验证和确认的区别和关系
或过程是否符合指定的规范、标准或要求。验证的目的是确认开发的产品或系统是否满足所定义的规范和设计规则,并在开发过程中进行。验证通常涉及对产品、系统或过程的文件、设计和规范的检查、分析和评估。 验证的应用范围: 软件开发:验证软件
2023-06-19 10:59:283110
有人用过N76E003和HD1621B驱动LCD液晶断显示吗?
我先把ADC采样电压值在LCD液晶断显示出来,不会配置,朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
求一个能连接经典蓝牙并且支持配对确认过程的蓝牙模块
经典蓝牙模块连接问题 我这有一个测量仪器,我不能拆和改装它,它有个内部蓝牙,是支持802.15.1协议的蓝牙,应该是属于经典蓝牙。当手机或电脑尝试去连接它时会有确认匹配的过程,和其他蓝牙设备一样
2023-06-09 11:17:16
迅为RK3568开发板Android 双屏/三同显
了 MIPI 屏幕和 LVDS 屏幕,比如双屏方案中方案一,方案二, 方案三,三方案中的方案一,方案二,方案三,方案四,方案五,方案六。那么需要修改Android11 或者 Android12 源码目录
2023-05-26 11:02:54
【米尔瑞萨RZ/G2L开发板-试用体验】LCD 显示测试
实验器材 1、米尔瑞萨RZ/G2L开发板 2、MY-TFT070-K显示 实现步骤 1、连接开发板与显示,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
什么是Modbus?Modbus用来干什么?Modbus的内容是什么?
,只需要了解RTU的协议,ASCII作为学习的了解就足够了。   1、帧结构帧结构 = 地址 + 功能+ 数据 + 校验   地址: 占用一个字节,范围0-255,其中有效范围是1-247,其他特殊
2023-05-05 16:40:37
【CW32饭盒派开发板试用体验】解决Lcd_Clear不生效的问题和刷屏测试
解决Lcd_Clear不生效的问题经过仿真测试发现单步运行时可以成功,而全速运行Lcd_Clear不生效,可以确认和时序有关,于是查看代码,发现 以下用了for循环延时,这个for循环没做任何事情
2023-04-28 00:41:38
在硬声平台领取的1.8TFT LCD,引脚需要自己焊接
LCD
jf_24010953发布于 2023-04-26 20:16:25
【正点原子STM32精英V2开发板体验】SPI总线驱动TFT
==========================================// //LCD模块 STM32单片机 // LED接 PB9 //液晶背光控制信号,如果不需要控制,接5V或3.3V // SCK接 PB13//液晶SPI总线
2023-04-26 16:07:27
APDU指令交互响应没有响应内容,只有一个状态,如何解决?
APDU指令交互响应没有响应内容,只有一个状态,如何解决?谢谢! 问题现象:(例) 测试顺序是一个选择文件->获取应用版本号的过程,如NCF3320的日志所示
2023-04-23 07:19:23
LCD液晶显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+TFT显示驱动与图像显示
;Delay_Us(1);LCD_SCK_Low();LCD_SCK_High();}}色彩清屏为便于测试TFT的驱动效果,可利用参数清屏函数来进行,该清屏函数的内容
2023-04-19 00:28:19
RV1126/1109配置LCD驱动问题
RV1126/1109板子配置LCDLCD屏幕的SPI驱动是固化好的,配置好设备树中的屏幕参数即可点亮。但该屏幕以下两个问题:屏幕只有蓝黑两种颜色屏幕显示logo后熄灭,不能长期显示请问各位大佬如何解决。
2023-04-17 11:00:18
【正点原子STM32精英V2开发板体验】创建初始开发环境,创建LCD的HELLOWORLD
以住开发板的试用,是先点灯,再驱动串口来实现hello world。因为开发板配备了LCD接口,而我手上也有正点原子的,所以这次开篇就是用LCD来跟大家说HELLO WORLD了。工程创建1、找到
2023-04-14 12:43:56
【正点原子STM32精英V2开发板体验】学习使用LCD画点以及显示字符函数
这次试用开发板,准备不使用串口来反馈,采用LCD来显示。LCD在初始化硬件后,最常见的就是画点,所有的显示都是基于这个函数来展开的(注:这是初学阶段,如果要加快显示速度,需要用到一次性写入
2023-04-14 09:47:41
写入SPI闪存时如何保持LCD刷新?
写入/擦除一小块 SPI 闪存 LCD 时都会出现一些问题,并且 LCD 内容在滚动当需要在后台调用 SPI 闪存写入时,知道如何让 LCD 驱动程序保持工作吗?
2023-04-12 08:41:21
ESP32-S3 RGB LCD最大吞吐量是多少?
,运行在 80 MHz 的 octo-spi SPIRAM 接口应该提供 80 MB/s 的传输速度(忽略开销)。因此,获取整个帧缓冲区(800*480*2 字节)应该需要9.6 毫秒。LCD 显示
2023-04-11 06:12:16
STM32开发
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
如何解决PCF8579 LCD Driver IC中的错误?
我正在为 LCD 显示器开发固件,其中 PCF8579 用作驱动器 IC。在我的应用程序中,一切正常;然而,PCF8579(1) 在其引脚 (0,1,2) 上生成了不必要的信号,而没有在 RAM
2023-04-04 07:21:56
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ LCD1602液晶显示驱动
LCD1602液晶是一种常见的显示,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶外观该
2023-03-30 09:47:49
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示WiFi蓝牙低功耗
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
CC2541开发套件
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
如何检测S32K1XX中的非法操作
如何检测 由于非法操作代码/未定义指令导致的 ECU 复位。我认为如果执行非法操作将触发 Usage fault 异常。但是,如何确认 Usage fault 异常是由于非法操作引起的?
2023-03-24 08:52:06
已全部加载完成
