电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:44
0 3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
2024-03-19 08:22:35
81 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
电子发烧友网站提供《面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器TPS62745数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:48:10
0 Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/DF/wKgaomXpMk6AFdsTAAGN6HqiF-M747.png)
本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布针对信息安全的超低功耗嵌入式RISC-V处理器CPU IP——NS100系列内核,主要针超低功耗下的信息安全应用。
2024-03-04 11:19:30
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6C/wKgaomXlPi6AaNRbAAAkfxufBqE630.png)
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/82/wKgaomWcqKuAQvoUAAV65vmzAjw035.png)
定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
庞大,解决蓝牙上云的问题尤为关键。合宙计划推出一款超低功耗蓝牙网关模组——Air724UG-BL。1Air724UG-BL产品规划合宙Air724UG-BL超低功耗
2023-12-15 08:04:53
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8F/wKgaomV5BAOAclkLAAAevLtM2Q0751.png)
探讨: 一款2秒一次广播,功耗低于8微安,并且支持二次开发的超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组。 超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组 当前产品定义 内置低功耗蓝牙模组 内置超低功耗4G Cat.1芯片 蓝牙支持主从和多链接 蓝牙支持二次开发 支持Mesh组网 2秒一次的广
2023-12-12 15:55:03
403 电子发烧友网站提供《集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:49:04
0 电子发烧友网站提供《超低功耗16位MSP430 TM电源管理解决方案MCU.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:25:54
0 电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:39
2
想要学习低功耗设计,面临的第一个问题就是如何测量休眠时的功耗
正常工作时的电流和休眠时的电流相差太多,用万用表肯定不合适。
请问使用什么设备来测量?
2023-11-02 06:40:26
ADC 设计可能实现的几个例子。您可以调整组件选择 部分的值以允许不同的数据吞吐率和不同带宽的放大器。《低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源电路》中显示了该电路的更复杂版本,这一版本中将负电源连接到小型负电压 (–0.3V)。当放大器
2023-11-01 16:56:46
6795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/DE/wKgaomVCErCAACCqAACO3cAWANc959.png)
HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/09/wKgaomU8aG2AZ1k3AAA58KbKwgY795.png)
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/33/wKgZomUD6PaAQ9KXAAAnevhI_ZI352.png)
尊信自我开发的一款Q值无线方案完美的解决了,新IP15的痛点,手机断充问题,温度只在75以内,超低功耗,外围简单,可以搭配移动电源,18W-140W方案
2023-10-25 00:06:46
0 电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:57:29
1 请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
2023-10-19 10:52:07
460 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/F3/wKgZomUwmdCAFHtcAAA810V9WF0490.png)
在 PDS 设计和电源管理方面,每个具有超低功耗特征的产品都有几个固有的主要因素:在非常小的几何尺寸中设计高效的 PDS、管理功耗和延长电池寿命。在某些产品实施中,例如远程监控设备,选择合适的电容器以消除它们作为潜在的功率消耗源(由于泄漏)也是一个关键因素。
2023-10-15 15:26:17
460 F30如何实现低功耗,手册上的能耗特性显示sleep模式下可以达到2uA,simpleBLEproject中除了设置GPIO接地、连接参数和运行模式外,大家还有没有其他的方案思路?不明白蓝牙实现低功耗的途径,请大佬们不吝赐教,感谢!
2023-10-12 09:31:01
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗
2023-10-11 15:57:35
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B8/wKgaomUmVd-AQM4KAABPGEcNa_o169.png)
2023-10-11 15:16:46
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/79/wKgZomUmTDiAHJNcAABPGEcNa_o601.png)
纳芯微宣布推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。
2023-10-11 09:20:58
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A3/wKgaomUl-M-AKq7BAAAAjgjvZ2U976.png)
超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比
2023-10-11 08:16:49
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
瑞萨DA16200超低功耗Wifi Soc产品简介
2023-10-10 17:59:58
0 。虽然部分高斯计可以用外接电源供电,但是在实际的现场应用中非常不便。于电池对环境的污染非常大,尤其在国内垃圾分类回收还刚刚起步的情况下,废弃的干电池对环境的危害很大。根据这一市场需求,文中设计了一款超低功耗的便携式高斯计,采用3节7号干电池供电,电池寿命达到了l ooO h.
2023-10-10 06:52:23
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板。超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存
2023-09-20 19:02:43
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/wKgZomUK0KyAbxOUAACmYNA1OkM183.png)
显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL0602.5~5.5V15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口SSOP-24
VKL1282.5
2023-09-18 09:48:08
的制造工艺。该器件具有四种不同的超低功耗模式和两种用户可选择的满量程(±2g/±4g),并能以 1.6 Hz 到 100 Hz 的输出数据率测量加速度。AIS2DW12 集成了 32 级的先进先出
2023-09-13 06:33:38
主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
2023-09-11 17:04:42
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7F/wKgZomT-0eiAJu10AADdYlh9yQs336.png)
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7A/wKgZomT-wj6AD2-LAAF4bkcRVug735.png)
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/63/wKgaomT5SsKARZ6NAABD3hoxr2s011.png)
蓝牙控制的高性价比5.0蓝牙智能照明方案。要设计出具有竞争优势的智能照明方案,需从LED驱动、通信、能效等多方面考量。SKYLAB基于超低功耗蓝牙控制的高性价比5
2023-09-04 17:38:24
大家介绍一款基于i.MX 8ULP超低功耗微处理器的Sensor Hub参考案例。该方案利用i.MX 8ULP评估板的板载传感器,实现温度,气压,加速度等数据的采集,并显示在屏幕上。在完成数据采集、处理、显示后,系统可以进入待机状态,维持极低的功耗,同时可以被迅
2023-08-18 08:05:08
356 昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢? 一、传感器设备 物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗MCU在这类设备中能够
2023-08-09 14:41:41
684 瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。
2023-08-08 16:25:47
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C3/wKgaomTR_HuABjLfAAAVt4tDHKA730.png)
• 内核:ARM® Cortex®-M0+ - 最高主频 48MHz• 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V• 超低功耗平台 – 0.45uA@3.3V深度休眠模式
2023-08-08 12:09:10
0 内核:ARM®Cortex®-M0+- 最高主频 64MHz•工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V•超低功耗平台– 0.6uA@3.3V深度休眠模式:所有
2023-08-08 12:05:11
0 瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。 超低功耗RJM32L030系列MCU基于高能效比32位ARMCortex-M0+内核,工作频率高达48MHz,集成
2023-08-08 09:17:16
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgaomTRl5-AafI8AAAVt4tDHKA365.png)
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:42
1165 SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和ZigBee的CC2630。
2023-08-04 14:35:36
491 电子发烧友网站提供《超低功耗旗舰型微控制器STM32U5介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:46:27
0 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47
939 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgaomStD9yADLmlAAAbRuNO7r4158.png)
2023-07-11 16:14:54
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgaomStD4GAXkdWAAAb6EBA6CY736.png)
支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。
2023-07-10 10:44:21
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrcIeAYKE7AAAXmaIFL30615.png)
DA7210 超低功耗立体声 CODEC EVB 用户手册
2023-07-07 18:45:27
0 电子发烧友网站提供《带温度传感器的低功耗电子墨水显示屏(第1部分).zip》资料免费下载
2023-07-03 10:20:39
0 引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7D/pYYBAGSar5uAdkRnAAAp6bwA7ws555.png)
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
微型/超低功耗 E7 仿真器用户手册
2023-06-26 19:29:56
0 APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
基于CW32L083设计的超低功耗温湿度计,可以用电池供电,实现数年超长工作时间。
2023-06-25 12:08:20
26185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8C/wKgZomSW14SAU0ZUAAEI4ZfD0o0364.jpg)
锂离子电池包需要一个良好的电池管理系统,用于监测电池电压和电池温度。如果没有这个监控功能,系统可能发生温度失控,导致电池爆炸。本文介绍了一个低功耗电路,可以测量多达12个热敏电阻的温度。它对复用器供电并进行配置,没有温度测量的情况下,复用器进入关断模式以节省功耗。
2023-06-25 10:45:52
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXrmmARnbQAAB_zAZZ8FQ260.png)
2023-06-20 10:30:45
1703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
m261的比较器,在低功耗模式,可以执行翻转触发吗?
有没有比较详细的说明手册?
2023-06-20 07:58:07
有电池的场景(比如:远程 ⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用 ),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。 合宙4 G 低功耗解决⽅案 ——三种低功耗模式一键切入,其中
2023-06-19 15:25:03
3960 电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:45
0 ,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢?
一、传感器设备
2023-06-13 18:18:17
概述ME6226是一系列超低静态功耗快速响应带载300mA的线性稳压器。工作消耗静态电流约0.6uA乐降状态依然保持较小的静态功耗使能关断后功释小于0.01uA内置使能控制限流保护电路以及温度保护并
2023-06-13 13:31:04
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:47
0 MSP430F2002TRSAT全超低功耗微控制器适用于日常设备,具有针对各种应用的不同性能。该架构与五级低功耗模式相结合,优化了便携式测量应用中的主要扩展和电池寿命。
2023-06-08 11:44:52
212 一款超低功耗的温湿度计。
2023-06-03 10:13:24
1902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/27/wKgaomR6oK-ASkKIAAVaAbluMaQ915.jpg)
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01
409340 员应当仔细选择采用蓝牙低功耗技术的 MCU 的规格,确定超低功耗的真正含义。这不是对照数据表确定最低电流消耗值,针对应用寻求最佳解决方案并非易事。 睡眠模式(又称低功耗模式或休眠模式) 不仅意味着低电流,还需考虑以下几个因素: 电流消耗
2023-05-25 10:45:02
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGYraAbA2oAAAKmREiUc8960.jpg)
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
微型/超低功耗 E7 仿真器用户手册
2023-05-05 19:37:51
0 为精密逐次逼近寄存器(SAR)ADC实现更高效率电源解决方案的方法。这是通过在迟滞模式下使用超低功耗开关稳压器并分析性能权衡来实现的,包括智能控制开关稳压器与SAR转换同步以提高噪声性能的方法。
2023-04-23 11:21:53
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/21/wKgaomREp26AS21FAABPyqA97MQ732.png)
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/DA/poYBAGQ3qZ-Aed8yAACP_lnjWnM728.png)
TPS61099x系列是一款超低静态功耗升压变换器,其静态电流可以低至1uA. 在Vin=1.5V, Vout=5V, Iout=10uA条件下,整个升压系统效率高于70%。
2023-04-08 09:37:33
367 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/2C/pYYBAGQwxVyAEkKvAAB97UI50CI266.png)
超低功耗、低失真、全差分ADC驱动器
2023-03-28 18:29:32
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
超低功耗蓝牙5.1 SoC
2023-03-28 15:05:29
超低功耗、低压差、线性稳压器
2023-03-28 12:56:24
超低功耗64M位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗128M位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
超低功耗16M位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
超低功耗32M位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
超低功耗32M位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
超低功耗64M位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25
853 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/12/poYBAGQb8gCAdLluAACb__zVKyQ839.png)
超低功耗单/双比较器 MSOP8_3X3MM
2023-03-23 08:00:18
